HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Ersatz für Verstärker STMicroelectronics TDA7803a ... | |
Ersatz für Verstärker STMicroelectronics TDA7803a gesucht+A -A |
gradi333
#1 erstellt: 17. Feb 2022, 16:16 | |
CarlM.
#2 erstellt: 17. Feb 2022, 17:07 | |
Du benötigst die Version -48X (Vertikal mit Pins). Die gibt es hier: https://www.mouser.d...iEAAYASAAEgKkpvD_BwE Da müsstest Du ggf. gucken, was Du sonst noch z.B. an Elkos oder Wewrkzeugen gebrauchen kannst, um auf 50 € wegen der Versandkostenfreiheit zu kommen. Wenn Du ein anderes IC verwenden willst, musst Du die Datenblätter ansehen und gucken, ob die Pins dieselbe Zuordnung haben und ob die Spannung und die Leistung mindestens erreicht werden. Ein Problem wird aber vermutlich sein, dass die Signale hier nicht analaog sind und die digitalen Parameter wie sampling rate auch stimmen müssen. |
CarlM.
#3 erstellt: 17. Feb 2022, 17:13 | |
Habe auf die Schnelle das Datenblatt vom TDA7851A angesehen. Das IC ist nicht geeignet, da es vier analoge Eingänge besitzt und kein digitale Sound Processing kann. |
gradi333
#4 erstellt: 17. Feb 2022, 21:36 | |
Danke für die schnelle Antwort! |
CarlM.
#5 erstellt: 17. Feb 2022, 21:47 | |
Du musst aber noch zwingend prüfen, ob noch anderes kaputt gegangen ist. So wie das IC aussieht, kann sogar die Platine Schaden genommen haben (geschmolzene Leiterbahnen? ). Ein Problem bei KFZ-Audio ist, dass häufig mit hohen Stromstärken anstelle hoher Spannungen gearbeitet wird. Man muss also überall (Leiterbahnen, Lötstellen, Kabel ...) auf hinreichenden Querschnitt achten. [Beitrag von CarlM. am 17. Feb 2022, 21:49 bearbeitet] |
Zwei Transistoren gesucht für Endstufe Shadow-Man am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 5 Beiträge |
D1062 Transistor/Ersatz Srigg am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 2 Beiträge |
Cinch Anschluss gebrochen - Ersatz? Speedyder64te am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 5 Beiträge |
Transistor gesucht Bullet2609 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 14 Beiträge |
austausch Transistor / mosfet gesucht odinsrache am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 3 Beiträge |
Endstufe+Subwoofer gesucht -HiFire- am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 2 Beiträge |
ISO Stecker als Einzelteil gesucht koppi am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 3 Beiträge |
JVC KD-AVX44 Display kaputt,woher Ersatz? Bullit_30 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
Bauteil-Name gesucht Janxy am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 6 Beiträge |
Blaupunkt Autoradio Ersatzteilnummern für Kassettenlaufwerk gesucht dermanta am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 4 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.722
