HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha TC800GL stoppt nach ca. 2 sec | |
Yamaha TC800GL stoppt nach ca. 2 sec+A -A |
hank_mo
#1 erstellt: 27. Jan 2011, 12:59 | |
Hallo Gemeinde, bin seit gestern stolzer Besitzer eines TC-800GL. Den Flachriemen, der sich in Suppe verwandelt hatte, habe ich schon ersetzt. Das Band läuft, tönt, spult vor- und rückwärts. ABER: Es stoppt beim Abspielen und Spulen nach ca. 2 sec.. Woran kann das liegen? Sind es die nicht ersetzten Vierkantgummis? Habe einen Beitrag gefunden, verstehe aber nicht ganz, was gemacht wurde: http://www.em411.com/show/blog/3789/0/Fostex_260_Fix.html Der Link zum Barbiemotor ist wohl nicht die Lösung, oder? Gruß Hank |
Toni_
#2 erstellt: 27. Jan 2011, 17:41 | |
Hallo Hank, wenn Du auf Play drückst, dreht sich die rechte Spule normal ? Hast Du sämliche Walzen und Rollen wo der Flachriemen drüber läuft gereinigt und entfettet ? Keine Verdünnung nehmen !! Hat der Riemen die richtige Länge ? Vielleicht werden Gummiräder ( Idler ) zugeführt, die könnten sich auch zersetzt haben, oder ein weiterer Riemen. Oder es liegt eine Schwergängigkeit vor. Auch könnte ein "Sensor" ( falls vorhanden ) verschmutzt oder defekt sein, - der die Drehbewegung der Spule erfasst. Also viele Punkte zum prüfen, hau rein ! Halte uns hier bitte auf den laufenden. Gruß Toni |
hank_mo
#3 erstellt: 27. Jan 2011, 17:54 | |
Wenn ich Play oder Vor-/Zurückspulen drücke, ohne dass die Tasten einrasten, läuft das Tape super. Erst wenn der Schalter einrastet, klickt's nach 2 s und es stoppt. Den Flachriemen für das "Schwungrad" habe ich schon ersetzt. Er hat die richtige Länge. Den 2. Riemen, eher quadratisch im Schnitt, habe ich leider nicht da, ist aber noch ganz ok. Das Zählwerk läuft auch noch nicht, da mit der gleichen Riemenart angetrieben. Dieser Riemen ist allerdings stark ausgeleiert, sollte aber mit dem eigentlichen Antrieb nichts zu tun haben. Also nochmal alles reinigen und auf die Antwort von den Revox-Leuten warten, die in der Bucht Belt-Sets anbieten... |
bukongahelas
#4 erstellt: 27. Jan 2011, 21:32 | |
Oft hängt der BandBewegungsSensor mit am Zählwerkriemen, bevor man weitersucht, erstmal den Riemen erneuern. Das Zählwerk muß laufen. Zum ersten Test tuts auch ein Gummiband. bukongahelas |
hank_mo
#5 erstellt: 28. Jan 2011, 13:48 | |
Wow, das hätte ich nun nicht gedacht. Klingt aber doch logisch. Kann schon sein, damit auch der Memory-Stopp bei 000 funktioniert. Werde ich heute abend gleich mal versuchen... Super Tipp. Danke! |
bukongahelas
#6 erstellt: 28. Jan 2011, 22:03 | |
Nö, hat mit Memstop nichts zu tun. Memstop vergleicht Zähleranzeige mit null, wenn gleich wird Stopimpuls an Laufwerk gesendet. Der TapeMotionSensor gibt Pulse ab, wenn sich der Aufwickeldorn dreht. Steht der nämlich gibts Bandsalat, Capstanwelle frißt Band und bildet Locke. Fehlen die TMSpulse, denkt das LW Bandstillstand und zieht Notbremse. Wird der TMS durch Schlaffriemen nicht mehr angetrieben, ergibt das den Fehlalarm. Man kann den TMS bzw seine Impulsscheibe von Hand stimulieren, leicht drehen, ob hin-her oder in 1 Richtung ist egal. Hauptsache es werden Pulse erzeugt. Dann Play drücken und er wird dann wohl durchlaufen. Das ist dann der Beweis daß es definitiv am Riemen liegt. bukongahelas |
hank_mo
#7 erstellt: 28. Jan 2011, 23:22 | |
OK. Habe mich nie mit den Raffinessen von Tapes beschäftigt. Um an die Stelle mit dem Zählwerk zu kommen, muss ich mitten ins Gerät. Sch... Sch....! Mache morgen weiter. Danke schon mal für die Tipps. |
bukongahelas
#8 erstellt: 29. Jan 2011, 02:38 | |
So sieht ein Induktiver TMS aus (es gibt auch optische=Lichtschranken): TMS-Sensor Ein Rad mit einmagnetisierten Nord und Süd Magnetpolen der sich vor einem magnetisch empfindlichen Transistor ("Hall-Element") dreht und so Pulse erzeugt. So werden auch im KFZ die Zündimpulse bzw deren Auslösezeitpunkt erzeugt. bukongahelas |
Yamaha KX-930 stoppt Petersilie99 am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2022 – 5 Beiträge |
Revox B 710 stoppt nach zwei sekunden Kubra am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 5 Beiträge |
Doppelkassettendeck stoppt rudeboyheiko am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 3 Beiträge |
Technics RX-BX646 Tapedeck stoppt direkt nach ca. 2 Sekunden Pittylabelle am 25.04.2024 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 10 Beiträge |
Nakamichi CR 4 stoppt. Plattensucht am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 23 Beiträge |
Nakamichi Dragon - stoppt nach 10 Sekunden hbanko am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 09.07.2022 – 7 Beiträge |
Kassette stoppt beim sony 870es Konginator am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 4 Beiträge |
Kassettendeck "Sony TC-K490" stoppt das abspielen StanX am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2023 – 9 Beiträge |
Akai GX635DB stoppt immer bei Wiedergabe quadrophonic am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 5 Beiträge |
Kenwood KX-9010 Wiedergabe stoppt luftgitarre am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 4 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedklaus1985
- Gesamtzahl an Themen1.552.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.358
