HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aufstellung ~26m2 Hütte | |
Aufstellung ~26m2 Hütte+A -A |
simonsgl
#1 erstellt: 06. Okt 2021, 11:08 | |
Hallo Leute, muss euch leider nochmal nerven was die Anordnung unserer Anlage in der Hütte angeht. Hier wie es aktuell aussieht: Die Daten der Anlage: Subs: -the.amp TSA4-700 gebrückt -2x Hybridhörner mit S18G800 Chassis, 800W RMS bei 8Ohm Tops: -Omnitronic PA1100 -2x Zeck M12/2 -2x the.box PA200P Die Tops befinden sich alle auf Kopfhöhe ca. Wenn alles klappt werden wir die Subs bald gegen EAW SB850 Nachbauten wechseln. Heißt es wäre dann kein Horn mehr sondern ein Doppel 18" BR. Pro Sub dann 1600W RMS bei 4OHM. Passt die Aufstellung momentan so? Wenn ja, passt sie dann auch noch mit den anderen beiden Subs? Gruß |
Böötman
#2 erstellt: 06. Okt 2021, 14:02 | |
M.m.n. ist der Raum extremst ungünstig eingerichtet. Die Bar neben dem Eingang (unten im Bild) und je ein Sub / Top am Standort der jetzigen Bar wäre sinnvoller. |
simonsgl
#3 erstellt: 06. Okt 2021, 14:07 | |
Ist leider so nicht mehr möglich. (Getränkelager hinter der Bar, Verkabelung) Also der Standort von der Bar ist fest. Lediglich die Lautsprecher an sich kann man, falls nötig, umstellen. |
Mechwerkandi
#4 erstellt: 06. Okt 2021, 16:09 | |
Völlig egal, wo die Dinger stehen. Hauptsache, keiner fällt drüber. |
TobiasKammerer
#5 erstellt: 06. Okt 2021, 20:49 | |
Vermutlich würde doch alles besser klingen, wenn man 2 von 4 Topteilen rauswirft. Das kann doch in dem Mini Raum nicht sein, dass das nicht reicht. Schon einmal probiert? Dann z.B. beide von den Ecken der längeren Wand, also an einer 6 Meter Wand links und rechts und so hoch wie es die Hütte zulässt, also über Kopf! Die Subs würden wahrscheinlich weniger Auslöschungen, also die gleichmäßigere Verteilung erwirken, wenn man sie direkt nebeneinander - noch besser aufeinander - stellt. Das sollte auf jeden Fall was bringen. evtl. macht beim Nebeneinanderstellen auch anwinkeln Sinn. Eine Ecke ist ideal für maximalen Bass. Viele Grüße Tobias |
simonsgl
#6 erstellt: 07. Okt 2021, 10:55 | |
Servus, erstmal Danke für die Antworten. Ja haben es schon mit 2 Tops probiert, reicht eigentlich auch aus. Haben halt 4 Stück und wollten die auch verwenden. Sollte man dann z.B. die Subs in die untere rechte Ecke zusammenstellen? Ist das stapeln nur bei Hörnern sinnvoll oder auch bei BR? |
Donsiox
Moderator |
#7 erstellt: 07. Okt 2021, 11:56 | |
Das Argument ist nur in Teilen schlüssig - wenn du für dein Auto vier Sommer- und vier Winterreifen hast, versuchst du dann auch alle acht gleichzeitig zu nutzen? Oder eher die, die für den jeweiligen Zweck gerade besser geeignet sind? Ich gehe bei den Ausführungen von Tobias voll und ganz mit. Setze die Tops ein, die besser klingen, positioniere sie mit ordentlichen Wandhalterungen oder Stativen (Thomann.de ist dein Freund & Helfer) wie von Tobias beschrieben und probiere das mal aus. Hast du eine Frequenzweiche im Einsatz? Jeder Lautsprecher sollte nur die Frequenzen spielen, für die er konzipiert ist. Ein Subwoofer z.B. von 40-100 Hz, die Tops von 100 Hz - 20 kHz (kann je nach Ausrüstung variieren). |
simonsgl
#8 erstellt: 07. Okt 2021, 15:46 | |
Ja, wird alles getrennt durch eine Behringer CX2310. Denke dann werde ich die the.box Tops verwenden und die Zecks entweder lagern oder verkaufen. Wird aber wahrscheinlich sowieso nicht so viel Ertrag bringen. |
TobiasKammerer
#9 erstellt: 08. Okt 2021, 08:23 | |
Und Bässe kann man immer zusammenschieben, egal ob BR oder Horn. Es gibt dadurch keine auslöschenden Überlagerungen (Interferenzen) an verschiedenen Stellen im Raum, weshalb das eine gute Idee ist. Viele Grüße Tobias |
1x RCF 905 AS oder 2x the.Box 15LB075-UW4 simonsgl am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 6 Beiträge |
Empfehlung für Tops zu 2x zeck 18" subs Stouner am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 16 Beiträge |
6x Achat 115 Sub durch 2x tops Aufstellung (Anschluss) Dj_Soundforce am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 48 Beiträge |
wie Aufstellung 2x SUB EV TX 1181 Skiclub am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 4 Beiträge |
Aufstellung PA-Tops Dell_1200mp am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 6 Beiträge |
2x Akitive Bässe uns 2x aktive Tops an Mischpult anschliesen ! pancho1974 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 10 Beiträge |
Gute Pa Chassis für Tops und Subs Domking33 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 16 Beiträge |
beschallung einer party hütte!° _flo_1234 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
50qm Hütte Joe_88 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 10 Beiträge |
welcher AMP für 2x 15" 800W RMS Subs? mz4 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 55 Beiträge |
2021
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedklaus1985
- Gesamtzahl an Themen1.552.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.314
