HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » JBL GTO 1514 Doppelbassreflex Gehäuse | |
JBL GTO 1514 Doppelbassreflex Gehäuse+A -A |
Dj_Cigge
#1 erstellt: 09. Apr 2011, 05:36 | |
Hallo:) ich versuche mich kurz zu halten. ich besitze 4x JBL GTO 1514 car hifi subwoofer, die ich im auto nicht mehr brauche^^ außerdem bin ich Dj und lege auf kleinen privatpartys (60 leute) musik auf. meine bisherige PA anlage besteht aus 2x selbstgebauten 12''/6,5''/1,5'' 3way RCF topteilen. die machen auch einen super klang, nur der bass ist mir nicht tief genug. meine überlegung ist aus den 4 JBL 2x doppelbassreflexsubwoofer zu bauen und diese mit einer PA endstufe zu betreiben. ich weiß, dass diese vom pegel viel leiser sind als die RCF topteile aber da ich sonnst nicht weiß wohin mit denen, kann ich mir vorstellen, dass diese den tiefbassbereich abdecken köennen. und ich stehe auf sehr tiefen bass! musiktechnisch lege ich hauptsächlich black, charts, house auf. was sagt ihr dazu? liebe grüße aus australien:P |
Bummi18
#2 erstellt: 09. Apr 2011, 06:23 | |
mhm , naja ein 3 wege top ist eher unüblich bei pa , wobei auch die frage ist in wie weit die weiche dazu passend entwickelt wurde oder ne fertigweiche genommen wurde , mit welche endstufe betreibst du diese? Dein Vorhaben mit den Sub.. naja ich sag mal bei private Partys mag sowas gehen vorrausgesetzt die chassis eignen sich dazu. bei bezahlte jobs ist das ein nogo. ne aktive weiche solltest du dir dann zulegen (z.b. jb systems ec 102) damit du ne saubere trennung zwischen tops und subs hast. erzähl mal mehr über die tops , weiche , bilder was drinn steckt. |
Big_Määääc
#3 erstellt: 09. Apr 2011, 07:09 | |
wenn du die TSP ( FS, Qts, Vas, besser noch mehr ) von den Treibern hast, kann man da bestimmt was berechnen übrigens Seeburg benutzt in einigen PA Subs auch Treiber, die eig mehr was fürs Auto oder HeimKino sind also es ist funktionell möglich abba sag mal !!!!!? 4x 15 Zöller im Auto !!?? taub ??!! ädit hab mal dooof geguckt der müßte gut im Jobst Audio LMB 115 (Eckportgehäuse)laufen wird aber aufgrund seiner Parameter nicht wirklich Kicken aber vll bringen das ja dann deine Tops [Beitrag von Big_Määääc am 09. Apr 2011, 07:31 bearbeitet] |
flo42
#4 erstellt: 09. Apr 2011, 07:53 | |
wollte noch anmerken, dass die subs nicht sonderlich tief runter müssen. standart-pa verhältnisse reichen da vollkommen. house und black sind nicht so tief wie man denkt. welche endstufe ist denn vorhanden/geplant? |
Big_Määääc
#5 erstellt: 09. Apr 2011, 09:47 | |
sooo mal nen Bild Edit hgdo: Bild musste wegen Urheberrechtsverletzung entfernt werden einer mit 350 Watt, bei 4 Stück halt um 10-12dB dazu Powerkompression hab ich jez mal weggelassen weiß ja nicht wie die Schwingspulen-Dimensionen sind edit es sind leider 3 dB weniger da hat sich nen Eingabefehler reingeschlichen !!! sieht nach fääätem druckvollem Bass aus was allerdings die Reichweite einschränkt für Partys langt die Qualität aber locker hab grad gesehn bei Jobst erkennt man ja iwie garnix vom Plan oder geht das nur mir so ?!! Edit hgdo: Bild musste wegen Urheberrechtsverletzung entfernt werden [Beitrag von hgdo am 15. Nov 2012, 13:33 bearbeitet] |
Lange92
#6 erstellt: 09. Apr 2011, 12:40 | |
Schon mal was vonner linearen Abstimmung gehört? Das Ding wird ein One-Note-Bass sondergleichen... Das sind Car-Hifi-Subs... Die brauchen wesentlich weniger Volumen als PA-Subs um gleich weit runter zu spielen. |
Big_Määääc
#7 erstellt: 09. Apr 2011, 13:59 | |
hast schonmal Vergleiche gehört ??!! iwie wußt ich, das hier wer über die Abstimmung meinen muß zu stolpern aber da er die 4 Treiber nunmal hat, und sie warscheinlich lieber für Partys nutzen möcht, wenn möglich, als sie zu verkaufen, ist das nun so ne Möglichkeit und es ist ne Spaßbox abstimmung wie die Bässe dann klingen werden sollte wohl jedem klar sein, der sowas schonmal benutzt hat obwohl ich hier nen Aktiv-Sub ähnlicher Abstimmung stehen hab von einer amtlichen Firma und von dem kann ich echt sagen "kleine druckvolle Drecksau" zur Not kann man die Treiber immer noch verkaufen und nen PA-Chassi einpflanzen mit günstigeren TSP edit : hab nochmal geguckt wegen der Schwinspule also 600Watt darf der Amp ruhig draufgeben pro Treiber dann sollte das mit der Simu-Max Schalldruck schon hinkommen. [Beitrag von Big_Määääc am 09. Apr 2011, 14:42 bearbeitet] |
Big_Määääc
#8 erstellt: 09. Apr 2011, 20:57 | |
die Simulation oben (Bild) ist 3 dB zulaut !! Sorry so sollten dann 4 Subs im Rudel aussehen bei 350 Watt pro Stück ohne PowerCompression X-Max aber bei weitem noch nicht erreicht erst bei unter 30 Hz mit richtigen PA-Chassis würde es zwar lauter gehen, aber warum nicht mal mit diesen schon vorhanden Spassss haben |
Lange92
#9 erstellt: 10. Apr 2011, 12:40 | |
Wenn du meinst das das so gut ist... Du musst aber auch noch die Wirkung der Weiche mit einberechnen und wenn du das Ding i-wo um 100Hz (+-20Hz, je nachdem wie gut er spielt) trennst, dann haste nen Peak bei 45Hz und bei 80Hz ist der schon mindestens 10dB leiser. Ich würde mal 100l geschlossen probieren. Damit kommst du auf ne f3 von etwa 40Hz und brauchst wenn du bei den max. 350W bleibst nicht mal nen LowCut. Mit 24dB/Oct LowCut bei 30Hz kannste dann mechanisch sogar 700W drauflassen, ist nur die Frage ob er das auch elektrisch umsetzten kann. |
Big_Määääc
#10 erstellt: 10. Apr 2011, 12:54 | |
mal ne Frage wieso muß denn die Übergangsfrequenz der Weiche bei ca 100 Hz liegen ??! |
Lange92
#11 erstellt: 10. Apr 2011, 14:14 | |
War nur ein Beispiel... Und im Normalfall wird in dem Bereich getrennt Wo würdest du sie denn besser ansetzen? |
Big_Määääc
#12 erstellt: 10. Apr 2011, 14:39 | |
akustisch würd ich bei ca 80 Hz trennen obwohl, man glaubt es kaum, auch viel höher noch gut bei Black bis House geht da aber des TE Top-Boxen wohl schon etwas Bass liefern, solltes wohl um 80 Hz ne knackige Wahl sein je nach Lautstärke des Tops und Flankensteilheit der Aktivweiche kann man mal mit 150-200Hz versuchen, da die Subs ja zu hohen Frequenzen eh schon abfallen die Tops müssen natürlich tiefer eingestellt werden und da der JBL ja nen Langhuber ist darf er auch tiefer runter spielen nutz ja auch der Kühlung wenn er gut hubt nen Lowcut um 25-30Hz, wie bei vielen Aktivweichen vorhanden ist, reich vollkommen aus schön wär auch wenn der TE sich mal wieder melden tät, oder dauert das sooooo lange bis die Nachrichten in "Down Under" ankommen !!?? wie ist das eig da unten ?! in der Schule haben wir ja gelernt das man dort nicht auf dem Kopf läuft aber da es ja auf der anderen Seite der Erde ist, steht dort alles spiegelverkehrt ??! vom Mond weiß ich das ja, aber was ist so mit der Texten, wenn sie von hier kommen ??!! |
schubidubap
#13 erstellt: 10. Apr 2011, 16:36 | |
ihr wollt eine Carhifi schwabbelpappe bis 150/200 Hz laufen lassen? 80Hz ist definitiv die bessere wahl! Warum BR und kein BP? vllt kann den ja mal einer von euch das ganze simulieren. Wenn ich mir die Simu von Bigmac anschaue kriege ich da eher Kopfschmerzen... |
Big_Määääc
#14 erstellt: 10. Apr 2011, 16:50 | |
schreib ich eig in Suomi ??!! |
schubidubap
#15 erstellt: 10. Apr 2011, 16:51 | |
auch wenn die Tops tiefer getrennt werden. was für ein Brei soll denn da rauskommen. |
Big_Määääc
#16 erstellt: 10. Apr 2011, 16:53 | |
japp ich schreib wohl wirklich in Suomi ! ich muß mal gucken wie ich das mit meinem Browser anders eingestellt bekomm !! Sorry |
Lange92
#17 erstellt: 10. Apr 2011, 20:31 | |
Wenn BR, dann würde ich eher ziemlich tief abstimmen, wobei der Bass dann auch wieder größer wird. Ich würde weiterhin 100l CB bauen.
Dann sind wir ja schon mal 2. |
Big_Määääc
#18 erstellt: 10. Apr 2011, 22:10 | |
sicher kann man den Bass besser in nem geschlossenen Gehäuse betreiben aber PA-mäßig wohl nicht sehr zweckdienlich nen BandpassGehäuse ist auch sehr schön aber das schwingt mir im Oberbass mit dem JBL zuviel nach drum der Bassreflexvorschlag der ganze Spaß ist ja uch nur für Privatfeiern, wie der TE das wohl will und sollte er es doch iwann professioneller vorhaben, besteht nun mit dem LMT Gehäusen die möglichkeit zB den RCF L15200AK einzusetzen und die JBL zu verkaufen, wenn sie noch leben hat ich aber schonmal so ähnlich in Kurzform geschrieben post #7
achso und da ist ja noch der Unterschied mit der Trennfrequnenz akustisch bis ca 80 Hz betreiben elektrisch bis ca 150-200 Hz je nach Flankensteilheit der Aktiv-FW und Lautstärkerpegel der Tops man kann auch komplizierter oder soll ich das mal aufmalen mit Kreide ??!! |
Dj_Cigge
#19 erstellt: 11. Apr 2011, 05:15 | |
hallo da bin ich! habe nur noch 1 min in der bucherei! scheiss i net hier und mein lapp wurde gezockt ! antworte morgen. danke danke schonmal lg ausm outback |
Dj_Cigge
#20 erstellt: 12. Apr 2011, 04:05 | |
moin moin:) ich bin ueberwaeltigt wie einem hier geholfen wird! vorab: mein lappi wurde von 2 aborigines gezockt und die polizei wartet noch auf das ok vom richter, damit die die bude durchsuchen duerfen:D also muss ich mich ersmal mit den gammel pcs in der buecherei abquelen! aber nun zur sache. ja 4 15 zoeller im auto... VW T4 als partybus umgebaut und verkauft. da alle bilder aufm laptob sind kann ich leider keine bilder von den tops hochladen ... noch nicht! betreiben tuhe ich diese mit der warscheinlich schlechtesten ''PA'' endstufe der weltgeschichte MC CRYPT POWERLINE PA-12000 von conrad. die RCF boxen sind eigentlich fullrange lautsprecher aber da der bassbereich der endstufe irgentwie nicht vorhanden ist sage ich TOPS dazu... die endstufe schaft es unmoeglich die RCF LF12G301 zu ueberlasten. wenn das mit den 2mal 2xdoppel BR klappt wollte ich diese mit einer pa enstufe betreiben, die ihr mir empfehlen koenntet habe gehoert crown macht da ganz huebsche dinger. fuer die RCF's moechte ich auch eine neue endstufe, da ich denke, dass die mehr abkoennen, als die MC CRYPT leisten kann oder? wenn ich mir dann eine aktivweiche kaufen, sind dann passiv weichen fuer die JBL nicht mehr ervorderlich? also dann einfach 2 JBL in reihe und los gehts? zur gehause wahl moechte ich gerne BR, da ich glaube, dass die JBL durch ihren langhub provitieren. liebste gruesse aus downunder griffith |
Dj_Cigge
#21 erstellt: 12. Apr 2011, 04:12 | |
ich habe auch noch 2 15" horngehause zu hause, die ungenutzt sind ... ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass der JBL im horn was bei 42liter bringt oder? http://www.facebook.com/album.php?id=100000176912385&aid=52416 hoffe das koennt ihr oeffnen |
flo42
#22 erstellt: 12. Apr 2011, 15:28 | |
ne carhifi kannste meist sowieso nicht in hörner stecken.schon garnicht in x-beliebige. aber du kannst es ja gerne mal ausprobieren, wenn sie rumstehen crown ist zu teuer außer der 5000er. schau dich mal nach der ganz großen fidek, fpa12g heißt sie glaube ich, um und nach den endstufen von thomann |
Big_Määääc
#23 erstellt: 12. Apr 2011, 17:15 | |
liefert Thomann eig nach Australien, bestimmt oder ?! ab wieviel Kohle war noch mal Versandkostenfrei ?! kann die Hörner leider nicht sehen, da ich nix on Facebook ! hab ich auch vorerst nicht vor ! |
Bauvorhaben MT-1514 maximalll am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 18 Beiträge |
Stative für MT-1514 M3U am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 6 Beiträge |
MT-1214 oder MT-1514 TobZ94 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 20 Beiträge |
JBL gehäuse mit Kilomax 18 Mumin am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 12 Beiträge |
JBL JRX 115 "Neuaufbau" Disco_Day'n_Night am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 9 Beiträge |
JBL 2405 DjBüdi am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 3 Beiträge |
JBL JRX fn² am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 9 Beiträge |
JBL 4850 gandalf91 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 6 Beiträge |
JBL PA25104 andeejark am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 24 Beiträge |
JBL Sub outofcontrol79 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMichaelFak
- Gesamtzahl an Themen1.552.158
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.795
