HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » RCF LF18G401 | |
RCF LF18G401+A -A |
gandalf91
#1 erstellt: 11. Aug 2008, 16:24 | |
hi hab mal ne frage kann mir einer helfen ich hab mir zwei RCF LF18G401 geholt und weiss nicht was ich für ein gehäuse nehmen soll sollte für drinnen und draußen sein und bei house und hardcore gut abgehn wäre über jeden rat sehr dankbar [Beitrag von gandalf91 am 11. Aug 2008, 16:35 bearbeitet] |
Ralle14
#2 erstellt: 11. Aug 2008, 16:36 | |
Warum kaufst du dir Chassis, ohne sich irgendwelche Gedanken über das Gehäuse zu machen? Ich schmeiss gleich mal WinISD an... |
gandalf91
#3 erstellt: 11. Aug 2008, 17:01 | |
ja ich weiß war nicht grad schlau von mir aber wenn du das machen würdest wär ich dir sehr dankbar |
Ralle14
#4 erstellt: 11. Aug 2008, 20:40 | |
Sooo... Ich würde vorschlagen ein 180Liter Bassreflex Gehäuse mit 44Hz Abstimmung. Spielt darin ab 41Hz @ -3dB. Man kann ihm dort bis 39Hz volle Power geben, also würde ich einen LowCut bei 35Hz vorschlagen. Max. SPL liegt bei 126dB. Port im Gehäuse wird im 50x10cm Format und wird 25cm lang. Das Volumen vom Port und allen anderen Sachen (Griffe etc.) musst du dann natürlich auf die 180 Liter draufrechnen. |
*xD*
#5 erstellt: 11. Aug 2008, 22:56 | |
Hi deine Abstimmung gibt bei mir einen Buckel bei 50Hz. Gibt es denn eine ungefähre Größenvorgabe? Wie viele Personen sollen damit beschallt werden? Mit Ralles Abstimmung würde ich indoor 200Pax sagen, outdoor rund 120 Pax (kommt aber stark auf die Größe des Geländes an). |
Ralle14
#6 erstellt: 11. Aug 2008, 23:50 | |
Hmm welche TSP´s hast du genommen? Oder meinst du jetzt die 0,2dB Überhöhung? Ich denke das ist zu vernachlässigen... |
*xD*
#7 erstellt: 11. Aug 2008, 23:57 | |
Hersteller-TSP von RCF. Nein, vom Nennwirkungsgrad 96,3db sind das immerhin 1,2db. Ich würde auf 160L Gehäuse mit 41Hz Tuning setzen. |
gandalf91
#8 erstellt: 12. Aug 2008, 11:06 | |
danke fürdie schnelle antwort aber was sind pax muss das bassreflex sein ich bin eig so ein bandpass fan |
gandalf91
#9 erstellt: 12. Aug 2008, 11:12 | |
es sind so an die 30 bis 40 personen zu unterhalten die sollten auch bei mir im zimmer zum einsatz kommen wie der rest der anlage |
Monodome
#10 erstellt: 12. Aug 2008, 12:14 | |
Unter PAX versteht man die Personenzahl, die beschallt werden soll |
gandalf91
#11 erstellt: 12. Aug 2008, 12:16 | |
aso danke |
gandalf91
#12 erstellt: 12. Aug 2008, 12:48 | |
was ist ein LowCut |
TerminX
#13 erstellt: 12. Aug 2008, 12:58 | |
Low Cut ist eine funktion, die ein signal ab einer bestimmten frequenz nach unten hinten "abschneidet". Also ein LowCut bei 40 hz bewirkt, dass unter 40 hz nichts mehr zu hören ist. Das dient zum Schutz der Lautsprecher. mfg, TerminX |
gandalf91
#14 erstellt: 12. Aug 2008, 13:13 | |
ich hab so ein lowcut filter an meiner endstufe |
TerminX
#15 erstellt: 12. Aug 2008, 13:44 | |
was ist denn das fürne endstufe? und wo ist der Lowcut? mfg, TerminX |
Monodome
#16 erstellt: 12. Aug 2008, 13:49 | |
@ gandalf Nein er meint jetzt nicht die Postition des LowCut-Schalters sondern bei wie viel Hz trennt er *g* |
gandalf91
#17 erstellt: 12. Aug 2008, 13:50 | |
das ist ne fidek FPA-10a die hat auch ne eingebaute weiche die hatte ich an meine alten bass kisten die wird jetzt für meine tops genommen und für die neuen bässe geh ich mir ne andere holen |
gandalf91
#18 erstellt: 12. Aug 2008, 13:50 | |
auf der rückseite sind so schalter |
*xD*
#19 erstellt: 12. Aug 2008, 14:17 | |
Erstens: Für 40 Personen reicht auch ein Sub dicke. 2 Stück würde ich 200 Personen zutrauen. Demnach reißen dir beide im Zimmer auch die Hütte ein. PA-Topteile kann man ohnhehin nur mit Equalizer im Zimmer einsetzen. Das mit dem Lowcut stimmt nicht ganz, darunter fällt nur der Pegel mehr oder weniger steil ab, gewünscht ist meist ein möglichst steiler Abfall. Schau mal in der Anleitung nach wo der Lowcut einsetzt und mit welcher Flankensteilheit. |
TerminX
#20 erstellt: 12. Aug 2008, 14:26 | |
@ xD: ich wollts nur möglichst simpel halten. Der Begriff Flankensteilheit usw. hätte wieder nur verwirrung gestiftet mfg, TerminX |
*xD*
#21 erstellt: 12. Aug 2008, 15:15 | |
Google ist übrigens eine gute Hilfe für Fachausdrücke |
Ralle14
#22 erstellt: 12. Aug 2008, 15:26 | |
Google? Wasn das, kann man das essen? |
gandalf91
#23 erstellt: 12. Aug 2008, 16:44 | |
ja das muss drücken ich hab gerne viel bass der Equalizer kommt noch weiß nur nicht welchen das läuft alles zur zeit über ne aktiv weiche hab eig ein großes zimmer [Beitrag von gandalf91 am 12. Aug 2008, 16:49 bearbeitet] |
gandalf91
#24 erstellt: 12. Aug 2008, 16:48 | |
wie kann ich die kisten denn bauen geht denn bandpass oder muss ich direktstrahlend machen |
*xD*
#25 erstellt: 12. Aug 2008, 19:05 | |
Bandpass geht auch. Für Techno ist aber BR empfehlenswerter. |
gandalf91
#26 erstellt: 12. Aug 2008, 20:17 | |
ja ich weiß nicht hör ja ab und zu auch hip hop und so |
gandalf91
#27 erstellt: 12. Aug 2008, 20:21 | |
einer in meinen dorf der hat sich ne anlage gebaut mit beyma bässen (bandpass) der meinte BR wären nicht so gut ich hab aber auch noch nie welche gehört die mir gefallen haben |
TerminX
#28 erstellt: 12. Aug 2008, 20:28 | |
also: für hiphop: BP für rest: BR/Horn-Stack |
gandalf91
#29 erstellt: 12. Aug 2008, 20:30 | |
also besser BR für meine zwecke |
gandalf91
#30 erstellt: 12. Aug 2008, 20:37 | |
kann mir denn einer mit den gehäuse helfen ich hab da voll kein plan von |
*xD*
#31 erstellt: 12. Aug 2008, 21:03 | |
Ne Holzkiste mit einem Schlitz bzw. ein paar Rohren kreigst du jawohl hin, oder? Also einen Bandpass zu simmulieren ist auch kein Problem. Die Herstellung wird schon schwieriger, bei Bandpass kann nämlich im Verhältnis Praxis zu Therorie mehr in die Hose gehen. |
gandalf91
#32 erstellt: 13. Aug 2008, 09:54 | |
ja ich bau die mit ein freund zusammen (Tischler) [Beitrag von gandalf91 am 13. Aug 2008, 09:55 bearbeitet] |
gandalf91
#33 erstellt: 13. Aug 2008, 09:58 | |
ich brauch nur die liter zahl oder ein plan oder sonst was damit ich die bauen kann wäre sehr dankbar [Beitrag von gandalf91 am 13. Aug 2008, 10:51 bearbeitet] |
*xD*
#34 erstellt: 13. Aug 2008, 11:58 | |
Nur kann es passieren dass die Abstimmung verändert wird wenn sich der Port in der Nähe einer Gehäusewand befindet, das kann man so nicht genau berechnen. Ich würde hier eher BR empfehlen, der Bandpass hat etwa 2db mehr, ist bei gleichem Tiefgang aber mindestens 60L größer, braucht außerdem ein sehr tiefes Gehäuse, bedingt durch den Bassreflexport. Der BR will aber insgesamt auch 53cm haben. Jetzt setze aber mal die Prioritäten: Laut und klein oder groß und viel Tiefgang? |
gandalf91
#35 erstellt: 13. Aug 2008, 12:10 | |
der sollte schon gut tief gehn |
*xD*
#36 erstellt: 13. Aug 2008, 12:41 | |
Ok, dann empfehle ich mal 150L mit einem 50cm langen 500cm² Port. Untere Grenzfrequenz liegt bei 34Hz, Maximalpegel bei realisitschen 122db, mit zwei Subs hast du demnach 128db. Jetzt sag mal bitte deine Wunschausmaße. Das Produkt der Innenmaße sollte dann 180L betragen. |
gandalf91
#37 erstellt: 13. Aug 2008, 12:58 | |
50cm mal 50cm mal 72cm wenn das geht |
*xD*
#38 erstellt: 13. Aug 2008, 13:00 | |
Kein Problem. Ist 72cm dann die Tiefe? |
gandalf91
#39 erstellt: 13. Aug 2008, 13:23 | |
ja 72 ist die tiefe also soll ich die so bauen welche bass öfnungen soll ich den machen wie groß |
*xD*
#40 erstellt: 13. Aug 2008, 13:30 | |
Eine normale rechteckige Holzkiste, allerdings mit einem Schlitz unten, dahinter kommt ein Brett. Ich mach dir nachher mal ne Skizze. |
gandalf91
#41 erstellt: 13. Aug 2008, 13:43 | |
ja das wäre cool von dir |
gandalf91
#42 erstellt: 13. Aug 2008, 13:50 | |
aber pro bass ne kiste |
gandalf91
#43 erstellt: 13. Aug 2008, 14:12 | |
aber dann kommt nicht mehr viel druck raus oder |
gandalf91
#44 erstellt: 13. Aug 2008, 14:51 | |
wie muss ich denn das gehäuse bauen wenn ich druck will |
TerminX
#45 erstellt: 13. Aug 2008, 15:10 | |
da kommt schon genug raus glaub mir. 2 Subs reichen für 200 leute! mfg, TerminX |
gandalf91
#46 erstellt: 13. Aug 2008, 15:24 | |
ja ich kann nie genug bekommen |
gandalf91
#47 erstellt: 13. Aug 2008, 15:26 | |
aber 180 liter find ich für den kleinen bass viel ich weiß nicht einer hat doch auch was mit 150 liter gesagt |
gandalf91
#48 erstellt: 13. Aug 2008, 18:20 | |
es ist ein kleines problem endstanden die kiste muss kleiner mein zimmer ist aufen dachboden und immer die großen dinger hoch zu tragen ist ein bisschen doof was ist wen ich die so mit 130 oder so baue |
wiesel77
#49 erstellt: 13. Aug 2008, 18:40 | |
Nimm daoch einfach einen Bass und bau den in ein großes Gehäuse und lass den dann immer in deinem Zimmer stehen und einen baust in ein kleineres und den nimmst dann immer mit wenn du ne Party hast. wenn du 30-40 Leute hast und ein Bass locker 100 schafft, passt doch alles soweit. Und nimm mal den bearbeiten Button und mach nicht immer doppel, dreifach und 4fach posts |
gandalf91
#50 erstellt: 13. Aug 2008, 18:43 | |
ok mach ich danke für denn tipp aber nur ein bass im zimmer und einer auf ne party ist was langweillig |
wiesel77
#51 erstellt: 13. Aug 2008, 18:45 | |
jep, klar 122dB + 2-5dB vom Raum, ich sehs ein, ist natürlich zu wenig im Zimmer. Oder wohnst du in ner turnhalle? Es gibt nen parallelthread über Gehörschäden und so, lies den mal bitte! |
RCF LF18G401 Gehäusevorschläge thx-ultra82 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 60 Beiträge |
Endstufe für 2 RCF LF18g401 captor am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 24 Beiträge |
Unterschiede RCF L18S801-8, L18P300-8, RCF LF18G401, L18P200N-8 jdI777 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Endstufe für RCF LF18N401 GFleischhacker am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 4 Beiträge |
Gehäuse für RCF LF18N401 Ankou am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 9 Beiträge |
rcf 310A - welche größenordnung? Pitcher90 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 12 Beiträge |
welche endstufe gandalf91 am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 21 Beiträge |
RCF Pat_S am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 12 Beiträge |
RCF Lemon_'n'_Grass_Bass am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 4 Beiträge |
Gehäuse für 4x18 Zoll RCF pattiwilli am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied*Roller*
- Gesamtzahl an Themen1.551.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.864
