HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anlage rauscht | |
Anlage rauscht+A -A |
Spike1991
#1 erstellt: 15. Feb 2010, 18:07 | |
Hallo, ich habe jb systems ec 102 Frequenzweiche und the t.amp TA600 Enstufe. Nun habe ich folgendes Problem: wenn ich die Endstufe voll aufdrehe rauschen meine Boxen sobal ich die Verbindung zur Frequenzweiche unterbreche ist das Rauschen weg daher schließe ich darauf, das es von der Frequenzweiche ausgeht hat irgendwer von euch eine idee woran das liegen könnte oder wie ich dieses Problem behebe? Vielen Dank Spike |
DB
#2 erstellt: 16. Feb 2010, 15:50 | |
zunächst: rauscht oder brummt es? Falls Ersteres: wieso reißt Du die Endstufen voll auf? Überhaupt, was sind es für Geräte? Üblicherweise liegt Rauschen an ungenügenden Fremdspannungsabständen der Geräte und/oder einer ungünstigen Pegelstruktur. MfG DB |
Spike1991
#3 erstellt: 16. Feb 2010, 16:21 | |
hi, erstmal danke für die Antwort. also: es ist devinitiv ein Rauschen und kein Brummen. ich drehe die endstufen voll auf, weil die Anlage für meinen Garten nicht laut genug ist. Die Geräte: Frequenzweiche: JB Systems ec 102 Endstufe: the t.amp TA 600 Boxen: Mystery PA+ Subs Könntest du mir das mit den ungenügenden Fremdspannungsabständen und der ungünstigen Pegelstruktur genauer erklähren habe zwar schon google bemüht aber bin nicht so ganz dahintergestiegen? Vielen Dank Spike |
Beke
#4 erstellt: 16. Feb 2010, 17:56 | |
Guten Tag, du schreibst zwar das es ein Rauschen ist und kein brummen, allerdings kannst ja ja auch einmal versuchen das ganze Mittels Groundlift Schalter an der Rückseite deiner EC-102 zu unterbinden. Ich habe genau die gleiche Kombination nur noch mit einer TA2400 als Subendstufe, allerdings rauschen meine Tops auch, wenn ich ich den Groundlift Schalter der EC nicht betätige. Ein Versuch ist es ja wert. Gruß Robert |
Spike1991
#5 erstellt: 16. Feb 2010, 18:05 | |
hi, habe es mit dem Graundlift Schalter versucht hat leider nichts gebracht schade wäre eine einfache behebung gewesen Trozdem Danke Spike |
cptnkuno
#6 erstellt: 16. Feb 2010, 18:11 | |
prinzipiell rauscht jeder Verstärker (auch ein z.B. Mischpult verstärkt). Wenn das Signal am Eingang sehr klein ist, und der Verstärker sehr viel verstärken muß, verstärkt er sein eigenes Rauschen mit. Das heißt: Signal möglichst weit vorne in der Signalkette verstärken. Mit welchem Pegel fährst du die Weiche an? [Beitrag von cptnkuno am 16. Feb 2010, 18:12 bearbeitet] |
Spike1991
#7 erstellt: 16. Feb 2010, 18:30 | |
hi, danke jetzt hab ich es verstanden. also das Pult steht bei mir so ca. bei 3/4 Lautstäreke also wäre es besser am Pult noch etwas höher zu regeln und dafür die Endstufen runterzudrehen oder ist das auch nicht richtig? Vielen Dank Spike |
cptnkuno
#8 erstellt: 16. Feb 2010, 18:45 | |
Wo stehen die Gainregler (in, Out) der Weiche? |
Spike1991
#9 erstellt: 16. Feb 2010, 18:51 | |
hi, Die Regler der Weiche stehe alle auf Mittelstellung bei in ist das 0dB und bei den outs ist das -10dB Spike |
cptnkuno
#10 erstellt: 16. Feb 2010, 19:10 | |
Dann würde ich als erstes den Output auf 0 db stellen, dann kannst du die Endstufe um 10 dB zurückdrehen. |
Spike1991
#11 erstellt: 16. Feb 2010, 19:27 | |
hi, wenn ich die Output Regler höher drehe rauscht die Endstufe wehsendlich mehr selbst wenn ich diese dann runterdrehe Spike |
DB
#12 erstellt: 16. Feb 2010, 20:07 | |
Du mußt die Verstärkung weit vorn in der Kette erledigen. Stelle das Mischpult so ein, daß Du dort auf Vollaussteuerung kommst. Das ist wichtig. Es nützt nichts, Verstärkung weiter hinten in der Kette aufholen zu wollen. Das zieht, wie Du schon bemerkt hast, das Rauschen mit hoch. Wenn Du erstmal alle Regler auf der markierten Stelle hast, sollte alles richtig sein. Merkwürdig ist allerdings, wieso da -10dB markiert sind. Auf +6dB solltest Du nicht stellen, da erfolgt dann eine Verstärkung. Wie weit mußt Du denn das Mischpult und die Endstufe aufziehen, daß Du an beiden Vollaussteuerung erhältst? MfG DB |
6866Star_Fighter6686
#13 erstellt: 16. Feb 2010, 20:16 | |
Hallo, bist du dir wirklich sicher das das brummen nicht von der T-amp kommt? Was hast du denn für Lautsprecher dran? Wenns nen brummen ist vlt ne doppelte erdung also allen Strom von einer Steckdose genommen oder von zwei ? LG Daniel |
Spike1991
#14 erstellt: 16. Feb 2010, 20:40 | |
hi, also wenn ich das Mischpult auf fast ganz laut stlle muss ich die Endstufe auf ca. 3/4 aufdrehen um Vollaussteuerung zu erhalten. Allerdings das Rauschen beginnt schon wenn ich die Endstufen auf halbe Lautstärke drehe. @Daniel ich bin mir ziemlich sicher das es die Weiche ist, weil wenn ich sie ausstelle rauscht nichts mehr auch nicht beim vollaufdrehen der Endstufen. Und ja ich habe den ganzen Strom von einer Steckdose genommen aber kann dies wirklich zu einem Brummen führen? Danke Spike [Beitrag von Spike1991 am 16. Feb 2010, 22:22 bearbeitet] |
#15 erstellt: 16. Feb 2010, 20:45 | |
Hallo, Meiner ansicht nach schon hatte das erst gestern mit nem kumpel das wegen der Stromzufuhr ne fette brummschleife drin war Was kostet denn deine weiche kann die nirgens finden :S.. Kanns sein vlt nen billig produkt oder falsch verkabel ? Lg Daniel |
Spike1991
#16 erstellt: 16. Feb 2010, 20:57 | |
#17 erstellt: 16. Feb 2010, 21:03 | |
Sagma was benutzt du denn an kabel? älteres oder noch neueres? durch nen kleinen wackelkontakt kanns auch kommen weiß nich ob dus schon ausgetauscht hast .. |
Spike1991
#18 erstellt: 16. Feb 2010, 21:15 | |
also: die Kabel hab ich bei thomann bestellt gehabt sind noch gar nicht alt Spike |
DB
#19 erstellt: 16. Feb 2010, 22:13 | |
Erst rauscht es, plötzlich ist es Brummen. Langsam wird es mir zu blöd. rosa Rauschen Vielleicht ist es aber auch ein Brummrauschen? Oder ein Rauschbrummen? Klick! MfG DB |
#20 erstellt: 16. Feb 2010, 22:29 | |
ok! spiel ma nen bischen am chinch kabel rum wenn es rauscht wenn sich das rauschen dann verändert liegts wahrscheinlich am kabel lg Daniel |
Smiley2693
#21 erstellt: 26. Jan 2011, 20:01 | |
Guten Abend, ich habe ein ähnliches Problem, ich betreibe das ULB-8-Pro System an einer E800 und einer EE-Systems V1300 getrennt per JB EC 102. Das klapp auch ganz gut. Doch als ich letztes Wochenende nur die Tops und die E800 auf einer Party mitgenommen habe, rauschten die Tops wie blöd. Wobei hier rauschen das falsche Wort ist, ich meines es klang eher nach den Lüftergeräuschen des Tamp´s ABER das rauschen war bei einem Top lauter als bei dem anderen. Woran kann das liegen? mfG Smiley |
light-Green_Apple
#22 erstellt: 26. Jan 2011, 20:10 | |
Neuen Thread aufmachen?! |
Smiley2693
#23 erstellt: 26. Jan 2011, 20:17 | |
AAAAH stimmt xD hatte die Sufu genutzt und dann direkt mal drauf losgeschrieben xD lohnt sich es denn jetzt immernoch? dann steht das Thema ja 2mal oben |
kst_pa&licht
#24 erstellt: 26. Jan 2011, 20:18 | |
Nee lass stehen, das Problem ist ja aktuell, auch wenn du jetzt der "Threadersteller" bist ? |
Smiley2693
#25 erstellt: 26. Jan 2011, 20:21 | |
Ok, jojo jetzt hab ich das Problem, bzw ein ähnliches, hab ich ja oben geschildert. |
Der_Köppi
#26 erstellt: 26. Jan 2011, 23:37 | |
Wie siehts denn bei dir mit den Kabeln aus? Ein anderer TE hatte das Problem auch mal, schuld war ne kalte Lötstelle an den Speakons;) |
Smiley2693
#27 erstellt: 27. Jan 2011, 01:27 | |
also Kabel hab ich auch neue vom T und als ich die "komplette" Anlage eine Woche davor genutzt habe war es auch alles in Butter. Also nehme ich an das die Lötstellen alle in Ordnung sind. Da ich morgen leider keine Zeit habe kann ich wohl erstmal nur hoffen das Freitag nachmittag beim Aufbauen (wieder die komplette Anlage) erstmal alles klappt und ich mich dann in Ruhe am Wochenende damit beschäftigen kann. Mir fällt gerade aber noch ein das die vermeintlichen ?Lüftergeräusche? Auch lauter wurden wenn man am Endstufenregler gedreht hat. |
Bummi18
#28 erstellt: 27. Jan 2011, 06:43 | |
das sind nicht die kabel... das ist das selbe was ich mit dem drive rack px hatte nehme ich mal stark an ( Fehlanpassung) welche LS hast du denn drann ??... hier kannst mal lesen... event. ist was dabei http://www.hifi-foru...m_id=182&thread=6665 |
Smiley2693
#29 erstellt: 27. Jan 2011, 18:38 | |
hm, ich geh mal runter und probier rum, hab doch noch etwas zeit. weil das rauschen ja nur war als die tops einfach fullrange am Amp liefen. Komplett funktioniert ja alles. ULB-8-Pro die hab ich. bis gleich / nachher Smiley [Beitrag von Smiley2693 am 27. Jan 2011, 18:39 bearbeitet] |
Smiley2693
#30 erstellt: 29. Jan 2011, 15:12 | |
so, nach dem zu hause alles super funktioniert hat, war am Abend natürlich wieder alles fürn und das obwohl die Anlage "komplett" lief. die Tops rauschten, quiekten und gaben die vermeintlichen Lüftergeräusche wieder die Hochtöner pfiffen quasi die ganze Zeit über durch Also ich versteh das nicht warum funktioniert denn bei mir zuhause alles wunderbar und woanders nicht heute Abend hab ich die Chance nochmal alles da zu testen, da wir in dem Raum nochmal feiern. edit: geh mal eben rüber und mach ein Video, hilft euch bestimmt [Beitrag von Smiley2693 am 29. Jan 2011, 15:28 bearbeitet] |
Bummi18
#31 erstellt: 29. Jan 2011, 16:14 | |
massetrennfilter zwichen quelle und mixer... 10 €. |
JB Systems EC-102 lautsprecher1998 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 2 Beiträge |
Rauschen der Anlage durch Frequenzweiche? Klein_Maecke am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 18 Beiträge |
JB Systems ec 102 Bummi18 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 43 Beiträge |
JB SYSTEMS EC 102 NoFear. am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 8 Beiträge |
frequenzweiche ? andy2703 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 4 Beiträge |
Verbindung Frequenzweiche mit Endstufe dell100 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche Marlon_Fore am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 8 Beiträge |
Frage zur Aktivweiche/Frequenzweiche 3am am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 23 Beiträge |
Jb Systems Ec 102 klingt "matschig" Impacty am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 5 Beiträge |
JB Systems EC 102 vs. JB Systems XO 2.4 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 72 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedhenrik2704
- Gesamtzahl an Themen1.552.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.172
