HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Audio System Twister F2 280 defekt! | |
Audio System Twister F2 280 defekt!+A -A |
*Stoffel01*
#1 erstellt: 06. Feb 2012, 15:10 | |
Hallo heute ist meine Endstufe angekommen.Wurde ja als"weiss nicht ob noch funktionieren" verkauft. Dachte mir gleich wird schon kaputt sein^^ aber naja.Hab sie direkt mal aufgeschraubt nix verschmort und nichts stinkt aber die sicherung war durch.Dann hab ich mein Multimeter genommen und habe + und - auf widerstand geprueft...nix 0 hm also n kurzer. Dann habe ich schon gelesen das es eine Verpolungsschutzdiode sein koennte.Habe die Diode beidseitig gemessen da sie etwas bloed verloetet ist also hab nur eine seite der Diode wo ich zum messen bei komme.Nun gut mit einem kabel des multis an die seite wo ich ran komme. Dann hab ich an + und diode gemessen und an - und diode immer 0 ohm. Ist es nun sicher das die Diode gehimmelt ist? (Wenn nicht gebe ich die Stufe zu einem Verwandten der da n bisschen mehr drauf hat als ich.Der macht reparaturen Beruflich, zwar nicht von Endstufen aber von Geraeten die noch komplexer sind als eine Endstufe) mfg, Stoffel01 UPDATE: Die Diode ist es nicht. hatte sie ausgebaut und hatte dann immer noch einen Kurzen zwischen + und - am eingang UPDATE 2: verkaeufer sagte das das Auto wo die Endstufe verbaut war einen Unfall(ueberschlagen) hatte.Mit blossem Auge ist jedoch nichts defektes zu erkennen aber an manchen stellen sieht die Platine aus als waere etwas oxidiert [Beitrag von *Stoffel01* am 06. Feb 2012, 19:30 bearbeitet] |
*Stoffel01*
#2 erstellt: 07. Feb 2012, 15:20 | |
Also es sind mindestens 2 MOSFETs im Netzteil defekt. Nur kann man den gleichen Typ nirgends mehr bestellen. RS hat ihn zum beispiel auch nicht dort wurde aber ein Alternativer angeboten: original HµF75333P3 und alternativ STP55NF06 gibt es dann vielleicht noch andere MOSFETs die vielleicht besser sind als der Alternativ angebotene? |
WarlordXXL
#3 erstellt: 10. Feb 2012, 23:55 | |
Hallo IRFZ48N eignen sich in der Stufe perfekt. (Bei reichelt günstig) Wenn dann aber alle Netzteil Fets gegen die IRFZ tauschen. Und mal nachmessen ob der PWM chip noch sauber arbeitet. Die gehen in den amps gern mal kaputt MFG Micha |
*Stoffel01*
#4 erstellt: 11. Feb 2012, 15:15 | |
Ja danke fuer die Antwort!!Gebe die Stufe dem Bekannten muss dann zwar noch ne Woche warten aber der hat echt was drauf und der hat an seiner Arbeit auch alle benoetigten Geraete sprich Osziloscop, ordentliche Loetstation, Netzgeraete etc. Aber das mit dem MOSFET werde ich ihm natuerlich zukommen lassen erleichtert ja seine Arbeit!Danke dafuer mfg |
Transistoren einer Audio System Twister F2 190 -ebs- am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 6 Beiträge |
Audio System Twister F4 380 ! Verpolt ! Oliver2020 am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 3 Beiträge |
Audio System Twister F4 600 - Protect - Widerstand verkohlt ..Patrick.. am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 12 Beiträge |
defekte f2 500 -marcel_one- am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 5 Beiträge |
Audio System Twister F4-600 startet nicht immer (geht in Schutzschaltung) KetzZza am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 9 Beiträge |
Audiosystem F2 300 reparieren lassen? ChristianXD am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 2 Beiträge |
Audio System Protect Leuchtet Travian7 am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 3 Beiträge |
Lautsprecher oder Kabel defekt? greetzz am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 4 Beiträge |
Endstufe Defekt ? Chev-Chellios am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 2 Beiträge |
Audio System Xion 160.4! Elektronisches Fachwissen gefragt:) Andy1990 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedutelistening
- Gesamtzahl an Themen1.552.169
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.066
