HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Syrincs M3 220 PA schlechter Sound ! | |
Syrincs M3 220 PA schlechter Sound !+A -A |
djoops87
#1 erstellt: 06. Okt 2023, 22:27 | |
Hilfe habe mir für meinen partykeller die m3-220 von syrincs mit subwoofer bestellt ,klang ist bei Lautstärke ne Katastrophe. Habe mich damals im Forum beraten lassen da ich keine Ahnung habe . Liegt es am av Receiver,oder sind die so schlecht …?Falls AV Receiver schuld welcher ist zu empfehlen? Bin für Tipps dankbar.suche nur bums für partykeller überlege schon einen partylautsprecher zu nehmen Raum ca.20m2 PC mp3 Amazon music M3-220 Multimedia Monitor System M3-220 Tiefschwarz RAL 9005 Technische Daten: Frequenzbereich (-10 dB): Frequenzbereich (-3 dB): Maximalpegel: Eingangsempfindlichkeit: Eingangnsimpedanz: Verstärkerleistung: Fremdspannungsabstand: Abmessungen (HxBxT): Gewicht: 39 Hz - 24 kHz 45 Hz - 19 kHz 111 dB SPL @ 1m 0,25 V .....4 V eff. 15 kOhm asymm. 30 kOhm symm. 68 Watt rms Sub 2 x 38 Watt rms pro Sat >96 dB(A) 427 x 287 x 323 Sub 334 x 126 x 184 Satellit 15,5 Kg Sub 3,5 kg pro Satellit |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 06. Okt 2023, 22:48 | |
Wie genau hast du das System denn angeschlossen? Was spielst du zu? Welche Zuspieler sind im Einsatz? Welche Kabel nutzt du? Wie hast du die Einstellungen am Gerät gewählt? |
slaytalix
#3 erstellt: 07. Okt 2023, 06:29 | |
soweit ich weiß, war Syrincs insolvent & Thomann hat die Rechte an Syrincs übernommen. Da gibt es jetzt unter deren Namen aktive Boxen Bei Syrincs Service in Saarbrücken gibt es noch einige Daten http://www.syrincs-audiotechnik.de/new/index.htm?m3sw.htm Auch bei größeren Händlern ist das nicht mehr lieferbar Gebraucht gekauft ? Bei mir war mal Jemand, da wurde die Feinsicherung mit Alufolie überbrückt. Die Kabel vom Sub zu den Tops waren eine Art RS 232 Kabel mit 8 Pol in grau. Das sieht man hier noch bei Kleinanzeigen mit einigen Fotos. Das ist gebraucht aber noch sehr teuer oder überteuert ? |
Kunibert63
#4 erstellt: 07. Okt 2023, 08:25 | |
Das sind doch mehr oder weniger nur Computer Beistellboxen. Oder täusche ich mich mit den Abmessungen. Wer empfiehlt hier denn sowas für einen Partykeller? Dem AVR(welcher?!) kannste keine Schuld zuweisen. Man kann natürlich was, nicht für diese Boxen passendes einstellen, aber schuldig sind die Boxen. Donsiox hat schon nach den Einstellungen im AVR gefragt. Wenn schon klein dann https://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_8_xs.htm Brauste keinen AVR mehr. Sind aber für 20 qm zu viel des Guten. Gibt aber auch passive Lautsprecher bei Thomann. HIFI geht natürlich auch. Müssten wir halt wissen in welchen Preisregionen wir beraten dürfen. [Beitrag von Kunibert63 am 07. Okt 2023, 08:36 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#5 erstellt: 07. Okt 2023, 08:45 | |
Das Syrincs & Dave 8 sind von den Abmessungen recht identisch. Für Partykeller bis 20qm ist das System tatsächlich recht beliebt. Bei korrekter Bedienung habe ich dazu bislang ausschließlich positives Feedback gelesen. Hier noch ein Link: http://www.syrincs-audiotechnik.de/new/index.htm?m3sw.htm Eigentlich braucht man dazu nur ein passendes Kabel wie https://www.thomann.de/de/cordial_cfy_3_wmm.htm und los geht‘s. Weitere Zuspieler (ausser Handy/PC), Verstärker, AV-Receiver o.ä. sind nicht nötig. [Beitrag von Donsiox am 07. Okt 2023, 08:49 bearbeitet] |
djoops87
#6 erstellt: 07. Okt 2023, 08:48 | |
Hallo danke für die antworten. Ich weiß für 500€ bekommt man kein high end aber das wäre so meine grenze … Die Kabel waren dabei , so schwarze dicke runde , Speaker twist ? Zuspieler ist pc mit Klinke zum onkyo av receiver Ich hatte vorher 4 JBL 100 die schrebbelten auch wenn es laut wurde deswegen habe ich die syrincs genommen . |
djoops87
#7 erstellt: 07. Okt 2023, 09:00 | |
Ok das Dave 8 würde ja perfekt passen , Kann mir mal jemand den unterschied erklären warum der Klang da besser ist . Rein optisch ist es ja identisch zum sRyrincs ? |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 07. Okt 2023, 09:07 | |
Ich bin mir nach deinen bisherigen Ausführungen ziemlich sicher, dass das Syrincs nicht korrekt angeschlossen oder eingestellt ist. Stelle gerne einmal Fotos deiner Verkabelung und Einstellungen ein. |
Böötman
#9 erstellt: 07. Okt 2023, 10:09 | |
Lass mal den Onkyo weg und schließ das System mal direkt an. Idealerweise ohne EQ-Eingriff. Früher war ich auch mal daran interessiert und stand ebenfalls zwischen der Wahl Dave 8 XS und Syrincs, vermutlich wäre es das Syrincs geworden nur kam damals was dazwischen. Was für Musik wird gespielt und wie ist der Subwoofer aufgestellt? Edit: Wurde das Syrincs aus vertrauenswürdiger Quelle bezogen? Da deine Anfrage hier im Forum ~8 Jahre zurück liegt wäre fraglich ob die Chassis noch i.O. sind und seit wann das System bei Dir läuft. [Beitrag von Böötman am 07. Okt 2023, 10:16 bearbeitet] |
djoops87
#10 erstellt: 07. Okt 2023, 11:02 | |
Hallo okay , ich checke mal ohne den av receiver . Die Gehäuse sind soweit ok . Muss mal schauen wie ich das verkabelt bekomme , sage Bescheid ob es besser ist . Danke schonmal für die Tipps . Da hätte ich mit einlesen locker Wochen für benötigt. |
djoops87
#11 erstellt: 07. Okt 2023, 11:09 | |
Aha also vom subwoofer gehen die Kabel zu den Boxen …. Und ein Kabel geht mit chinch 1x rot 1x weiß in den receiver …. So und vom receiver auch 1xrot 1x weiß auf Klinke für pc . Wenn ich den receiver weglasse wie bekomme ich das dann in den pc ? |
Kunibert63
#12 erstellt: 07. Okt 2023, 11:45 | |
Da wirste Adaptern müssen. Ich hätte fast vorgeschlagen die Satelliten an den AVR. Aber nun habe ich widerwillig doch gegugelt, geht nicht. Fehlkauf. Wer kommt auf so eine Konstruktion? Speakon und gut wärs gewesen und das Adaptern eine Möglichkeit gewesen. Fehlkauf. Ja ich weis ich bin böse. Aber entweder du hast die falschen Fragen gestellt oder man hat dein Anliegen nicht verstanden. Ich hätte das System nicht empfohlen. In 20qm reichten HIFI-Lautsprecher. |
Donsiox
Moderator |
#13 erstellt: 07. Okt 2023, 12:14 | |
Das ist kein Fehlkauf - das ist ein super System. Das hat kein Speakon, weil das ein aktiv getrenntes System ist. Damit man eben NICHT auf die Idee kommt, die Lautsprecher an einen normalen Verstärker anzuschließen. Mit dem von mir verlinkten Kabel könntest du zumindest PC/Handy problemlos anschließen. |
Böötman
#14 erstellt: 07. Okt 2023, 13:29 | |
Die Frage ist z.B. ob vom Sub das Chassis noch i.O. ist. Sind die Sicken noch da, sind alle Membranen kratzfrei von Hand beweglich? (ganz vorsichtig von Hand eindrücken, beim Hochtöner logischerweise nicht) |
JoPeMUC
#15 erstellt: 09. Okt 2023, 11:41 | |
An welchen Anschluss des Receivers gehen die Cinchkabel zum Subwoofer? Daher nochmal die Bitte um Fotos der Verkabelung. Kabel 1: Wie es im Receiver steckt und wie im Subwoofer. Kabel 2: Wie es im Subwoofer steckt und im Satelliten. Und einmal das Anschlussfeld am Sub, sodass man die Einstellungen sehen kann. Jochen |
Syrincs m3-220 Satelliten mchief am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 6 Beiträge |
Syrincs M3-220 oder doch Edifier S730D, Teufel Motiv 2? G_Nyce am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 9 Beiträge |
adam artist 6 vs. syrincs 220 underdog-ma am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 3 Beiträge |
Beschallung Partyraum Syrincs M3-220DT und Denon DN-300Z Hunti_85 am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 10 Beiträge |
15 " pa lautsprecher für 220 euro am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 18 Beiträge |
DIY PA-sound system Julian-Aras am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 4 Beiträge |
Mini PA versus Hifi mit Anspruch Svenii am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 29 Beiträge |
Syrincs S3-154 Subwoofer gegrillt - lohnt Neubestückung? Melius am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 23 Beiträge |
Audiosignal per Funk übertragen? gast38 am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 4 Beiträge |
Pa Kaufberatung 4g_ am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 8 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.878 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedserak
- Gesamtzahl an Themen1.551.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.123
