HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Chassis für Akkubox gesucht | |
Chassis für Akkubox gesucht+A -A |
oOFlaashOo
#1 erstellt: 07. Sep 2017, 13:23 | |
Hallo liebe Forengemeinde, Ich möchte mir gerne eine vernünftige mobile Box bauen. Diese soll für Abende am See oder Lagerfeuer herhalten, jedoch auch mal etwas lauter spielen können. Betrieben werden 2 x TDA 7498 von 2 x 12V Blei AGM 22Ah in Reihe auf 24V. Hierbei liefern die Verstärker insgesamt ca. 200W Das Gehäuse soll aus ca. 2x 20L (BR?) bestehen. Ich möchte gerne 2 Weg bauen. Nun stellt sich noch die Frage nach den passenden Chassis. Vorschläge die ich bisher bekommen habe: 2x Celestion TF 0818 + 2x HT 95 PA 2x Faital 8FE200A + 2x Sica 78.26 /245 TW8 oder Kenford Comp 34S Was könnt ihr mir an Chassis empfehlen? Der TMT sollte 8“ bleiben. Wichtig ist ein hoher Wirkungsgrad und best mögliche Fullrangetauglichkeit (dass ich beim Bass Abstriche machen muss, ist mir bewusst. Möchte trotzdem das best mögliche für das Geld rausholen) Insgesamt möchte ich nicht mehr als 200€ für die Chassis ausgeben. Ich danke für eure Hilfe |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 07. Sep 2017, 14:36 | |
Diese Chassiskombinationen sind mir sooo nicht bekannt. Kannst du denn eine FQW entwickeln? Sonst würde ich mir mal die Triple Play (259€) ansehen. Schöner, betonter Grundton, tolles Abstrahlverhalten, mächtig Wirkungsgrad (für die Größe). Der Betrieb der Box sollte aber tunlichst in aufrecht stehender Position erfolgen! Nicht liegend! Sonst machst du dir das Abstrahlverhalten in der horizontalen Ebene, in welcher man sich häufiger bewegt als in der vertikalen, kaputt. Mit etwas mehr Volumen oder einem etwas gekürzten Rohr kannst du der Box sogar noch mehr Tiefton verleihen. Ich würde, da deine Einbauten mit den Akkus ja doch etwas größer werden, der Box einen Sockel für die Technik, Bockrollen (hinten) und einen ausziehbaren Griff verleihen. So wäre sie einfach zu transportieren. Zudem würde ich den Sockel leicht anschrägen, sodass die ganze Box ein paar Grad, vielleicht so 15, nach hinten geneigt ist. Steht sie dann auf dem Boden und beschallt die Leute in der Lagerfeuerrunde, kommt auch weiter weg noch was an. Die Verstärker liefern auch nur so viel, wie das System maximal erlaubt. P = U² / R und so. Also maximal 144W. Abzgl. aller Verluste und so weiter sollten reale 80-100W drin sein. Das wären dann aber schon über 110dB. Das knallt schon echt heftig. |
andi76.5
#3 erstellt: 07. Sep 2017, 22:58 | |
Hallo, Lustig, so eine mini anlage mit 24 v will ich mir auch bauen . hab mir auch schon gedanken dazu gemacht. den verstärker hab ich auch schon. wichtig ist das die boxen 4 ohm haben denn sonst kommt bei akkubetrieb nicht genug rüber. weiter sollten die lautsprecher einen guten wirkungsgrat haben. dann sind PA chassis schon eine gute wahl. ich würde aber wie der vorredner schon sagte, auf einen bausatz zurückgreifen. da gibt auch viele vorschläge von hobby hifi usw. wichtig ist finde ich auch das die lautsprecher nicht zu groß sein sollten. http://www.lautsprechershop.de/hifi/hifi_mini_pa_6_2.htm was hälts du davon? tiefbass haben die zwar nicht viel aber es kommt schon was rüber... hab mir dafür übrigens den verstärker gekauft http://www.ebay.de/i...eo-Amp-/111704897393 [Beitrag von andi76.5 am 07. Sep 2017, 23:36 bearbeitet] |
oOFlaashOo
#4 erstellt: 07. Sep 2017, 23:21 | |
Ja FQW entwickeln ist kein Problem. @andi, da haben wir ja fast den gleichen Verstärker geordert, ich habe den TDA 7498 genommen. Ja 4 Ohm werde ich versuchen, sofern möglich natürlich.. Unter deinem 1. Link ist leider nichts zu finden. |
andi76.5
#5 erstellt: 07. Sep 2017, 23:41 | |
shit, hier nochmal der link http://www.lautsprechershop.de/hifi/hifi_mini_pa_6_2.htm is die mini pa von hobby hifi mit den gleichen ls wie die tiple play 4 ohm ist pflicht.... hab schon viel mit batteriebetrieb ausprobiert und 24 v sind natürlich besser wie 12 ... ;-) [Beitrag von andi76.5 am 07. Sep 2017, 23:42 bearbeitet] |
oOFlaashOo
#6 erstellt: 07. Sep 2017, 23:49 | |
Jetzt funktioniert der Link auch, 6" sind mir aber zu klein Zur Not werden es halt 36V, kann der Verstärker auch ab |
andi76.5
#7 erstellt: 08. Sep 2017, 00:08 | |
du könntest dich auch mal nach hifi bausätzen mit 8" und größer umsehen. PA bässe bringen in solchen abmessungen zwar pegel aber kaum tiefbass. bei elektronischer musik fehlt dann untenrum machmal ein bisschen was. |
oOFlaashOo
#8 erstellt: 08. Sep 2017, 00:30 | |
Ich vermute, ich werde doch auf 10" PA Chassis gehen. Tiefbass brauche ich nicht, gebe mich mit 70Hz zufrieden. |
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 08. Sep 2017, 00:34 | |
Open1001 oder JB-Sat10v2 |
oOFlaashOo
#10 erstellt: 08. Sep 2017, 01:11 | |
Open1001 sieht interessant aus, danke! |
oOFlaashOo
#11 erstellt: 08. Sep 2017, 09:33 | |
Akkubox für Durchsagen JoPeMUC am 16.12.2022 – Letzte Antwort am 22.12.2022 – 11 Beiträge |
Chassis für gehäuse gesucht zigenpeter am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 9 Beiträge |
Chassis Für Selbstbau Tops gesucht Doeme2000 am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 12 Beiträge |
Neues Chassis für The Box CL 115 Subwoofer gesucht mixer_2130 am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 3 Beiträge |
Subs für 15" fullrangetops gesucht! Flo94 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 11 Beiträge |
Subwoofer für "Bassunterstützung" gesucht SmokieMcPot am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 6 Beiträge |
Akkubox basierend auf JL-Sat 210, mehr Bass duch mehr Volumen? DiePod am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 6 Beiträge |
Welches Chassis für Kickbass scauter2008 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 38 Beiträge |
Chassis für Achenbachgehäuse j3X am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 2 Beiträge |
Empfehlung für 12" Chassis Felix0703 am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 6 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedklaus1985
- Gesamtzahl an Themen1.552.140
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.279
