HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Sub + Tops an eine Amp | |
Sub + Tops an eine Amp+A -A |
maximalll
#1 erstellt: 05. Jul 2008, 11:16 | |
Hallo, hätte ma ne Frage: Hab ich ein Angebot zum Kauf eines Subs bekommen. Es ist ein 2*15er mit Kappa 15lf Chassis. Jetzt zu meiner Frage, wäre es möglich, z.B bei der Tamp Proline-3000 auf einen Kanal die Tops zu legen(von Top zu Top geschliffen) und auf den anderen Kanal den Sub zu legen, da dieser nur eine Anschlussbuchse hat? Bei den Tops müsste sich der Wiederstand dann doch 2*8Ohm auf 4OHm verringern, oder bin ich da falsch informiert? Beim Sub, da es 2 Chassis sind müsste es sich doch auch so wie bei den Tops Verhalten?! Ich weiß eigentlich sollte ich noch eine Aktive Frequenzweiche benutzen, aber dazu fehlt mir leider erstma das Geld(wird aber noch gekauf/mit 2ter Amp) Ich denke mal ihr könnt mir Helfen. Danke schon ma im Vorraus Mfg maximalll |
djpartyteam
#2 erstellt: 05. Jul 2008, 11:31 | |
geht aber ohne Freqeuenzweiche leider nicht. |
maximalll
#3 erstellt: 05. Jul 2008, 11:44 | |
Aber des mit edn Impedazen stimmt? 2*8 Ohm = 4 Ohm ??? MfG |
schubidubap
#4 erstellt: 05. Jul 2008, 11:58 | |
1/Rg=1/R1+1/R2 zu dem ganzen Widerstandskrams gibts doch genug threads. ansonsten google nach Ohmsches gesetz. |
*xD*
#5 erstellt: 05. Jul 2008, 14:45 | |
Hi ja klar geht das. Allerdings musst du trotzdem noch die Frequenzbereiche aufteilen. Dann legst du also das Subsignal auf den Kanal mit dem Subwoofer und das Topsignal auf den Kanal an dem die Tops angeschlossen sind. |
Tolki
#6 erstellt: 05. Jul 2008, 15:20 | |
Hi ich würde dir raten gleich eine zweite endstufe zu kaufen denn dann kannst du die bässe besser gtrennt vom rest regeln |
*xD*
#7 erstellt: 05. Jul 2008, 15:26 | |
Das kann er doch trotzdem, den Bass auf den einen Kanal, die beiden Tops auf den anderen Kanal, sind also unabhängig voneinander zu regeln. Die Tops sind dann eben erstmal nur Mono, macht bei moderner Musik aber praktisch nichts aus. |
Tolki
#8 erstellt: 05. Jul 2008, 15:33 | |
hi stimmt die möglichkeit hab ich übersehen |
maximalll
#9 erstellt: 06. Jul 2008, 14:30 | |
Ja ne zweite Endstufe wird kommen, leider fehlt mir erstmal des Geld dazu, außerdem bin ich grad noch auf der Suche nach einer Sannersteuerung. Bin hier grad auf was gestoßen, des müsst ihr euch angucken.^^ drückt ihr hier! =D Manche Leute meinen echt sie könnten allen Schrott verkaufen. Achtet besonders mal auf den Einsatbereich!^^ MfG maximalll |
wiesel77
#10 erstellt: 06. Jul 2008, 15:02 | |
abartig, solche Angebote gehören verboten, da wird man ja schon beim lesen komplett verarscht. Vorallem, grimmiger Verstärker, Micro der Extraklasse,... so eine gequirlte sch...! |
Monodome
#11 erstellt: 06. Jul 2008, 15:16 | |
Zitat: Unser „Tokyo Boom Bass“ Set kombiniert einen grimmigen 1600 W Verstärker aus der Kaderschmiede Skytec mit einem Paar durchschlagskräftiger 2400 W PA-Boxen aus demselben Hause.. Also wenn das nicht das Wort zum Sonntag ist ... *wegschmeiß* |
maximalll
#12 erstellt: 06. Jul 2008, 15:37 | |
Eindsatzgebit: auf Veranstaltunegn bis 450 Leute das is zu Krass!^^ MfG |
schubidubap
#13 erstellt: 06. Jul 2008, 15:41 | |
B2T! |
Steffen1989
#14 erstellt: 06. Jul 2008, 19:28 | |
is die proline 3000 bedingung ? gut wenn du die 2 bässe bekommst is doch shcon mal gut ! hast du schon tops ? oder +fragen wir so was ist alles vorhanden ? weil die proline is eig schon fast zu schade für die kappas |
maximalll
#15 erstellt: 07. Jul 2008, 14:05 | |
Wennich den richtig verstanden hab, dann ist des eine Basskiste, in der 2*Kappa 15lf verbaut sind. Vorhanden ist noch nich so viel^^ Ihr werdet mich lünchen, aber als Tops hab ich im Moment noch 2*DAP K115. Keine Sorge (werden natürlich Ersetzt, wenn genug Zeit und Geld vorhanden ist!) is noch ein Überbleibsel von früher, als man noch keine Ahnung hatte!^^ Im Moment reichen mir die DAP's und ich bin auch ganz zu frieden mit den Dingern (okay muss dazu sagen hab noch nich so viele Anlagen gehört, also fehlt mir der Vergleich) aufjedenfall muss erstmal noch ne Bassunterstützung her, da ich mittlerweile die Anlage auch schon mal Outdoor benutze. Ach und n Mixer is auch schon vorhanden, bzw. bald. Wird n Behringer FX (1214?!) (wenns den gibt,genaue Nummer weiß ich nicht mehr)!^^ Die Proline 3000 ist nicht zwangsläufug Vorraussetzung, brauch ja sowieso mindestens 2 Amps. Hab halt hier gelesen dass die Tamps allgemein nich so Basstauglich sein sollen bis auf die Proline Serie, die man dann schon eher verwenden kann. Aufjedenfall such ich nach der besten und auch (leider) nach der billigsten Variante, meine DAP's und den SUB anzusteuern, bis ich wieder Geld hab. Natürlich könnt ihr mir auch alles andere Vorschlagen, nur müsstet ihr bedenken,dass ich recht knapp bei kasse bin! P.S: Schaut auch mal hier rein, bin auf der Suche nach einem DMX Steuerpult! HIER Und hier noch was zum Verkauf HIER MfG maximalll [Beitrag von maximalll am 07. Jul 2008, 18:44 bearbeitet] |
dj_kebbi
#16 erstellt: 07. Jul 2008, 16:19 | |
t-amp reicht volkommen aus ! ein t-amp2400 reicht lokker für 2 kappa15lf aus um die verünftig zu betreiben |
maximalll
#17 erstellt: 08. Jul 2008, 16:05 | |
Die bisherigen Boxen sollen dann ma durch selbstbauten von Jobsti ersetzt werden. Wenn die Zeit und das Geld vorhanden sind. Kann man die Proline 3000 für die MBH 118 verwenden oder eher ne andere AMP?? MfG maximalll |
dj_kebbi
#18 erstellt: 08. Jul 2008, 16:10 | |
2 MBH118 dafür reicht die t-amp proline3000 lokker aus (2mbh118 rumpsen schon ordentlich) 4-mbh118 geht auch noch so , aber dan hasst du kein headroom mehr , was eher nicht so gut ist gehen tut es , aber wenns geldtechnisch drin sitzt dann lieber ein AA |
maximalll
#19 erstellt: 08. Jul 2008, 18:13 | |
was mienst mit AA? American Audio? Habs noch net so mit den Abkürzungen^^ hmm oaky keinen Headroom mehr is nich so dolle... Gibts ne Möglichkeit Tops + Subs an eine AMP zu hängen und sie aber trotzdem Aktiv zu trennen? MfG maximalll |
ONV78
#20 erstellt: 08. Jul 2008, 18:40 | |
AA = American Audio Nö Aktiv kannste dann nicht Trennen nur Passiv und das is net so dolle. |
schubidubap
#21 erstellt: 08. Jul 2008, 18:48 | |
klar kannste das... musste halt nur MONO fahren... aber ist eigentlich kein problem... |
TerminX
#22 erstellt: 08. Jul 2008, 19:06 | |
eben. bei PA-Geschichten merkts sowieso keiner wenns nur Mono ist. Kann bei ganz großen Sachen sogar von vorteil sein, komplett mono zu fahren. mfg, TerminX |
ONV78
#23 erstellt: 08. Jul 2008, 20:13 | |
sry wieder was gelernt |
Tony_Damager
#24 erstellt: 08. Jul 2008, 20:21 | |
Mmmmmh mir läuft das Wasser im Mund zusammen... Ich kann dir die MBH-118 nur empfehlen Ich bin mal gespannt auf die MT-1214, die ich gestern bestellt habe An deiner Stelle würde ich von Anfang an auf die MBH´s setzen, es sei denn du bekommst die Kappas geschenkt. Wenn du eh umrüsten willst, würde ich kein Geld zum Fenster raus werfen |
maximalll
#25 erstellt: 08. Jul 2008, 21:36 | |
Ja wäre nich schlecht, aber ich will dann eigentlich sparen, und dann den Kappa-SUB mit den DAP Tops verkaufen und mir 2*MBH holen und die neuen Tops die Jobsti bauen wollte! Aufjedenfall brauch ich halt erstmal Bassunterstützung. und da ich für ca 300€ ne Doppel 15er Kiste bekomm, und ich für ein MBH mal mindestens 400€ pro Sub und nochmal des gleiche (denk ich) pro Top investieren müsste, werde ich die Kiste kaufen und schon gleich mal auf ordentliches Amping gehn. Wie mach ich des denn mit der Monogeschichte? lieg ich da richtig dass ich von der FW auf einen Input die Tops (natürlich au am entsprechenden Output angeschlossen) und auf den anderen die Subs lege? oder is da was falsch? MfG maximalll |
*xD*
#26 erstellt: 09. Jul 2008, 21:47 | |
Nö, schon richtig. Einen Kanal die Tops, anderer Kanal die Bässe. Das Ding bekommt dann aber bitte ein einzelnes Rack. |
Sub und Tops Raphael_ am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 18 Beiträge |
8"Tops zu 15ND930 Sub EppiTech am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 5 Beiträge |
verkabelung von Tops/Sub zur Endstufe! oktekk am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 13 Beiträge |
Selbstbau Sub/Tops byspeed am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 19 Beiträge |
Sub als ergänzung für Tops amdnox am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 21 Beiträge |
tops and den Aktiv sub KaTiSuMa am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 6 Beiträge |
Tops anschließen *johny* am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 17 Beiträge |
aktiver sub + externen amp ? justingehrke am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 8 Beiträge |
1 Endstufe 2 Tops und 1 Sub Beke am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 5 Beiträge |
Zwei Tops und einen Sub an eine Endstufe Robman79 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrachelroi1
- Gesamtzahl an Themen1.552.155
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.659
