HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » CarHiFi Grundig PA240 | |
CarHiFi Grundig PA240+A -A |
kh-office
#1 erstellt: 12. Apr 2016, 07:02 | |
Hallo zusammen, ich stelle Euch heute kurz meine Car HiFi Endstufe Grundig PA 240 vor. In der Modelbezeichnung verbirgt sich schon die Ausgangsleistung von 4x60 Watt oder 2x120 Watt oder 1x120 Watt + 2x60 Watt nach DIN wohlgemerkt !!! Ich denke hier liegt man bei realistischen Leistungen die überhaupt im KFZ Bereich möglich sind ohne zusätzliche Akku zu verbauen usw. . Die Endstufe ist beim mir seit rund 25 Jahren nonstop im 3-Kanal-Betrieb am Laufen ohne zu mucken und kostete damals unmenschliche 569€ was zu der Zeit echt ne viel Asche war. Kürzlich fing die Endstufe nach dem Einschalten an zu "pumpen" was sich dann wieder legte.... ergo... Kondensatoren so langsam alle. Kurz und bündig die vier großen Elkos getauscht und etwas größere mit mehr Kapazität und höherer Spannung verbaut. Statt die zwei 6800uF 40V 85°kamen 10000er mit 50 Volt und 105° rein. Die beiden 2700uF 16V wurden durch zwei 4800er ersetzt. Den Hitzetot konnte die Endstufe eigentlich nie sterben da ich gleich nach der Garantie einen Lüfter verbaut habe welcher direkt über die Remoteleitung eingeschaltet wird. Was soll ich sagen. Seither spielt das Teil wieder wesentlich druckvoller und präziser, gerade in den Bässen was ja auch zu erwarten war. Nun noch kurz die Bilder: |
kh-office
#2 erstellt: 17. Apr 2016, 08:35 | |
kh-office
#3 erstellt: 05. Mai 2016, 10:23 | |
Oops, das wäre wohl zu einfach gewesen. Zuerst dachte ich das "Pumpen" Zusammenbruch der Spannung ist erledigt, jedoch hatte ich gestern wieder dieses ominöse Phenomen... Die LED der Endstufe wird im Takt hell und dunkel, egal ob mit Sub, ohne Sub, mit dem LS oder ohne den LS, auch wenn alle Lautpsrecher entfernt sind. Nun gut, jetzt muss ich wohl mal schauen was hier an Spannung an der Endstufe ankommt. Evtl. Verbindungsproblem zwischen Endstufenmasse und Masseschraube unter der Rückbank oder Problem mit der Spannungsleitung zwischen Verstärker und Batterieplus. Haarriss an der Sicherung? Jemand gleiche Erfahrungen gemacht? |
Dominik.L
#4 erstellt: 12. Mai 2016, 14:11 | |
Keine gute Idee, viel mehr bedeutet nicht gleich viel gut ! Durch den Einbau höherer Kapazitäten für den DC-Converter ( die meistens eh schon auf max. dimensioniert sind) beschleunigt man den Tod dieser Stufe ! Es kann also sein, das Du dir den Fehler selbst eingebaut hast und wenn du Pech hast, hats die eine der Endstufen "gerupft, da die Railspannungen zu stak differierten. Wie kommt man denn auf die Idee größere Kondensatoren bei DC-Converter zu verbauen ????? Hast Du also wieder die richtigen Kapazitäten eingebaut und sich an den Endstufen im "trockenen" also stromlosen Betrieb an den Halbleitern kein Fehler auf die Schnelle ermessen lässt, dann hende diese einzeln ab. Also nur entweder die Rechte Seite oder die Linke Seite !!!!! Achtung, nicht beide Seiten abhengen, dann platzt der DC-Converter. !!!!!!!! Läuft die Endstufe dann mit irgendeiner Seite, weisst Du wo du ggf weitersuchen musst. viel Erfolg Dominik |
kh-office
#5 erstellt: 12. Mai 2016, 15:24 | |
Hi Dominik, keine Panik, nichts verrupft. Die Railspannung läuft im Rahmen dessen, was die Transen mit machen. Die Werte sind ja auch nicht wirklich viel größer, da wäre schlimmeres möglich. Schaltplan hab ich, durchgemessen ist alles. Nein, der Fehler des "Pumpens" nenne ich es jetzt einfach mal, bestand schon vorher. Bin noch nicht dazu gekommen aber entweder gibt ein Übergangsproblem am Massepunkt unter der Sitzbank oder am Ein- bzw. Ausgang des Sicherungshalters oder die Sicherung könnte einen Haarriss haben.... Alles schon erlebt. Habe es bisher auch versäumt von Minuspol der Batterie mal noch ne zusätzliche, vernünftige Masse ans Chassis zu legen, also an die Karosserie meine ich natürlich. Hätte mich auch gewundert, wenn die Endstufe schon nach rund 25 Jahren den Geist aufgibt... *lach* Danke für Deinen Beitrag. Gruß Kurt. |
Dominik.L
#6 erstellt: 12. Mai 2016, 16:23 | |
Hi, ich denke Du verstehst das falsch mit den Kondensatoren, der kritische Punkt ist der beim anschalten, wenn die C´s entladen sind und dann geladen werden. In dem Einschaltzeitpunkt wirken diese wie Kurzschlüsse, was nicht so kritisch wäre, da sich dieser ja beim "laden" praktisch von selbst erledigt. Nur, umso größer der Lade-C umso höher auch der "geforderte" Strom und so länger auch die Ladezeit, beim Einschalten. Dies kann zu o.g. symptomen führen und sogar den DC-Conv zum falschen schwingen bringen. Ich hoffe du hast es verstanden was ich meine ? Elekronische Vorgänge sind nicht statisch, das wäre ja furchtbar Daher bemessen die Hersteller diese Lade-C´s nicht nur nach "pufferfähigkeit" für die Endstufenversorgung bei NF nahe DC sondern auch was maximal an Strom im Einschaltzeitpunkt bereitstellen kann, ohne das Transistoren/FET´s leistungstechnisch überfordert werden. Dominik |
kh-office
#7 erstellt: 12. Mai 2016, 16:34 | |
Hi Dominik, absolut korrekt beschrieben, ist mir auch bekannt. Aber wie gesagt, das Problem bestand schon vor dem Tausch der Elkos. Sobald ich die Leitungen gecheckt habe, gebe ich bescheid wo das Nadelöhr lag. Die Spannung faded ja in der Zuleitung zur Endstufe und absolut nicht an der Batterie, ist ja kein Schweisgerät *lach* |
Welche Kabel bei 1200 Watt Endstufe? korioso am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 5 Beiträge |
Bass der Endstufe vermindert sich beim aufdrehen Darkes am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
Endstufe aufgeraucht ! Seppi_89 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 9 Beiträge |
Endstufe zu viel Leistung?Licht flackert SanCheZ2000 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 26 Beiträge |
Abschalten der Endstufe mOrLoC am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 8 Beiträge |
4 Kanal Endstufe 2 Kanäle defekt bizlchen am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 2 Beiträge |
Endstufe teils defekt, Rauch am Cincheingang SixerHood am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe Verpolt *nilsxvx* am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 6 Beiträge |
Endstufe schließt immer wieder kurz! kreutzerfan am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer GM-X904 Lüfter defekt? MaRtInW2 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedHeliosz
- Gesamtzahl an Themen1.551.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.392
