HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics RX-BX646 Tapedeck stoppt direkt nach ca. ... | |
Technics RX-BX646 Tapedeck stoppt direkt nach ca. 2 Sekunden+A -A |
Pittylabelle
#1 erstellt: 25. Apr 2024, 15:32 | |
Hallo zusammen, Mein Technics RX-BX646 Tapedeck stoppt momentan direkt nach ca. 2 Sekunde, nachdem ich auf Play drücke. Es hat bisher immer einwandfrei gelaufen und auch vorhin lief es noch ganz normal, bis zu dem Zeitpunkt als ich eine andere Cassette eingelegt hatte. Zuerst dachte ich dass es vielleicht an dieser anderen Cassette lag, aber es scheint nun ein grundsätzliches Problem zu sein. Wenn ich mir das von oben anschaue dreht sich der Motor der den Capstanriemen antreibt von Beginn an bis nach ca. 2 Sekunden alles stoppt. Von vorne ins Cassettenfach geschaut dreht sich jedoch die rechte Aufwicklung von Beginn an nicht. Wenn ich die Cassette dann rausnehme kann man sehen dass sich das Band rechts tatsächlich nicht aufwickelt und somit schon leicht aus dem Cassettengehäuse läuft. Hat vielleicht jemand spontan eine Idee woran es liegen könnte? Mit bestem Gruß |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 25. Apr 2024, 16:45 | |
Moin, Sehr wahrscheinlich ist das Ritzel RDG0034 eingerissen und vom Reel-Motor gewandert. |
Pittylabelle
#3 erstellt: 25. Apr 2024, 16:56 | |
Ja, ich denke Du hast recht!!! Kenne mich damit nicht aus, aber in der Tat: Das kleinere weiße Ritzel, welches direkt auf der Motorachse sitzt, ist nach vorne gewandert und hat somit keinen Kontakt mehr zum größeren gelben Ritzel. Könntest Du mir Tipps geben wie man sowas am besten selber repariert, oder ist da zwingend ein Fachmann gefragt? Es gibt ja im Web auch Reparaturkids dazu: https://www.etsy.com...-rxg0009-kit-fur-die Nochmals danke für den Tipp! |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 25. Apr 2024, 17:35 | |
Ist es eingerissen oder nur runtergewandert? Wenn eingerissen dann neu. Neue Ritzel sind aber alles nur Nachbauten und laufen daher nicht so leise. Zudem verursachen sie höhere Gleichlaufschwankungen, was aber oftmals belanglos sein wird. Zum Tauschen kann man es vorsichtig mit einer Pinzette oder einer Spitzzange versuchen, ohne etwas zerlegen zu müssen. Ansonsten mit einem Werkzeug wieder mittig über das größere Ritzel schieben, dann das Deck hochkant auf seinen "Hintern" stellen und einen Tropfen Kraftkleber (Pattex o.ä.) in der vorderen Ritzel-/Wellen-Mitte aufbringen....dann trocknen lassen. [Beitrag von Rabia_sorda am 25. Apr 2024, 17:37 bearbeitet] |
Pittylabelle
#5 erstellt: 25. Apr 2024, 19:14 | |
Durch drehen mit einem Wattestäbchen konnte ich sehen dass das kleine Ritzel nicht gerissen zu sein scheint. Habe es dann mit dem Wattestäbchen wieder an den Anschlag des Motors geschoben. Da alles sehr schwer zugänglich ist und man nur von oben an das Ritzel kommt ohne etwas auszubauen, traue ich mich jetzt nicht Klebstoff an die Wellenmitte zu bringen da ich eventuell was anderes mit Klebstoff beschmieren könnte. Das Tapedeck läuft jedenfalls wieder!!! [Beitrag von Pittylabelle am 26. Apr 2024, 01:07 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 26. Apr 2024, 10:15 | |
Wenn man es schon leicht mit einem Wattestäbchen draufgeschoben bekommt, dann wird es auch leicht wieder von alleine runterwandern. Eine Verklebung ist da eigentlich unabdingbar. |
Pittylabelle
#7 erstellt: 26. Apr 2024, 10:47 | |
Nun ja, leicht ging es keinesfalls. Ich konnte das Ritzel nur zurück auf die Welle drücken indem ich den dicken Propf des Wattestäbchens mit ziemlich viel Kraftaufwand in den sehr schmalen Zwischenraum zwischen Ritzel und einem direkt davor liegenden Blech gedrückt habe. Mit einem Werkzeug hätte ich da mit Sicherheit irgendetwas verkratzt oder das kleine Kunsstoff-Ritzel beschädigt. |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 26. Apr 2024, 10:54 | |
Dann könnte es erstmal wieder eine Zeit lang laufen. Ansonsten muss du es irgendwann doch mal mit etwas Geduld verkleben. Viel Glück! |
Pittylabelle
#9 erstellt: 26. Apr 2024, 15:48 | |
Kannst Du mir bei der Gelegenheit eventuell auch erklären welchen Tastsensor ich bei diesem Tapedeck (Technics RX-BX646) wie drücken muss, um bei nicht eingelegter Cassette das Deck zum Laufen zu bringen? Ich habe das bisher leider noch nicht rausgefunden. Ich würde ganz gerne die Andruckrolle und Tonwelle reinigen. Hier hat sich jemand einen "Trick" für ein Aiwa-Tapedeck ausgedacht, der zwar vielversprechend ausschaut aber bei mir nicht funktionieren würde. Andrückrollen richtig reinigen für gute Aufnahmen und Gleichlauf der Kassetten https://www.youtube.com/watch?v=OudIHRX7u00 Obwohl ich die Frontklappe bei meinem Tapedeck abnehmen kann, komme ich bei diesem "Trick" mit dem Wattestäbchen nicht mehr an die Andruckrolle ran. [Beitrag von Pittylabelle am 26. Apr 2024, 15:59 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 26. Apr 2024, 16:24 | |
Entferne die gesteckte Klappe und schliesse sie, halte die Playtaste gedrückt und "finger" oben im Laufwerk ein wenig herum (müsste so etwa mittig sein). Wenn dabei irgendwann das Laufwerk startet dann hast du den passenden Taster gefunden. Dieser muss dann natürlich mit irgendwas gedrückt gehalten werden.
Tonköpfe reinige ich mit nur geöffneter Klappe. Andruckrolle + Capstan lassen sich an meinem RS-B755 von "unten" im Playmodus reinigen wenn die gesteckte Klappe entfernt wurde. Ob es bei einem 646 auch geht, dass weiß ich nicht. [Beitrag von Rabia_sorda am 26. Apr 2024, 16:46 bearbeitet] |
Revox B 710 stoppt nach zwei sekunden Kubra am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 5 Beiträge |
Nakamichi Dragon - stoppt nach 10 Sekunden hbanko am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 09.07.2022 – 7 Beiträge |
SONY TCK-770ES Tapedeck Wiedergabe stoppt atari-junkie am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 13 Beiträge |
Grundig CF 5000 Tapedeck - stoppt ständig! mazzic am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 21 Beiträge |
Tapedeck Technics M226 -Xan- am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
Technics 615 Tapedeck - Schwankungen moishe am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 12 Beiträge |
Technics Tapedeck AZ6.Hilfe gesucht doc_barni am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 24.09.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha TC800GL stoppt nach ca. 2 sec hank_mo am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 8 Beiträge |
Tapedeck Technics RS-B665 defekt? CarstenS am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 2 Beiträge |
Marantz Tapedeck SD-1010 stoppt dauernd Vette91 am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 4 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.668
