HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wie setzen sich diese Watt Angaben zusammen? | |
Wie setzen sich diese Watt Angaben zusammen?+A -A |
testt25
#1 erstellt: 22. Dez 2014, 23:03 | ||
Hallo, warum stehen hier 175Watt zuerst und dann sind 1/3 (anscheinend ein Drittel davon gemeint)? Man sollte ja um auf die ungefähre RMS Leistung zu kommen die Watt Angabe eines Verstärkers nehmen x 0,7 und dann durch die Anzahl der Lautsprecherausgänge dividieren. Und dann stehen noch 2x175Watt an 8Ohm und in der Beschreibung 2x200Watt an 8Ohm. Wie jetzt? Danke mal im Voraus! |
Big_Määääc
#2 erstellt: 22. Dez 2014, 23:37 | ||
Leistungsaufnahme bei 1/3 Max-Ausgangsleistung ! 10 Ampere Sicherung ???? |
*xD*
#3 erstellt: 23. Dez 2014, 00:29 | ||
Hi Richtig, bei 1/3 Nennleistung. Das entspricht so etwa dem Dauerprügeln mit totkomprimierter Chartmucke, wo die Clip-LED am Amp fast dauerhaft leuchtet. Deine Rechnung mit x 0,7 haut so hin, wenn da die Leistungsaufnahme bei Verstärkung eines Sinussignals und Volllast stehen würde. Dafür sind heutzutage gebaute Amps aber nicht konzipiert und reduzieren nach einigen Sekunden die Leistung (entweder aus Rücksicht auf die eigene Schaltung oder bei intelligenten Amps aus Rücksicht auf den Leitungsschutzschalter, manche besonders leistungsstarke Amps lassen sich auch mit höher abgesicherten Werten betreiben und entsprechend umkonfigurieren) - bei günstigeren Endstufen chinesischer Massenfertigung gibts eventuell auch ein Feuerwerk.
Eine F... sehr merkwürdige Vorgehensweise, anstatt einfach eine T mit sehr viel niedrigerer Nennstromstärke zu nehmen. [Beitrag von *xD* am 23. Dez 2014, 00:31 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
#4 erstellt: 23. Dez 2014, 00:56 | ||
Viele Hersteller sind mit den Leistungsangaben recht.. hmm... 'kreativ' ..wenn Du die niedrigste nimmst, bist Du an der Wahrheit vermutlich am nächsten dran. |
testt25
#5 erstellt: 23. Dez 2014, 23:07 | ||
Rechnung: 175*3 ist = der gesamte Stromverbrauch -> 525 Watt insgesammt. Mal 0,7 und durch zwei Lautsprecher Ausgänge dividiert, sind es dann 183,75 Watt pro Kanal. Zählt ja dann für 8Ohm oder? Wenn ich dann das ganze für 4Ohm berechne und die 183,75 Watt verdopple komme ich auf 367,5 Watt. Hersteller Angabe sind es 300 Watt an 4Ohm. Kann man das so dann berechnen bzw. stimmt meine Denkensweise?
Was meinst du damit? Was ist an der 10A Sicherung falsch? |
*xD*
#6 erstellt: 23. Dez 2014, 23:18 | ||
Wieso x 3? Der Verstärker hat soweit ich es sehe nur 2 Ausgänge. Wenn du außerdem in dieser Richtung rechnest (von Leistung auf Stromaufnahme hochrechnen), musst du durch 0,7 teilen.
Gilt nicht, da die Spannung der Endstufenblöcke nicht konstant bleibt.
Auslöseleistung = 10A x 230V -> 2300W. Passt schlecht zur Leistungsaufnahme des Gerätes, hier dürfte eine 5A locker ausreichend sein. Der Punkt ist eher die Charakteristik, damit die Sicherung auch den Einschaltstromstoß überlebt. Eine flinke Sicherung löst schnell aus, während eine träge Sicherung für eine gewisse Zeit ein Überschreiten des Nennstroms toleriert. In eigentlich allen Geräten mit Netztransformator findet man flinke Sicherungen, da durch die nachgeschalteten Kondensatoren der Trafo beim Einschalten für einen kurzen Moment einen Kurzschluss an der Sekundärwicklung hat und somit ein sehr hoher Strom fließt, der den Nennstrom deutlich überschreitet. Daher muss die Sicherung träge sein. ... Oder man nimmt eine eigentlich schnell auslösende flinke Sicherung und dimensioniert diese deutlich zu groß. |
testt25
#7 erstellt: 24. Dez 2014, 00:10 | ||
Ich will von der Leistungsaufnahme der Endstufe auf die max. mögliche Watt Leistung für die Lautsprecher kommen. Da gibt es eine ungefähre Regel: *0,68 Das es nicht konstant ist, das stimmt. Ich will ja nur einen ungefähren Wert (Leistung) wissen und ob die oben angegebene Regel stimmt. Das heißt also entweder eine billige Konstruktion des Systems oder billige Sicherung verbaut? |
*xD*
#8 erstellt: 24. Dez 2014, 00:57 | ||
Tendenziell ja - allerdings nicht mit den Werten die du hier heranziehst. Hier mal ein Beispiel das ganz gut hinhaut, wenn du die "Full Power" Stromaufnahme betrachtest: http://qsc.com/files...w-230VAC_EN_RevA.pdf Da ist auch erläutert, welche Auslastungszustände in etwa welchen Faktoren für die Stromaufnahme entsprechen. Solche Durschnittswerte der Stromaufnahme sind sinnlos. Glaube es einfach was da im Datenblatt steht und gut ist, wenn es einigermaßen plausibel erscheint.
Nein, eher eine eigenwillige Konstruktion. |
testt25
#9 erstellt: 24. Dez 2014, 01:33 | ||
Laut Datenblatt dieses Herstellers sind 3,6kw und das Netzteil des Verstärkers hat grade mal 250Watt. Wie kommt das dann zustande? http://youtu.be/lhw1ik8n_t4?t=44s http://download.p4c..../ntrx900_55_pss_.pdf |
#Dosenfutter#
#10 erstellt: 24. Dez 2014, 02:13 | ||
Die 3600W sind schlichtweg erstunken und erlogen. |
Gurke28
#11 erstellt: 24. Dez 2014, 03:44 | ||
eine handelsübliche 230V Steckdose liefert im max 3680Watt (16A*230V) Was ein Verstärker an Leitung zieht und an die Lautsprecher abgibt sind 2 paar Sachen Die spielen Dinge wie Wiederstand und Verslustleistung sowie Wärme eine Große Rolle Ich sehe das so die maximale Leitungsaufnahme des Verstärkers sind 175 Watt Die maximale Abgabe in Leistung sind 2*175 Watt an 8 Ohm Generell würde ich davon bei jedem Amp mal 25 % abziehen solange da nix von RMS oder Sinus Leistung steht Dann hast du aber erst das was der Verstärker macht ! Wie der Lautsprecher damit umgeht kann sehr unterschiedlich sein. Ein schlechter Wirkungsgrad macht ziemlich viel an Leistung kaputt da http://www.sengpielaudio.com/Rechner-wirkungsgrad.htm im Absatz Lautsprecher: Schalldruckpegel und Verstärkerleistung kannst du mal schauen was eine doppelte Leitung bei gleichem Kennschalldruck bringt |
*xD*
#12 erstellt: 24. Dez 2014, 16:45 | ||
In der Regel schadet es nicht, den vernünftigen Menschenverstand zu gebrauchen. Ich habe hier mal nicht erwähnt, dass diese ganzen Werten nur für seriöse Produkte gelten. Irgendwelche Hobby-DJ Anlagen mit vielen bunt blinkenden LEDs gehören eher nicht in diese Kategorie. Und um es nochmal zu sagen: Die mittlere Stromaufnahme ist nur bei konstantem Signal identisch mit der momentanen Stromaufnahme. D.h. für reale Audiosignale schwankt die Momentanleistung stetig - das Mittel erhält man durch Integration. Das Mittel angenähert entspricht etwa 1/8 oder 1/3 unter den genannten Betriebsbedingungen, die QSC dir im pdf verrät. |
Womit Lowcut setzen? Impacty am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
LowCut richtig setzen Basshorn am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 19 Beiträge |
? Watt = Watt ? am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 10 Beiträge |
7000 Watt Amping - wie anschließen ? nebellungen am 31.07.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 35 Beiträge |
DB Wert- Angaben der Hersteller derdaniel21 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 11 Beiträge |
2 Verstärker zusammen schließen teknorist am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 7 Beiträge |
Wie gut sind diese Boxen Speelberg am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 36 Beiträge |
Welcher Amp für diese Lautsprecher oetzi789 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 8 Beiträge |
Wie schließe ich 2 identische Endstufen zusammen? Alex.R am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 16 Beiträge |
Was sind die wahren angaben von Omnitronic-DX2222 Superdennis123 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 11 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedadanfite86562
- Gesamtzahl an Themen1.551.828
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.356
