HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » HDCP Fehler AV Receiver | |
HDCP Fehler AV Receiver+A -A |
onkelz6489
#1 erstellt: 29. Feb 2024, 11:55 | |
Hallo Vor etwa 3 Monaten kam es bei meiner Kombination aus Edision OS mio+ (Sat Receiver) - HDMI Ausgang HDMI Eingang - Yamaha RX-V367 (AV Receiver) - HDMI Ausgang HDMI Eingang - Fernseher immer wieder zu dem Problem dass "kein Signal" am Fernseher erschien. Manchmal funktionierte der Ton aus den Lautsprechern am AV Receiver noch, meist aber nicht. Ich hab dann ein anderes Kabel verwendet und es auch an einen anderen HDMI Eingang am AV Receiver angeschlossen, das Problem bestand aber weiterhin. Manchmal war einige Tage Ruhe, ab und zu kam es aber auch minütlich zu Aussetzern. Wenn ich den AV Receiver umgehe und das HDMI Kabel direkt vom Sat Receiver mit dem Fernseher verbinde funktioniert es über Wochen tadellos. Somit konnte ich für mich die Kabel, Fernseher und Sat Receiver ausschließen. Gut, habe ich mir gedacht: Kaufst du dir einen gebrauchten AV Receiver und hab mir bei Willhaben einen Pioneer VSX921 geholt. Funktionierte anfangs auch 10 Tage ohne Probleme, jetzt kommen die Fehler aber immer vermehrter, und so macht`s keinen Sinn. Es wurden auch verschiedene HDMI Eingänge am AV Receiver und verschiedene Kabel getestet. Alles ohne Erfolg. In letzter Zeit erscheint am Receiver oftmal ein "HDCP Fehler". Auf Rückfrage beim Verkäufer, schloss er Fehler am Gerät eigentlich aus- eh klar. Leider konnte mir die Suche nicht wirklich weiterhelfen, vielleicht kann mir ja von euch jemand auf die Sprünge helfen. LG Jürgen |
CarlM.
#2 erstellt: 29. Feb 2024, 12:52 | |
Wenn der Fehler nicht schon vorher in Verbindung mit dem Yamaha AVR aufgetreten wäre, hätte ich gesagt: Pioneer hat immer wieder Probleme mit HDMI-Boards gehabt. Da hilft dann irgendwann nur der Austausch der Platine. Nun kann es Zufall sein, dass es bei beiden AVR zu einem ähnlichen Fehler kam/kommt. Dennoch wäre eine sinnvolle Vemutung, dass der SAT-Receiver einen Fehler hat und die AVR-Receiver beschädigt. |
ehrtmann
#3 erstellt: 29. Feb 2024, 13:15 | |
Servus, wird im Satreceiver eine Smartcard (HD+, oder ähnliches) genutzt? Mit welchem TV Kanal startet der Satreceiver? (verschlüsselt/unverschlüsselt) Hatte ein ähnliches Thema in Verbindung mit einem Technisat UHD S + Denon. |
onkelz6489
#4 erstellt: 29. Feb 2024, 13:26 | |
Danke für eure Antworten. Einen Defekt am Sat-Receiver hab ich auch schon in Anbetracht gezogen. Nur funktioniert ohne AV Reveiver alles tadellos. Ist der Fernseher HDMI da weniger empfindlich, oder verursacht da die Elektronik im AV Reveiver das Problem? Komisch ist es aber doch dass bei beiden AV Receivern ein identes Problem besteht, und vor allem dass es nach den Wechsel auf den Pioneer ein paar Tage funktionierte. Im Receiver befindet sich eine ORF Karte. Der Receiver wird immer mit dem letzten Sender gestartet, also ganz willkürlich ob verschlüsselt oder unverschlüsselt. LG |
ehrtmann
#5 erstellt: 29. Feb 2024, 13:41 | |
Folgende Tests zum eingrenzen.... 1. ORF Karte entnehmen und mit einem unverschlüsselten Kanal starten. 2. ORF Karte im Gerät lassen und mit einem unverschlüsselten Kanal starten. 3. ORF Karte im Gerät lassen und mit einem verschlüsselten Kanal starten.
Weder/noch. Ich vermute, dass die Verschlüsselung, bzw. die Entschlüsselung zu ,,lange´´ dauert, bis das Signal am AVR durchlaufen kann. |
onkelz6489
#6 erstellt: 09. Mrz 2024, 08:45 | |
So, endlich mal Zeit gefunden zu testen. Direkt am TV hat alles für eine Woche ohne Probleme funktioniert. Hab dann die vergangenen beiden Tagen so getestet wie du vorgeschlagen hast, und in allen drei Konstellationen kam es immer wieder zu Aussetzern. LG und danke für deine Mithilfe Jürgen |
ehrtmann
#7 erstellt: 09. Mrz 2024, 14:34 | |
Puh.....jetzt scheint es kompliziert zu werden Kabel und Eingänge am AVR hattest du ja schon durch.Gibt es am Satreceiver noch irgendwelche Einstellungen, die auf Automatik stehen? Auflösung, RGB Modus,usw.? Mir gehen sonst die Ideen aus |
CarlM.
#8 erstellt: 09. Mrz 2024, 17:36 | |
Wenn ich dies aus Deinen Posts richtig herauslese ... das TV-Gerät besitzt ebenfalls einen SAT-Receiver (?) Beim beschriebenen Fehlerbild gibt es ja viele mögliche Fehlergründe. Falls möglich solltest Du Dir einen Receiver von einem Bekannten ausleihen ... ggf. auch mit seiner ORF-Karte. Gibt es Foren zum Thema Receiver und ORF-Karte? Vielleicht ist es ja ein bekanntes Problem. Manchmal wird ja zum Jahreswechsel die Grundverschlüsselung geändert oder es werden Sender neu verschlüsselt (Servus TV?). Ich kann mich erinnern, dass auch ein "decodiertes" Signal immer noch Verschlüsselungsanteile besitzt. In D war es beim Empfang von Sky bislang immer so, dass ein Sender zwar dargestellt wurde, eine Aufnahme (außer mit der befristeten Speicherung via Sky-Receiver) mit Fremdgeräten nicht möglich war. [Beitrag von CarlM. am 09. Mrz 2024, 17:41 bearbeitet] |
onkelz6489
#9 erstellt: 19. Mrz 2024, 21:46 | |
Reden wir hier tatsächlich von den selben Verschlüsselungen? Ich kann mir nicht vorstellen dass es was mit den Verschlüsselungen der Smartcard zu tun hat da ja das Bild/Ton bei der direkten Verbindung am Fernseher über Tage/Wochen einwandfrei ohne einen einzigen Aussetzer dargestellt wird. Auch das Aufnehmen hat immer funktioniert. Ich hab übrigens einen anderen Sat Receiver getestet sobald die alte Konfiguration ausgefallen ist. Mit dem Ergebnis dass es auch mit dem anderen Receiver nicht ging. Direkt am Fernseher aber schon. Ich denke also dass ich den Fehler soweit einschränken kann dass es der AV Receiver ist. Aber zwei AV Receiver mit dem gleichen, vermutlich ziemlich selten auftretenden, Problem. Kommt mir auch irgendwie komisch vor... Muss jetzt mal im Bekanntenkreis fragen ob überhaupt irgendjemand einen AV Receiver besitzt, und mit diesem testen. Mache es aber irgendwie ungern, da ich auch nicht zu 100% ausschließen kann dass der Fehler an den AV Receivern ursächlich vom SAT Receiver kommt.... Liebe Grüße und danke für eure Hilfe Jürgen |
dan_oldb
#10 erstellt: 19. Mrz 2024, 22:41 | |
Schade das du jetzt zwei AVR ohne ARC Funktion hast; sonst hättest du den SAT Receiver direkt an den TV und vom TV per HDMI ARC den Ton zurück an den AVR geben können, was eventuell dein Problem gelöst hätte. Wie lang ist eigentlich das Kabel zwischen AVR und TV? |
onkelz6489
#11 erstellt: 26. Mrz 2024, 20:02 | |
Ich habe jetzt seit einer Woche den Sat Receiver direkt mit dem TV verbunden, und den TV per Toslink mit dem AV Receiver und bis dato funktioniert alles wie es soll. Auch wenn es nicht der bevorzugte Weg ist, da ich die Umschaltung eigentlich am AV Receiver machen möchte, lasse ich es sicher so wenns weiterhin funktioniert. Den DVD Player der ebenfalls an einem HDMI Eingang des AV Receivers hängt, habe ich eh schon ewig nicht mehr genutzt. Danke für eure Hilfe |
Fehler Bedienfeld Sony Receiver rian85 am 08.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 28 Beiträge |
Orangensaft in AV Receiver cdyago am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 48 Beiträge |
AV-Receiver-Front aufbereiten soya11 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha AV-Receiver Ersatzteil bensuri am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 2 Beiträge |
AV-Receiver Pioneer VSX-859, Tonstörungen weistlo am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 3 Beiträge |
AV Receiver Sherwood R965 Probleme snake-deluxe am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha AV-Receiver Antennen-Buchse schorsch12 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 4 Beiträge |
Samsung HT-F9759W/ZG Receiver "Protection" Fehler Charly/ am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 30 Beiträge |
ONKYO TX-SR308 AV-Receiver schaltet sich ab/defekt shitsune am 21.10.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 6 Beiträge |
Pioneer AV Receiver Modell SC-LX88 zeitweise kein Ton KR-Onlinetrainer am 21.08.2023 – Letzte Antwort am 21.08.2023 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.640
