HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » SSH Aktivierung Raumfeld / Teufel Firmware und Dow... | |
SSH Aktivierung Raumfeld / Teufel Firmware und Downgrade Möglichkeit+A -A |
helgetelefonman
#51 erstellt: 15. Mrz 2022, 16:22 | |
x42
#52 erstellt: 15. Mrz 2022, 18:13 | |
Danke. Irgendwie fehlt wohl noch ein essentieller Schritt. Die beta Firmware installiert, aber ssh Zugang funktioniert dennoch nicht (port 22: Connection refused). Das Setup mit der Teufel App sucht nach updates. Wenn die IP des Lautsprechers blockiert ist, meldet die App eine Fehlermeldung "kein Internet Zugang", und das Setup bricht ab. Zu diesem Zeitpunkt hat der Lautsprecher schon eine IP (ping geht), aber keinen offen ssh port. Wenn ich Internet Access erlaube: "Firmware up to date 2.16.3" -- das ist aber die letzte stable, nicht beta? Ein gepatches beta .img läßt sich auch nicht installieren. Da ist wohl auch noch eine Checksumme vorhanden. Irgendein Tipp? |
helgetelefonman
#53 erstellt: 15. Mrz 2022, 21:40 | |
Hm, evtl. ist eine ältere Beta gemeint, die diesen Zugriff (noch) standardmäßig hat? Siehe (viel) weiter oben im Thread. [Beitrag von helgetelefonman am 15. Mrz 2022, 21:57 bearbeitet] |
x42
#54 erstellt: 16. Mrz 2022, 01:49 | |
Danke @kojak, Die neuste version auf dem g-drive is 2.12 Beta7. fast 2 Jahre alt. Is die noch neu genug fuer die letzte Generation Stereo L? Kann ich dannch wieder auf 2.16.3 updaten und den ssh Zugang behalten? |
Kojak_LE
#55 erstellt: 16. Mrz 2022, 02:12 | |
Hallo Robin, bitte lies einfach mal den Thread, der noch recht überschaubar ist. Für mein Verständnis sollte das alles erklären Ich habe bestimmt 80% vom Raumfeld Monsterthread und 100% von den wirklich wichtigen Thread's zu Raumfeld gelesen. Mein Tipp, spiele das FW Update 2.16.3 auf und genieße deine Musik mit SSH Zugang Die Beta ist nur für die SSH Aktivierung relevant Viele Grüße, Kojak PS: Und ja, der SSH Zugang bleibt bei einem Update erhalten! [Beitrag von Kojak_LE am 16. Mrz 2022, 02:14 bearbeitet] |
x42
#56 erstellt: 16. Mrz 2022, 18:05 | |
OK, hat geklappt! Next stop: shairport. Danke Kojak und Helge, robin PS. für zukünftige Referenz: Im beta image befindet sich im rootfs.tgz ein lesenswertes Skript `./etc/usbmount/mount.d/20sshd-enable` ``` cp .../RTFInstall/2.12Beta7/speaker3.img $USBSTICK/ touch $USBSTICK/48fab7623bce0c903d5fe53dd681bb163eba85ae ``` |
Kojak_LE
#57 erstellt: 17. Mrz 2022, 23:44 | |
Hallo Robin, schön das es geklappt hat. Und alles andere lass ich mal so stehen Schönen Abend, Kojak [Beitrag von Kojak_LE am 17. Mrz 2022, 23:45 bearbeitet] |
Pentagonn
#58 erstellt: 25. Mrz 2023, 21:29 | |
Hallo Kojak, hab jetzt seit 2 Tagen einen Raumfeld Streamer (FW 2.17.4) und würde gerne den SSH Zugang aktivieren. Danke für den interessanten und tollen Thread von hier. Leider finde ich keine Beta Firmware und auch nicht die Datei für den USB Stick um den SSH Zugang zu aktivieren. Der Link bzw. der Download der SSH Enable Datei von ChriD scheint nicht zu funktionieren - er verweist auf ein Seite von bassmaniacs.com an der sich aber keine Datei befindet. Wo kann ich die entsprechenden Dateien bekommen - gibt es einen Download Link? Oder könnte ich die entsprechende Beta Firmware und die SSH Enable Datei von Dir bekommen Vielen, vielen Dank im Voraus, viele Grüße Pentagonn |
Kojak_LE
#59 erstellt: 26. Mrz 2023, 15:22 | |
Hallo Pentagonn, hab dir eben eine PM mit den Infos zugeschickt. Leider hatte ich vom Streamer die Installationsdateien nicht gesichert, daher wird es schwierig mit meinen vorhandenen Images SSH zu aktivieren. Falls jemand auf seiner Platte noch ein paar "connect3.img" Dateien mit FW Version < 2.12 liegen hat, bin ich ebenso interessiert Viele Grüße, Kojak |
Pentagonn
#60 erstellt: 26. Mrz 2023, 16:16 | |
Hallo Kojak, vielen lieben Dank für die PM. Dann will ich mal hoffen, dass jemand hier noch ne "connect3.img" Datei mit der FW < 2.12 hat, die er teilen kann Dann könnte es richtig losgehen! Bis dann noch ein schönes WE, Pentagonn |
Kargol
#61 erstellt: 31. Mrz 2023, 07:22 | |
Moin, habe hier eine connect3.img vom 14.4.2021 (2.13.4). Wäre das interessant? [Beitrag von Kargol am 31. Mrz 2023, 07:25 bearbeitet] |
Kojak_LE
#62 erstellt: 07. Apr 2023, 21:00 | |
Hallo Karsten, dank dir für dein Angebot. Das hilft auf jeden Fall! Ich habe eine Lösung worüber auch mit einer höheren FW Version, in Verbindung mit der 2.12 Beta 7, der SSH Zugang aktiviert werden kann. Je geringer der Versionsunterschied zwischen den FW's ist, um so "sicherer" ist der Downgrade mit einem Firmware Update. Bei mir habe ich es nie selbst getestet. Bei den bisherigen Umsetzungen vom Raumfeld Nutzer war die Lösung zumindest immer erfolgreich. Ich schreibe dir gleich mal eine PM. Viele Grüße, Kojak |
Pentagonn
#63 erstellt: 18. Apr 2023, 02:24 | |
Hallo Kojak, da ich Dir wohl noch keine PM schicken kann, auf diesem Wege schon mal vielen Dank. Werde das mit Deiner Beschreibung dann mal ausprobieren. Wäre prima wenn das klappt! DANKE! |
jki123
#64 erstellt: 22. Sep 2023, 15:55 | |
Hi zusammen, ich verzweifle hier mit meiner Raumfeld One M - :-( Seit dem letzten Update auf die 2.18.1 gibt sie keinen Mucks mehr von sich. Ich habe aus Verzweiflung versucht, eine alte Firmware 2.17 - irgendwas, die ich bei mir noch gefunden habe, aufzuspielen. Aber am Ende der Ersteinrichtung will sich die One M zwangsweise mit dem Internet verbinden und nach Updates suchen - und wenn ich das unterbinde, geht es nicht weiter. Und wenn ich es zulasse, holt sich die Kiste sofort ein die 2.18.1 und damit geht nix mehr. Ich habe sogar schon eine Webseite aufgesetzt, mir per curl/wget die Index-Datei von "updates.raumfeld.com" geholt, dort die Versionsnummern geändert und dann den DNS-Server auf meine Kiste verbogen. Leider ohne Erfolgt :-(. Kann mir jemand eine Firmware zur Verfügung stellen, die sich nicht nach dem Setup ein Update ziehen möchte??? Sehr gerne auch mit ssh-Zugang ;-). Viele Grüße Jörg |
Kojak_LE
#65 erstellt: 22. Sep 2023, 21:17 | |
Hallo Jörg, hab dir eine PM mit Link zu den FW Dateien geschickt. Ich hoffe dass der Downgrade auf die FW 2.17.4 damit klappt und deine One M wieder funktioniert Viele Grüße, Kojak |
davie2000
#66 erstellt: 23. Sep 2023, 00:33 | |
Dass automatisch nach Updates gesucht wird, kannst du mit SSH-Zugang zuverlässig unterbinden. Ich glaube irgendwie die aktuellste Firmware als "newest" benennen oder so ähnlich. Musst wohl im großen Thread suchen - viel Erfolg! |
jki123
#67 erstellt: 23. Sep 2023, 00:48 | |
Danke davie2000 und Kojak - habe jetzt alles beisammen und probiere es mirgen gleich aus .... also heute nach dem Schlafen :-D |
agentlost
#68 erstellt: 23. Sep 2023, 03:33 | |
Moin Jörg, schreibst Du beispielsweise 9.9 in die /etc/raumfeld-version. Nach Reboot wird ein künftiger Versionsabgleich für lange Zeit ins Leere laufen. Besten Gruß... - der Jörch - |
jki123
#69 erstellt: 23. Sep 2023, 17:01 | |
Danke, Jörch - der Tipp mit der /etc/raumfeld-Version hat mir eine Menge Sucherei erspart Das mit der ssh-Aktivierung hat auch super geklappt ... leider bleibt meine Box stumm. Ich nehme mal an, da ist dann irgendwie die Endstufe hinüber - sie "plingt" auch nicht, wenn sie fertig eingerichtet ist und ein "beep" auf der Kommandozeile kann ihr auch nichts entlocken. Damit ist sie wohl reif für den Müll :-(. Aber vielen Dank für die Unterstützung!!! Und: noch einen schönen Sonntag!!! VG Jörg |
agentlost
#70 erstellt: 23. Sep 2023, 18:50 | |
Moin Jörg,
Neiiin, nicht wegwerfen... Welch Verschwendung, einen laufenden RF-Computer zu entsorgen... Das Platinchen kann man doch sicherlich noch gebrauchen als Host z.B. Oder das Analogsignal ab DAC ausleiten und einen Streamer draus bauen. Oftmals ist es auch nur eine Kleinigkeit, wie ein platter Elko im Netzteil etwa für die Versorgung der Endstufe. Besten Gruß... - der Jörch - |
jki123
#71 erstellt: 24. Sep 2023, 17:56 | |
Moin, Jörch, also ein Elko ist es augenscheinlich nicht - hatte die Kiste schon auseinander und keiner hat "dicke Backen" gemacht oder sein Innerstes nach Außen gekehrt (DAS war auch meine Hoffnung). Und für meine Bastel-Zwecke habe ich diverse Raspi's zu stehen. Line In bringt übrigens auch nichts raus - hatte mal ein Kabel angeschlossen. Nicht, dass ich wirklich zu den "Schmeiß wech, kauf neu"-Typen gehören würde! Aber zwei Dinge halten mich davon ab, da weiter "Gehrinschmalz" rein zu stecken: 1. Das Ding ist ja so verbaut (und verklebt), dass man jede Lust am auseinadernehmen verliert. Selbst die Stecker der Hosenträgerkabel sind verklebt. 2. Bei Kleinanzeigen kann man eine funktionierende One M für 120 Euronen ergattern - da ist das Reparieren echt teurer. Habe versucht, Dir eine PM zu schreiben, wo Du sie abholen könntest ... aber dafür bin ich (noch) nicht freigeschaltet. Aufheben kann ich sie aber für Dich, wenn Interesse besteht ... und vielleicht verrät Dir unser Foren-Moderator ja meine Mail-Adresse? Meinen Segen hat er - dann kannst Du Dich darüber melden. Viele Grüße Jörg |
agentlost
#72 erstellt: 25. Sep 2023, 08:54 | |
Moin Jörg, vielen Dank für dein Angebot, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen :-)) Doch leider versinke auch ich in einem Wust noch zu vollendender bzw. künftiger Projekte, sodass zu befürchten stünde, dass es mit einer Instandsetzung zumindest in -diesem- Leben nichts mehr würde. Seis drum, hat die Box eben ausgedient und soll ihren Frieden finden im Wertstoffcontainer. Aber vielleicht findet sich ja noch ein Interessent. Schade ists trotzdem. Besten Gruß... - der Jörch - |
jki123
#73 erstellt: 25. Sep 2023, 12:14 | |
Danke, schreibt Jörg dem Jörch Ich hebe sie mal noch zwei bis drei Wochen auf - falls irgendjemand in Berlin Interesse hatt, gerne melden. VG Jörg |
Upgrade Raumfeld / Teufel Firmware Kojak_LE am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2023 – 36 Beiträge |
Downgrade Raumfeld / Teufel Firmware Kojak_LE am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2024 – 76 Beiträge |
Frage zu Teufel "Raumfeld" - Generation 3 Geräten Teufler_Widerwillen am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 2 Beiträge |
Teufel/Raumfeld und Weckfunktion scampi82 am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 12 Beiträge |
Teufel Raumfeld Connector 2 Radauzimmer am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 5 Beiträge |
Teufel Raumfeld mit Fremdlautsprecher Emanuelh80_ am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 2 Beiträge |
Teufel Raumfeld Connector 2 WaschtelSZ am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 2 Beiträge |
Inbetriebnahme Teufel Raumfeld S Velocity am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 7 Beiträge |
Teufel Raumfeld: Feature-Requests Lowtower am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 84 Beiträge |
Teufel Raumfeld Conector 2 Braunbert0815 am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.657
