HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Belegung Klinke von Headset? | |
Belegung Klinke von Headset?+A -A |
zesan71
#1 erstellt: 30. Okt 2013, 23:00 | |
Hallo, ich versuche wegen Kabelbruch einen neuen Klinkenstecker an ein Headset zu löten. Der Alte war leider gut vergossen. Das habe ich nicht sauber wegbekommen sodass ich nicht erkennen kann welche Ader des Kabels wo angelötet war. Zu allem Unglück habe ich nach Freilegen der Adern des Kabels festgestellt, dass das insgesamt 5 sind, der Stecker aber nur 4-polig ist: 1. Abschirmung 2.: Ader mit weißer Isolierung (war am Kontakt der Spitze) 3.: Ader mit rotem Lack 4.: Ader mit blauem Lack 5.:Ader mit grünem Lack. Was ich bisher in Foren gefunden habe ist die Belegung der Klinkenstecker (Spitze linkes Sinal, dann rechtes usw.). Das hilft mir aber nicht wirklich da ich nicht weiß welche Ader was ist und wo ich mit dem fünften Pol hin soll. An den LAutsprechern und dem Mikro ist auch alles vergossen und verklebt. Wie kann ich da weiter kommen? Danke für Eure Hilfe. |
dasTraum
#2 erstellt: 02. Nov 2013, 19:25 | |
Hallo, bin kein Experte, habe aber neulich auch versucht, an meinem alten Handy-Headset herumzulöten, aber kam mit diesen verfluchten Lackdrähten nicht klar und hab alles verbrutzelt Naja, mal sehen, was ich noch so zusammenkriege Hm, also oft ist die Abschirmung gleichzeitig Masse für alle weiteren Funktionen. Vielleicht übernimmt das aber hier zusätzlich für's Mikro dein ominöser fünfter Pol... Ansonsten hast du auf jeden Fall +R (vermutlich rot) +L (vermutlich blau) und Mikro- bzw Tasten-Ader. Vielleicht ist Mikro- und Taste bei dir aber auch getrennt -> 5. Ader. Die Belegung des Klinkensteckers kennst du ja schon. Hier ist nur zu beachten, dass bei Telefonen teils auch GND und AUX (Mikro z.B.) vertauscht sind. Siehe hier. Ich würde mal ausprobieren, ob die Kopfhörer-Funktion tut, wenn du rot, blau und blank als R,L und GND verlötest. Dann dürften weiß und grün für Mikro da sein, wahrscheinlich - und +. Wobei ich auch gelesen habe, dass dicke Kabel für Mikro sind... das spricht für Grün=Lautsprecher-GND und Blank=Mikro GND. Dann wäre weiß Mikro-Plus. Kannst ja die LS-Plusadern verlöten und dann grün/blank auf Massefunktion testen, also dranhalten, während Musik spielt. Gruß dasTraum |
5 Pin Belegung Kopfhörer? Woofercooker am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 5 Beiträge |
USB Headset zu Klinke verlöten Mireiyu am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 2 Beiträge |
ERLEDIGT - Neuverkabelung Sennheiser HD540- Belegung? Tomaszl am 15.07.2019 – Letzte Antwort am 15.07.2019 – 2 Beiträge |
Hilfe .Klinkestecker an Kopfhörerkabel löten, welche Belegung? Arik77 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 14 Beiträge |
AKG-K 500 Belegung Maxwell53 am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 4 Beiträge |
Klinke Abgebrochen ? GeniaPlay am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 07.10.2017 – 6 Beiträge |
Jabra Evolve 80 Pin-Belegung Frank183 am 28.04.2021 – Letzte Antwort am 01.05.2021 – 5 Beiträge |
Belegung bei 3,5mm Stereo Stereoklinkenstecker - Lötarbeit Vinyl_Addict am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 3 Beiträge |
Headset Lautstärkeregler sanak am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 3 Beiträge |
Adapter / Klinke 120 Ohm robwag am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarcel2580!
- Gesamtzahl an Themen1.552.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.941
