HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » DT 770 PRO, Problem nach Reparatur | |
DT 770 PRO, Problem nach Reparatur+A -A |
alexbaxter
#1 erstellt: 01. Feb 2024, 14:11 | |
Hallo, folgender Sachverhalt. Meine KH sind einmal zu oft runter gefallen und der linke Lautsprecher wurde durch den Beyerdynamic Service ersetzt. Nach Erhalt direkt angeschlossen und irgendwas war komisch. Nach etwas testen weiß ich nun auch was, der neue linke Lausprecher ist lauter als der alte Rechte. Ist das normal und normalisiert sich das wieder? Ich nutze einen externen DAC, da gibt es keinen Balance Regler.^ PS: Ich konnte das Problem eingrenzen, es sind die tiefen Töne, sie kommen nur aus dem neuen Treiber und somit nur von einer Seite. Wie kann denn so was sein? Danke. [Beitrag von alexbaxter am 02. Feb 2024, 03:40 bearbeitet] |
Basstian85
#2 erstellt: 03. Feb 2024, 10:26 | |
Es kann durchaus Kanalungleichheiten bei Kopfhörern geben. Ich weiß nicht ob die Treiber bei einem DT770 gematcht sind, das wird idR nur bei teureren Kopfhörern gemacht. Wenn nur eine Seite ersetzt wird, wird es aber warscheinlich nicht gemacht und jetzt hast du evtl einen Treiber bekommen der sich stärker von dem in der anderen Seite unterscheidet. Wenn du schreibst die Unterschiede liegen hauptsächlich im Bass, dann würde noch mal prüfen ob die Polster auch wirklich richtig aufgezogen sind, denn der Seal ist wichtig. Auch ruhig mal die Polster "drehen", denn die Polster passen sich mit der Zeit der Kopfform an und wenn die beim Reparieren die Polster abnehmen und wieder draufmachen, ist auf einmal die Stelle die vorher am Kiefer war hinterm Ohr oder sowas. Vielleicht auch nochmal diesen Test hier durchgehen. Ansonsten würde ich evtl Beyer nochmal anschreiben... |
Beyerdynamic DT 770 Pro Kabelsalat GOAlien am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
DT-770 Pro 250 Ohm Systemwechsel Soap3d am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2021 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Pro Ohrpolster aufziehen Fanuli am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT-770 pro 250 OHM Wackelkontakt shaik am 12.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 4 Beiträge |
DT 770 Wackelkontakt (rechts) Cubist am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 2 Beiträge |
Reparatur Beyerdynamic DT 990 Maastricht am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 17 Beiträge |
DT 990 Pro 250Ohm Ll3w am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 3 Beiträge |
DT 770 nur rechte Seite Sound natzu am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 5 Beiträge |
Kabel oder Treiber defekt? (Beyerdyn. DT 770 Pro) phosphenetree am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 2 Beiträge |
Reinigen/Abnehmen von Ohrpolstern ( BEYERDYNAMIC DT 770/DT 990) Verana am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.133
