HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Durchgebrannter Kondensator beim Verstärker (wie k... | |
Durchgebrannter Kondensator beim Verstärker (wie kaputt ist er wirklich?)+A -A |
blitzschlach
#1 erstellt: 21. Apr 2023, 21:27 | |
N' guten Tag wünsch ich. Meine Alpine 3552 4 Channel mag nicht mehr. Die Endstufe geht sofort in protection mode wenn ich sie anstecke und innen schaut sie auch nicht mehr frisch aus. Die 30 Amp Sicherung ist noch intakt Wegen dem schwarzen Schmodder bin ich mir ziemlich sicher dass zumindest mal einer der Kondensatoren kaputt ist Die anderen Bauteile sehen nicht durchgebrannt/ beschädigt aus. Jetzt hab ich aber weder den Schaltplan im Internet noch besonders viel Erfahrung in der Platienenreperatur. Nur die Kondensatoren auszutauschen ist doch da nicht der ganze Job, oder? Ein bisschen reingezoomt [Beitrag von blitzschlach am 21. Apr 2023, 21:39 bearbeitet] |
CarlM.
#2 erstellt: 21. Apr 2023, 21:46 | |
Moin und "Willkommen im Forum!", die meisten Defekte sind nur messbar aber nicht durch das reine Betrachten zu finden. Ob der Elko E504 defekt ist, müsste man trotz der braunen Masse durch Messung überprüfen. Da der Montagekleber an der Platine eher sandfarben ist, spricht aber schon etwas für einen Defekt. Da es noch zwei weitere Elkos (E506 und E508) gibt, die parallel zu ihm liegen, müsste das Gerät trotzdem noch funktionieren - außer der Elko E504 hat einen Kurzschluss oder ist zumindest niederohmig. Grundsätzlich würde man bei einer systematischen Fehlersuche zunächst die Leistungstransistoren der vier Endstufen sowie des Netzteils - ohne angeschlossene Spannungsquelle - prüfen. Dann könnten weitere Messungen unter Spannung folgen, wozu man ein regelbares Labornetzgerät mit Strombegrenzung verwendet. p.s. Das Service Manual inkl. Schaltplan gibt es hier: https://ia904509.us....52S_SM_ALPINE_EN.pdf [Beitrag von CarlM. am 21. Apr 2023, 22:36 bearbeitet] |
blitzschlach
#3 erstellt: 21. Apr 2023, 22:20 | |
Wow vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort. In dem Fall werde ich mich morgen mal dransetzen. Schönen Abend noch! |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 21. Apr 2023, 22:42 | |
Die Endstufe wurde nach Protect aber auch mal komplett ohne angeschlossene Lautsprecher betrieben und es ergab dennoch Protect? Ansonsten würde ich die Elkos erstmal als i.O. betrachten, trotz des Schmodders. Oftmals brennen Car-Endstufen durch, weil ihnen einfach der "Saft" fehlt (Stichwort: Clipping). Das kann bei einem zu niedrigen Querschnitt der Zuleitung auftreten, wie auch bei einem schlecht gewählten Massepunkt (Übergangswiderstand). Nicht selten tritt es auch bei einer schon schwachen Batterie oder einer zu schwachen Lichtmaschine ein. Dabei brennt zu 70 % eher das Netzteil der Endstufe durch, aber durchaus auch mal die Endstufen-Sektionen an sich. Daher würde ich zuerst mal im Netzteilbereich messen, ob da auch die +/- Spannungen wirklich im Soll-Bereich liegen. Des Weiteren ist dann der Endstufenbereich gefordert. Da sind die bi-polaren Transistoren auf Kurzschluss zu prüfen. |
Kondensator aufladewiderstand Kevkinser am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 5 Beiträge |
Diezt Kondensator 1Farad. HILFE! kia-loki am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 9 Beiträge |
kondensator tausch BimbBamBumm am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 2 Beiträge |
Kondensator Elektronik defekt ? silent334 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 9 Beiträge |
Problem mit kondensator DriPlexx am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 2 Beiträge |
Hifonics Endstufe Kaputt oder doch nur ein Fehler? Leifhinrich am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 5 Beiträge |
Problem Kondensator oder Endstufe! (Hifonics) X-E-Qt-R am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 4 Beiträge |
Radios Kaputt ? Timo67 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 4 Beiträge |
SinusLive 2004 Transistor kaputt L3n_7 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 5 Beiträge |
Rauschen beim Woofer Evgenijx am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 4 Beiträge |
2023
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.758
