HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Pinbelegung,Zündstrom,Dauerplus pioneer deh-4600bt | |
Pinbelegung,Zündstrom,Dauerplus pioneer deh-4600bt+A -A |
eddijr
#1 erstellt: 31. Jan 2022, 20:50 | |
! Ich habe ein gebrauchtes deh 4600bt erworben und mit den originalen Steckern angeschlossen. Rot auf Rot,Gelb auf Gelb. Radio geht an,alles lässt sich speichern, aber wenn ich die Zündung ausschalte ist alles weg. Also Gelb auf Rot,Rot auf Gelb. Radio geht garnicht erst an. Dauerplus und Zündplus ist normal vorhanden.Und das Radio lässt sich auch nicht manuell anschalten.Hat hier jemand eine Idee woran das liegen kann? Mit freundlichen Grüßen |
CarlM.
#2 erstellt: 31. Jan 2022, 21:46 | |
Zunächst ... würdest Du bitte die genaue Bezeichnung Deines Geräts "Pioneer DEH-4600BT" in den Titel des Threads eintragen? Nicht jeder weiss sofort, dass ein Pioneer-Gerät gemeint ist. Das Service Manual gibt es hier: https://elektrotanya...pdf/download.html#dl Hast Du das Gerät längere Zeit in Betrieb gehabt? Manche Geräte besitzen einen Kondensator, der als Backup-Akku dient, damit kurze Reparaturen am Auto bei abgeklemmter Batterie keine Probleme bereiten. Dieser Backup-Kondensator/Elko muss nur zunächst geladen werden. Das dauert nicht lange aber in der Regel doch einige Minuten. Bei diesem Gerät könnte es der Elko C914 1000 µF 16V sein, der an der Leitung +BUP sitzt (siehe Seite 47). [Beitrag von CarlM. am 31. Jan 2022, 21:47 bearbeitet] |
eddijr
#3 erstellt: 01. Feb 2022, 17:51 | |
Ich fahre jeden Tag mindestens 15 Minuten auf die Arbeit und habe das Radio immer an. Manuell kann man es weder an noch aus machen. Laut Verkäufer hat es bis zum Ausbau tadellos funktioniert. Was mich etwas verwundert, dass es garnicht erst angeht wenn man Rot auf Gelb und Gelb auf Rot legt. Bisher hat dieser Trick bei meinen Radios tadellos funktioniert. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 01. Feb 2022, 20:27 | |
Bei asiatischen Radios ist gelb Dauerplus und rot Zündungsplus, aber das nur nebenbei erwähnt.
Lege mal rot und gelb des Radios auf Dauerplus. Wenn das Radio keinen Defekt aufweisen sollte, sollte es sich dann manuell ein-/ausschalten lassen. Ansonsten hat Carl dazu schon den Elko erwähnt. |
eddijr
#5 erstellt: 09. Feb 2022, 16:51 | |
Habe gestern mal ausprobiert beides auf Dauerplus zu klemmen. Radio geht sofort an,aber nicht mehr manuell aus. Mittlerweile glaube ich, dass der Verkäufer gelogen hat und mir das Radio schon kaputt verkauft hat. 🤷♂️. Dann muss ich es halt jedesmal neu einspeichern. |
Pioneer DEH-P55BT Bluetooth ERROR 80 - rot/gelb an rot? Dagobert20 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 3 Beiträge |
Kenwood Radio speichert Einstellung nicht obwohl Gelb/Rot vertauscht G00dman am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 7 Beiträge |
Radio geht nur mit Dauerplus und Schaltplus wakolo am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 20 Beiträge |
Probleme Pioneer DEH 2100 UB mizzery am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 4 Beiträge |
Radio - Kabelbaum Welches Kabel muss wohin? ExtremXPartyzzz am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 3 Beiträge |
Pioneer DEH Autoradio Reperatur michi1106 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 2 Beiträge |
Jvc Radio hängt sich auf matzewuff am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 7 Beiträge |
Pioneer DEH-1650 bleibt stumm Legonzo am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 5 Beiträge |
Pioneer deh p 7700 interner Verstärker defekt? X-TR4 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 2 Beiträge |
Cinchmasse Pioneer DEH-1200MP reparieren? Metalbeast am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedstans@klangformat.ch
- Gesamtzahl an Themen1.551.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.939
