HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » SSH Aktivierung Raumfeld / Teufel Firmware und Dow... | |
SSH Aktivierung Raumfeld / Teufel Firmware und Downgrade Möglichkeit+A -A |
Kojak_LE
#1 erstellt: 31. Dez 2019, 21:01 | |||
SSH Aktivierung Raumfeld* / Teufel* Firmware Letzte Aktualisierung: 12.03.2023 Diese Anleitung ist für die SSH Aktivierung aller Raumfeld / Teufel Multiroom Geräte gedacht. Zusätzlich kann durch die nötige Neuinstallation der Firmware ein Downgrade umgesetzt werden. Ein SSH Zugang wird dafür nicht benötigt. Alle Geräte können so auf eine ältere Firmware zurückgesetzt und eingerichtet werden. Für die 1. und 2. Generation der Raumfeld Geräte gibt es bereits dieses Tutorial: Downgrade Raumfeld / Teufel Firmware Mit der hier gezeigten Vorgehensweise ist die Umsetzung etwas einfacher zu bewerkstelligen. Die Umsetzung erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko! Haftung und Schadensersatzansprüche jeglicher Art sind ausgeschlossen! Bitte beachtet, alle Einstellungen vom Gerät, wie Accounts, Playlists und Netzwerkressourcen werden bei einer Neuinstallation gelöscht! Benötigt werden -USB Stick mit Firmware Datei zur Neuinstallation für das zu flashende Gerät, Update Datei der zu installierenden Firmware Version sowie eine Beta Update Datei mit einer höheren Firmware Version ¹,² -Telefon oder Tablet mit der Raumfeld / Teufel App -Router mit Webseiten Sperre (Blacklist) oder alternativ Internet trennen -SSH Programm & SSH Datei Freischaltung - Der Link wurde angepasst und verweist direkt auf die Datei zum Download Github SSH Access Vorbereitung zum Downgrade Im Router für das betreffende Gerät die Adresse „updates.raumfeld.com“ sperren. In der Fritzbox z.B. erfolgt die Sperre über ein Profil und den Eintrag der Domain in der Blacklist.³ Von Vorteil ist dabei die feste IP Zuweisung. Sollte DHCP eingestellt sein, kann bei der Fritzbox über die Einstellungen immer die gleiche IP Adresse dem Gerät zugewiesen werden. Alternativ einfach die Internetverbindung trennen. USB Stick vorbereiten. Gewünschte Installations Datei sowie die Update Datei mit der gleichen Firmware Version auf den Stick kopieren. Die Vorgehensweise für den Downgrade wird nachfolgend in zwei bzw. für die SSH Aktivierung in drei Schritten erfolgen. 1.Schritt: Das Gerät mit einer passenden Firmware flashen Das Gerät ausschalten oder über das Kabel vom Strom trennen. Vorbereiteten USB Stick anschließen. Mit einer Büroklammer die Reset-Taste drücken und das Gerät anschalten bzw. das Stromkabel am Gerät wieder anschließen. Mit der Büroklammer für weitere 10 Sekunden auf der Reset-Taste bleiben. Wenn das Firmware Image erkannt wurde, sollten ein oder zwei LEDs leuchten. Im Detail je nach Gerät bitte hier nachlesen: https://manual.teufel.de/online-handbuch-einrichten-firmware-hilfe-updates-neuinstallation.html 2. Schritt: Raumfeld / Teufel Gerät einrichten Sobald das System nach der Installation der Firmware bereit ist, linke LED leuchtet dauerhaft, kann die Einrichtung beginnen. Der Vorgang ist bei einer Neueinrichtung oder beim Hinzufügen eines neuen Raumes leicht abweichend. Bei Einbindung über WLAN muss zusätzlich das Netzwerk ausgewählt und der Netzwerkschlüssel eingegeben werden. Nachdem das Gerät mit dem LAN/WLAN verbunden ist, wird umgehend nach Updates gesucht. Durch die Sperre des Raumfeld Update Servers bzw. fehlender Internetverbindung und der passenden Update Datei auf dem USB Stick, wird die installierte Firmware als aktuelle Version akzeptiert. Die Einrichtung bzw. der Downgrade wird damit erfolgreich abgeschlossen. Dieses Verfahren kommt direkt von Raumfeld. Ein Dank dafür geht an mbischo der mir die Anleitung vom Support zugesendet hat. Um das Laden eines Updates zu verhindern, muss die Adresse „updates.raumfeld.com“ dauerhaft gesperrt bleiben. Eine Anleitung dafür gibt es hier unter Punkt 4. Upgrade Raumfeld / Teufel Firmware Dafür wird ein SSH Zugang zum Gerät benötigt. 3. Schritt: Installation Beta Update und SSH Aktivierung Den Stick nach erfolgreicher Einrichtung vom Gerät abziehen und am Computer neu bespielen. Jetzt die Beta Update Datei sowie die Datei für die SSH Aktivierung auf den Stick kopieren. Danach am Raumfeld / Teufel Gerät wieder anstecken und über die App nach Updates suchen. Die Beta Update Datei wird geladen und steht danach zur Installation bereit. Update ausführen und 2-3 Minuten warten, bis das System neu gestartet ist. Danach kann eine SSH Verbindung mit dem Raumfeld / Teufel Gerät aufgebaut werden. Übertragungsprotokoll: SCP Rechnername: IP vom Gerät Portnummer: 22 Benutzername: root In der Datei „/etc/raumfeld-version“ steht die eben aufgespielte Firmware Version. Nachtrag zur Verwendung der gesicherten Firmware 2.12 Beta 7 Ich habe für alle Multiroom Raumfeld/Teufel Geräte die Installationsdateien gesichert. Mit der vorhandenen Datei für die SSH Freischaltung in der Firmware, kann der Zugang bereits bei der Einrichtung aktiviert werden. Dafür die Installationsdatei mit der Datei von ChriD auf einen Stick schieben und die Beta Firmware auf dem Gerät installieren. Danach das Gerät über die App neu einrichten. Eine Sperre vom Raumfeld Update Server ist nicht nötig, wenn die aktuell angebotene Firmware installiert werden soll. Der SSH Zugang wird bei der Suche nach einem Firmware Update im Einrichtungsprozess aktiviert. Anmerkungen Chromecast Für die Einrichtung von Google Chromecast muss eine Verbindung zu https://updates.raumfeld.com/ bestehen. Ebenso muss die Raumfeld API unter https://api.raumfeld.com erreichbar sein. Um ein mögliches Update bei diesem Vorgang zu verhindern, falls dies nicht gewünscht ist, gibt es zwei Optionen. Für die Umsetzung ist ein SSH Zugang erforderlich. 1.Möglichkeit. Per SSH mit dem Gerät verbinden, die Datei „/etc/raumfeld-version“ auf die aktuell angebotene Firmware vom Raumfeld Update Server umschreiben und ein „reboot“ über die Konsole ausführen. Dadurch wird kein Download einer neueren Firmware Version erfolgen. Nach dem Neustart kann Google Chromecast über Einstellungen – Musikdienste aktiviert werden. Zum Schluss die alten Einstellungen wieder herstellen. 2. Möglichkeit Chromecast aktivieren und danach per SSH mit dem Gerät verbinden. Falls jetzt ein Firmware Update geladen wurde, sind im Ordner „/update/ „ zwei Dateien vorhanden. Beide Dateien löschen und den Raumfeld Update Server wieder sperren. TuneIn Beim Thema TuneIn habe ich eine Lösung für veraltete Firmware Versionen gefunden. Raumfeld Nutzer wo TuneIn mit einer älteren Firmware nicht mehr funktioniert, können sich gerne bei mir melden. Firmware Dateien Eine Übersicht der verfügbaren Firmware Versionen ( Beta-Update, Update, Installation und Reparaturinstallation) findet ihr hier RFT Firmware Über die Zusendung weiterer Versionen freue ich mich. Zusätzlich hätte ich gerne alle gesammelten Dateien veröffentlicht. Leider ist das durch die aktuelle Gesetzgebung, Urheberrechtsgesetz, nicht möglich. *Alle verwendeten Logos und Markennamen werden lediglich zur Beschreibung benutzt. Die Logos und Markennamen gehören den jeweiligen Inhabern. Die verwendeten Screenshots dienen zur Veranschaulichung des Tutorials. __________ ¹ Für die Umsetzung wurde die Firmware Version 2.7.1 sowie die Raumfeld Update Datei der gleichen Version verwendet. Als Beta Update Datei wurde die Version 2.8-snapshot-76 genutzt. ² Eine SSH Aktivierung ist nur mit den Beta Firmware Updates von Version 2.4 – 2.8 möglich. Wahrscheinlich sind die Beta Installationsdateien dieser Versionen ebenfalls dafür geeignet. Die erforderliche Datei zur Aktivierung des SSH Zugang ist in den System Dateien unter „/etc/usbmount/mount.d/20sshd-enable“ zu finden. ³ Mit der Firmware 1.54 und FRITZ!OS 07.12 wurde trotz Blacklist Sperre ein Update geladen. [Beitrag von Kojak_LE am 12. Mrz 2023, 19:14 bearbeitet] |
Kojak_LE
#2 erstellt: 23. Feb 2020, 03:03 | |||
Von Teufel gab es mal wieder ein Beta Update, worüber die SSH Aktivierung von ChriD ausführbar ist Zusätzlich habe ich für alle Systeme die Installationsdateien der Beta Version, FW 2.12 Snapshot 7, gesichert, womit der SSH Zugang bereits beim Einrichten aktiviert werden kann. Die Einrichtung und SSH Aktivierung ist damit wie in früheren Zeiten möglich. Ein dickes Dankeschön an die Raumfeld Jungs! Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich jedoch, für ein Update bzw. einer Installation der Beta Firmware, auf die Veröffentlichung der FW 2.12 warten. Gutes Nächtle, Kojak |
stranger2804
#3 erstellt: 24. Apr 2020, 05:50 | |||
Hallo Habe den Connector 2. Leider kann ich auf der Seite keine Downloads finden. Dort kann man nur noch auf FW klicken, aber die Seite ist leer. Welche Version bräuchte ich eigentlich? Ich benutze TIDAL, tunein und natürlich meine USB Festplatte. Welche Version ist empfehlenswert? An der aktuellen Version stört mich die lange Verzögerung sehr. Soll heißen: Ich starte ein Lied von Tidal, usb oder Nas und es dauert ca. 5 sek bis es startet. Egal ob LAN oder W-lan. War das schon immer so? Eventuell ist bei mir ja auch das Gerät kaputt. |
donald85
#4 erstellt: 24. Apr 2020, 13:58 | |||
Hallo, ich hätte auch großes Interesse an der 2.12. Beta um das überflüssige WLAN im Expand abzuschalten. Beste Grüße, |
donald85
#5 erstellt: 29. Apr 2020, 00:28 | |||
Mit der heute finalen Version die heute released wurde ist es mir nicht gelungen SSH wie früher mit einem USB Stick zu aktivieren. |
Kojak_LE
#6 erstellt: 30. Apr 2020, 15:13 | |||
Hallo donald85, die SSH Aktivierung kann nur mit einer Beta FW erfolgen, wenn die benötigte Datei „/etc/usbmount/mount.d/20sshd-enable“ in der Firmware vorhanden ist. Mit den älteren Release Versionen ist die Aktivierung vom SSH Zugang bis zur FW 1.63.4 bzw. 1.63.5 möglich gewesen. In den Firmware Betas 2.4 - 2.8 war die Freischaltung über die erforderliche Datei umsetzbar. Danach wurde keine Betas mehr mit dieser Option veröffentlicht. Zumindest was ich feststellen konnte. Insofern war die FW Beta 2.12 Beta 7 eine Ausnahme, wo ich zusätzlich zur Update Datei alle Installationsdateien sichern konnte. Mit dem Release der FW 2.12.3 steht einer Verwendung der von mir gesicherten Dateien nichts mehr im Wege. Vorausgesetzt die jetzt veröffentlichte Firmware funktioniert ordentlich auf allen Geräten Ich schicke dir mal eine PM. Viele Grüße, Kojak |
tron1
#7 erstellt: 10. Aug 2020, 18:03 | |||
Hallo Kojak, hast du auch eine SSH taugliche Firmware für den Stereo L 2.Generation auf Lager? Gruß Marcel p.s.: Vielen Dank für die Hilfe die Du hier anbietest. |
Kojak_LE
#8 erstellt: 10. Aug 2020, 23:34 | |||
Hallo Marcel, da kann ich dir schon helfen. Sobald ich dir eine PM senden kann, bekommst du einen Link für eine passende FW. Bei neu registrierten Usern braucht das Forum seine Zeit Viele Grüße, Kojak |
tron1
#9 erstellt: 11. Aug 2020, 12:44 | |||
Hab schon gemerkt, dass ich keine PM schicken kann. Ich dachte das wäre nur eine Einbahnstraße. Eine bidirektionale Beschränkung ist aber wirklich drollig. EDIT: Kannst du das auch an tron1atweb_de schicken? [Beitrag von tron1 am 11. Aug 2020, 12:52 bearbeitet] |
Kojak_LE
#10 erstellt: 11. Aug 2020, 23:05 | |||
Hallo Marcel hab dir eine PM gesendet. Und bei neuen Usern dauert es etwas, anscheinend eine Tag, bevor ich eine Nachricht senden kann. Eine bidirektionale Beschränkung gibt es dahingehend nicht Viele Grüße, Kojak |
tron1
#11 erstellt: 12. Aug 2020, 07:24 | |||
Vielen Dank Kojak ! |
/Goose/
#12 erstellt: 21. Aug 2020, 23:00 | |||
Moin Kojak, Ich würde ebenfalls gerne deine freundliche Hilfestellung in Anspruch nehmen. Nach einem Firmenware Update lässt sich mein Speaker L (2. Generation) nicht mehr mit dem Netz verbinden. Die linke LED leuchtet dauernd und die rechte LED blinkt in längeren Abständen. Nach dem Betätigen des Setup Tasters blinken beide LED gleichzeitig dreimal auf, danach fallen diese in den vorherigen Zustand zurück. Die von dem Raumfeld Support vorgeschlagenen Versuche hatte ich alle bereits durchgeführt, jedoch ohne Erfolg. Daher wurde empfohlen das Gerät zwecks Reparatur in die Werkstatt nach Hamburg zu senden. Bevor ich das mache möchte ich das Gerät einem Downgrade verpassen und eine ältere Software wie die FW 1.52.28 aufspielen. Vielleicht führt das zum Erfolg, dass der Lautsprecher wieder im Netz erkannt wird. Würdest du mir, oder auch jemand anderes mir einen Link zukommen lassen, wo ich eine ältere Firmware (2. Generation) herunterladen kann? Da ich mich gerade erst registriert habe, könnte die Möglichkeit eine Nachricht zu versenden etwas dauern. Vielen Dank im Voraus. Dieter |
Kojak_LE
#13 erstellt: 22. Aug 2020, 23:36 | |||
Hallo Dieter, ich hab dir eben eine PM gesendet. Mal schauen ob wir es hinbekommen. @Admins Was eben noch festgestellt habe, das über den PM Link im Beitrag das Nachrichten versenden sofort funktioniert. Wenn man über den User Link geht, kommt bei neuen Usern die übliche Fehlerseite Ist das so gewollt??? Gutes Nächtle, Kojak |
OSwiss
Administrator |
#14 erstellt: 23. Aug 2020, 02:25 | |||
Bei neu angemeldeten Usern wird systemseitig noch kein "Neues Profil" angezeigt. Dies kann erst bei dem nächsten Server-Refresh (ergo mit einigen Stunden Verzögerung) generiert werden. Danach ist das User-Profil sichtbar und somit auch die oben genannte Funktion grundsätzlich möglich. Gruß OSwiss Administration HIFI-FORUM |
Kojak_LE
#15 erstellt: 23. Aug 2020, 16:57 | |||
Hallo OSwiss, vielen Dank für die Info Da weiß ich jetzt Bescheid und kann relativ schnell auf eine Anfrage reagieren. Bisher habe ich immer gewartet bis das User Profil erreichbar war Schönen Sonntag, Kojak |
/Goose/
#16 erstellt: 25. Aug 2020, 20:34 | |||
Hallo Kojak, Es ist sehr nett von dir, dass du bei meinem Problem helfen möchtest. Ich habe mehrfach versucht dir eine PM zu senden, jedoch bin ich noch nicht freigeschaltet. Ich habe recherchiert. Die letzte Firmware müsste die 1.52.27 gewesen sein, zumindest könnte ich es damit versuchen. Wenn es dir keine Mühe macht würdest du mir auch die FW 2.12.3. mitsenden. Die habe ich zuletzt installiert und möchte sicherstellen, dass ich die richtige Software installiert habe. Die Dateigröße meiner FW 2.12.3 beträgt 68.28 KB. Da ich hier nicht meine Email Adresse kund tun möchte (habe bereits viel Spam), würdest du bitte per PM eine Adresse zusenden an die ich meine Email Adresse senden kann. Vielen Dank im Voraus und Grüße Dieter |
Kojak_LE
#17 erstellt: 25. Aug 2020, 22:59 | |||
Hallo Dieter, ich hab dir ein paar Links mit verschiedenen FW Versionen per PM zugesendet. Hoffe dass du für den Anfang damit etwas anfangen kannst. Falls es mit den Nachrichten weiterhin nicht klappt, kannst du gerne hier antworten. Werde dir dann umgehend wieder schreiben Und die Dateigröße vom speaker2.img sollte mit 68.284 KB passen. Viele Grüße, Kojak |
/Goose/
#18 erstellt: 26. Aug 2020, 21:57 | |||
Hallo Kojak, vielen Dank für die Bereitstellung der Dateien, darf ich dich nochmals antrickern, vielleicht kannst du helfen. Oder jemand anderes kennt das Problem. Leider bin ich noch nicht weitergekommen. Der erste Schritt sollte die Installation der alten FW sein. Ich habe vorsichtshalber ein Zurücksetzen auf Werkseinstellung machen wollen. Allerdings hat das wohl nicht funktionier, da die beiden LED wechselseitig geblinkt haben. Danach habe ich die alte FW 1.52.27 installiert. Danach war die linke LED dauernd an und die rechte LED blinkt im 3 bis 4 Sekunden Takt, wie in der Raumfeld Anweisung beschrieben. Danach habe ich versucht den Lautsprecher (2. Gen. L) mit einem LAN Kabel an der Base neu einzurichten. Entsprechend der Raumfeld Anweisung habe ich die App (Android) gestartet und bin dem Menü gefolgt. Sobald ich die Setup Taste gedrückt habe schalten sich normalerweise beide LED ein und das Gerät wird gesucht um danach verbunden zu werden. Bei mir leuchten kurz beide LED auf und danach gehen diese wieder in den Ursprung (links dauer, rechts blinken). Hast du eine Idee was das Problem sein kann, bzw. was ich verkehrt mache? Oder hast jemand eine Idee was ich noch ausprobieren kann? Gruß Dieter |
/Goose/
#19 erstellt: 26. Aug 2020, 22:26 | |||
Hallo Kojak, Ich habe in der App die Netzwerkeinstellungen angesehen. Dort wurde der Lautsprecher erkannt und die zuletzt installierte alte FW 1,52.27 angezeigt. Danach habe ich das angebotene Update auf die nächste FW 1.63.9 installiert. Auch mit dieser FW das gleiche Ergebnis (linke LED dauernd, rechte LED blinken). Warum geht das Gerät nicht nach dem Betätigen des Setup Tasters in den Installationsmode? Gruß Dieter |
Kojak_LE
#20 erstellt: 26. Aug 2020, 23:44 | |||
Hallo Dieter, deine Beschreibung des Problems verwundert mich etwas. Wenn die Speaker L nicht eingerichtet sind, dürften sie auch nicht in der App auftauchen und kein Update der FW möglich sein. Eventuell hängt es mit deinem Host zusammen. Wahrscheinlich erkennt die Base deine Boxen durch die alte Config. Wobei ich das bei meinen Tests bisher nicht feststellen konnte Interessant wäre mal ein Auszug aus den Logs. Kannst du per SSH auf die Boxen zugreifen und die Log Ausgabe per Konsole auslesen? Mal ins Blaue gedacht, vermute ich schon einen Hardware Defekt auf der Platine. Der Einrichtungsmodus wird kurzzeitig gestartet und bricht danach ab. Sieht für mich nach einem Speicherfehler aus, wobei die Ursache durchaus an einem anderen Bauteil auf der Platine liegen kann. Wenn du magst, kannst du mir gerne per Mail an raumfeld(at)posteo.de schreiben. Viel Hoffnung will ich dir nicht machen, dass wir es über die Firmware gelöst bekommen. Gutes Nächtle, Kojak |
DJFelix
#21 erstellt: 30. Sep 2020, 19:52 | |||
Hallo Kojak, ich habe hier einen Teufel One S mit Firmware 2.12.5. Ich würde auf dem Gerät gerne SSH aktivieren und wollte daher nach einem Download-Link der entsprechenden Firmware fragen...? Kannst du mir da weiterhelfen? Eine PM darf ich dir leider nicht senden Vielen Dank und viele Grüße DJFelix |
DJFelix
#22 erstellt: 02. Okt 2020, 19:49 | |||
Hallo Kojak, vielen Dank für die schnelle Antwort und für die Zusendung der Firmware-Links . Das Downgrade von 2.12.5 auf 2.12-beta7 hat schonmal super funktioniert! Leider darf ich dir immer noch keine PMs senden Der Link zu der SSH-Aktivierungs-Datei bei GitHub scheint tot zu sein: https://github.com/C...to-a-raumfeld-device Zumindest kriege ich da nur "Not found". Hast du die Datei zufällig noch irgendwo rumliegen und könntest sie ebenfalls zur Verfügung stellen ? Vielen Dank und viele Grüße DJFelix |
Kojak_LE
#23 erstellt: 02. Okt 2020, 22:46 | |||
Hallo Felix, ich habe in der Hauptebene einen neuen Ordner erstellt, wo die Datei für denn SSH Zugang drin ist. Werde ChriD mal anschreiben, wieso die Datei von seinem Server verschwunden ist. Und warum es mit den PM nicht klappt verstehe ich gerade nicht. Du bist ja schon eine Ewigkeit im Forum angemeldet. Ich dachte das es nur eine PM Beschränkung von drei oder sechs Monaten für neue User gibt. Maximale Erfolge und ein schönes Wochenende! Gruß Kojak |
DJFelix
#24 erstellt: 03. Okt 2020, 11:14 | |||
Hallo Kojak, vielen Dank, hat perfekt funktioniert! Hier mal eine kurze Zusammenfassung der Schritte, die bei meinem Teufel One S mit Firmware v2.12.5 zu einem aktivem SSH-Zugang geführt haben: 1. Internetzugang für den Lautsprecher sperren (z.B. über den Router) 2. Downgrade auf Version 2.8.3 durchführen Dazu die Dateien speaker3.img und raumfeld-updates.img in der Version 2.8.3 auf einen USB-Stick kopieren und den eine Neuinstallation der Firmware starten (Lautsprecher bei gedrücktem Reset-Taster einschalten und für weitere 10 Sekunden gedrückt halten) 3. Setup mit der Teufel-App durchführen 4. Update auf Beta-Firmware 2.12.beta7 inkl. SSH-Aktivierung durchführen Dazu die Datei raumfeld-updates.img in der Version 2.12.beta7 sowie die SSH-Aktivierungsdatei von ChriD auf den USB-Stick kopieren und ein Firmware-Update über die Teufel-App anstoßen. Der SSH-Zugang ist aktiv! 5. Optional: Update auf aktuelle Firmware durchführen Dazu die Datei raumfeld-updates.img in einer aktuellen Version (ich habe 2.12.3 verwendet) auf den USB-Stick kopieren und ein Firmware-Update über die Teufel-App anstoßen. Der SSH-Zugang blieb aktiv! Wünsche ebenfalls ein schönes Wochenende! Viele Grüße Felix |
DJFelix
#25 erstellt: 03. Okt 2020, 11:26 | |||
Hallo, jetzt habe ich doch noch eine Frage: Muss der Zugang zu den Teufel-Update-Servern nach dem Aktivieren des SSH-Zugangs jetzt dauerhaft deaktiviert bleiben oder kann ich künftige Updates auch online beziehen (ohne meinen SSH-Zugang zu verlieren)? Danke und Gruß Felix |
davie2000
#26 erstellt: 03. Okt 2020, 12:37 | |||
Normalerweise bleibt der SSH-Zugang aktiviert, bei "Online"-Updates. [Beitrag von davie2000 am 03. Okt 2020, 12:38 bearbeitet] |
Kojak_LE
#27 erstellt: 04. Okt 2020, 22:29 | |||
Hallo Felix, Glückwunsch zur erfolgreichen Umsetzung. Davie hat dir ja schon die eine Frage beantwortet Generell ist die Sperre nur für die Einrichtung und SSH Aktivierung relevant, so dass nicht die aktuelle Firmware heruntergeladen und installiert wird. Mit den Installationsdateien der FW 2.12 Beta 7 spielt es ebenso keine Rolle mehr, wenn man die neueste Firmware haben möchte. Du hättest es daher etwas einfacher haben können. Installationsdatei FW 2.12 Beta 7 und die Datei von ChriD für die SSH Aktivierung auf den Stick schieben. System installieren und danach einrichten. Bei der Einrichtung (Update Suche) wird der SSH Zugang aktiviert und die aktuelle Firmware installiert. Du hast jetzt die 2.12.3 genommen, was eine Sperre vom Raumfeld Server sowie die passende raumfeld-updates.img Datei voraussetzt. Ich werde das im Tutorial mal ergänzen Sollten in Zukunft wieder Probleme bei den neuen Firmware Versionen auftreten, kann die Sperre vom Update Server durchaus Sinn machen. Beim Downgrade mit SSH Aktivierung kann das gewünschte FW Update > 2.12 dann bequem per Stick aufgespielt werden. Schönen Abend, Kojak |
Roland_F.
#28 erstellt: 18. Okt 2020, 17:45 | |||
Hallo zusammen, und erstmal herzlichen Dank an Kojak für all die Informationen!! Schön, dass es noch Leute gibt, die ihr Wissen unentgeltlich teilen! Ich bin auf diese Forenbeiträge aufmerksam geworden, als ich bei meinem Raumfeldsystem (Connector & One S, beide 2. Gen.) einen Downgrade von 2.12 auf 2.11 machen wollte. Nach langem Hin & Her mit dem Teufel Support wurde mir tatsächlich die ältere FW zur Verfügung gestellt. Leider hat mir das aber nichts gebracht, weil während der Einrichtung ja jeweils wieder ein Update gemacht wurde... So bin ich hier gelandet. Ich bin zwar dem Vorgehen hier gefolgt, leider hat das Gerät nach der erfolglosen Suche nach Updates übers Internet aber nicht die Datei vom USB-Stick akzeptiert, sondern ist bei der Fehlermeldung stehengeblieben, dass keine Verbindung zum Internet besteht... Daher die Frage: Sind die folgenden Dateien überhaupt die richtigen für den Connector? connect2.img (68.066 kB) raumfeld-updates.img (159.136 kB) (in beiden Dateien steht ganz am Ende auch die korrekte Version 2.11.3 drin) Oder muss ich den Weg über das ältere Vorgehen "Downgrade Raumfeld / Teufel Firmware" (http://www.hifi-forum.de/viewthread-212-2175.html) gehen? Hier habe ich nun aber offensichtlich das Problem, dass ich mit der FW 2.11 wohl keinen SSH-Zugang bekomme (Fehlermeldung in WinSCP: "Verbindung abgelehnt"). Wie ist nun das richtige weitere Vorgehen hier? Brauche ich doch andere FW-Versionen: andere Update-Datei, SSH-fähige Beta Version von FW 2.11, uralt FW mit SSH? Über Rückmeldungen wäre ich sehr dankbar! (PM und Mail funktionieren bei mir übrigens auch nicht...) Viele Grüße, Roland |
Kojak_LE
#29 erstellt: 20. Okt 2020, 22:12 | |||
Hallo Roland, ich hab dir eine Nachricht mit einer möglichen Vorgehensweise geschickt. Hoffe dass der Downgrade damit funktioniert. Viele Grüße, Kojak |
H3423
#30 erstellt: 06. Nov 2020, 19:43 | |||
Hallo Kojak Kannst du mir bitte eine FW Version zusenden, bei welcher es möglich ist das SSH zu aktivieren? Leider habe ich keine Berechtigung um PM zu schreiben. Vielen Dank, Gruss Mario |
Kojak_LE
#31 erstellt: 07. Nov 2020, 16:43 | |||
Hallo Mario, hab dir eine PM geschickt. Damit kannst du dir eine passende Firmware raussuchen. Viele Grüße, Kojak |
ps2kid
#32 erstellt: 11. Nov 2020, 00:48 | |||
Hallo Teufel Freunde. Als erstes einen Super Dank an Kojak,. für seine Arbeit hier. Da ich noch keine PM verschicken kann,wende ich mich so an Kojak. Hallo Kojak ich bin ein Besitzer eines Teufel One M (3 Generation) und wäre sehr an einer Beta Firmware interesiert. Wäre sehr dankbar, für Deine Hilfe. Viele Grüße Olaf |
Kojak_LE
#33 erstellt: 15. Nov 2020, 12:28 | |||
Hallo Olaf, du hast Post Schönen Sonntag, Kojak |
markiwer
#34 erstellt: 28. Nov 2020, 19:07 | |||
Hallo Kojak_LE, das liebe Forum laesst mich auch (noch) keine PM verschicken Ich waere auch an der Beta Firmware fuer den Gen3 One S interessiert. Danke auf fuer's archivieren... Gruesse, Markus |
Kojak_LE
#35 erstellt: 28. Nov 2020, 23:32 | |||
Hallo Markus, habe dir eben eine Nachricht geschickt. Viel Spaß mit der One S und SSH. Habe mir auch vor kurzem eine zugelegt und meine Frau ist happy mit der kleinen Box Viele Grüße, Kojak |
markiwer
#36 erstellt: 29. Nov 2020, 00:58 | |||
Danke dir. Hat geklappt. Zum Thema "Happy": Ich habe auch einige Gen2 Geraete, darunter auch einen RF One S. Klanglich gefaellt der mir besser. Auch das "rooten" bzw. SSH-Aktivieren ist bei denen noch einfacher: Keine richtige Signaturpruefung des USB-Image. Da fuehrt auch noch die Variante Hex-Editor eines beliebigen Recovery-Images zum Ziel... Ich habe auch mal bei Teufel nachgefragt, wo denn die ganzen Open-Source Infos abgeblieben sind und wie man auf seine kaeuflich erworbene Hardware Voll-Zugriff bekommt. Allerdings gehe ich nicht von einer positiven Antwort aus Viele Gruesse, Markus |
Kojak_LE
#37 erstellt: 29. Nov 2020, 17:03 | |||
Freut mich zu hören. Einen Vergleich zur 2. Gen der One S habe ich nicht. Mir sind die Boxen zu klein Ich hatte sie mir für Testzwecke gekauft, so dass ich Spotify im Multiroom nutzen kann. Doch leider wandert die Box jetzt zwischen Küche und Bad hin und her. Da macht es keinen Sinn den Host darüber laufen zu lassen Mit der Signatur Prüfung habe ich mich bei den Installation Images bisher nicht beschäftigt. Hab nur bei den Update Dateien etwas experimentiert. Mit einem Trick, den ich jedoch wegen fehlender Datenintegrität kritisch sehe, kann auf jedem System durch ein FW Update SSH aktiviert werden. Schönen Sonntag und Grüße, Kojak |
M985
#38 erstellt: 10. Dez 2020, 14:52 | |||
Lassen sich über den SSH Zugriff eigentlich die integrierten DSPs "sinnvoll" modifizieren, sodass der Klang etwas detaillierter als über den 3-Band Equalizer der App den eigenen Bedürfnissen angepasst wurden kann? |
agentlost
#39 erstellt: 11. Dez 2020, 00:42 | |||
Hi M985, eine FW Gen3 fahre ich zwar nicht, aber in der Gen2 ist das problemlos möglich da die DSP-Einstellungen textbasiert editierbar sind. So habe ich beispielsweise einmal eine Lautstärkeregelung für den normalerweise fixed-level Digitalausgang des C2 vorgestellt, siehe http://www.hifi-forum.de/viewthread-212-2390.html DSP-Konfigurationsdateien weiterer Raumfeldgeräte sind ebenfalls in der FW abgelegt, in den jeweiligen Modulen lassen sich FilterType(gain/shelving/hipass/lopass)/Level/Q/Mittenfrequenz usw. modifizieren, ergänzen, copy´n´paste etc. Prinzipiell lässt sich also ein beliebig x-bandiger parametrischer EQ nach Wunsch definieren, Grenzen setzt lediglich die zur Verfügung stehende Rechenpower der CPU da die DSPs softwarebasiert laufen. Besten Gruß... - der Jörch - Nachtrag: Auf den "eingebauten" dreibandigen User-EQ lässt sich nach meinem Wissensstand allerdings kein Einfluss nehmen, dessen Parameter scheinen fest einkompiliert zu sein. Tut aber auch nichts zur Sache, man kann diesen ja linear belassen und eine erweiterte Raum- bzw. Geschmacksanpassung mittels frei definierbarer DSPs bewerkstelligen. [Beitrag von agentlost am 11. Dez 2020, 02:32 bearbeitet] |
helgetelefonman
#40 erstellt: 06. Mai 2021, 18:16 | |||
Für die alte Raumfeld Base habe ich den SSH-Zugang recht einfach einrichten können, indem ich per seriellem Kabel auf die Konsole gegangen bin. Login als root, Passwort wird nicht verlangt. Login per Konsole geht aber wohl nur mit der 1er Firmware, muss also ggf. auch per USB-Downgrade zurückgesetzt werden. Wenn man eingeloggt ist, einfach
ausführen. Danach ist die Kiste dann per SSH erreichbar. Upgrades danach sind auch kein Problem, der SSH-Zugang bleibt erhalten. |
8lacky
#41 erstellt: 04. Aug 2021, 08:57 | |||
Guten Morgen Kojak, leider ist bei meinem Raumfeld Expand (base2.img) nach einem Firmwareupdate das WLAN deaktiviert und keine Verbindung mehr zu dem Expand möglich. Die ehemalige SSH-Verbindung per LAN ist auch ohne Funktion. Daher die Frage, ob du mir eine Firmwareversion mit SSH-Möglichkeiten zusenden könntest. Zusätzlich bin ich auch an der Installationsdatei 1.54 interessiert, falls es mit einer neueren Betadatei nicht klappt. Vielen Dank für dein Engagement hier im Forum. Gruß [Beitrag von 8lacky am 04. Aug 2021, 08:58 bearbeitet] |
puke18
#42 erstellt: 03. Dez 2021, 18:40 | |||
Hallo Kojak, darf leider keine PM schicken. Magst du mir bitte die aktuelle Firmware mit SSh Möglichkeit schicken? Habe einen Raumfeld One S mit 2.15.1. Habe folgende Version https://teufel.de/raumfeld-one-s-104629000 Vielen Dank für all deine Mühe. Beste Grüße Thomas |
Kojak_LE
#43 erstellt: 05. Jan 2022, 22:38 | |||
Hallo Thomas, ich habe dir eine PM mit Link geschickt. Und sorry für meine späte Antwort, zur Zeit bin ich eher wenig im Forum unterwegs. Viele Grüße, Kojak |
puke18
#44 erstellt: 06. Jan 2022, 09:03 | |||
Hallo Kojak, besten Dank ist angekommen. Kein Problem, musst dich nicht entschuldigen. Können froh sein, wenn du sowas für uns machst. Alles Gute für 2022, Thomas |
helgetelefonman
#45 erstellt: 09. Jan 2022, 20:37 | |||
Hab mal ein Skriipt gebastelt, das die /etc/raumfeld/sshd_enabled-Datei in (hoffentlich) jedes recovery image eintragen kann... und wenn sie dann einmal auf dem Gerät ist, sollte sie ja auch nach einem Update bestehen bleiben. Einfach u.g. Code als Datei sshd_enable.sh speichern, ggf. ausführbar machen (chmod +x) und dann mit der gewünschten Imagedatei als Parameter aufrufen. Viel Erfolg!
Danach kann die Imagedatei wie gewohnt per USB-Stick auf das Gerät aufgespielt werden, und das Gerät sollte nach einem Neustart per SSH erreichbar sein. Wer dazu noch verstehen will, wie das ganze funktioniert, dem sei dieser Artikel empfohlen. |
x42
#46 erstellt: 14. Mrz 2022, 21:37 | |||
Danke für das Skript! Musste das via sudo aufrufen (loop mount), und die Datei (speaker3.img v2.16.3) wurde erfolgreich gepatched (siehe unten). Leider wird diese nicht von den Teufel Stereo-L erkannt. Die ungepatchte original speaker3.img Datei wird arber installiert. Gibt es seit neustem eine checksum die den patch verhindert? Oder anders gefragt: Wie bekomme ich einen ssh-zugang zu Teufel Stereo-L (März 2022 firmware 2.16.3)? Danke in voraus, robin ``` $ sha1sum speaker3.img 9fa162900a2fb4a5ff5675d231d8799b01196d80 speaker3.img $ sudo ./sshd_enable.sh speaker3.img Extracting u-Boot Base Image... 24592+0 records in 24592+0 records out 12591104 bytes (13 MB, 12 MiB) copied, 0.0315127 s, 400 MB/s Extracting Root File System... 144144+0 records in 144144+0 records out 73801728 bytes (74 MB, 70 MiB) copied, 0.187925 s, 393 MB/s Adding sshd_enabled Option Added! Now reassembling Image... 144144+0 records in 144144+0 records out 73801728 bytes (74 MB, 70 MiB) copied, 0.210411 s, 351 MB/s Cleaning Up Finished! $ sha1sum speaker3.img 3434a24557ea3ef856da324d4cef9679114c9aa4 speaker3.img ``` |
helgetelefonman
#47 erstellt: 15. Mrz 2022, 00:21 | |||
Das mag sein, im Unterschied zu den "alten" Images connect.img, connect2.img, speaker2.img, mit denen ich bislang zu tun hatte, enthält speaker3.img diesen Eintrag hier:
Sowas könnte das Patchen erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen - habe allerdings nicht wirklich Ahnung, was Teufel da evtl. geändert hat. Wenn man sich die Skripte im Image anschaut, passiert dort grds. dasselbe, wie in den alten Images... [Beitrag von helgetelefonman am 15. Mrz 2022, 00:45 bearbeitet] |
Kojak_LE
#48 erstellt: 15. Mrz 2022, 01:17 | |||
Für die 3. Gen gibt es eine Checksum Abfrage auch für die Installationsdateien. Wurde schon mal von einem User angesprochen, der sich mit der Materie auseinandergesetzt hat. Müsste hier im Thread oder im Downgrade Tutorial stehen. Zur SSH Aktivierung bleibt dann nur der Weg über die Beta Installation. @x42 Bei Bedarf schicke ich dir den Link für die Firmware zu. Schönen Abend, Kojak |
x42
#49 erstellt: 15. Mrz 2022, 01:32 | |||
Danke für die schnelle Antwort. Die Skripte im install-system sind in der Tat recht einfach. /rootfs.tgz wird per zcat extrahiert. Da ist kein checksum check. Ein `touch ${TMPROOT}/etc/raumfeld/sshd_enabled` könnte auch da einfach in audioadapter-imx7-repair.sh ausgeführt werden, ohne /rootfs.tgz zu patchen. Aber es kommt aber anscheinend gar nicht so weit. Nach dem einschalten mit dem gepatchen image auf dem USB stick blinkt die LED abwechselnd links/rechts. Ich sehe noch nicht wo der check passiert, aber es ist dann wohl schon im u-boot base image. |
x42
#50 erstellt: 15. Mrz 2022, 01:37 | |||
Ich hab die Lautsprecher erst seit Samstag, und seit dem noch nicht das ganze forum gelesen; es macht auch erst mal Spaß Musik zu genießen
Oh super! gerne an robin@gareus.org Cheers! robin |
helgetelefonman
#51 erstellt: 15. Mrz 2022, 16:22 | |||
Upgrade Raumfeld / Teufel Firmware Kojak_LE am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2023 – 36 Beiträge |
Downgrade Raumfeld / Teufel Firmware Kojak_LE am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2024 – 76 Beiträge |
Frage zu Teufel "Raumfeld" - Generation 3 Geräten Teufler_Widerwillen am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 2 Beiträge |
Teufel/Raumfeld und Weckfunktion scampi82 am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 12 Beiträge |
Teufel Raumfeld Connector 2 Radauzimmer am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 5 Beiträge |
Teufel Raumfeld mit Fremdlautsprecher Emanuelh80_ am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 2 Beiträge |
Teufel Raumfeld Connector 2 WaschtelSZ am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 2 Beiträge |
Inbetriebnahme Teufel Raumfeld S Velocity am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 7 Beiträge |
Teufel Raumfeld: Feature-Requests Lowtower am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 84 Beiträge |
Teufel Raumfeld Conector 2 Braunbert0815 am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.725
