HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Beyerdynamic 770 Kabel tauschen | |
Beyerdynamic 770 Kabel tauschen+A -A |
Chris787
#1 erstellt: 21. Mrz 2015, 17:35 | |
Hallo, ich habe einen Kabelbruch an meinem Kopfhörer und möchte deswegen das Kabel tauschen. Dabei möchte ich auch gleich eine Mini XLR Buchse in den Kopfhörer einbauen damit ich, falls das Kabel mal wieder brechen sollte, es leicht austauschen kann. Eine Mini XLR Buchse weil diese so einen Mechanismus hat der das Kabel festhält.. keine Ahnung wie man das nennt Das Kabel sollte also auf einer Seite einen Mini XLR (female) Anschluss haben und auf der andere Seite einen Klinkenanschluss 3,5mm auf den man einen 6,3mm Adapter draufschrauben kann oder einfach nur einen 6,3mm Anschluss. Das Problem ist ich finde solch ein Kabel nicht. Kennt jemand von euch einen Anbieter der ein Kabel mit diesen Anschlüssen verkauft? Wenn nicht gäbe es ja noch die Möglichkeit, dass ich mir selber ein Kabel mache. Habt ihr hierzu eine Idee welches Kabel ich dafür verwenden sollte? Schonmal danke im Voraus, an jeden der mir hilft |
weissglut
#2 erstellt: 09. Apr 2015, 11:50 | |
Hallo, ich fürchte ein fertiges Mini-XLR auf Miniklinke-Kabel wird es nicht geben, da muss man selbst ran. Habe heute selbst mal kurz geschaut wegen Buchsen, die man in den Kopfhörer bauen kann und folgende gefunden: 1. http://www.thomann.de/de/neutrik_rean_tiny_xlr_rt_3_mp_b.htm 2. http://www.thomann.de/de/neutrik_rean_tiny_xlr_rt_3_mpr_b.htm Die Erste wird von innen mit der Mutter verschraubt, die Zweite von außen. Die erste ragt also weiter in die Kopfhörermuschel. Die Bohrung wird mit 11,2 mm angegeben. Ein Kabel könnte man aus folgenden Steckern konfektionieren: 1. http://www.thomann.de/de/neutrik_rean_tiny_xlr_rt_3_fc_b.htm 2. http://www.conrad.de...chse-Mini-XLR-Female Der Erste Stecker ist allerdings noch einen cm länger. Als preiswerte und gute Kabel empfehle ich Cordial, aber da kannst du natürlich nehmen, was dir beliebt Falls du das umbaust, kannst du auch gerne nochmal berichten. Mein Superlux HD-330 hat ebenfalls einen Kabelbruch und da wäre das auch eine Option. Die beiden Hörer sind sich ja sehr ähnlich. |
Beyerdynamic DT770Pro Kabel tauschen pioneer06128 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Pro Kabelsalat GOAlien am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT-770 pro 250 OHM Wackelkontakt shaik am 12.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Pro Ohrpolster aufziehen Fanuli am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 4 Beiträge |
DT 770 Wackelkontakt (rechts) Cubist am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 2 Beiträge |
Reinigen/Abnehmen von Ohrpolstern ( BEYERDYNAMIC DT 770/DT 990) Verana am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker für Beyerdynamic 770 Pro 250 Ohm bis 100? Marceel am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 4 Beiträge |
Frage zun Beyerdynamic DT 770 altes Modell - Kopfpolster austauschbar? quarki69 am 22.08.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 4 Beiträge |
Kabeltausch Beyerdynamic DT990Pro: "Lötunfall" / Treiber kaputt? Mystik_Spiral am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 27.04.2022 – 6 Beiträge |
AKG K81 / K518 DJ Kabel tauschen [Welches Kabel?] Smaug am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 89 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.156
