HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-a860 lässt sich nicht mehr Einschalten | |
Yamaha RX-a860 lässt sich nicht mehr Einschalten+A -A |
brainxxx
#1 erstellt: 25. Okt 2022, 16:24 | |
Guten Tag liebes Forum, Ich habe gerade einen Dicken Hals bekommen weil meine Geliebte Anlage ohne Vorankündigung das Zeitliche Gesegnet hat.Ist ja auch schon Fast 6 Jahre Alt. Ich konnte sie ganz normal Einschalten und lief ca.20 sek.Danach war alles Schwarz und Stumm. Ist dies auch bei diesem Modell ein Serienfehler?Die LED blinkt nur noch wenn man ihn Einschalten will.Mehr passiert aber nicht. Danke im Vorraus. [Beitrag von brainxxx am 25. Okt 2022, 16:25 bearbeitet] |
CarlM.
#2 erstellt: 25. Okt 2022, 16:43 | |
Der Fehler kann sowohl im Bereich des Hilfsnetzteils wie auch in einer ausgelösten Schutzschaltung (und somit anderen Defekten) liegen. Zunächst sollte man die Sicherung auf der Platine des Hilfsnetzteils (= "Operation 2") prüfen. Falls es dann ein ähnlicher Fehler wie der sogenannte Serienfehler sein sollte, müssten die Kondensatoren C5408 und C5409 (je 22 nF X2 bzw. 630V~) geprüft bzw. ersetzt werden. Service Manual auf Hifiengine ... |
brainxxx
#3 erstellt: 25. Okt 2022, 19:04 | |
CarlM.
#4 erstellt: 25. Okt 2022, 19:19 | |
Bitte die Gerätebezeichnung genau prüfen. Oder ein Photo des Typenschilds hochladen. Die Platine auf dem Photo gehört nicht zu einem RX-A680. |
brainxxx
#5 erstellt: 25. Okt 2022, 19:22 | |
Sorry RX-A 860.Zahlendreher. |
CarlM.
#6 erstellt: 25. Okt 2022, 19:42 | |
Okay. Dann heißen die Kondensatoren C3701 und C3712 (22 nF 630V bzw. X2). Siehe roter Rahmen. Desweiteren zu prüfen (Netzstecker ziehen, Widerstand messen) Thermistor (PTC) TH371. Die Lötstellen auf der Platine sehen zum Teil schrecklich aus und müssen geprüft/nachgelötet werden. Die Pfeile deuten nur auf einige Beispiele. Manual: https://elektrotanya...sm.pdf/download.html [Beitrag von CarlM. am 25. Okt 2022, 19:42 bearbeitet] |
brainxxx
#7 erstellt: 25. Okt 2022, 20:12 | |
Vielen vielen dank für die Hilfe.Das Nachlöten wenn nötig mache ich Morgen.Der PTC hat einen Widerstand von 6,6 Ohm.Ich hoffe das ist so Richtig gemeint.Bin eher im Kfz Elektrik Sektor tätig. |
CarlM.
#8 erstellt: 25. Okt 2022, 20:32 | |
Alles okay. Falls Dein Messgerät auch Kapazitäten messen kann, dann kannst Du die beiden Kondensatoren auch - bei gezogenem Netzstecker - auf der Platine messen. Zusätzlich auch deren Widerstand messen, um ggf. Kurzschlüsse feststellen zu können. Falls die Kondensatoren defekt sein sollten, werden die Abmessungen benötigt. p.s. Bitte noch im Titel des Threads den Modellnamen korrigieren. [Beitrag von CarlM. am 25. Okt 2022, 20:34 bearbeitet] |
brainxxx
#9 erstellt: 25. Okt 2022, 20:51 | |
CarlM.
#10 erstellt: 25. Okt 2022, 20:55 | |
PTC hat 5,1 Ohm als Sollwert allerdings +/- 15%. Ich gehe davon aus, dass er okay ist. Kannst Du ein Multimeter mit C-Messbereich leihen (Autowerkstatt?)? Die Vielschicht-Kerkos sind nämlich nicht so einfach zu bekommen. Die Diagnose sollte dann möglichst einen Defekt bestätigen. |
brainxxx
#11 erstellt: 25. Okt 2022, 21:01 | |
CarlM.
#12 erstellt: 25. Okt 2022, 21:05 | |
Das ist nicht wirklich aussagekräftig. Schließlich wird hier im Schaltnetzteil durch die beiden Kondensatoren ein Trafo ersetzt. Was sagt denn die Widerstandsmessung (s.o.)? Zur Info: https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatornetzteil |
brainxxx
#13 erstellt: 25. Okt 2022, 21:26 | |
CarlM.
#14 erstellt: 25. Okt 2022, 21:35 | |
Die ockerfarbenen Bauteile sind die beiden Kondensatoren. Die haben jeweils zwei Kontaktflächen. Die beiden Messspitzen des Multimeters an die beiden Kontaktflächen halten (Messgröße R Widerstand). Die Dioden "D..." interessieren (zunächst) nicht. |
brainxxx
#15 erstellt: 25. Okt 2022, 21:48 | |
Habe die Stromzange durchgeschalten bis NF ausgewählt war und der Wert bei beiden war 20,8 |
CarlM.
#16 erstellt: 25. Okt 2022, 21:56 | |
Okay. Dann sind die Kondensatoren okay. Ich befürchte, dass es nun zu kompliziert würde. Man müsste das Schaltnetzteil unter Spannung messen. Hast Du im Bekanntenkreis jemand mit Elektronik-Erfahrung? Man könnte die kleine Platine ja ausbauen. Du könntest allerdings noch ausprobieren, ob das Nachlöten etwas bewirkt. |
brainxxx
#17 erstellt: 25. Okt 2022, 22:02 | |
Leider nein,und was ein Fachmann dafür verlangt möchte ich Lieber garnicht wissen.Werde das mit dem Nachlöten Morgen mal machen.Was"Großes" kann es ja nicht sein oder?Schließlich Leuchtet ja noch die Standby Led . |
CarlM.
#18 erstellt: 25. Okt 2022, 22:09 | |
Man sollte nur nicht irgendetwas "probieren". Es gab schon TE, die einfach das Relais überbrückt haben. Von solchen Sachen möchte ich dringend abraten. Auf der Platine ist ferner markiert ("HOT"), wo gefährliche Bereiche verortet sind. Nachlöten und Testen ist okay. Gibt es bei Euch ein Repaircafé? Ansonsten ... in welchem Bereich Deutschlands wohnst Du? Vielleicht wohnt ein Forumsmitglied in der Nähe ... |
brainxxx
#19 erstellt: 25. Okt 2022, 22:31 | |
Ich komme aus dem Stuttgarter/Esslinger Raum bzw.Nürtingen. Ich versuche es vielleicht erstmal mit dem Fön,da ich nicht Weiß ob ein Fachmann das Gerät überhaupt noch macht wenn da schon einer dran war. Vielen Dank nochmals für ihre Hilfe. |
brainxxx
#20 erstellt: 26. Okt 2022, 15:16 | |
Hallo,keine Ahnung was ich davon halten soll aber: Ich hab das Gerät wieder ans Netz gesteckt und versucht über die App,Fernbedienung und Direkt zu Starten.Natürlich ohne Erfolg.Nur die Led Blinkte jedes mal.Dann habe ich mal die Tastenkombi zur Diagnose versucht um zu schauen ob er einen Fehler ausspuckt.Daraufhin kam das dabei heraus(siehe Bild).Der Witz ist das er jetzt wieder ganz normal Startet und auch Stabil läuft. What the Hell...? [Beitrag von brainxxx am 26. Okt 2022, 15:17 bearbeitet] |
CarlM.
#21 erstellt: 26. Okt 2022, 15:36 | |
Wenn er jetzt nach dem Ausschalten auch wieder nach dem "normalen" Einschalten läuft, hat es sich wohl um ein Problem der CPU/Firmware gehandelt. Dann hilft ein Reset. Es ist natürlich auch möglich, dass durch Deine Messungen etc. aktuell eine schlechte Lötstelle wieder "hingebogen" wurde. Die photografierte Display-Meldung erscheint nur, wenn vorher kein Defekt vorlag, der die Schutzschaltung aktiviert hätte. [Beitrag von CarlM. am 26. Okt 2022, 15:41 bearbeitet] |
Yamaha RX-N600 lässt sich nicht einschalten spaceglider am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-D485 lässt sich nicht einschalten cvh_ am 23.05.2022 – Letzte Antwort am 31.05.2022 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 lässt sich nicht einschalten Rudilala am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2024 – 53 Beiträge |
Yamaha RX-797 lässt sich nicht einschalten gst am 02.10.2021 – Letzte Antwort am 05.10.2021 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V450 lässt sich nicht mehr einschalten, nicht Serienfehler dyma_p am 27.05.2021 – Letzte Antwort am 28.05.2021 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-397 lässt sich nicht mehr einschalten dancecore92 am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-397 lässt sich nicht mehr einschalten Ralf2020 am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 35 Beiträge |
Gelöst: Yamaha RX-V 2700 lässt sich nicht mehr einschalten Joketowner am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 215 Beiträge |
Yamaha RX-A 2040 - Lässt sich nicht mehr einschalten Fuxxi76 am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 11 Beiträge |
Yamaha RX?V 671 lässt sich nicht mehr einschalten Delony am 19.08.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 33 Beiträge |
2022
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied-minicar-
- Gesamtzahl an Themen1.552.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.081
