HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » db Technologies ES602 Stereobetrieb | |
db Technologies ES602 Stereobetrieb+A -A |
Ferris_Bueller
#1 erstellt: 24. Jun 2023, 17:17 | |
Tach zusammen, ich stehe etwas auf dem Schlauch. Ich habe mir 2 der o.a. Lautsprecher gegönnt und möchte diese nun an einem uralten USB Interface (Edirol UA-3) betreiben. Dieses hat nur 2 Cinch Outputs. Wie verkabel ich diese jetzt, um mit den beiden ES602 Stereo zu bekommen? (Die Lautsprecher haben ja einen Link In-/Output, aber der würde dann ja nur das Signal durchschleifen, richtig?) Danke! [Beitrag von Ferris_Bueller am 24. Jun 2023, 17:56 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 25. Jun 2023, 10:56 | |
Hi, eigentlich recht simpel: mit dem rechten (roten) Cinch-Ausgang zum rechten System, mit dem linken Cinch-Ausgang zum linken System. Passende Kabel oder Adapter findest du bei allen Musikhäusern Lg Jan |
Ferris_Bueller
#3 erstellt: 25. Jun 2023, 12:54 | |
Danke Jan! Ich war nur erst bei der Auswahl der Kabel erschlagen. Habe jetzt jeweils 2x Cinch auf 6,3mm Klinke bestellt, das sollte es dann gewesen sein. |
pegasusmc
#4 erstellt: 25. Jun 2023, 13:29 | |
Donsiox
Moderator |
#5 erstellt: 25. Jun 2023, 13:29 | |
Einwandfrei. Kabeltipp: Cordial mit Neutrik-Steckern, davon hat man lange was. |
Ferris_Bueller
#6 erstellt: 25. Jun 2023, 14:56 | |
In den Line Eingang… |
Donsiox
Moderator |
#7 erstellt: 25. Jun 2023, 15:12 | |
Das ist eine Neutrik-XLR-Klinke-Kombobuchse auf der Rückseite des Subwoofers. |
pegasusmc
#8 erstellt: 25. Jun 2023, 15:35 | |
Dann nehme ich doch die Klinke nur für den Notfall das kein XLR Stecker vorhanden ist. Oder das Interface ist etwas einfach und hat nur unsymmetrische Ausgänge dann brauche ich auch die Klinke. [Beitrag von pegasusmc am 25. Jun 2023, 15:48 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#9 erstellt: 25. Jun 2023, 15:58 | |
So ist es |
pegasusmc
#10 erstellt: 25. Jun 2023, 16:05 | |
Meistens haut Er sich dann eine Brummschleife rein. Gegenmittel https://www.thomann.de/de/behringer_di20_di_box.htm dann passen die Kabel auch nicht mehr |
Donsiox
Moderator |
#11 erstellt: 25. Jun 2023, 16:09 | |
Bevor ich hier eine DI-Box einschleife würde ich eher auf ein neues Interface/Mischpult setzen. Aber es muss ja nicht direkt brummen - ich habe schon sehr häufig einfach ein Smartphone unsymmetrisch an zwei Aktivlautsprecher angeschlossen und hatte nur in seltenen Fällen Probleme. Nur mit der Kabellänge sollte man es nicht übertreiben... |
Ferris_Bueller
#12 erstellt: 25. Jun 2023, 18:24 | |
Das Interface ist auch wirklich uralt. Was könntet ihr mir empfehlen für das Setup VirtualDJ und die ES602? |
Donsiox
Moderator |
#13 erstellt: 25. Jun 2023, 19:34 | |
Falls nicht vorhanden, erstmal einen DJ-Controller. Günstig & bewährt: https://www.thomann.de/de/native_instruments_traktor_s2_mk3.htm Besser: Die All-in-One-Geräte von Pioneer und Denon, indealerweise direkt mit XLR-Ausgängen. Also sowas: https://www.thomann.de/de/denon_dj_prime_go.htm Gebraucht kaufen lohnt sich |
Guter Kauf? - dB Technologies ES602 florian_may am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2018 – 24 Beiträge |
db Technologies Wuzz1983 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 2 Beiträge |
db technologies vs. sirus REXkruemmel am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 69 Beiträge |
DB Technologies Entertainer S350 Slanzi am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 25 Beiträge |
db technologies vs rcf. andr483 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 5 Beiträge |
db technologies sub 15 derdaniel21 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 2 Beiträge |
dB Technologies HPA 1400 1000w/rms am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 6 Beiträge |
DB technologies arena 12 Andre343 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 4 Beiträge |
DB Technologies Arena 12 Back-Ground am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 16 Beiträge |
dB Technologies ASX 18 ? pps am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 4 Beiträge |
2023
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedstromlinien
- Gesamtzahl an Themen1.551.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.987
