HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Anlage 100 Personen, Kuafberatung | |
PA Anlage 100 Personen, Kuafberatung+A -A |
Tjark19
#1 erstellt: 13. Aug 2008, 10:23 | ||
Hallo, ich beschäftiege mich seit Tagen mit dem Tema PA, denn ich habe vor am Ende des Monats ne Party zu schmeißen. Dieses tue ich regelmäßig und habe meine Gäste bis jetzt immer mit meinen Denon Verstärker und den IQ 4180 Boxen und Co. beschallt. Doch beim letzten Event ist mir ne Box abgeraucht und die Reparatur lag dann gleich bei ein paar Euros. Desweiteren ist mir dieses Kabelkaos und die ganze Schlepperei + An- und Abbau zu viel. Also habe ich jetzt vor, mir eine kleine PA Anlage mit ordentlich Reserven anzulegen. Ich habe mir mal 4 Stück rausgespickt, welche ich nach tagelangen Suchen als OK bezeichen würde, möchte aber bitte Ratschläge von den hier anwesenden Fachmännern. 1. Sysrincs M3-220 Preis: ca. 400€ http://www.thomann.de/de/syrincs_m3_220.htm?partner_id=46442 2. Ein wenig verguckt habe ich mich in die Omnitronic AS-900 Preis: 590€ http://www.sound-sys...Anlage_1800_Watt.php 3.Koolsound V Mate 600 Preis 500€ http://shop.koolsoun...-PA-Aktivsystem.html 4. *einfach nur zum Vergleich* NoName 400€ http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
wiesel77
#2 erstellt: 13. Aug 2008, 11:06 | ||
hi, wie siehts denn mit selbstbau aus? wie hoch ist dein Buget? Muss es Aktiv sein? Also das was du rausgesucht hast ist alles nicht das gelbe vom EI, also ich würd davon nix kaufen! Das Syrincs ist ok, aber geht halt nicht laut. 111dB peak = max 108dB dauerpegel und im freien ists gleich nochmal leiser, kommst da schätzungsweise bei vollgas auf ca 100dB. schau mal nach rcf und db [Beitrag von wiesel77 am 13. Aug 2008, 11:08 bearbeitet] |
technikfreak10
#3 erstellt: 13. Aug 2008, 11:55 | ||
1:Nein 2:Nein 3:Nein 4:Nein Also 100 Pax da solltest du mindestens 1500€ einplanen 2 ordentlich Tops:500-600 Stück, ordentlicher Sub 800€ Dann ist das wohl alles Aktiv. Ich würde mal nach RCF 310A und db Sub 15 schauen. mfg Tobias |
*xD*
#4 erstellt: 13. Aug 2008, 12:04 | ||
Hi falls du 100 Personen auf Discopegel beschallen willst, keines von allem. Wenn nur ein bisschen Hintergrundmusik sein soll am ehehsten das Syrincs, da würde ich aber eher auf 4-6 kleinere Boxen setzen. Für 30 Personen wird das Syrincs wohl reichen. Auch 100db sind schon sehr laut (und führen bei längerer Einwirkungszeit als 2 Stunden zu ersten Gehörschäden). |
Tjark19
#5 erstellt: 13. Aug 2008, 16:59 | ||
Danke für die SCHNELLE Antwort. Diese Partys finden in einer 6m x 6m großen Partyhütte Statt, effektiv sind es niemals 100Leute, sonder eher ca. 40 in der Hütte, da wo Musik gespielt wird und der Rest ist draußen im Zelt. Wobei da die Musik nicht laufen muss. Welches der Systeme ist den das Klanglich beste System? Basstechnisch am Drückenste und Qualitative das robusteste und langlebigste System? Das Omnitronic AS-900, ist das so schlecht? MFG Tjark Brauner |
Monodome
#6 erstellt: 13. Aug 2008, 17:36 | ||
Kommt Selbstbau in Frage? Würde für deinen Zweck zwei LBTs + 1-2 LBB 15 oder LMB 18 bauen :-) Wäre für dich genau das richtige denke ich |
wiesel77
#7 erstellt: 13. Aug 2008, 17:58 | ||
Die günstigen Omnitronic Sachen sind Schrott, lass die Finger davon wenn du was von der Anlage haben willst! Wer billig kauft kauft 2 mal! Ich hab meine Omnierfahrung schon gemacht |
Tjark19
#8 erstellt: 14. Aug 2008, 09:03 | ||
Hallo nochmals, was haltet ihr von dem System? http://www.4-acousti...-Acoustic&ig2=Aktive Lautsprechersysteme&ig1=Hifan Systeme&desc1=HIFAN+2000+Aktives+P.A.+System+1400+Watt oder 2 x http://www.4-acousti...ktiv-Lautsprecherbox Ansonsten würde ich mich auch über direkte Links freuen. MFG Tjark Brauner |
Ralle14
#9 erstellt: 14. Aug 2008, 10:24 | ||
4 Acoustic ist komplett der gleiche Müll. Aber sucht mal im PPA-Forum nach den Omnitronic AS-Systemen bevor ihr eure Meinung dazu abgebt. |
HenneJonnak
#10 erstellt: 14. Aug 2008, 21:16 | ||
abgesehen von den sysrics wird wohl das dritte das beste sein, davon mal abgesehen, das die alle eh nich wirklich taugen, aber willst du wirklich keine musik für die im Zelt?? Das würd ich mir nochmal überlegen . Ansonsten solltest du mal die Fragen beantworten, für die 40 Leute wird auch das system ausreichen: http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108_115_basis_bundle.htm Ich habs selber und bin damit eigendlich zufrieden, damit solltest du die 40 Leute schon "befeuern" können. gruß niggles |
Tjark19
#11 erstellt: 14. Aug 2008, 22:37 | ||
Danke für die Antwort, das The BOX System macht tatsächlich einen sehr guten eindruck :-) Was sagen denn die Anderen Herrn dazu? WENn es keine weiteren Einwände gibt, werde ich mir das die Tage mal bestellen. MFG Tjark |
wiesel77
#12 erstellt: 14. Aug 2008, 22:42 | ||
Also wenn die technischen daten bezüglich des max schallpegels dieses sets bei thomann von 100dB Bass und 97dB Tops, dann ist das nicht wirklich ein System zum weiterempfehlen! Mit 97dB kommste outdoor nicht weit! Wenns die Sensivity sein sollte, dann passts. |
Tjark19
#13 erstellt: 15. Aug 2008, 10:09 | ||
Also doch nicht kaufen? Ich kann mir ja fast nicht vorstellen das dass tatsächliche DB Angaben sind. Gibt es Testberichte oder eine Herstellerpage, auf der man solche Daten entnehmen kann? LG Tjark |
wiesel77
#14 erstellt: 15. Aug 2008, 11:10 | ||
beantworte doch bitte mal noch folgende fragen: -Selbstbau möglich oder nicht? -wie hoch ist dein maximales Buget? dann kann man dir besser helfen! http://www.thomann.d...basic_100_bundle.htm wenn das system drinn ist, dann kannst auch richtig Party in dem Raum machen, auch wenn der voll mit Leuten sein sollte! und dieses Set kann auf jeden Fall mehr als das the Box. |
Tjark19
#15 erstellt: 15. Aug 2008, 14:09 | ||
Ich selber jabe keine Zeit zum Selberbauen, würde es sonst tun, wenn hier jemand aber Komplette Selbstgebaut System anbietet, wäre ich dafür offen. Preislich haben wir uns nun mit 1000€ ja schon verdoppelt, Wie wäre dieses System denn dann? http://www.thomann.de/de/the_box_paset_1512a.htm Gibt es im Bereich von 400€ - 700€ denn nichts? Wobei die 300€ mehr zu den 1000€ dann auch gelacht wären. Wie hoch ist denn der Wertverfall bei den sachen? Ich komme aus dem IT Bereich und bei uns sind 1000€ nach nem halben jahr ganz schnell nur noch 500€ wert. MFG Tjark |
HenneJonnak
#16 erstellt: 15. Aug 2008, 15:19 | ||
ja, 100 dB bei einem Watt, wenn man die Boxen auslastet bekommt man nach datenblatt 123 hin . Die reichen locker für 40 leute und man hat wirklich einen spürbaren Bass und nen Hörschäden bekommste von der Lautstärke damit dann auch noch hin . gruß niggles |
Sirit
#17 erstellt: 15. Aug 2008, 15:38 | ||
Bei 1000€ wie wäre es dann mit 2* Mackie SRM450?? Oder die sogesehen günstigere Variante wäre 2* Mackie C300Z anner T-Amp 2400 |
andr483
#18 erstellt: 15. Aug 2008, 17:39 | ||
Das kommt eigentlich ganz dadrauf an wie gut du damit umgehst. nehmen wir mal an du bist gut damit umgegangen und hattest das System auch schon ein paar Jährchen, dann würde ich mal tippen Kriegste dafür schon noch min. 300. Der stäkste Werteabfall liegt aber meines Erachtens im ersten Jahr und das wird dann nach udn nach immer weniger Werteverlustl. |
Ralle14
#19 erstellt: 15. Aug 2008, 19:45 | ||
Muhaha das glaubste ja wohl selbst nich... |
HenneJonnak
#20 erstellt: 15. Aug 2008, 20:23 | ||
nee eigendlich nich, aber sie machen schon genug Druck für 40 Leude. gruß niggles |
*xD*
#21 erstellt: 15. Aug 2008, 23:35 | ||
Zum Thema Selbstbau: Das hat praktisch überhaupt keinen Wert. Nur geschätzte Stücke wie die PS12 könnten ein wenig Geld einbringen (ich schätze mal 100€ pro Box). Bei allem anderen gibt es praktsich mehr Geld wenn du die Chassis einzeln verkaufst. Egal, kommen wir mal zum CL-115: Die 100db ist sicher Halfspace. Schätze mal realistisch hat der 96db. Dann schafft er abzüglich PC vielleicht 118db. Ist genug für 40 Leute, aber mehr geht damit nicht. Der spielt also etwa auf dem Niveau eines ULB-Subs von Jobsti. |
ichnutzHK
#22 erstellt: 10. Mrz 2021, 12:55 | ||
Also die mögen vlt. auf dem papier nicht gut dastehen aber ich habe die 2 jahre benutzt und mit den und 2 linear 3 von hk auch mal locker 200 leute beschallt |
Yahoohu
#23 erstellt: 10. Mrz 2021, 13:28 | ||
Ob das nach 13 Jahren noch jemanden interessiert? |
Donsiox
Moderator |
#24 erstellt: 10. Mrz 2021, 17:11 | ||
Ich gehe einmal von "Nein" aus Daher ist das Thema hiermit zu. Viele Grüße von der Moderation Donsiox |
passive PA Anlage für ca. 100 Personen soundman33 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 42 Beiträge |
PA Anlage für 200 Personen? Andy2010 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 9 Beiträge |
PA Anlage für 50 personen elpero90 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 32 Beiträge |
Suche PA-Lautsprecher für 100-150 Personen sebbibasti am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 46 Beiträge |
Suche günstige PA für max. 100 Personen DJ_Fab am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 13 Beiträge |
PA 30 Personen! Mänju am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 79 Beiträge |
Pa Anlage für Partys Mr._Hardbass am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 24 Beiträge |
PA Zusammenstellung 150 Personen DJ_Andi* am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 6 Beiträge |
Suche Gute PA Anlage für 20 bis Max. 100 Personen djchris3084 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 23 Beiträge |
Partyanlage mit Druck - 100 Personen t-mow am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 47 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMichaelFak
- Gesamtzahl an Themen1.552.158
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.800
