HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-V2600 lässt sich nicht einschalten | |
Yamaha RX-V2600 lässt sich nicht einschalten+A -A |
Rudilala
#1 erstellt: 22. Mrz 2016, 20:23 | |
Hallo Profis, kann mir jemand weiterhelfen. Habe hier einen RX-V2600 der beim einschalten das Relais auf der Stand-By Platine nur ganz nur kurz anziehen lässt. Es passiert aber nichts. Habe das Relais überbrückt; alle Spannungen am Trafo stehen an; Gleichspannungen sind soweit auch da. Kennt jemand den Fehler oder hat jemand einen Schaltplan. vielen Dank im voraus Rudi |
Poetry2me
#2 erstellt: 24. Mrz 2016, 23:21 | |
Ja, da ist er wieder der Serienfehler bei den Yamaha RX-Vxxx Geräten. Benutze mal hier im Forum die Suchfunktion zu Einschaltproblemen / "Schaltet sich aus" Problemen bei Yamaha Receivern. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 24. Mrz 2016, 23:21 bearbeitet] |
Poetry2me
#3 erstellt: 24. Mrz 2016, 23:56 | |
Im Service Manual findet man dem Schaltplan der Platine POWER (2), welche die Standby Schaltung enthält. Im Gerät ist diese Platine hinten links. Auf der Platine sitzt ein Kondensator C4 (Kapazität 22nF, Spannungsfestigkeit 630V, Typ MKP) Bei anderen Yamaha Receivern fällt dieser Kondensator gerne mal aus, weil er direkt am Netz hängt und eine kleine Wächter-Schaltung dauernd unter Strom hält. Aufgrund von Spannungsspitzen aus dem Stromnetz nehmen diese Kondensatoren langfristig Schaden und verlieren Kapazität. Ersatz kostet unter 1€ beim Elektronik-Fachhandel/Versand. Schaltplan auf Seite 107 des SM: Platinen-Layout auf Seite 90: Beschreibung des Bauteils C4 in der Teileliste auf Seite 128: Gib bitte Rückmeldung, ob es das war. - Johannes |
Rudilala
#4 erstellt: 27. Mrz 2016, 17:04 | |
Hallo Johannes, vielen Dank für die Antwort mit Begründung. Werde mir am Dienstag einen Kondensator besorgen. Gebe dir dann bescheid. Rudi |
Rudilala
#5 erstellt: 30. Mrz 2016, 13:29 | |
Moin Johannes, es war der "böse" Kondensator. Funzt wieder super. Vielen Dank für deine Hilfe Rudi |
Poetry2me
#6 erstellt: 30. Mrz 2016, 14:23 | |
____GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur! Und wieder ein Fall, in dem genau dieser Kondensator defekt war! Freut mich, wenn es geholfen hat. - Johannes P.S. Falls noch jemand von diesem Beitrag profitiert, bitte kurz hier wissen lassen, danke |
duisburg-homberger
#7 erstellt: 30. Jul 2017, 21:01 | |
Hallo Johannes, jetzt hat es auch mich erwischt. Mein alter Yamaha wollte nach 11 Jahren nicht mehr. Dank Deines Beitrages und einem neuen Kondensator für 46 Cent läuft wieder alles. Top. Dirk |
Poetry2me
#8 erstellt: 30. Jul 2017, 22:34 | |
____GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur! Freut mich. Danke für die Rückmeldung. - Johannes |
-surroundfreak-
#9 erstellt: 10. Dez 2017, 02:37 | |
@Johannes, vielen Dank!!! Weihnachten ist gerettet. Ich hoffe es ist o.k.,dass ich diesen Thread in meinem Blog verlinkt habe? ( https://sfreakblog.w...enbesen-entstoert/3/ ) Schöne Adventszeit! Güsse -surroundfreak- :-) |
Poetry2me
#10 erstellt: 10. Dez 2017, 11:09 | |
Hallo -surroundfreak- dann auch Dir ____GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur! Du hast in Deinem Blog noch mal sehr schön aufgezeigt, wie sehr sich das "gespendete" Forums-Wissen positiv auf unser Privatleben auswirken kann Freut mich sehr - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 10. Dez 2017, 11:09 bearbeitet] |
hurzdemurz
#11 erstellt: 22. Jul 2018, 11:31 | |
Hallo zusammen, habe mich nun extra im Forum angemeldet, um danke zu sagen! Der Austausch des C4 hat auch bei meinem betagten Yamaha RX-V2600 die Einschaltprobleme gelöst! VIELEN DANK! Bin froh, dass nun doch keine Neuanschaffung notwendig ist. Gruß Stefan |
Poetry2me
#12 erstellt: 22. Jul 2018, 18:13 | |
Hallo Stefan, ____GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur! Freut mich sehr, wenn wieder ein „Leben“ gerettet wurde. Danke für die Rückmeldung. - Johannes |
Hleo29
#13 erstellt: 10. Aug 2018, 13:03 | |
Auch von mir ganz herzlichen Dank für diese Hilfestellung. Mein RX-V2600 schaltet wieder ein! Die aktuellen Yamaha Verstärker scheinen ja keinen 5.1 Analogeingang mehr zu haben, daran hätte ich meinen SACD/Audio DVD Spieler nicht mehr anschließen können... So bleibt mir alles erhalten. Danke! Helmut |
Poetry2me
#14 erstellt: 10. Aug 2018, 16:24 | |
Hallo Helmut, und wieder eine ____GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur! Ein Hoch auf das Forum ! Danke für die Rückmeldung. - Johannes |
☆Madman☆
#15 erstellt: 27. Sep 2018, 19:10 | |
Hallo So ist Forum Dank des Tips mit dem Kondensator läuft auch mein RXV 2600 wieder. Vielen Dank so kann ich mir die Neuanschaffung sparen. Wenn ich daran denke das ich für diese Reparatur schon mal 200€ bezahlt habe. Nun stelle ich fest das die Fachwerkstatt einen WIMA MKS4 0,022/630 Eingebaut hatte. Vieleicht hat die Reparatur deshalb nicht so lange gehalten Danke Michael [Beitrag von ☆Madman☆ am 27. Sep 2018, 19:17 bearbeitet] |
Poetry2me
#16 erstellt: 27. Sep 2018, 21:19 | |
Hallo Michael, ____GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur! Danke für die interessante Info zu dem Kondensator. Das zeigt, dass Polyester Typen (MKT oder MKS) mit 630VDC Spannungsfestigkeit eben grundsätzlich nicht geeignet sind!! Es handelt sich nicht um eine zufällig schlechte Baureihe aus Asien. Vielmehr ist von Yamaha die falsche Bauteil-Kategorie ausgewählt worden. Es sollte ein MKP bzw. Polypropylen Typ sein, damit er die erforderliche Impulsfestigkeit hat. - Johannes |
dkone
#17 erstellt: 02. Dez 2018, 19:47 | |
Guten Abend Miteinander, wie bereits im V2700er Thread möchte ich mich auch hier bei allen bedanken, die diesen Übeltäter ausfindig gemacht haben. Dieses Exemplar wurde eingelötet: Wima MKP 4 0,047uF 10% 630V RM10 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.047 µF 630 V/DC 10 % 10 mm (L x B x H) Mein Dank und Respekt gebührt Euch. Beste Grüße Denis [Beitrag von dkone am 02. Dez 2018, 19:51 bearbeitet] |
Poetry2me
#18 erstellt: 02. Dez 2018, 23:16 | |
@dcone: ___GRATULATION___ und herzlichen Dank für die Blumen ja das macht wirklich Freude, wenn der Wissensaustausch funktioniert. So muss Forum ! - Johannes |
AHtEk
#19 erstellt: 15. Mrz 2019, 21:24 | |
Hallo, bei meinem RX-V2600 ist jetzt auch der Fehler aufgetaucht und würde auch das mit dem Kondensator probieren. Kann dieser hier auch eine höhere Kapazität haben wie im Falle von dkonee, bzw. wäre er damit widerstandsfähiger? https://www.conrad.d...x-b-x-h-1569476.html Hier mit der passenden Kapazität: https://www.conrad.d...x-b-x-h-1569509.html |
CarlM.
#20 erstellt: 15. Mrz 2019, 21:55 | |
Natürlich funktioniert es. Vorteile sehe ich nicht. Yamaha sieht für alle Geräte, die 110 oder 120V AC zumindest als eine von meheren Optionen besitzen, 0,047uF vor. Für Geräte mit 220, 230 oder 240V AC (ohne niedrigere Spannungsoptionen) werden 0,022 uF vorgesehen. Letztlich geht es um das sinnvolle Zusammenwirken von Bauteilen vor allem mit dem Netztrafo. |
fplgoe
#21 erstellt: 15. Mrz 2019, 22:03 | |
Nein, die Kapazität hat nichts mit der Haltbarkeit zu tun. |
Poetry2me
#22 erstellt: 16. Mrz 2019, 01:16 | |
Ich schließe mich den beiden Vorrednern an. Die 22nF (=0,022µF) Kapazität sind abgestimmt auf ca. 230V~ Netze. Nur bei ca. halb so großer Netzspannung wird eine ca. doppelt so große Kapazität 47nF notwendig, damit eine vergleichbare Ladungsmenge pro Zeit durch den Kondensator transportiert wird. Die Haltbarkeit hat etwas mit der Bauart des Kondensators zu tun, nicht mit seiner Kapazität. Da geht es um das Material des Dielektrikums und um dessen Dicke. - Johannes |
AHtEk
#23 erstellt: 16. Mrz 2019, 01:28 | |
Vielen Dank für eure Antwort! Ich schau dann mal, dass es mit dem Kondensator klappt. :=) |
AHtEk
#24 erstellt: 16. Mrz 2019, 23:35 | |
CarlM.
#25 erstellt: 17. Mrz 2019, 00:06 | |
Defekte Bauteile sind selten sichtbar defekt. Ansonsten könnte man auf Messgeräte verzichten. |
Poetry2me
#26 erstellt: 17. Mrz 2019, 00:29 | |
Das ist richtig: In diesem Fall kann man von außen nichts sehen an dem Polyester Folienkondensator. Man kann nur messen, dass dessen Kapazität geringer geworden ist. Hier ein Beispiel, das ich selbst mal auf dem Tisch hatte: SOLL: 22nF IST: 1,37nF Wenn man den Kondensator aufbricht, kann man als Laie auch nicht viel mehr entdecken. Man erkennt den Wickel aus metallbedampfter Polyesterfolie. In den Datenblätternm solcher Kondensatoren ist oft die Rede davon , sie seien "selbstheilend". Ich vermute, dass viele mikroskopisch kleine Selbstheilungen durch Spannungsspitzen aus dem Hausnetz (230V~) stattgefunden haben. Jede davon verbrennt einen kleinen Teil der metallisierten Schicht und vermindert dadurch die Kapazität. - Johannes |
fplgoe
#27 erstellt: 17. Mrz 2019, 07:22 | |
Sichtbar ist ein Schaden schon deshalb selten, weil man sich mal vor Augen führen muss, dass (abhängig von Kapazität und Spannungsfestigkeit) ein solcher Folinenkondensator abgewickelt auch einen Quadratmeter (und mehr) Fläche groß sein kann. Da gibt es viel Raum für Defekte. |
AHtEk
#28 erstellt: 18. Mrz 2019, 22:06 | |
Na okay. Ich hatte woanders glaub ich gesehen, dass bei einem eine schwarze Färbung erkennbar war und dass das typisch sein könnte. |
AHtEk
#29 erstellt: 24. Mrz 2019, 19:27 | |
Der Kondensator wurde durch den: https://www.conrad.d...x-b-x-h-1569509.html von einem Arbeitskollegen ausgetauscht. Er geht jetzt auch wieder an und gibt auch Ton aus. Jedoch geben die Lautsprecher durchgehend auf einigen Eingängen einen monotonen Ton von sich. Davon ausgenommen sind die Eingänge CD, Phono, Tuner und CBL/Sat. Den Verstärker zu muten hilft da auch nicht. Die Kabel habe ich alle überprüft. Das Einschalten der Pure Direct Funktion unterdrückt diesen Ton. Das Problem taucht nicht beim Rotel RA 980BX nicht auf. Am AVR direkt angeschlossen ist Phono, CBL/Sat und DVD. Habt ihr eventuell eine Idee? [Beitrag von AHtEk am 24. Mrz 2019, 19:27 bearbeitet] |
Poetry2me
#30 erstellt: 24. Mrz 2019, 22:42 | |
Ich würde einen System Reset durchführen. Das System könnte nach dem Fehlerzustand jetzt in undefiniertem Zustand sein. |
AHtEk
#31 erstellt: 24. Mrz 2019, 23:53 | |
Vielen Dank! Genau das wars auch. Hab für alle Kanäle, die da eine Macke hatten, die System Speicher geladen und direkt war wieder alles ok. |
Poetry2me
#32 erstellt: 25. Mrz 2019, 00:00 | |
Hallo AHtEk: ____GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur! Freut mich, dass es läuft !!! Wieder einmal hat sich gezeigt, dass am Yamaha RX-V2600 der kleine Folienkondensator in der Standby-Schaltung defekt war. Also der Serienfehler. Dass man hinterher einen Systemreset fahren sollte, ist ein wichtiger neuer Tipp, den wir hiermit ebenfalls dokumentiert haben. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 25. Mrz 2019, 00:02 bearbeitet] |
AHtEk
#33 erstellt: 31. Mrz 2019, 23:09 | |
Heute nachdem ich einen Film geschaut habe, ist dasselbe Problem wieder aufgetaucht. Ein erneutes Laden des Systemspeichers hat nicht geholfen. Dabei kommt der monotone Ton nur von den Front-Boxen. |
AHtEk
#34 erstellt: 09. Jun 2019, 12:55 | |
Hallo Zusammen, das Brummen/Summen besteht weiterhin. Ich habe einige allgemeine Dinge probiert, jedoch ohne Erfolg: AVR reseten im Advanced setup (hier tritt übrigens kein Brummen auf) Alle Anschlüsse trennen (bis auf die Lautsprecher) Zusätzlich alle Geräte an der Steckerleiste abgezogen Stecker von der DECT Telefonbox abgezogen Und einmal alle Lautsprecher abgezogen bis auf den Center und einmal ohne Center Es tritt unabhängig vom Signaleingang auf. Hättet ihr eventuell noch eine Idee? An eine andere Steckdose/Raum glaube ich nicht so ganz. Vielen Dank! |
ACD/C
#35 erstellt: 28. Okt 2019, 17:46 | |
Super Service - tolle Anleitung mit Bildern. Mein RX V2600 läuft wieder. Vielen Dank ACD/C |
Poetry2me
#36 erstellt: 28. Okt 2019, 20:53 | |
Hallo ACD/C: ____GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur! Freut mich, wieder einmal wurde Nachhaltigkeit gelebt !!! - Johannes |
teetrinker64
#37 erstellt: 05. Mrz 2020, 01:36 | |
Ein HALLO und ein großes DANKE SCHÖN an Johannes. Ich hatte, wie hier schon beschrieben, die selben Probleme und mit der super Anleitung habe auch ich wieder Musik auf den Ohren vielen Dank Klaus |
Poetry2me
#38 erstellt: 05. Mrz 2020, 01:55 | |
Hallo teetrinker64, ____GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur Eine weitere Kerbe im Lötkolben - Johannes |
teetrinker64
#39 erstellt: 06. Mrz 2020, 02:07 | |
Also ich konnte jetzt erst meine erste Kerbe in den Lötkolben verewigen War aber mit der Anleitung kein Problem. vielen Dank nochmal Gruss [Beitrag von teetrinker64 am 06. Mrz 2020, 02:08 bearbeitet] |
db15
#40 erstellt: 19. Dez 2020, 13:48 | |
Auch ich konnte, dank dieses wertvollen Tipps, meinen RX-V2500 von 2005 "retten" und freue mich auf viele weitere Jahre mit ihm. Danke an Johannes |
Poetry2me
#41 erstellt: 19. Dez 2020, 15:36 | |
@teetrinker64: @db15: ____GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur und danke auch an so viele andere für die gemeinsame Bemühung um Nachhaltigkeit - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 19. Dez 2020, 15:37 bearbeitet] |
Manuel_Baumann
#42 erstellt: 22. Nov 2022, 20:48 | |
Hallo zusammen, habe gerade das selbe Problem behoben: 7nF sind halt keine 22... C4 ausgetauscht gegen MPK (gleich mit 1000V), dann kann der gute hoffentlich noch viele weitere Jahre meine NuVero11 und die JBL im Garten antreiben. Vielen Dank für diesen Tipp Manuel |
Poetry2me
#43 erstellt: 23. Nov 2022, 02:29 | |
@Manuel_Baumann: ____GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur Super umgesetzt, danke für die Rückmeldung Wir zählen weiter mit - Johannes |
mifa61
#44 erstellt: 04. Jan 2023, 21:55 | |
Hallo Johannes, bei vielen Usern hat der Austausch von C4 ja funktioniert, bei mir leider nicht. Bei meinem RV-X 2700 war das gleiche Symptom: über die letzten Wochen gelegentliches spontanes selbständiges Abschalten, seit ein paar Tagen schaltet sich das Gerät immer nach ca. 1 Sekunde aus. Voller Optimismus habe ich C4 getauscht, ohne Ergebnis. C4 hatte noch18nF. Ich habe auch C9 ausgelötet und gemessen, hat noch 48nF und scheint daher in Ordnung sein. Was könnte man noch probieren? Vielen Dank und viele Grüße Michael |
gst
#45 erstellt: 04. Jan 2023, 22:23 | |
Test an CB301: Welche Spannung liegt an C10 bzw. S10 an? gegenüber Masse Welche Spannung liegt an +5M an? Gegenüber Masse auf der Netzteilplatine: Wieviel Spannung fällt an R8 (82K) ab? gst Edit: Vorher den Diagnostig-Modus abspulen, scheint eher kein Netzteil-Fehler zu sein also Seite 24 und Seite 25 im Service Manual studieren. [Beitrag von gst am 04. Jan 2023, 22:36 bearbeitet] |
Poetry2me
#46 erstellt: 05. Jan 2023, 17:39 | |
In manchen Fällen gab es auch einen defekten Widerstand R14 (2,2 kOhm), der direkt in Reihe mit C4 liegt. Auf der Platine direkt neben C4. Eine Vergrößerung auf 1/2 Watt oder sogar 1 Watt könnte Sinn machen, je nachdem, ob es nur ein SMD Widerstand ist oder doch ein bedrahteter Widerstand, was hier der Fall zu sein scheint. Beim anlöten immer bedenken, dass diese Bauteile gefährliche Netzspannung 230V~ führen und somit nicht locker sein dürfen und nicht weiter hervorstehen sollten. Gegebenenfalls Schrumpfschlauch um Drähte verwenden. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 05. Jan 2023, 17:45 bearbeitet] |
mifa61
#47 erstellt: 05. Jan 2023, 18:31 | |
Hallo, vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. DIAG meldet: "I PROTECT K", also scheint der Fehler wirklich nicht an der Schutzschaltung zu liegen sondern an zu hohen Strömen in der Endstufe. Was tun? Gibt es für diesen Fall ein übliches Vorgehen? Vielen Dank Michael |
gst
#48 erstellt: 05. Jan 2023, 19:21 | |
Einer der Endstufen hat einen Überstrom-Schaden. Mit Vergleichsmessungen an den Emitterwiderständen der Endstufen müsste das herausbekommen zu sein, welche das ist. gst |
Poetry2me
#49 erstellt: 05. Jan 2023, 20:29 | |
Vielleicht macht auch nur ein Lautsprecherkabel einen Kurzschluss. Die Over-Current Protection verwendet den Spannungsabfall an einem der Emitterwiderstände. Beispiel FRONT LEFT (FL) Endstufe Schaltplan Seite 106: Die Basis-Emitter-Strecke eines einzelnen Kleinsignaltransistors Q248 liegt parallel zu dem Emitterwiderstand (R319 obere Hälfte) und sobald der Basis-Emitter-Spannungsabfall aufgrund des Stromflusses größer als 0,6V wird (Diodenspannung), schaltet dieser Transistor durch und gibt dadurch IPR Signal an den Prozessor. Eigentlich wird die Spannung noch mal mit einem Spannungsteiler herabgesetzt (R323, R333), so dass mehr als 0,6V am Emitterwiderstand abfallen müssen, bis geschaltet wird.Warum mehr Strom fließt, kann der Prozessor dabei nicht erkennen, ebensowenig welcher der Endstufenkanäle die PRI Leitung "gezogen" hat.- Johannes [Beitrag von Poetry2me am 05. Jan 2023, 20:31 bearbeitet] |
contadinus
#50 erstellt: 27. Dez 2023, 23:59 | |
@Poetry2me Auch von mir ein herzliches Dankeschön für den Hinweis mit dem Kondensator. Der 2600er läuft wieder! Ist übrigens eine superschnelle Reperatur - es braucht nicht mal die Platine ausgebaut werden, man kommt direkt mit dem Lötkolben ganz problemlos ran. Wenn man rasch ist, eine Sache von 5min. |
Poetry2me
#51 erstellt: 28. Dez 2023, 01:34 | |
____GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur Danke auch Dir für die Rückmeldung Noch eine Kerbe mehr im Lötkolben. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 28. Dez 2023, 01:36 bearbeitet] |
Einschaltfehler Yamaha RX-V2600 laie0606 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 Schaltet nicht ein BlackGale44 am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-N600 lässt sich nicht einschalten spaceglider am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-797 lässt sich nicht einschalten gst am 02.10.2021 – Letzte Antwort am 05.10.2021 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-D485 lässt sich nicht einschalten cvh_ am 23.05.2022 – Letzte Antwort am 31.05.2022 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V450 lässt sich nicht mehr einschalten, nicht Serienfehler dyma_p am 27.05.2021 – Letzte Antwort am 28.05.2021 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V459, lässt sich nicht einschalten mit angeschlossenen LS halo_fourteen am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 76 Beiträge |
Yamaha RX-397 lässt sich nicht mehr einschalten dancecore92 am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-397 lässt sich nicht mehr einschalten Ralf2020 am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 35 Beiträge |
Gelöst: Yamaha RX-V 2700 lässt sich nicht mehr einschalten Joketowner am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 215 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.239
