HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbs... | |
Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer+A -A |
hifipan1109
#2964 erstellt: 21. Dez 2023, 22:41 | |
Ihr kennt aber auch kein Erbarmen Ich hab es trotzdem ohne Neuinstallation hinbekommen: Übertäter für die Abstütze und das Einfrieren war offenbar der USB-Stick, auf dem noch Reste vom Cache und den Konfig-Dateien waren. Ich vermute beim Booten wusste PcP nicht mehr, wo er sich die Daten herholen soll. Vom Stick oder von der Boot-Partition. Wie auch immer. Lösung: USB-Stick rausnehmen. Unter Windows neu mit NTFS formatieren und zwei Ordner anlegen (music und playlists). Den Stick wieder einstöpseln und im LMS mit neuem Namen wie in der Beschreibung beschrieben im LMS einbinden. Dann noch die Musikdatenbank wieder neu einlesen und fertig. Unter Windows braucht man dann natürlich auch wieder eine neue Freigabe. Image habe mir auch gleich erstellt. System läuft jetzt wie gewünscht und (hoffentlich) stabil. Ich berichte dann mal. Danke und Gruß an alle Andreas |
KarstenL
#2965 erstellt: 21. Dez 2023, 23:14 | |
polonius_HSK
#2966 erstellt: 22. Dez 2023, 09:46 | |
Kurze Frage: Kann ich den picoreplayer auch direkt über WLAN erst-einrichten (vom Handy/Tablet), oder muss der Raspi dafür zwingend per Kabel im Netz sein? Volumio läuft nicht so stabil, wie ich mir das vorstelle. |
borland123
#2967 erstellt: 22. Dez 2023, 10:44 | |
hifipan1109
#2968 erstellt: 22. Dez 2023, 10:51 | |
Eine andere Möglichkeit wäre, den Pico zu Beginn nur kurz per Kabel zu verbinden, dann nur schnell das WLAN einzurichten und alles andere dann per WLAN. Ich habe das vorgestern so gemacht und das hat wunderbar geklappt. Ist in 5 Min. erledigt. |
polonius_HSK
#2969 erstellt: 22. Dez 2023, 12:36 | |
Danke! Ich denke, ich werde es zuerst mit Borlands Methode versuchen, das ist ja beim SD-Karte flashen schnell mitgemacht. |
bennehans
#2970 erstellt: 29. Dez 2023, 11:12 | |
Hi zusammem, Hat jemand von euch den Raspberry mit Picoeplayer mit einem Bluetoothkopfhörer am laufen? |
hifipan1109
#2971 erstellt: 30. Dez 2023, 12:07 | |
Mein System aus Raspi 3b+ und PiCoreplayer (Material Skin) läuft soweit gut. Allerdings habe ich ein Problem mit großen Ordnern: Ich habe an das NAS meiner Fritzbox 7490 einen USB-Stick mit meiner Musik (ca. 6000 Mp3`s) angeschlossen. Soweit funktioniert auch alles. Allerdings stützt mein LMS ständig ab, wenn ich den größten Ordner (1700 Dateien) unter "Musikordner" ansteuere. Das LMS (auf dem Raspi installiert) friert dann ein und reagiert nicht mehr. Jetzt frage ich mich, ob das NAS meiner Fritzbox für die große Sammlung von 30 GB überhaupt das Richtige ist oder ob es vielleicht eine Einstellungssache beim LMS ist. Merkwürdigerweise kommen andere Anwendungen mit dem großen Ordner auf der Fritzbox klar. Man kann die Dateien ansteuern und per UPnP/DNLA auch abspielen. |
KarstenL
#2972 erstellt: 30. Dez 2023, 16:14 | |
Wie verhält es sich denn wenn der Stick am Raspberry angeschlossen ist? |
hifipan1109
#2973 erstellt: 30. Dez 2023, 20:11 | |
Das Öffnen des Ordners auf dem Raspi dauert ca. 25 Sekunden. Wenn ich den gleichen, 8,7 GB großen Ordner im LMS von meiner Synology NAS öffne, dauert das nur ca. 8 Sekunden. Da mein LMS auf dem Raspi 3b+ läuft, vermute ich mal, dass dieser für derart große Ordner zu wenig Speicher hat. Bei Versuch, den Ordner vom USB Stick in der Fritzbox zu öffnen, verabschiedet sich mein LMS nach ca. 90 Sekunden mit der Meldung "Keine Verbindung zum Server" |
KarstenL
#2974 erstellt: 30. Dez 2023, 20:21 | |
Warum dann nicht vom NAS? |
KarstenL
#2975 erstellt: 30. Dez 2023, 20:22 | |
Was ist denn dein Begehr? |
hifipan1109
#2976 erstellt: 30. Dez 2023, 23:56 | |
Die Idee war, mein betagtes NAS komplett still zu legen und nur mit einem Stick in der Fritzbox zu arbeiten. Funktioniert auch bestens nur eben nicht mit dem Raspi bzw. PiCoreplayer:) |
KarstenL
#2977 erstellt: 31. Dez 2023, 00:05 | |
Willst du denn ein neues NAS kaufen oder es bei der Fritz belassen? Wenn du die Fritz als NAS lässt würde ich mal einen 4er oder 5er versuchen....wenn das nicht wie gewünscht klappt, wirst du die gut wieder los. Ich kann mir nicht vorstellen, daß noch jemand genau die gleiche Konstellation hat um das ganze gegen zu testen. Aber evtl schreibt ja noch jemand |
Spacehead
#2978 erstellt: 31. Dez 2023, 13:08 | |
Soweit ich weiss unterfallen die USB3-Anschlüsse der 7490er eher der Kategorie Blendwerk. Ja, man kann mit der Fritzbox 7490 und einem an den USB3-Port angeschlossenem Datenträger de facto ein NAS im Sinne eines Netzwerkzugriffes auf den Speicher schaffen. Aber angemessen performant ist das unter keinem Gesichtspunkt, was nicht zuletzt auch daran liegen dürfte, dass die Fritzboxen mit einem eher schwachen Prozessor ausgestattet sind. Für den Alltagsbetrieb als Modem/Router reicht der auch völlig, setzt aber auch Grenzen bei den zusätzlichen "Gimmiks", die AVM der Kiste spendiert hat. Ich hatte bei Anschaffung eines neuen Modems seinerzeit gezielt eine 7490er gekauft. Wegen des USB3-Anschlusses und der Erwartung, da einfach eine HDD dranhängen und mein betagtes QNAP-NAS in Rente schicken zu können. Das war vor ein paar Jahren. Das QNAP-NAS lief bis vor kurzem, weil die 7490er sich für diese Aufgabe als ungeeignet erwiesen hat. Mein Tipp: Häng eine SSD/HDD per USB an Dein PaspPi und gut ist. Alternativ: Kauf Dir noch einen RaspPi, eine Gehäuse und eine SSD und bau Dir mit kleinem Aufwand ein NAS. So bei mir geschehen und mein QNAP-NAS durfte endlich in Rente... Gruss, Marcel |
KarstenL
#2979 erstellt: 31. Dez 2023, 13:21 | |
Ich denke auch, daß es niemanden geben wird der die Fritz als vollwertiges NAS sieht. Bei mir funktioniert die Fritz als NAS nur zum testen und um ein paar Dateien überall im Netzwerk verfügbar zu machen, mehr nicht. [Beitrag von KarstenL am 31. Dez 2023, 15:53 bearbeitet] |
hifipan1109
#2980 erstellt: 31. Dez 2023, 15:30 | |
Ja, danke noch mal für Eure Bestätigung Nach einigem Testen und Probieren ist das auch mein Eindruck: Die Fritzbox ist als NAS zu wenig performant. Ich werde meine Synology erst einmal behalten und den Stand-by Stromverbrauch durch automatisches Runterfahren etwas reduzieren und fertig. Dafür läuft die Synology super stabil und von jedem Gerät erreichbar. Allen einen guten Rutsch! |
thomasfoerster
#2981 erstellt: 31. Dez 2023, 17:15 | |
"Damals", als ich noch Sonos benutzte, war die Fritzbox für mich als SMB-Freigabe ausreichend. Aber die Ansprüche steigen... |
B-Bear
#2982 erstellt: 31. Dez 2023, 18:27 | |
Da wir hier beim Raspberry sind, mein NAS Raspberry Pi Compute Module 4 IO Board Raspberry Pi Compute Module 4 2GB RAM, 16GB Flash PCIe to 4-Ch SATA 3.0 Expander Supports Compute Module 4 4x 4TB Harddisk Läuft mit openmediavault und Syncthing für die Handys Datenfreigabe über SMB für Musik, Bilder und Videos Über Geschwindigkeits- oder Verbindungsprobleme kann ich nicht mitreden, da ich keine habe. Gruß Bernd |
KarstenL
#2983 erstellt: 31. Dez 2023, 18:35 | |
Sehr schick |
buayadarat
#2984 erstellt: 01. Jan 2024, 13:35 | |
Tolles Teil! |
Spacehead
#2985 erstellt: 01. Jan 2024, 13:51 | |
Ja, das hat was, ganz ohne Frage |
rmfausi
#2986 erstellt: 06. Jan 2024, 12:20 | |
Frohes neues Jahr zusammen, auf meinem LMS habe ich die Plugins Chromecast Bridge und die Upnp Bridge Plugins installiert und aktiviert. Ich möchte die Musik auch über diese Geräte abspielen, was auch mal funktioniert hatte. Den LMS steuere ich über das Material Plugin. In der Player Auswahl werden mir nur meine piCorePlayer/Logitech Geräte angezeigt. Die Plugins löschen und neu wieder installieren hat auch nichts gebracht. In den Plugins selbst werden die Geräte aufgelistet. Muss ich evtl. irgendwo in der Konfiguration nur noch einen Haken setzen, dass ich die Geräte wieder sehen kann? Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich, ich stehe etwas auf dem Schlauch. Vielen Dank schonmal, Gruß rmfausi. |
rmfausi
#2987 erstellt: 06. Jan 2024, 13:59 | |
Hallo nochmal, habe das Problem gefunden. Die "EXE" in den beiden Plugins hatte ich vor längerem auf dynamisch umgestellt. Dadurch wurde irgendeine SSL Bibliothek nicht mehr geladen, die benötigt wird, nach der Rückstellung auf statisch erscheinen die Geräte, wenn sie erreichbar sind. Sorry, war meine Dummheit. Schönen Feiertag noch, Gruß rmfausi. |
Spacehead
#2988 erstellt: 06. Jan 2024, 14:01 | |
Okay, dann ist was ich grad noch geschrieben habe bereits überholt: Aus dem Stehgreif gesagt müssten die entsprechenden Player, wenn sie in den entsprechenden Plugnis angezeigt werden (und die Plugin insgesamt sowie in Bezug auf die Player korrekt konfiguriert sind), funktionieren. Das Chromecast-Plugin kenne ich nicht, hatte aber mit dem Upnp-plugin von Philippe auch schon einige Probleme. Da wurden die Player im Plugin "erkannt", nicht aber in der App (Android: Squeezectrl von Angrygoat) als Renderer angezeigt. Wenn das bei Dir mal lief: Hast Du zwischenzeitlich etwas an Deiner Netzwerkkonfiguration geändert? Neues/Anderes switch im Signalweg? Der unmittelbare Anschluss des NAS mit LMS sowie des Players an die LAN-Ports meiner Fritzbox hat bei mir seinerzeit das Problem beseitigt. [Beitrag von Spacehead am 06. Jan 2024, 14:03 bearbeitet] |
triumphofdeath
#2989 erstellt: 11. Jan 2024, 09:54 | |
Mit ein bisschen Abstand komme ich endlich mal in dieser Thematik weiter. Tatsächlich gibt es bei Thomann einzelne Nahfeldmonitore zu kaufen. Diese haben dann in der Regel folgende Anschlüsse: Eingänge: XLR, 6,3 mm TRS Klinke und Cinch unsymmetrisch Wie verkabelt man denn den Raspi bzw. den Audio Hat am besten? Gibt es für alle drei Anschlussarten entsprechende Y Kabel (2 x Cinch auf ... )? |
B-Bear
#2990 erstellt: 11. Jan 2024, 10:57 | |
Kommt darauf an welchen Hat du hast. Gruß Bernd |
jd68
#2991 erstellt: 11. Jan 2024, 11:39 | |
@triumphofdeath, XLR benötigst du nur, wenn du großen Wert auf Klangqualität legst. Hifiberry bietet einen HAT mit XLR-Ausgängen an: DAC2 Pro XLR. Kabeladapter würden mögliche klangliche Vorteile der XLR-Verbindung wieder zunichte machen. Der Kopfhörer-Ausgang des Raspi ist nicht besonders gut, sodass du auch hier einen HAT benötigst -- diesmal mit Kopfhörerausgang. Die beste Lösung für dich scheint somit ein HAT mit analogem Cinch-Ausgang zu sein, z.B. ein einfacher Hifiberry DAC+ Standard. Y-Kabel benötigst du dann eigentlich nicht: du stellst den pCP auf Mono-Ausgabe und verbindest nur einen Cinch-Ausgang mit dem Lautsprecher. |
dodo82
#2992 erstellt: 12. Jan 2024, 11:29 | |
Guten morgen, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich benutze den Hifiberry Digi 2 Pro an einen Raspberry Pi 3b und als Software hifiberry OS mit dem Tidal Connect, welches über Github extra aufgespielt werden muss. Normale Qualitäten laufen einwandfrei, aber sobald ich MQA oder bessere Streaming files als 44khz über Tidal streame hört man zwischendurch fehler in den Liedern bzw. knistern. Ich habe das ganze auch schon mit dem Raspberry pi 4 und mit unterschiedlichen DA Wandlern, Kabel ausprobiert. Meine Befürchtung ist es, dass der Hifiberry nicht ordnungsgemäß läuft oder könnte es auch an der Software liegen? Viele Grüße Ingo |
B-Bear
#2993 erstellt: 12. Jan 2024, 14:31 | |
Läuft Tidal Connect unter Docker? Gruß Bernd |
dodo82
#2994 erstellt: 12. Jan 2024, 16:18 | |
von Github: Tidal Connect Docker image for HifiBerry (and RaspbianOS) also ja Ich habe mich auch schon gefragt warum kaum jemand Hiffiberry OS verwendet. Bei Volumio muss man doch ein abo abschließen wenn man tidal Connect verwendet. Ist das beim PiCoreplayer auch so? [Beitrag von dodo82 am 12. Jan 2024, 16:29 bearbeitet] |
KarstenL
#2995 erstellt: 12. Jan 2024, 16:33 | |
pCP kann mW kein Tidal Connect. Wer in erster Linie Tidal Connect nutzt kann besser zB einen Wiim kaufen [Beitrag von KarstenL am 12. Jan 2024, 16:34 bearbeitet] |
B-Bear
#2996 erstellt: 12. Jan 2024, 16:34 | |
Deswegen habe ich Moode am laufen. Dort ist alles drin ohne versteckte Abos. Wie ist der Zuspieler? USB, LAN oder WLAN? |
KarstenL
#2997 erstellt: 12. Jan 2024, 16:35 | |
Moode kann Tidal Connect? Spannend |
dodo82
#2998 erstellt: 12. Jan 2024, 16:39 | |
über Lan und die Verbindung selber ist mit Glasfaser auch mehr als schnell genug. |
B-Bear
#2999 erstellt: 12. Jan 2024, 16:49 | |
Auch über Docker hole meine Mucke aber vom NAS per LAN. @dodo82 ich hatte früher Latenzprobleme bei alten Server gehabt. Dort waren auch Aussetzer bei hohen Datenraten. |
dodo82
#3000 erstellt: 12. Jan 2024, 17:00 | |
Dann frage ich mich aber, was ich machen kann um daran etwas zu ändern. |
B-Bear
#3001 erstellt: 12. Jan 2024, 17:51 | |
wenn du noch ne Speicherkarte über hast, einfach mal Moodeaudio probieren. |
bellarossa
#3002 erstellt: 09. Feb 2024, 13:23 | |
Moin, ein ein paar Anfängerfragen…. Ist die Anleitung zum Aufspielen von LMS auf den PI vom Anfang des Freds noch aktuell 1 zu 1 anwendbar oder gibt es Abweichungen bzw. irgendwo eine neuere Anleitung für IT-Doofe? Habe mir den Raspberry 4B 2GB als Set mit Netzteil, Gehäuse und SD-Card gekauft, bin mir unsicher, wie ich loslegen soll. Konstellation bei mir: Router ist eine FB7590, betrieben werden 4 x SB Touch, gehört werden Internetradio und Deezer. Ich weiß nicht, ob’s in dem Zusammenhang interessant ist…..an der Hauptanlage hängt ein Renderer/DA-Wandler (Restek Mams) zum Verarbeiten via D-lan von ca 130 Alben, die auf dem Fritz-Nas liegen. Das läuft bisher aber getrennt zur SB-Geschichte nur auf der großen Anlage. Da ich gelesen habe, dass z.Z. Deezer nicht über den LMS verfügbar ist, wären alternativ auch Tidal oder Apple-Music eine Option…. Schön wäre also eine detaillierte Anleitung, um den LMS passend zu meinen Gegebenheiten zum Laufen zu bekommen. Danke euch schon mal für hilfreiche Antworten. Grüße Peter |
KarstenL
#3003 erstellt: 09. Feb 2024, 13:38 | |
kA wo am Anfang eine Anleitung für LMS gepostet wurde...aber geändert hat sich im Prinzip nichts, bis auf Details. Da die mysqueezebox Seite nicht mehr funktioniert gibt es derzeit mW nur Plugins für Qobuz und Spotify. Mir scheint der Mams hat keinen HDMI oder USB B Eingang? Dann brauchst du noch einen HAT , zB von Hifi Berry , um den Mams digital zu beschicken. Anfangen würde ich auf der Seite von picoreplayer , da gibt es auch eine umfangreiche Anleitung. [Beitrag von KarstenL am 09. Feb 2024, 15:33 bearbeitet] |
AusdemOff
#3004 erstellt: 09. Feb 2024, 15:22 | |
Das ist jetzt lustig. Habe vorgestern exakt den gleichen Raspberry für ein LMS konfiguriert. Zuallererst: Sämtliche Dokumentationen, was eigentlich normal ist, hinken den gegebenen Realitäten weit hinterher. Gemäß Produktbeschreibung meines Raspberry hätte noobs vorinstalliert sein sollen. War es aber nicht. Es befand sich lediglich das OS von Raspberry auf der SD-Karte. Für dieses OS gibt es aber von Logitech keine Software. Eigentlich hatte ich gedacht, da es überall zu lesen steht, das Windows IoT auf einem Raspberry läuft. Ebenfalls falsch gedacht, für den 4er gibt es kein Windows IoT. Ich habe mich dann für Ubuntu desktop für ARM entschieden. Am Ende aber dann doch die Überraschung: Nachdem Ubuntu und das LMS installiert waren lief alles sofort ohne weitere Konfiguration. |
Spacehead
#3005 erstellt: 09. Feb 2024, 15:39 | |
Von Logitech selbst bekommst Du für das Thema LMS mWn. gar nichts mehr. Wenn auf der SD-Karte das Raspberry Pi OS (vor) installiert ist, kannst Du darauf ohne Umstände LMS installieren. LMS bekommst Du hier: https://lms-community.github.io/lms-server-repository/. Für RaspPi braucht es die Version für die ARM-Architektur. Eine ganz andere Frage ist aber doch die: Was will ich und was brauche ich dafür? Soll der RaspPi als Player/Renderer agieren, gibt es mehrere OS, die in Frage kommen. Persönlich erscheint mir hier PiCore-Player am attraktivsten, da sehr schlank und bislang funktional auch zu meiner Zufriedenheit. LMS (also den Server) habe ich auf einem anderen RaspPi installiert, dort auf dem "normalen" Raspberry Pi OS. An dem RaspPi habe ich aber eine 2TB-SSD angeschlossen und das Ding dient primär als NAS für meine Musiksammlung. Und eben als Server (LMS). Gruss, Marcel [Beitrag von Spacehead am 09. Feb 2024, 15:40 bearbeitet] |
KarstenL
#3006 erstellt: 09. Feb 2024, 15:40 | |
Ich denke für LMS auf dem Raspberry gibt es nichts einfacheres als picoreplayer. Etwas lesen sollte man auf deren Seite schon, da sind aber alle Schritte gut erklärt. Falls Fragen dazu sind, ich glaube picoreplayer ist in diesem Thread das Betriebssystem das am häufigsten genutzt wird, da kann fast immer jemand helfen. |
AusdemOff
#3007 erstellt: 09. Feb 2024, 18:50 | |
Schon seltsam: LMS Auf der Community Seite steht eine Version 8.4. Diese scheint nicht mehr die gleiche zu sein wie die letzte unterstützte Version von Logitech mit der Version 8.3.1. Ob die Community für Raspberry 4 OS eine Version anbietet weiß ich nicht. So wie ich es verstanden habe wird Logitech den LMS weiterhin unterstützen. Ziel der Opperation war es lediglich den mysqueezebox.com Server abzukündigen und die Funktionalität auf den Kunden abzuwälzen. Eine reine Software zu pflegen ist weitaus einfacher und billiger als einen Server aufrecht zu erhalten. Wo ich aber durchaus mit dabei bin ist, was bellarossa tatsächlich möchte. Natürlich kann er sein NAS auch auf den Raspberry umziehen. Ob sich das für ihn lohnt, oder das NAS der Fritz!box nicht schon für ihn ausreicht weiß nur er. Picoreplayer scheint, man korrigiere mich hier evtl., nicht die Funktionalität des Radiostreamings zu unterstützen. Diese kommt vom LMS das zwingend auch für den Picoreplayer vorhanden sein muss. Laut Dokumentation ist der piCorePlayer eine Software-Emulation eines Squeezebox-Netzwerk-Musikplayers, der ausschließlich auf dem Raspberry Pi läuft. Inwieweit ein Radiostreaming vom emulierten LMS unterstützt wird weiß ich nicht. |
KarstenL
#3008 erstellt: 09. Feb 2024, 19:02 | |
Radio läuft, zumal man auch eigene URL im LMS eintragen kann. LMS Versionen: https://lms-community.github.io/lms-server-repository/ [Beitrag von KarstenL am 09. Feb 2024, 19:05 bearbeitet] |
bellarossa
#3009 erstellt: 10. Feb 2024, 01:27 | |
Wenn das NAS auch über den Raspberry laufen würde, hätte es den Nebeneffekt, dass die darauf befindliche Musik mit allen Squeezeboxen im Haus wiedergegeben werden könnte. Wäre schon nett, ist aber nicht meine Hauptbaustelle. Wichtig sind mir Internetradio und ein Streamingdienst, ….. idealerweise Deezer, was nicht zu funktionieren scheint, bevorzugte Alternative wäre Tidal. Mein Problem ist, dass mir rudimentäre Grundkenntnisse für die Programmiererei fehlen und ich ohne detaillierte Anleitung gnadenlos scheitern werde. Hab mir die letzten Beiträge interessiert durchgelesen, aber leider nur die Hälfte verstanden. Wie mir aber scheint, sind sich nicht mal Leute mit zig mal mehr Ahnung auf dem Gebiet als ich einig über die Vorgehensweise oder darüber, was womit funktioniert oder nicht. |
KarstenL
#3010 erstellt: 10. Feb 2024, 01:47 | |
Tidal funktioniert bald (wegen der Abschaltung von mysqueezebox) wohl nicht mehr. Evtl Qobuz anschauen. Tidal am ehesten über moode per docker, aber nicht der einfache Weg... Tidal per Connect am einfachsten über die Player von Wiim. Da funktioniert auch Deezer. Ach ja ..Tidal funktioniert auch auf Volumio (da lässt sich auch der LMS installieren) , ich glaube aber mit Abo für Volumio. Über bubble upnp App könnte man Tidal auch noch versuchen. Dafür im LMS das dlna upnp Plugin aktivieren. [Beitrag von KarstenL am 10. Feb 2024, 13:40 bearbeitet] |
jd68
#3011 erstellt: 10. Feb 2024, 02:00 | |
Logitech beendet komplett das Produkt "Squeezebox". In den letzten zehn Jahren bestand die Unterstützung nur noch aus mysqueezebox.com mit den Schnittstellen zu Streamingdiensten wie Tidal oder Deezer sowie der Finanzierung der Forums-HW (forums.slimdevices.com). Die Server-Software LMS wurde nur noch von der Community weiter entwickelt -- wenn man davon absieht, dass der Kopf dieser Community von Logitech bezahlt wird. Unabhängig vom Aussteig von Logitech, änderte sich die Stable-Version des LMS von 8.3.1 auf 8.4.0 (die Änderungen im Entwicklungszweig waren reif für einen Release). Es stimmt, daß der piCorePlayer (pCP) erstmal nur ein Wiedergabegerät ist. Er bietet jedoch auch die Möglichkeit auf dem gleichen RasPi ein LMS zu installieren (nicht zu emulieren wie @Ausdemoff schrieb). Dies ist mit ein paar Mausklicks erledigt. Man kann LMS auch auf einem RasPi mit RaspianOS installieren. Das verlangt aber gewisse Linux-Grundkenntisse. |
jd68
#3012 erstellt: 10. Feb 2024, 02:30 | |
Zu @bellarossa, es gibt halt viele Wege, die nach Rom führen bzw. um den LMS auf einem RasPi zu installieren. Am einfachsten geht es wohl über den piCorePlayer. Das wird sehr gut auf https://docs.picoreplayer.org/ beschrieben. Wie gut Tidal unterstützt wird, kann ich nicht sagen, da ich Qobuz verwende. Auf die Musikdateien vom NAS kannst du auch mit dem LMS zugreifen. Da musst du dir überlegen, wie du den RasPi mit deinem DAC/Renderer verbinden kannst. Oder du ersetzt ihn mit einem HAT, z.B. von Hifiberry. Schau dir die Dokumentation zum pCP mal an. Bei offenen Fragen wird dir hier bestimmt geholfen. |
bellarossa
#3013 erstellt: 10. Feb 2024, 13:19 | |
Moin und bis hier her schon mal vielen Dank an @jd68 und die anderen… Werde mein Glück mal versuchen und berichten…..oder noch mehr Fragen stellen. |
Klaus_N
#3014 erstellt: 10. Feb 2024, 22:54 | |
Vielleicht hast Du es ja schon gefunden; hier ist das Projekt build simple LMS server mit Picoreplayer Schritt für Schritt dokumentiert. |
Raspberry Pi als Streamer bennehans am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 15 Beiträge |
Raspberry mit PiCore Player, gibt plötzlich keinen Ton mehr über HDMI aus. KallaK65 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 3 Beiträge |
Multimediaplayer Kaufhilfe für Dummies fuzzo am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Einen Musikplayer? berti56 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Musikplayer fürs WLAN tsteuerwald am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Neuer Musikplayer für Wohnzimmer-HIFI berti56 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 9 Beiträge |
HIFI Server/Streamer auf allen Endgeräten axl1975 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 7 Beiträge |
Raspberry Pi als reine Musikquelle MartyK am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 21 Beiträge |
Audioproblem mit Raspberry 2 bennehans am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
Musikplayer MP3 an AVR Niko-RT am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.115
