HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Behringer vs. the t.amp | |
Behringer vs. the t.amp+A -A |
Scorelock
#1 erstellt: 05. Jan 2015, 20:13 | |
moin... ich wollte mir einen neuen amp im bereich 400w auf 8 ohm zulegen und hab bei thomann 2 kandidaten ausfindig gemacht: zum einen den the t.amp ta1400 für 265€ --> http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm und zum anderen den behringer epq2000 für 259€ --> http://www.thomann.de/de/behringer_epq_2000_europower.htm ich weis die beiden sind keine top high end endstufen aber für meine zwecke völlig ausreichend :-) ich hab in anderen foren und auch hier schon gelesen, dass es zwischen behringer und the t.amp streitereien gibt welche nun mehr bass hat oder besser verarbeitet ist. ich konnte jedoch nichts wirklich einseitiges und aussagekräftiges finden... was mich ausserdem stutzig macht ist der enorme gewichtsunterschied... kann mich jemand über vorteile bzw nachteile von behringer bzw the t.amp aufklären? bin auch gerne offen für empfehlungen für andere endstufen im bereich 400w auf 8 ohm (budget bis 300€) danke schonmal im voraus :-) [Beitrag von Scorelock am 05. Jan 2015, 20:27 bearbeitet] |
*xD*
#2 erstellt: 06. Jan 2015, 19:28 | |
Hi und Willkommen im Forum Der Gewichtsunterschied resultiert daraus, dass die Behringer ein Schaltnetzteil hat, während der T.Amp einen konventionellen Ringkerntrafo besitzt. Der entsprechende Vergleichskandidat für die Behringer wäre die the t.amp TSA 2200, die hat auch ein Schaltnetzteil und ist entsprechend leichter. Qualitativ braucht man zwischen all diesen Produkten keine Quantensprünge erwarten, das bewegt sich alles in vergleichbaren Bereichen. Im Normalfall tut das alles seinen Job, allerdings reagieren solche Produkte tendenziell empfindlicher auf widrige Einsatzbedingungen (Betrieb an schwankenden Netzspannungen, z.B. Aggregate, hohe Umgebungstemperaturen, zu niedrige Impedanz, Kurzschluss etc.). Will heißen das Ausfallrisiko ist tendenziell höher als bei höherwertigen Produkten. Eine Alternative wäre eventuell, wenn du dich mal auf dem Gebrauchtmarkt nach höherwertigen Produkten umschaust. Ansonsten wird es für deinen Einsatzzweck wahrscheinlich relativ unerheblich sein, welches von diesen Produkten du nun kaufst, das erfüllt beides soweit seinen Zweck. |
#Dosenfutter#
#3 erstellt: 08. Jan 2015, 01:19 | |
Der Unterschied in der Leistung zwischen der EPQ2000 (bzw TA1400) und der TA2200 sieht auf dem Papier zunächst größer aus als er es tatsächlich ist. Von 910 auf 700W sind weniger als 1,2dB Unterschied, das hört man nicht bzw. höchstens im A/B-Vergleich. Alle genannten Endstufen arbeiten im positivsten Sinne unauffällig, als Entscheidungskriterium würde ich daher eher die Features ansehen als die Leistung. Interessant ist dabei, daß die EPQ2000 eine aktive Weiche eingebaut hat, bei 100Hz, auf beide Kanäle getrennt. Generell machst Du mit keinem der Endstufen einen Fehler. |
Scorelock
#4 erstellt: 08. Jan 2015, 01:37 | |
Vielen Dank für die schnellen Antworten :-) ich denke ich werde mich für die aufgrund des geringeren Gewichts und des Direkten chinch Inputs für die EPQ entscheiden. Außerdem spar ich mir hier nochmal 6€ Danke :-) |
#Dosenfutter#
#5 erstellt: 08. Jan 2015, 01:52 | |
Freut mich, wenn ich helfen konnte. |
The Box vs Behringer vs ? Grabbelmann am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 23 Beiträge |
T.AMP TA2400 vs. Behringer EP2500 wiesel77 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 37 Beiträge |
THE T.AMP XO 231 vs. BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO Bulli90 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 25 Beiträge |
The T.Amp 400__Frage Tobi123789 am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 5 Beiträge |
T.AMP TA1050 MK-X vs THE T.AMP TSA 1400 Tomacar am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 13 Beiträge |
T.Amp E800 vs T.Amp TA600 N8-Saber am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 16 Beiträge |
T.Amp TA1050 vs T.Amp TA2400 hio am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 8 Beiträge |
Erfahrungsbericht the T.Amp E800 stp483 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 20 Beiträge |
THE T.AMP E800 amdnox am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
The T.Amp Ta 1050 jenes am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 8 Beiträge |
2015
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrachelroi1
- Gesamtzahl an Themen1.552.155
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.662
