HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Vermutlich der passende Kopfhörerverstärker gesuch... | |
Vermutlich der passende Kopfhörerverstärker gesucht+A -A |
f_brandt
#1 erstellt: 17. Jul 2020, 10:49 | |||
Ich bin mir derzeit am überlegen meine Anlage zuhause -mal wieder- etwas für meine Kopfhörer umzubauen und evtl. hat jemand für mich einen Tipp. Normalerweise höre ich zuhause über meine Lautsprecher den Ton (95% Film). Da ich allerdings manchmal (ca. 1x die Woche) auf Rücksicht anderer Bewohner des Hauses auf Kopfhörer umsteigen muss, bin ich da nach der für mich besten Lösung auf der Suche. Das derzeitige Setup ist: AVR: Denon X4500H (Power Kopfhörer Ausgang zu wenig) Kopfhörerverstärker: Cocktail Audio X45 (Power Kopfhörerausgang genug mit 16Ohm1,4Watt / 32Ohm 1,0Watt / 600Ohm 0,1Watt) Kopfhörer 1: Audeze LCD-XC Kopfhörer 2: Philips Fidelio X2HR Ehrlich gesagt ist der X45 zu schade als reiner Kopfhörerverstärker zu betreiben. Allerdings hat dieser den Vorteil, dass ich Ihn im Netzwerk von meinem Server anpingen kann und dann die Dreambox automatisch downmixen kann und somit Ton kommt. Leider beherscht der X45 kein Downmix (Den Marantz HD-DAC1 hatte ich vorher, der konnte es auch nicht). Die Dreambox (DM920UHD) besitzt keinen analogen Tonausgang. Da ich die Zone 2 des AVR ebenfalls nutze würde für den KHV nur Zone 3 übrig bleiben, hier ist aber nur eine ganz bescheidene Quellenauswahl möglich und des weiteren auch kein Downmix möglich. Für die Zukunft war mein Plan den X4500H und den Cocktail Audio X45 gegen eine Vorstufen-Endstufenkombi + KHV zu ersetzen. Derzeit steht als Vorstufe der Yamaha CX-A5200 bei mir recht hoch auf der Wunschliste. Der Yamaha hat ebenfalls das Problem, dass Downmix nicht für die Zone 3 möglich ist. Des Weiteren gibt der Yamaha das recht hoch gelobte Kopfhörersurround nur auf dem Kopfhörerausgang aus, welcher - wie bei Denon/Marantz - ähnlich schwach auf der Brust ist. Nun war meine Idee, Im Bedarfsfall an dem Kopfhörerausgang des AVR einen KHV anzuschließen welcher das Signal für den Kopfhörer verstärkt. Derzeit wäre das Produkt meiner Wahl der Superlux HA3D https://www.thomann.de/de/superlux_ha3d.htm Dieser ist nicht so ganz schick, aber naja. Die meisten KHV haben eben keinen AUX In sondern lediglich Chinch in, was ja nicht so im Sinne der Knaller für mein Vorhaben ist. Habt Ihr komplett andere Ideen zur Umsetzung? Oder denkt Ihr meine Vorgehensweise (KHV am Kopfhörerausgang des AVR) ist der beste Weg und andere Geräteempfehlungen? --> Ich habe auch nichts gegen Röhrenverstärker oder Displays oder VU--Meter / VU-LED's... --> Preis ist erstmal zweitrangig, nach Möglichkeit aber nicht 4-stellig... --> Ein zweiter Kopfhörerausgang wäre schön ist aber kein Muss, kann zur Not dann auch mit nem Y erfolgen |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Jul 2020, 23:13 | |||
Hallo So richtig kann ich dir nicht folgen - zudem kenne ich mich eigentlich nur mit Stereo-Geräten aus. Aber dennoch ein paar Hinweise, die dich evtl weiterbringen könnten:
Wie ist das gemeint?
Es gibt digital auf analog Konverter (DAC), die dir aus einem Koax oder Toslink Digitalsignal ein analoges Stereo-Signal (Koax / Toslink auf Cinch) konvertieren.
Wo siehst du einen Unterschied zwischen diesen beiden Eingängen AUX-IN und Cinch-IN sind beides gleichzusetzende Eingänge....sie sind nur anders benannt.
Ein Y-Kopfhöreranschluß kann zu Impedanzproblemen führen und daher würde ich einen KHV bevorzugen der intern schon eine getrennte Verstärkung besitzt. |
CarlM.
#3 erstellt: 17. Jul 2020, 23:35 | |||
Die Dreambox besitzt einen Toslink-out und der Cocktail Audio X45 einen Toslink-Eingang. Das sollte doch funktionieren. |
f_brandt
#4 erstellt: 18. Jul 2020, 13:29 | |||
Ja, ich betreibe derzeit den X45 mit Toslink von der DM920, das Problem ist aber das ich immer in der Dreambox Downmix anstellen muss (und es dann manchmal vergesse zurück zu stellen). Der X45 kann es leider nicht decodieren. Der X4500H liefert am Kopfhörerausgang nicht genügend Leistung für meine Kopfhörer. Der Unterschied zwischen Aux-In (sprich vom Kopfhörerausgang eines anderen Gerätes) und Chinch-In haben doch Unterschiedliche Spannungen, oder? Das mit dem Y-Stück ist nicht die Regel, kommt nur selten vor |
Kopfhörerverstärker CREEK OBH 11. MacLefty am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 3 Beiträge |
Kopfhörerverstärker oder Audio Interface? tt-bert am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker an Audiointerface? MrChris_ am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker an Rec-Out ? DasLost am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 9 Beiträge |
Kopfhörerverstärker OBH-21 SE Rauschen? Steffke am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
Welchen Kopfhörerverstärker für AKG A1000 artowsky am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Behringer HA8000 Ringkerntrafo defekt rma-132 am 28.12.2023 – Letzte Antwort am 28.12.2023 – 6 Beiträge |
Denon PMA 480 als Kopfhörerverstärker blödzinn am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 8 Beiträge |
Günstiger poratbles Kopfhörerverstärker für iPod Nano 2G Squealer am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
Little Dot MK2 MKII - Kopfhörerverstärker - Kanal defekt Wadekke am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 3 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDaniellolf
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.498
