HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » SAMSUNG LE40B650 - schaltet sich unangekündigt ab | |
SAMSUNG LE40B650 - schaltet sich unangekündigt ab+A -A |
JetPistol
#1 erstellt: 18. Dez 2012, 14:22 | |
Hi, seit ca. zwei Wochen habe ich Probleme mit dem Gerät - Garantie habe ich nicht mehr. Angefangen hat alles, als ich den anschalten wollte und bemerkte, dass die LED an der Front aus war. AVR und Receiver, die ebenfalls an dem Verteiler hängen, waren ordnungsgemäß im Standby. Auf die Fernbedienung hat der TV nicht reagiert, auf manuelles Starten ebenfalls nicht. Also den Stecker gezogen, paar Minuten gewartet und danach lässt sich er sich einwandfrei starten und funktioniert einwandfrei bis er sich nach 40 bis 70 Minuten unangekündigt abschaltet und zwar nicht in den Standby sondern komplett (LED aus). Ein Neustart geht wieder nur nach Steckerziehen und warten. Woran könnte das liegen bzw. wer hat bereits ein ähnliches Problem gehabt? Grüße |
JetPistol
#2 erstellt: 20. Dez 2012, 19:27 | |
*push* |
ego38
#3 erstellt: 20. Dez 2012, 19:52 | |
@ JetPistol Dein TV ist kaputt. MfG |
JetPistol
#4 erstellt: 20. Dez 2012, 22:35 | |
Ich habe damit gerechnet, dass er kaputt ist... Auf welches defekte Bauteil deutet die Fehlerbeschreibung hin? Mainboard, Netzteil, Kondensatoren? [Beitrag von JetPistol am 20. Dez 2012, 22:36 bearbeitet] |
soulsonic
#5 erstellt: 20. Dez 2012, 23:20 | |
Hi, mach mal ein Werksreset und speichere deine Kanäle neu ab! ...nicht eine zuvor gesichere Senderliste einspielen!...hat bei mir geholfen Gruß Sonic76 |
JetPistol
#6 erstellt: 21. Dez 2012, 11:47 | |
Schonmal ein großes Danke für die Antworten. Den vorgeschlagenen Reset (inkl. Firmware-Update) habe ich versucht - leider ohne Erfolg. Der TV schaltet sich noch immer ab. |
JetPistol
#7 erstellt: 25. Dez 2012, 16:40 | |
Heute habe ich die hintere Abdeckung abgeschraubt und mir mal das Innenleben angesehen. Die Platinen sind optisch einwandfrei - keine verschmorten Kontakte oder ähnliches. Die Steckverbindungen sind ebenfalls ordnungsgemäß (der TV wurde ja auch fast drei Jahre nicht bewegt). Auch die Kondensatoren sehen intakt aus (nicht aufgebläht). Wie äußert sich ein ELKO-Defekt? Bleibt das Bild zwangsläufig schwarz oder könnte sich das auch mit den Symptomen an meinem TV decken? Ich bin ratlos. An was kann das Problem liegen? Es ist ja auch sicher nicht ratsam blind irgendwelche Ersatzteile oder -platinen zu kaufen. Andere Frage: funktionieren die Fernbedienungen von höherwertigen/aktuelleren Samsung-TVs an dem LE40B650, wenn sie (fast) das gleiche Tastenlayout haben? [Beitrag von JetPistol am 25. Dez 2012, 16:57 bearbeitet] |
Duke44
#8 erstellt: 25. Dez 2012, 17:38 | |
Hallo, einen defekten Elko erkennt man mitunter nicht unbedingt auf den ersten Blick. Wenn man es genau wissen will, dann Bauteil auslöten und nachmessen bzw. gleich auf Verdacht tauschen. Nach Deiner Fehlerbeschreibung dürfte wohl das Netzteil einen Fehler aufweisen. Da Du jedoch keine hinreichenden Elektronikkenntnisse besitzt um dieses selbst zu reparieren, wende Dich an eine RFT-Werkstatt und lass einen Kostenvoranschlag machen. Wenn Du investitionsfreudig bist, suche im Internet nach dieser Partnummer: BN44-00280A. Vergleiche diese aber zuvor mit der auf Deinem Netzteil aufgedruckten Teilenummer, ob sie überein stimmen. Betreibst Du das Gerät weiterhin so, geht mit fortschreitender Zeit noch mehr kaputt, als wie jetzt schon ist. |
JetPistol
#9 erstellt: 25. Dez 2012, 17:46 | |
Danke für die Informationen - bei mir wird es sich dann wohl um das PCB BN44-00264A handeln (anhand dem Aufkleber auf der Netzteilplatine). |
Duke44
#10 erstellt: 25. Dez 2012, 18:00 | |
Jupp. Die rund 50,-€ (und aufwärts) für ein komplettes NT als Ersatzteil kann man ja mal investieren. Der TV ist es trotz des betagten Alters bestimmt noch wert. |
JetPistol
#11 erstellt: 26. Dez 2012, 00:15 | |
Danke nochmal... Um nochmal die andere Frage aufzuwärmen: Funktionieren die Fernbedienungen von höherwertigen/aktuelleren Samsung-TVs an dem LE40B650, wenn sie (fast) das gleiche Tastenlayout haben? |
Duke44
#12 erstellt: 26. Dez 2012, 00:28 | |
Ja, sollten sie. Meine FB eines LE40A656 funktioniert auch an einem UE40ES6300 vom Nachbarn und anders herum. |
JetPistol
#13 erstellt: 26. Dez 2012, 01:08 | |
Okay... dann werd' ich mich mal danach umsehen. Außerdem werd' ich wegen dem Netzteil berichten. |
JetPistol
#14 erstellt: 18. Jan 2013, 23:44 | |
UPDATE... Hab' gestern ein "neues" Netzteil eingebaut - kommt aus einem LE40B650 mit Displayschaden und hat mich 36 Euro gekostet. Der TV funktioniert wieder tadellos... |
Samsung TV LE40B650 Kurzschluss Dio62 am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 2 Beiträge |
Samsung LE40B650 heller vertikaler Streifen CyborgWeasel am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 5 Beiträge |
Samsung UE40F6470 schaltet sich ab ChLucio am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 5 Beiträge |
Samsung LE40B650 Bild plötzlich dunkel speedygonzales9999 am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 55 Beiträge |
Samsung LE40B650 Bild sehr dunkel ubo+ am 20.10.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 5 Beiträge |
Samsung Q70T schaltet sich ohne Vorwarnung ab. Raphi_1997 am 28.03.2023 – Letzte Antwort am 28.03.2023 – 2 Beiträge |
Samsung GQ55Q700TAT 8K Schaltet ab AdiRGBG am 11.04.2024 – Letzte Antwort am 21.05.2024 – 7 Beiträge |
Samsung TV - LE40B650 - haut Sicherung raus Kaipii am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 5 Beiträge |
LE40B650 MKV/HD seiketsu am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 5 Beiträge |
Bildprobleme beim LE40B650 thomta am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 60 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMax_Strammer
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.976
