HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbs... | |
Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer+A -A |
KarstenL
#3064 erstellt: 24. Apr 2024, 19:09 | |
@sonosboy Die Anzeige bei den Radios ist doch so wie bei Jivelite? Dort kann man unter Einstellungen Display die Laufschrift ausschalten, dauerhaft einschalten und einmalig durchlaufen lassen. Ebenso gibt es Einstellungen für die Ruhezeit. Evtl findest du dort etwas? zB . [Beitrag von KarstenL am 25. Apr 2024, 13:54 bearbeitet] |
sonosboy
#3065 erstellt: 24. Apr 2024, 20:17 | |
Danke für die schnelle Antwort. Picoreplayer ist 8.2.0 LMS ist 8.3.0 Radio Gerätetyp - baby 7.7.3 rt6675 Am PC habe ich die Titel mit Cover, aber auf dem Monitor des Radio sehe ich nur eine Laufschrift am oberen Rand. |
jd68
#3066 erstellt: 25. Apr 2024, 18:14 | |
Dein Radio hat noch die letzte Logitech-Firmware: 7.7.3 rt6675. Da kann es sein, dass das Radio versucht die Sender-Logos von mysqueezebox.com zu holen. Deine LMS-Version versucht im Hintergrund auch mysqueezebox.com zu kontaktieren. Du solltest versuchen beide zu aktualisieren. Beim PiCorePlayer würde ich bei 8.2.0 bleiben. Ein Update auf 9.0.0 ist nur bei einem Raspi5 notwendig. Zu den Updates: Die neue LMS-Version benötigt eventuell mehr Platz auf der SD-Karte, da jetzt einige Bilder lokal gespeichert werden. Deshalb solltest du das Filesystem des pCP erweitern. Das geht über das Webinterface des pCP: Tab "Main Page" => Bereich "Additional functions" => Button "Resize FS" Du solltest mindestens "2000 MB" auswählen oder gleich "Whole SD card". Jetzt kannst du den LMS aktualisieren. Das geht auch über das Webinterface des pCP: Tab "LMS" => Bereich "Logitech Media Server (LMS) operations" >= Button "Update LMS" Wenn dir hier kein Update angeboten wird, dann den Button "Manual Update" anklicken. Ich weiß nicht, ob das Update von 8.3.0 nach 8.5.1 in einem Schritt durchgeführt wird. Eventuell muss du das Uodate in mehreren Schritten ausführen -- also diese Prozedur wiederholen. Jetzt kommen wir zum Update der Radio-Firmware: Die Installation der sogenannten "Community Firmware" ist gar nicht schwer, da es ein Plugin gibt, das einen dabei unterstützt. Die Plugins des LMS werden in den Settings/Einstellungen im Tab "Manage Plugins" verwaltet. Die "Plugins für Drittanbieter" sind weiter unen auf der Seite. Das Plugin "Community Firmware for Touch/Radio/Controller" auswählen und unten rechts auf "Übernehmen" klicken und den LMS neustarten. Nach dem LMS Neustart gehst du in den LMS Einstellungen zum Tab "Erweitert", wählst den Punkt "Community Firmware for Touch/Radio/Controller" aus und aktivierst die Checkbox. Jetzt hängt es davon ab, wie oft LMS überprüft. ob neue Software vorhanden ist. Standardeinstellung ist "täglich". Unter LMS Einstellungen => Tab "Erweitert" => "Softwareaktualisierungen" kannst diesen Parameter auf "Stündlich" setzen, sodass du nicht so lange warten musst. Ein Neustart des LMS beschleunigt die Suche nach Updates. Wenn dein LMS die Community Firmware runtergeladen hat, dann erscheint irgendwann auf deinen Radios die Information, dass ein Update zur Verfügung steht. Dafür müssen die Radios aber mit dem LMS verbunden sein und nicht mit mysqueezebox.com. Im Radio kannst du auch unter "Einstellungen" => "Erweitert" => "Softwareaktualisierungen" (oder so ähnlich) nachschauen, ob die neue Firmware schon da ist. Falls die ganze Prozedur daran scheitert, dass deine Radios sich nicht mit dem LMS verbinden, können wir folgenden Workaround anwenden: Gehe im Radio zu "Einstellungen" => "Erweitert" => "Applet Installer" (oder so ähnlich). Kontrolliere, dass der Menüpunkt "Recommended Applets Only" (auf deutsch wahrscheinlich "Nur empfohlene Applets") nicht aktiviert ist. Installiere das Applet "Patch Installer". Das Radio wird einen Neustart durchführen. Nach dem Neustart gehe zu "Einstellungen" => "Erweitert" => "Patch Installer" und installiere "Version Comparison Fix". |
sonosboy
#3067 erstellt: 26. Apr 2024, 13:28 | |
Hallo jd68, habe nach deiner Anweisung alle Schritte durchgeführt und erhalte auch wieder ein Cover auf den Display angezeigt. Ich Danke Dir für die Hilfe. Nun werde ich einmal schauen ob man den Zero mit im Gehäuse der Squeezebox unterbringt. |
Raspberry Pi als Streamer bennehans am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 15 Beiträge |
Raspberry mit PiCore Player, gibt plötzlich keinen Ton mehr über HDMI aus. KallaK65 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 3 Beiträge |
Multimediaplayer Kaufhilfe für Dummies fuzzo am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Einen Musikplayer? berti56 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Musikplayer fürs WLAN tsteuerwald am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Neuer Musikplayer für Wohnzimmer-HIFI berti56 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 9 Beiträge |
HIFI Server/Streamer auf allen Endgeräten axl1975 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 7 Beiträge |
Raspberry Pi als reine Musikquelle MartyK am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 21 Beiträge |
Audioproblem mit Raspberry 2 bennehans am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
Musikplayer MP3 an AVR Niko-RT am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.126
