HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » kauf einer pa anlage | |
kauf einer pa anlage+A -A |
extrem898
#1 erstellt: 17. Okt 2008, 16:30 | |||
hallo ich möchte mir eine schöne pa anlage zulegen also 2 subwoofer 2 tops und verstärker dazu mein buget liegt so ungefähr bei 1300euro für selbstbau hab ich leider keine zeit auf plastik steh ich auch nicht so auf der anlage läuft viel verschiedene musik bass ist mir natürlich aquch wichtig vielen dank für vorschläge schonmal im vorraus mfg [Beitrag von extrem898 am 17. Okt 2008, 16:32 bearbeitet] |
jdI777
#2 erstellt: 17. Okt 2008, 17:33 | |||
Hi! Also zu den Boxen möchte ich mich nicht äußern. Als Endstufe würde evtl. die QSC GX5 in frage kommen, vorausgesetzt die Leistung reicht dir. Diese hat die Option die Ausgänge auf Subs und Tops aufzusplitten und trennt dann bei 100Hz. MFG |
Pitcher90
#3 erstellt: 17. Okt 2008, 17:39 | |||
wie groß soll die beschallung werden. würde dir ja ein db system empfehlen (wüsste sonst nichts anderes gescheites für den preis) aber die tops sind auch aus plastik. |
extrem898
#4 erstellt: 17. Okt 2008, 17:46 | |||
naja also wie gesagt solche systeme mag ich nicht so am preis könnte man auch noch en bisschen nach oben hab mir auch schon überlegt die jbl jrx 125 zu holen find ich aber vom klang nicht so super und passiv wär mir auch lieber gibts eig auch systeme ohne plastik lautsprecher |
Pitcher90
#5 erstellt: 17. Okt 2008, 17:56 | |||
die einzigen hersteller die ich bei dem preis empfehen kann is rcf und db. beide herstellen machen da aber tops auf plastik. wobei die dennoch sehr gut klingen. plastik muss nicht gleich schlecht sein. jbl is hier überhaupt nicht zu empfehlen. aber vom klang her besser wirds zu dem preis nix geben als db oder rcf. z.b: http://www.thomann.de/de/rcf_art310_a_sub_15_bundle.htm oder http://www.thomann.de/de/db_technologies_entertainer_x1100.htm [Beitrag von Pitcher90 am 17. Okt 2008, 18:01 bearbeitet] |
HenneJonnak
#6 erstellt: 17. Okt 2008, 18:00 | |||
Hi, ich werf mal das hier in den Raum: http://www.thomann.de/de/community_mvp_1218s_set.htm Dazu dann noch nen Mischpult und du bleibst im Budget.... gruß niggles |
REXkruemmel
#7 erstellt: 17. Okt 2008, 18:40 | |||
Ist schon schwer bei Thomann auf Passive Komplettsets zu gehen und das einzigste Set für 1k€ zu empfehlen. Ich bin mir zu 99% sicher das du das Set noch nie gehört hast. @extrem 898 Was hast du denn genau vor? Wieviel Pax willst du beschallen, und mit welchem Pegel? Vllt tun es ja fürn Anfang erstmal ein Paar ordentliche Topteile. Etwas in Richtung KME Versio, oder db Arena Pro. Dazu noch ne Endstufe und n Mischpult und du hast was richtig nettes für den Anfang. Wenn du trozdem mal richtige Bassunterstüzung brauchst, kannst du ja bei nem anderen Vermieter die Subs dazumieten. Später wenn wieder Geld da ist, brauchst du nurnoch ne zweite Endstufe, Aktivweiche und die Subwoofer. |
extrem898
#8 erstellt: 17. Okt 2008, 19:34 | |||
ja gut da kommen wir der sache schon näher also zu der frage was ich beschallen will ist ein bisschen kompliziert da sich das oft ändert und wenn mir jemand gute tops einen guten verstärker und ein mischpult empfehlen kann dann fänd ich das nicht schlecht einen eq hab ich schon also sollte der nichtmehr im mischpult integriert sein danke schonmal im vorraus |
dj_kebbi
#9 erstellt: 17. Okt 2008, 20:09 | |||
Wenn sich die PAX zahl OFT ändert sollte man einfach mal über MIETEN nachdenken alles andere wäre totaler schwachsinn ! Kennst du dich denn mit den Sachen aus bzw mit Pa sachen , und mit dem EQ ? Man empfielht nicht einfach irgendetwas wo man noch nichtmal weiß wofür es gedacht ist |
extrem898
#10 erstellt: 17. Okt 2008, 20:13 | |||
naja hauptsächlich würde sie in meinem keller stehen 10x5 meter ca. gewölbekeller aber bei partys imm sommer würde sie dann auch mal bei gutem wetter natürlich auch im freien stehen also mit dem eq kenn ich mich aus mit endstufen eig auch aber mit pa lautsprecher hab ich keine erfahrung wieviel prozent könnte ich denn durch eigenbau sparen ??? |
HenneJonnak
#11 erstellt: 17. Okt 2008, 20:20 | |||
tja.., da haste wohl falsch gedacht Ich habe dieses Set schon gehört (ka ob mit der endstufe) und ich fand es sehr gut, Bässe kommen schön knackig, aber auch tiefe Frequenzen sind kein Problem...., also ich kann es nur emfehlen.... gruß niggles |
extrem898
#12 erstellt: 17. Okt 2008, 20:25 | |||
brauch man da nicht ne 2te endstufe ??? |
dj_kebbi
#13 erstellt: 17. Okt 2008, 20:28 | |||
Wenn die Anlage Hauptsächlich in deinem Party-Keller läuft Empfehle ich dir 2 Fullrange LS YAMAHA S115V mit T-AMP 1400 Indoor ohne Subunterstützung 50-60pac Disco (im Gewölbekeller vllt noch mehr) Outdoor 40-50pax ohne Sub Wenn du dann eine Outdoor Fete hasst , gehst du zum verleiher und leihst da einen 18"aktiv Sub und dan hasst du richtig Spaß |
HenneJonnak
#14 erstellt: 17. Okt 2008, 20:39 | |||
Du immer mit deinen yammis^^..., ich durfte sie mitlerweile auch ma hören und da brauch man ja schon fast keinen sub mehr, voll geil.... gruß niggles |
extrem898
#15 erstellt: 17. Okt 2008, 20:41 | |||
okej dann sag ich mal danke find ich echt klasse vor allem dass so schnell antworten kommen |
HenneJonnak
#16 erstellt: 17. Okt 2008, 21:14 | |||
Das liegt daran, das im Gegensatz zu anderen Foren dieses hier sehr beliebt ist und desswegen sind immer welche online.... gruß niggles |
TerminX
#17 erstellt: 17. Okt 2008, 21:19 | |||
also ich würde zu den yammis AUF JEDEN FALL die T Amp 2400 nehmen, denn 500 watt wolln die schon haben (hab ich alles schon selbst probiert und auch schon oft mit den teilen gearbeitet). Die 30 euro aufpreis werden wohl noch drin sein! mfg, TerminX |
Pitcher90
#18 erstellt: 18. Okt 2008, 01:41 | |||
bezüglich selbstbau ... bei tops würde ich sagen ... zahlt man so die hälfe. bei subs würde ich sagen zwischen 1/2 und 1/4 bei manchen sogar nochmehr. schwankt natürlic je nach holzkosten und niveau der lautsprecher. |
Bassflo
#19 erstellt: 18. Okt 2008, 11:53 | |||
Ich werf mal das The Box TA Power Bundle ins Rennen. Habs selber und für den Preis ist es top! 1399€. Passt fast ins Budget! |
Hilfe pa anlage kauf marcel141106 am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 7 Beiträge |
Beratung beim kauf einer PA-Anlage MNever am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 7 Beiträge |
Kauf einer "Party"-PA-Anlage / Meinungen dazu. Bernd3001 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 17 Beiträge |
Brauche Hilfe beim kauf einer PA anlage alexopc am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 13 Beiträge |
Hilfe zum PA Kauf talk_talk am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 36 Beiträge |
kauf einer anlage -sinuslive- am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 21 Beiträge |
Anschluss einer PA Anlage cyberdevil0815 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 12 Beiträge |
Erweiterung einer PA anlage dell100 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 6 Beiträge |
Selbstbau einer PA Anlage *JMF* am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 31 Beiträge |
Verkabelung einer PA-Anlage thehaeg am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedutelistening
- Gesamtzahl an Themen1.552.169
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.080
