HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Reicht LD Deep 4950 für RCF L15P200AK 4 Ohm | |
Reicht LD Deep 4950 für RCF L15P200AK 4 Ohm+A -A |
Tonimarshall
#1 erstellt: 24. Apr 2013, 20:39 | |
Hallo Leute, stehe mit meiner Anlage bestehend aus: kleinem Behringer Mixer JB Systems 102 Weiche LD Deep 4950 Endstufe Omnitronic pas 212 2 x PS Bass mit RCF L15P200AK 4 Ohm kurz vor einem Event (Polterabend). Was meinen die Profis, reicht die Leistung der Endstufe für die die oben genannte Bestückung aus? Die Omnitronic pas sind 8 Ohm und die Subs ja 4 Ohm. Also schließe ich einfach jeweils die Tops an einen Kanal und jeweils einen Sub an einen Kanal oder soll ich die Subs brücken? Viele Grüße und denkt daran, dem BVB die Daumen zu drücken!! |
P@Freak
#2 erstellt: 24. Apr 2013, 21:01 | |
Hallo, 4 Endstufenkanäle 4 Boxen ... wo ist das Problem ? Was würdest du denn mit grösseren Endstufen erreichen wollen ? Die Topteile "grillen" ?? Grüz P@Freak [Beitrag von P@Freak am 24. Apr 2013, 21:27 bearbeitet] |
Tonimarshall
#3 erstellt: 24. Apr 2013, 21:03 | |
Man liest ja immer wieder, dass die Endstufe die doppelte Leistung der Subs haben sollte... Hatte deswegen ein wenig sorgen, dass die Sub´s zu wenig Leistung abbekommen. Aber da nur 4 Ohm, fällt das Brücken ja sowieso raus. Ist ja totaler Kappes. Gruß |
Patrick3001
#4 erstellt: 24. Apr 2013, 21:44 | |
Nicht die doppelte. 1/3 mehr, darfs aber schon sein. Zuviel killt deine Subs. |
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 24. Apr 2013, 22:51 | |
Hab hier auch noch einen alten 15P200A im br (Vorgänger des 15P200ak), mit 450W ist der schon mehr als ausreichend versorgt und bringt genug Pegel Laut Typenschild vom Hersteller 200w rms Belastbarkeit. |
Jobsti
#6 erstellt: 25. Apr 2013, 00:01 | |
Eine Endstufe sollte so 15-25% mehr Leistung haben. Kommt aber auch immer drauf an was man machen will und wo man hin will, bzw. ob's denn unbedingt Vollgas sein muss, auch welche Bässe dran hängen. hat man z.B. ne richtig potentes Eisenschwein, daran aber den alten P200AK, würde ich nicht überdimensionieren. Oder eben doch, dafür die Limiter aber etwas früher greifen lassen. Warum man überdimensioniert: Damit auf voller Belastbarkeit des Chassis, der Amp noch halbwegs entspannt spielt, also das Chassis voll auslasten kann und dabei wenig Verzerrt, oder eben halt auch net clippt. Limiter sollten dennoch überall gesetzt werden, auch hochmoderne Chassis, welche mehr Leistung vertragen, überleben das nicht lange, bzw. die Lebensdauer wird hierdurch stark verringert. Die TSA 4-700 wurde gemessen mit 4x 360 oder 380W rms an 8 Ohm, die LD Depp sind baugleich, aber haben nen Trafo, der etwas potenter als das TSA SNT ist, somit sind diese bissel basspotenter. Der P200Ak ist net das robusteste Chassis, somit sollte dein Amp dafür optimal sein, den sollteste damit nicht gegrillt bekommen, solange du einen passenden Lowcut nutzt. Die TSA schaltet sich allerdings ab, wenn Sub/Sub (4 Ohm) Top/Top auf Vollgas genutzt wird, bei der LD weiß ich das nicht, würde hier aber genau so anschließen wie bei der TSA: Top/Sub pro Kanalpaar. Einfacher: A Top, B Bass, C Top, D Bass. [Beitrag von Jobsti am 25. Apr 2013, 00:06 bearbeitet] |
pützei
#7 erstellt: 25. Apr 2013, 10:53 | |
Hatte nen ähnliches System wie du, andere Topteile aber auch den RCF in 4 Ohm im LMB an einer LD Deep 4950. bass - top - bass - top , wie jobsti schon geschrieben hat dann läuft das 1A Die angegebenen 810Watt der LD verkraftet der RCF ganz gut |
Tonimarshall
#8 erstellt: 29. Apr 2013, 14:09 | |
Danke an alle, hat super geklappt! Hatte erst vor die Anlage zu verkaufen, da ich diese recht selten benutzt. Aber werde sie jetzt doch erstmal behalten. Immer schön so etwas zu haben. |
LD Systems Deep 4950 1 Kanal defekt badboy4581 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 3 Beiträge |
Seltsames Phänomen/Problem mit LD DP 4950 blood3d am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 9 Beiträge |
RCF L15P200AK funktioniert nicht :( bass-opfer am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe LD-Systems DP-4950 Peinal am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 8 Beiträge |
RCF L15p200ak im Achenbach ilikemusic am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 26 Beiträge |
Gehäuse RCF l15p200ak bassboxxx am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 2 Beiträge |
LMB-115n mit RCF L15P200AK-4-II "pilzkopf" am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 3 Beiträge |
LD Deep 2400x für Tops andy_the_g am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 2 Beiträge |
RCF L18s800 in 4 Ohm? Monodome am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 10 Beiträge |
wie weit kann ich gehn? RCF L15P200AK ===_ReTTi_=== am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 47 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrogerstump
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.268
