HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Klonwall Bautagebuch | |
Klonwall Bautagebuch+A -A |
vote4morten
#601 erstellt: 16. Sep 2015, 23:24 | |||
Hallo Leute, ich gehe Morgen zum Schreiner und lasse mir die Multiplex Platten für die Klonwall zuschneiden. Nun möchte ich die Treiber auf dem Motherboard versenkt montieren einfach weil es schöner ist. Ich habe aber die bestellten Treiber noch nicht erhalten, das heißt ich müsste nun wissen was ich dem Schreiner für Maße geben muss damit es am Ende so aussieht: Also zum Beispiel wenn der Woofe 38 cm im Durchmesser ist, welches Maß bräuchte ich dann Außen fürs fräsen? Ansonsten sind die Maße in diesem Bauplan alle korrekt? Gibt es einen verlässlichen Bauplan irgendwo zum herunterladen? Wäre toll wenn ihr mir weiterhelfen könntet, dann kann ich schonmal das Gehäuse anfangen und muss nicht auf die Treiber warten. PS: Welche Dicke soll die Multiplex Platte eigentlich haben? Das steht im Bauplan nicht. v gMorten [Beitrag von vote4morten am 16. Sep 2015, 23:26 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#602 erstellt: 17. Sep 2015, 00:41 | |||
kleiner tip: ich messe grundsätzlich jedes chassis nach erhalt selbst...wie schnell hat man doch um 1/2mm zu klein gefräst ergo: zusätzlich zum plan je ein chassis mitgeben. und aus eigener erfahrung: nicht jeder schreiner hat einen fräszirkel
appice verwendete 18er mpx klick wobei -sofern die innenabmessungen ~eingehalten werden- imho auch 22er material nicht schadet (ausser den bandscheiben ). und wenn du die chassis einfräst, würde ich zumindest der schallwand definitiv mindestens 22mm gönnen |
vote4morten
#603 erstellt: 17. Sep 2015, 01:10 | |||
Ich hab mir jetzt die Klang+Ton Ausgabe gekauft und runtergeladen, leider sind da auch keine detailierteren Pläne drin. Aber mit ein bisschen Rechnen lässt sich alles aus dem Plan den ich gepostet habe rauslesen. Ok dann warte ich wohl auf die Chassis, soll ja auch ordentlich werden. Was müsste ich denn alles anpassen wenn ich die Front 22mm nehme? Eigentlich nur die Seitenteile und Oben+Unten oder? Also entsprechend in der Tiefe 3mm mehr. Oder ich lass alles so und hab dann vorne statt 15mm nur 12mm Abstand des Chassiträgers zur Außenkante? Warum meinst du wäre es notwendig 22mm zu nehmen? Wie tief wird denn etwa eingefräst bei den Chassis? Na ich bin mal gespannt ob das alles klappt xD Die Chassis gebe ich eigentlich nur ungern in eine staubige Schreinerei, ich werd dann einfach Schablonen herstellen und die gebe ich mit. Selbst wenn so eine Frontseite mal nicht perfekt passt, dann lass ich sie halt nochmal machen, wäre ja dann nur das eine Teil. Ist es ratsam von Innen in den Ecken Leisten zu führen und die Seiten von innen statt nur mit Leim zusätzlich mit Schrauben zusammenzuschrauben? Oder stören die Leisten? Das Volumen würde ja dadurch ja praktisch nicht wirklich verändert werden. ich meine folgendes: So nur evtl. etwas filigraner. Ich finde das eigentlich sehr sinnvoll was die Stabilität und auch die einfachkeit des Zusammenbaus angeht. --> Spricht irgendwas dagegen? Sollte man eigentlich darüber nachdenken das Horn abzustützen, wie z.b. bei der Cornscala? Oder ist das nicht nötig? Was für Dämmmaterial ist im Bausatz mit dabei? Kann man da evtl. was optimieren und die Innenseiten mit diesen schwarzen gewellten isolierschaumstoff ausstatten? Ich hab auch gesehen was Leute Alubutyl/ Bitumen an die Chassis geklebt haben( z.b. an die Verstrebungen des Woofers) Sinnvoll oder übertrieben? vg Morten |
kapes
#604 erstellt: 17. Sep 2015, 08:01 | |||
Hallo, der Korb des 15er ist mindestens 10mm stark. Die fehlen dir beim Einfräsen als Materialstärke der Schallwand. Also würde ich die Schallwand entsprechend stärker wählen. Den Mitteltontreiber abzustützen ist nicht das verkehrteste. Das wiegt schon einiges. Aber drauf achten das es spannungfrei abgestützt wird. Die Hörner und auch den Blechkorb des 15er mit dämpfenden Material zu bekleben ist sinnvoll. Hifi Selbstbau macht das auch zb bei der Little Watt. Guck dir mal das Mitteltonhorn an,da sind grosse Flächen und nicht gerade dicke Wandstärken. weiterhin viel Spass Guido |
l'horn
#605 erstellt: 17. Sep 2015, 09:42 | |||
Bei einer Veränderung der Materialstärke würde ich auf 3 Punkte achten: - Das Innenvolumen muss gleich bleiben - Die Positionierung der Treiber muss gleich bleiben - Die Abmessungen des Bassreflexkanals müssen gleich bleiben Änderungen an den Aussenmaßen der Lautsprecher sind vernachlässigbar. Auch die Veränderung der Schallwandgröße in Grenzen (ein paar mm) ist zu vernachlässigen. [Beitrag von l'horn am 17. Sep 2015, 09:45 bearbeitet] |
Lülly
#606 erstellt: 17. Sep 2015, 12:03 | |||
Die Versteifung an den Rändern kannst du weglassen. Frag mal beim Schreiner ob er dir Lamellos oder Dübellöcher in die wichtigen Teile (Kanten) machen kann. Der Mehraufwand sollte sich in Grenzen halten. Die Kiste ist so schon recht stabil, aber mit Dübeln wird es ein "Safe". Ich habe nur den Tieftöner versenkt und dafür mit dem Treiber als Vorlage gearbeitet. Dem Tipp mit der (be-)Dämpfung des Mittelhornes kann ich nur zustimmen. Das Original M-Horn war damals viel dicker, das jetzige Plasteding kann man schon mit leichtem Klopfen zum Eigenschall anregen. Bitumen drauf und dann hat sich das Problem erledigt. [Beitrag von Lülly am 17. Sep 2015, 12:04 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#607 erstellt: 17. Sep 2015, 13:05 | |||
hallo morten, du kannst auch die schallwand im bereich der chassis mit einer zweiten (ggf. dünneren) MPX-platte aufdoppeln, welche etwas grösser ist als die chassis selbst. dann hat sich das mit der dickeren schallwand. volumenverlust ist imho vernachlässigbar - ansonsten mach den safe fürs gute gewissen einfach um ~10mm tiefer staubeinwirkung auf die chassis kann ich nachvollziehen - aber man muss auch nicht unbedingt die ausgepackten chassis anliefern. und lamellos sind übrigens richtig klasse stoff...ich nenn das auch schonmal "lego für erwachsene" |
AE86FREACK98
#608 erstellt: 19. Sep 2015, 12:56 | |||
Das Holz hat 19mm Das steht in den Zeichnungen mit drinn.... |
vote4morten
#609 erstellt: 19. Sep 2015, 16:39 | |||
Es gibt keine 19mm Mulitplex platten.... Naja es wird jetzt ja sowieso eine Art Menhir mit RCF Treibern und im Blumenhofer Look |
Big_Määääc
#610 erstellt: 19. Sep 2015, 17:39 | |||
wie jetzt, die Klonwall verschlankt ?? |
vote4morten
#611 erstellt: 19. Sep 2015, 20:50 | |||
Naja also ich hab mal mit ein paar Fachleuten über die Klonwall gesprochen und sowohl was die billigen PA-Treiber als auch das Gehäusedesign angeht scheint die Klonwall der letze Müll zu sein... |
kapes
#612 erstellt: 19. Sep 2015, 21:24 | |||
Es wird ja niemand gezwungen die klonewall zu hören Mir gefällt das Design. Ist halt keine schlanke waf Box. Volvo gefällt mir auch sehr gut. Die 7er und 9er Reihe ,, die haben auch so ein schönes Kanten Design. Technisch gibt es heute besseres,aber nichts individuelles . Gruß Guido [Beitrag von kapes am 19. Sep 2015, 21:30 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#613 erstellt: 19. Sep 2015, 22:42 | |||
Was waren das denn für "Fachleute" wenn man fragen darf? Die Klonwall ist sicher kein Neutralitätswunder, aber das sollte sie auch gar nicht sein. Auch die Klipsch Cornwall ist kein linealglatter Monitor - dennoch hat die Box seit Jahrzehnten eiserne Anhänger... |
Zaianagl
#614 erstellt: 19. Sep 2015, 22:49 | |||
Yo! |
Black-Devil
Gesperrt |
#615 erstellt: 19. Sep 2015, 22:56 | |||
An dich hab ich als erstes gedacht! |
PeHaJoPe
#616 erstellt: 20. Sep 2015, 10:48 | |||
@vote4morten, schrieb
Es mag ja immer wieder solche sogenannten Fachleute geben, die das behaupten. die haben ganz bestimmt ein "Eigenprodukt " welches um einiges teurer ist, dieses muss ja auch irgendwie an den Mann/Frau zu bringen sein. Wenn dann jemand solch eine Box weit unter des Ihrigen Preises entwirft und auch noch Abnehmer findet, dann sind das wiederum Personen die ihr Gehör doch mal überprüfen lassen sollten. Es darf ja nicht sein, daß man mit weniger Mitteln ein solches Produkt an den Mann/Frau bringt. Sorry, als alter Stereohörer und dazu noch "Breitband" verseucht, verstehe ich solche Aussagen von sich selbst ernannten Fachleuten nicht. Muss ich vieleicht auch garnicht. und ausatmen................................ [Beitrag von PeHaJoPe am 20. Sep 2015, 10:50 bearbeitet] |
Big_Määääc
#617 erstellt: 20. Sep 2015, 10:54 | |||
A : ist die Klonwall ein optischer Nachbau B : ist es eher ein Hifi-Spaß-Box, also ist gewisses Sounding erlaubt C : die Treiber haben mit modernen PA-Treibern eig nurnoch die Funktionweise gemeinsam D : wäre Punkt C anders, würden Punkt A und B nicht zu erfüllen gewesen E : die Gehäuseausführung muß so, weil so eine sehr breite Front schon sinn machen kann, und weil es momentan "chick" ist, ne Kiste mit PA-Treibern für Hifi-Betrieb recht dürftig versteift zu bauen ( minimal-vintage-style ) |
Lülly
#618 erstellt: 23. Sep 2015, 17:42 | |||
Man könnte sicher einen hochwertigeren Hochtöner und einen 100-150€ Horntreiber nutzen. Aber ist es nicht schön zu sehen, dass man einen beliebten Lautsprecher, der erstmals 1959 vorgestellt wurde, mit betagter und bezahlbarer Technik nachbauen kann? |
PeHaJoPe
#619 erstellt: 24. Sep 2015, 09:43 | |||
So sehe ich es auch. Und er klingt ehrlich. ps:
Leider verwehrt mir meine mir Angetraute immer noch diese kleinen Kühlschränke ( ) . Irgendwann finde ich aber noch nen Weg. Gehört habe ich sie schon. |
herr_der_ringe
#620 erstellt: 24. Sep 2015, 14:11 | |||
manchen dieser fachleute fehlt einfach auch die kompetenz, zwischen billig und preiswert zu unterscheiden |
highfreek
#621 erstellt: 14. Nov 2015, 23:13 | |||
Sooo, ich hab Fest beschlossen mir die klonwall auch zu Bauen, noch gibt es den Baussatz bei Strassacker. Hoffe das es ihn noch ein paar Wochen gibt, noch hab ich die kohle nicht zusammen Erst ca die hälfte, aber wird noch bis jahres ende ! Also, wenn ich den Tread hier genau Verstanden habe sind zwei Sinnvolle Modifikationen Standart, : 1. Versteifungsbrett ganzflächig unter dem MT und 2. MT Horn Vorsatz mit Bitumen verkleiden richtig? Ansonsten ist der Gehäuse Aufbau ja zum Glück Simpel. Und man sollte höchstens die Frontplatte dicker machen wie original, da es sein kann, das die Box (Gehäuse) beabsichtig mit Resoniert ? Interessant wird es was die Philips 2 watt Röhre an den "Klipsch" Nachbau macht....... gruß [Beitrag von highfreek am 15. Nov 2015, 09:33 bearbeitet] |
highfreek
#622 erstellt: 26. Nov 2015, 19:37 | |||
sehr schade, das der Thread tot ist, i ch werde kommende Woche den Baussatz bei strassacker bestellen inclusive der Imp.korrektur für die Philips Röhre. Hätte mich gefreut, wenn jemand meine kleinen Fragen beantwortet. gruß |
appice
#623 erstellt: 26. Nov 2015, 20:28 | |||
Also eine Stützleiste für den KU-Treiber reicht völlig. Bitumen ist nicht nötig. Front dicker auch nicht. Meine Meinung. Habe sie so gebaut wie sie konzipiert wurde und bin mehr als zufrieden. Mit deinen 2 Watt wirst du recht laut hören können. Viel Spaß! Gruß appice |
highfreek
#624 erstellt: 26. Nov 2015, 22:12 | |||
Danke fuer deine Antwort und Meinung. Braucht man zum Bau der klonwall das K*T heft oder Ist die Bauanleitung im Bausatz vollstaendig, bzw mit einem Auszug aus dem Heft? Gruss |
appice
#625 erstellt: 26. Nov 2015, 22:31 | |||
Im Bausatz ist nichts dabei. Du müsstest dir das Heft besorgen. Da stehen ja dann auch die Zuschnittmaße für die Gehäuse drin. Gruß appice [Beitrag von appice am 26. Nov 2015, 22:32 bearbeitet] |
kapes
#626 erstellt: 26. Nov 2015, 22:56 | |||
Hallo, Lies dir mal die Beschreibung bei Strassacker durch. Im Bausatz ist der Bauplan enthalten,du musst dir das Heft nicht kaufen. Frag doch einfach bei Strassacker nach,ich könnte mir denken es gibt den Artikel als Kopie zum Bausatz. Gruß Guido |
Big_Määääc
#627 erstellt: 27. Nov 2015, 00:08 | |||
der ist doch online bei Hifi-test, oder nich ?! |
appice
#628 erstellt: 27. Nov 2015, 00:18 | |||
bei mir vor 3 Jahren war nichts dabei. Normal war ja auch, dass man erst durch K+T darauf aufmerksam wurde. Dann hat Strassacker wohl auf Nachfragen reagiert. Wir waren damals die ersten, die es gewagt hatten. Habe es bis heute nicht bereut. Gruß appice |
highfreek
#629 erstellt: 27. Nov 2015, 07:34 | |||
Danke, gute Idee mal da Anzurufen. gruß |
kapes
#630 erstellt: 27. Nov 2015, 10:52 | |||
highfreek
#631 erstellt: 27. Nov 2015, 18:50 | |||
Super, danke ! kannte die Seite zwar, konnte sie aber die Ganze Zeit nicht richtig "laden", jetzt gehts gruß [Beitrag von highfreek am 27. Nov 2015, 18:51 bearbeitet] |
0rca*
#632 erstellt: 01. Dez 2015, 21:43 | |||
Hi, let me share Please find another version of Klonwall. I do live in Kazakhstan, so it's decorated with kazakh ornaments. Everything done with my diy cnc. Walls twice thicker then mentioned in instruction. Small deviation, i made a gap between high and middle horns. Other dimensions are as in instructions. Also i've added the basement. In the final, the weight of the speaker is about 65 kilos. Alexey |
kapes
#633 erstellt: 01. Dez 2015, 22:16 | |||
Hey Alexey, Welcome Very Nice! Guido |
Black-Devil
Gesperrt |
#634 erstellt: 01. Dez 2015, 22:57 | |||
joltec
#635 erstellt: 01. Dez 2015, 23:09 | |||
Hey Alexey, Woooooooow You made my day Greetings from Jörg [Beitrag von joltec am 01. Dez 2015, 23:09 bearbeitet] |
vote4morten
#636 erstellt: 01. Dez 2015, 23:14 | |||
Wow very impressive! How did you get the parts and drivers? greetings |
Big_Määääc
#637 erstellt: 01. Dez 2015, 23:28 | |||
Oh, hmmmm, WAF 1000 |
highfreek
#638 erstellt: 02. Dez 2015, 07:57 | |||
Well done. mein Bausatz kommt diese Woche, bezahlt ist schon gruß |
0rca*
#639 erstellt: 02. Dez 2015, 08:43 | |||
Thank you all Parts came from Lautsprechershop, Iris Strassacker I've chosen Hi-End version of crossover + impedace correction (not connected yet, don't have appropriate PP valve amp) First project was CT254 from same shop. i was enjoying with them for a couple of years. But as the saying about muscle cars engines "there is no replacement for displacement", i wanted something bigger. 15in bass and 160 litres of volume are really punchy. but for the moment littl bite sluggish. They are new, so it usually takes 50-200 hours for breaking-in. Middels exactly as i wanted. Lana Del Ray touches the insides))) woman voices now is what i really what to listen. But now i have to think about room preparation (reverberations really annoy). WAF, 1000, is it OK or "no, never")))? wife was really angry when she saw them in life, and her first words were "no, never, thay are huge" but couple of hours of listenening her favourite music, and "ok, let them stay. looks nice, sound ok")) Alexey |
Kyumps
#640 erstellt: 02. Dez 2015, 12:30 | |||
WAF = wife acceptance factor so a WAF of 1000 of god damn high and god damn good By the way I llike your Speakers too! [Beitrag von Kyumps am 02. Dez 2015, 12:30 bearbeitet] |
0rca*
#641 erstellt: 02. Dez 2015, 12:39 | |||
Thanks on the friday first "grand listen check" is planned so will check what my friends think about all that staff)) cheers!!! Alexey |
PokerXXL
#642 erstellt: 02. Dez 2015, 15:44 | |||
Hey Alexey Fantastic woodwork Greets from the valley Stefan |
cyrano_de_b.
#643 erstellt: 08. Dez 2015, 13:07 | |||
Yep, "Holy Moly" ist absolutely correct! Very, very well done, Alexej! Ich habe gerade meine fertiggestellt, danke an alle, die diesen schönen Threat gestartet und gefüllt haben! Hat mich ein Jahr lang gut unterhalten und gut angeleitet! Meine sind in 18 mm Buche Multiplex, vom Schreiner sehr sauber zugeschnitten und deshalb so gut wie perfekt zusammengefügt. Schönes Finish, und die Dinger machen nicht nur akustisch einen Heidenspaß! Mit Logo: [Beitrag von cyrano_de_b. am 08. Dez 2015, 13:09 bearbeitet] |
highfreek
#644 erstellt: 10. Dez 2015, 07:57 | |||
sooo, Gestern nach einer ganzen Woche "lieferzeit" ist der Bausatz einedrudelt. Super verpackt und vollständig. Die Bauteile ham vielecht Dimensionen........ jetzt das Holz besorgen. Die front wird aus hellem Mpx , der Rest wird dunkel gebeiztes Mdf werden. also quasi anders rum wie oben drüber ach kanns kaum abwarten...... [Beitrag von highfreek am 10. Dez 2015, 07:59 bearbeitet] |
highfreek
#645 erstellt: 11. Dez 2015, 20:37 | |||
Wer den Bausatz ebenfalls in kürze bestellen möchte, der sollte wissen, das das neue (Ersatz) Kunststoff Mitteltonhorn, ( Billigteil) das zur Zeit mitgeliefert wird, nur schlecht auf den Monacor PA MT Treiber passt. Es gelingt ohne Bearbeitung so gut wie gar nicht, den Treiber Aufzuschrauben, da das Gewinde im Kunstoff Horn ca 5mm zuruecksteht und das Material am Flansch unsauber gegossen ist. Ich habe mir abgeholfen, in dem ich mir einen 40mm Senker (für Metall) in unserer Werkstadt geholt habe und den Flansch ca 5mm angesenkt habe, somit wird das unsauber gegossene innere Ende des Flansches weggenommen und das Gewinde fängt direkt ab der Senkung an und es steht nichts mehr im Weg. Das Holz hab ich heute zuschneiden lassen und das 19 er MDF hat ingesamt um 65 Euro gekostet gruß [Beitrag von highfreek am 11. Dez 2015, 20:39 bearbeitet] |
cyrano_de_b.
#646 erstellt: 12. Dez 2015, 00:37 | |||
Na ja, das Horn läßt sich in der Werkstatt (ohne hindernde Box und mit klarer Orientierung) eigentlich ganz gut aufschrauben. In der Box allerdings (Mitteltontreiber schräg irgendwo im Gehäuse, Horn davor) fehlt ein bisschen die Orientierung, was "gerade" ist. Eines habe ich einwandfrei drauf bekommen, eines immer nur schräg. Ich gabe schließlich die ersten (verbaselten) Windungen im zweiten Horn mit einem Cuttermesser einfach weggeschnitten, danach gings. |
Big_Määääc
#647 erstellt: 12. Dez 2015, 13:57 | |||
ein bißchen Bastelei muß euch doch bei dem Preis gegönnt sein |
highfreek
#648 erstellt: 21. Dez 2015, 11:50 | |||
so, nur so zum aktuellen Stand: Rohbau in MDF meine Standart Weiche ohne Korrektur Alle Bautteile direkt verbunden, bzw, wo es nicht geht, massiver Kupferdraht benutzt Ich finde es so übersichtlicher, man kann die Schaltung direkt erkennen. schöne Wh Vorzeit für euch alle, hoffe Ihr habt Urlaub, so wie Ich gruß [Beitrag von highfreek am 21. Dez 2015, 11:59 bearbeitet] |
Big_Määääc
#649 erstellt: 21. Dez 2015, 12:02 | |||
da brauchst du aber nen großen Weihnachtsbaum um sie drunter zu stellen |
highfreek
#650 erstellt: 21. Dez 2015, 12:07 | |||
Ja die Dinger sind tatsächlich größer, wie sie hier im Thread auf den Bildern wirken. unser Baum ist, wie in jedem Jahr, aus Tradition eher klein, so 1,5 Meter. Dafür selbst "gejagt und gefällt"im Wald. Kostet bei uns 2 Euro Die klonwall sind zum Teil eigenes WH Geschenk, - wie auch Geschenk zu meinem 50 sten in ca 65 Tagen, bis dahin müssen sie komplett fertig sein. Werde jetzt wohl doch mit holz funieren. An etliche qm echtholz Funier komme ich quasi umsonst. Dank nochmal an Hagi73 gruß [Beitrag von highfreek am 21. Dez 2015, 12:12 bearbeitet] |
Matthias211
#651 erstellt: 29. Dez 2015, 11:05 | |||
Hallo zusammen, Ich hoffe ihr habt alle schöne Weihnachtsfeiertage verbracht. Seit ein Paar Wochen sind meine Klonwalls Quasi fertig. Das Finish fehlt noch an einer Box. Der Klang gefällt mir eigentlich sehr gut. Betreibe die Klonies an einem Nad C370. Dennoch habe ich manchmal das Gefühl von einem etwas Nasalem Klang bei Stimmen. Kann das jemand bestätigen oder hat eine Idee woran das liegen könnte ? Bilder kann ich natürlich einstellen wenn gewünscht. Grüße |
Bausatz als Klipsch RF 7 II Nachbau McCorc am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 9 Beiträge |
Tricky! Nachbau Marlon_G. am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 5 Beiträge |
Kalles Aurum Hornreflex [Bautagebuch] l'horn am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 21 Beiträge |
Berliner Schallmauer zweiteilig [Bautagebuch] l'horn am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 113 Beiträge |
Fostex-Bauvorschlag für FE103e Granuba am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 66 Beiträge |
Nachbau Pascal XT wola am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 12 Beiträge |
Volksmonitor [Bautagebuch] l'horn am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 55 Beiträge |
OAudio Luna AMT - Bautagebuch Spitfire2XLC am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 16 Beiträge |
Der "Axis AX-HR"-Nachbau-Thread Gl0rfindel am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 46 Beiträge |
Nachbau der Lancetta BTB1982 am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartyMcFly96
- Gesamtzahl an Themen1.551.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.319
