HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Philips Fidelio X3 Kurzes Kabel gesucht | |
Philips Fidelio X3 Kurzes Kabel gesucht+A -A |
Timmmm
#1 erstellt: 26. Apr 2024, 19:27 | |
Hallo werte Gemeinde, Für meinen Philips Fidelio X3 suche ich ein kürzeres Kabel Dual Klinke 3.5 mm auf 3.5 mm. Ich habe bei Amazon Folgendes gefunden: KLICK Optisch sieht das Kabel aus wie beim Fidelio. Allerdings scheint das Kabel nur mit Hifiman Kopfhörern zu funktionieren. Habe selber ein original Hifiman Kabel eines 400se getestet. Am Fidelio X3 ist nur ein Kanal hörbar. Habe außerdem festgestellt, dass beim Vertauschen von Rechts & Links beim original Kabel am Fidelio kein Ton hörbar ist. Vom Prinzip eine feine Sachen. Aber daduch sind scheinbar nur bestimmte Ersatzkabel einsetzbar. Gefunden habe ich auch noch dieses Kabel: KLICK Allerdings haben die 3.5 Klingen ein anderes Aussehen bzw. Belegung. Kann jemand helfen? Gruß Timmmm [Beitrag von Timmmm am 26. Apr 2024, 19:34 bearbeitet] |
CarlM.
#2 erstellt: 26. Apr 2024, 20:12 | |
Du müsstest schon etwas präziser sein. Zum Kopfhörer werden ja zwei Kabel und ein Adapter auf 6,3mm Klinke mitgeliefert. Welches Kabel verwendest Du denn? An welches Quellgerät willst Du es anschließen? Standard (= abgeschirmt an Masse/GND) oder balanced? Es würde auch Sinn machen, das ansonsten verwendete Originalkabel zu photografieren und das Bild mit IMG hierher hochzuladen. |
Timmmm
#3 erstellt: 26. Apr 2024, 20:34 | |
Danke für die Antwort. Dem Kopfhörer liegen im Original zwei Kabel bei. Ein Dual 3.5 mm Klinke auf 3.5 mm bzw. 6.3 mm Klinke. Das zweite Kabel ist ein 2.5 mm Kabel auf TRRS Stecker. Wie bereits beschrieben möchte ich ein Dual 3.5 mm Klinke auf 3.5 mm Klinke nutzen, eben nur kürzer. Ich möchte den Kopfhörer an einer normalen 3.5 mm Buchse betreiben. Im Prinzip möchte ich das genannte erste Kabel (3.5 mm Klinke) nur in kürzerer Länge. Siehe auch den ersten Amazon Link in meinem Ursprungsposting. So sehen die Klinkenstecker auch am original Kabel aus. (Ohne 6.3 Adapter) Anbei mal die Klinken des original Kabels. Bei Hifiman sehen die Klinken genau wie bei Philips aus, funktionieren aber nicht. Deshalb vermute ich, dass das verlinkte Amazon Kabel auch nicht funktioniert. Das zweite verlinkte Amazon Kabel hat andere 3.5 mm Klinken Vielen Dank. [Beitrag von Timmmm am 26. Apr 2024, 21:00 bearbeitet] |
CarlM.
#4 erstellt: 26. Apr 2024, 20:58 | |
Das Problem ist, dass die Klinkenbuchsen in den KH-Muscheln beide Nutzungsarten balanced/unbalanced ermöglichen müssen. Zur Veranschaulichung habe ich eine Grafik erstellt. Links sieht man die Belegung für den Stecker, der in das Quellgerät gesteckt wird. Da ist es Norm, dass das lange Ende des Schafts GND (Masse) ist. Wenn man nun ein Y-Kabel kauft, sind auch die beiden Stecker an den beiden anderen Enden exakt so belegt wie auf der Eingangsseite (links). Bei den Buchsen in den KH-Muscheln ist GND aber der kleine (zweite) Abschnitt. Ein Kabel für "unbalanced" muss also so belegt sein, wie in meiner Grafik. Bei einem "balanced Kabel" gibt es kein GND. Der Quellstecker hat vier Kontakte +L, -L, +R und -R. [Beitrag von CarlM. am 26. Apr 2024, 21:08 bearbeitet] |
Timmmm
#5 erstellt: 26. Apr 2024, 21:12 | |
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Leider wird beim Suchen von entsprechenden Kabel im Netz nie die Belegung angezeigt. Da mein Hifiman Kabel zwar optisch gleich aussieht, muss es aber eine andere Belegung haben, da am Philips nur ein Kanal wiedergeben wird. Vielleicht hat ja jemand zufällig ein passendes Kabel für den Philips Kopfhörer gefunden und kann es hier posten. |
Philips Fidelio L1 Ersatzkabel SearchingForSound am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 6 Beiträge |
Philips Fidelio x2 Alternative Josba am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 2 Beiträge |
Fidelio X1 - Defekt - rechte Buchse readY88 am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Kopfhörerreparatur PHILIPS triliton am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 4 Beiträge |
Neues Kabel für AKG K240 gesucht Coronasize am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 4 Beiträge |
Philips The Stretch verzerrter Klang 7O8I4S am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 2 Beiträge |
Philips she 9850 Kabelbruch steht bevor vivavento am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 2 Beiträge |
Citiscape Uptown neue Ohrpolster gesucht Yamahonkyo am 22.08.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 6 Beiträge |
Philips SHB 7250, wie heißt das Bauteil? RamsayReek am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 2 Beiträge |
Kopfhörer Philips SHC5100 anschließen gack05 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 3 Beiträge |
2024
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchnoe
- Gesamtzahl an Themen1.551.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.545
