HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » HiMedia Q10 PRO 4K (Ultra HD) inkl. HDR & 10-Bit C... | |
HiMedia Q10 PRO 4K (Ultra HD) inkl. HDR & 10-Bit Color+A -A |
fplgoe
#1901 erstellt: 26. Feb 2019, 12:52 | |
Und wenn Du es Dir -zumindest während der Einrichtungszeit- leichter machen willst, einfach irgendeine USB-Tastatur an die Himedia stecken. |
meineherdeundich
#1902 erstellt: 13. Mrz 2019, 14:54 | |
Hallo Zusammen, auch ich besitze einen HiMedia q10 pro und bin total zufrieden damit. Zugespielt werden überwiegend Filme in 3840 x 2160 hdr bei 23,976p / sec. Über USB oder von der internen Platte ist das kein Problem. Möchte ich aber die Filme direkt von der NAS per LAN abspielen fängt das Bild ab der 2 Minute immer wieder an zu ruckeln. Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht und wenn ja wie habt Ihr sie beseitigt?? Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps und Hilfen!! Gruß Frank |
Tralien
#1903 erstellt: 13. Mrz 2019, 16:51 | |
Ich hatte mit dem original HDMI Kabel ruckler bei Dolby Atmos Quellen.....als ob die Bandbreite für Ton knapp bemessen war bei dem "billigen" Kabel das mit bei war. Hab ein hochwertiges teures gekauft und seitdem ist Ruhe. Das nur nochmal so am Rande. Per LAN ist natürlich auch die Frage nach der Bandbreite...ich hatte 3 Jahre lang ne USB Platte an meinem Synology NAS...irgendwann fings da an zu ruckeln (hatte ne TV Box dran) und am Ende stellte sich heraus, dass der USB Port des NAS nur noch halbe Bandbreite brachte......seitdem nehme ich auf die internen Platten auf...läuft wieder..... Also vielleicht hilft dir das weiter....warn vermutlich andere Ursachen bei mir, aber hatte auch 2 x mit rucklern zu kämpfen wie du siehst. |
BausHH
#1904 erstellt: 13. Mrz 2019, 18:00 | |
Funktionierte die Variante NAS via LAN in der Vergangenheit oder ist es eine neue Konfiguration? Ich konnte noch nie eine Beeinträchtigung feststellen (Q10 Pro / NAS mit internen sowie externen HDD, dabei funzt auch USB 2.0). |
fplgoe
#1905 erstellt: 13. Mrz 2019, 18:11 | |
Per Samba-Zugriff oder DLNA? |
meineherdeundich
#1906 erstellt: 13. Mrz 2019, 18:16 | |
Hallo Zusammen, ich habe mich evtl. unglücklich ausgedrückt. Konkret ist es so, wenn ich eine Film-Datei von der USB Festplatte die direkt am Q10 hängt abspiele ist alles super. Versuche ich die selbe Datei nun abzuspielen und der Q10 holt sich die Daten über LAN von der NAS dann ruckelt es. Da es sich bei der LAN Anbindung um eine 1000 Mbit Strecke handelt müsste es theoretisch auch klappen, tut es aber leider nicht. Gruß Frank |
meineherdeundich
#1907 erstellt: 13. Mrz 2019, 18:18 | |
ist per SAMBA bin ich der Meinung...... |
fplgoe
#1908 erstellt: 13. Mrz 2019, 18:32 | |
Und FullHD Material ist nicht betroffen? Firmware aktuell? |
meineherdeundich
#1909 erstellt: 13. Mrz 2019, 22:27 | |
Hallo zusammen, nein full HD ist nicht betroffen. Ausschließlich 4k UHD Material. |
BausHH
#1910 erstellt: 14. Mrz 2019, 00:04 | |
Was haste denn für Dateien am Start? |
meineherdeundich
#1911 erstellt: 14. Mrz 2019, 07:35 | |
Sind alles mkv Dateien die H265 codiert sind |
fplgoe
#1912 erstellt: 14. Mrz 2019, 09:08 | |
Ich würde es mal per DLNA probieren. Was für ein NAS verwendest Du? |
meineherdeundich
#1913 erstellt: 14. Mrz 2019, 10:35 | |
synology ds214 Wie richte ich das per DLNA ein?? In dem Punkt benötige ich echt Hilfe bin froh gewesen das ich das bis dato so hinbekommen habe das der Q10 die NAS findet und mir alles anzeigt. Leider im Fall von 4K mit Rucklern!! |
meineherdeundich
#1914 erstellt: 14. Mrz 2019, 11:00 | |
so wie ich das sehe ist der Zugriff per DLNA eingerichtet und der Q10 greift schon per DLNA auf die NAS zu. Wie sieht es mit dem Switch den ich betreibe aus, der soll 1000 Mbit können, aber ich trau dem Switch nicht Model ist ein TP-Link TL-SG108 Kennt jemand den Switch und hat Erfahrungen damit?? |
fplgoe
#1915 erstellt: 14. Mrz 2019, 11:21 | |
Selbst für 4k-Filme brauchst Du keine 1000mbit. Rein rechnerisch saugt Dein Player dann ca. 7MB/Sekunde über das LAN, das sind bei einem 100mbit-LAN ca. 12,5MB/sek., wenn ich mich nicht irre. Nutzt Du in der Synology den Medienserver? 'Audio Transcoding' ist deaktiviert? |
meineherdeundich
#1916 erstellt: 14. Mrz 2019, 12:38 | |
Ja den Mediaserver nutze ich. Ob Audio Transcoding deaktiviert ist muss ich heute Abend prüfen, Deiner Frage entnehme ich die Information das Audio Transcoding zu deaktivieren ist?? |
meineherdeundich
#1917 erstellt: 14. Mrz 2019, 12:50 | |
Beispielhaft für einen Film der als MKV codec is H265 vorliegt: 25 GB = 1,4 h Film 25.000 MB = 5.040 sec Film Somit rund 5 MB / sec was ja fast nix ist oder?? Dann kann das Ruckeln nicht an der LAN Verbindung liegen bin ich der Meinung..... |
fplgoe
#1918 erstellt: 14. Mrz 2019, 12:55 | |
Zumindest könnte das Hakeln daran liegen, dass beim Transcoding Deine Synology nicht schnell genug ist. Aber genau kann ich es Dir auch nicht sagen, meine kurzen 4k-Trailer laufen soweit einwandfrei, für ganze Filme im MKV-Format nutze ich die Q10 nicht und bei Dir tritt das Problem ja erst nach 2 min auf. Wäre zumindest eine Idee... |
meineherdeundich
#1919 erstellt: 14. Mrz 2019, 13:01 | |
was nutzt Du für ganze Filme?? -> Zidoo Z9s?? |
fplgoe
#1920 erstellt: 14. Mrz 2019, 13:14 | |
Ich bin da altmodisch, mir reicht FullHD noch aus, ich kaufe keine UHD-BDs, was ich an Filmen, Trailern und Demos habe, ist überwiegend auch noch in FullHD. Ich schaue bestenfalls mal bei Netflix/Amazon eine Serie in 4k, und die läuft direkt im App auf dem TV. |
Hellhero
#1921 erstellt: 14. Mrz 2019, 13:24 | |
Warum probierst du nicht mal aus den Medienserver im NAS abzuschalten, und einfach per SMB Verbindung auf das NAS zuzugreifen. Funktioniert bei mir mit einem Dune Player und einem Synology DS215j perfekt. |
Tralien
#1922 erstellt: 14. Mrz 2019, 16:14 | |
na ich tippe auch auf die bandbreite....kannst ja mal an das kabel einen laptop klemmen und schaun wie lange das kopieren der filmdatei dauert. evtl ist das ja wirklich etwas eng...wenn du unwissentlich ne 100mbit engstelle dazwischen hast (kabel / switch ect.) dann sind die benötigten 7 mb/sec zu den theoretisch möglichen 12,5 ja kein sonderlich großer puffer für variablen. und selbst wenn du 1000mbit bis zum gerät hast kann die tatsächliche datenrate trotzdem geringer sein bzw. zu rucklern führen. man weiß ja auch nicht wieviel gepuffert wird...dürfte alles sehr knapp sein |
meineherdeundich
#1923 erstellt: 14. Mrz 2019, 17:11 | |
Ist die Berechnung des durchschnittlichen Datendurchsatzes so zu prüfen: Runterladen einer 1GB „kleinen“ Datei von der NAS aufs Laptop an der Stelle wo sonst der Q10 hängt. Somit ergibt sich Theoretisch ein Wert von 1000 MB / 12,5 MB = 80 sec also rund 1,5 Min. Einfach real messen wenn dann was um 5 Min rauskommt ist einfach klar der Datendurchsatz is unterirdisch und ich kopiere besser die Dateien weiter auf die USB-Platten. |
Galactus
#1924 erstellt: 20. Mrz 2019, 13:10 | |
Hallo zusammen, hat der Q10 Pro 4K eigentlich sowas wie einen Video EQ mit dem die Schärfe und Rauschen (NR) oder ähnliches konfigurieren kann? Und wenn ja wie gut arbeiten diese Filter? |
ranger2000
#1925 erstellt: 20. Mrz 2019, 18:04 | |
Also ne 100mbit Leitung und Hardware reicht locker für normale 4k HDR Files. ich habe meinen Q10 Pro zwar nicht mehr und bin auf ne Chinabox mit LE umgestiegen, aber bis dahin lief mit dem Q10 Pro auch alles was ich getestet habe. Allerdings war mir die ganze Handhabe etwas zu umständlich und ich bin lieber zu LE+Kodi gewechselt. Da ist alles unkomplizierter und flüssiger. Kodi wurde auf dem Q10 Pro mit der Zeit immer träger. Mein Server steht im Keller und meine Mediaplayer im Haus haben auch alle nur ne 100mbit Anschluss. Es liegt zwar GBIT Lan aber am Gerät selbst ist dann schluss. Ich habe bisher keine files testen können die nicht auf dem Q10 Pro liefen oder heute auf der LE Box. Ich nutze abe rimmer Audio passthrough ... vom Server werden die reinen mediadaten abgerufen. Auf dem Server laufen Plex und Emby. |
hanspampel
#1926 erstellt: 21. Mrz 2019, 21:47 | |
@Galactus Ja hat er. Nennt sich Imprex Engine. Die kannste aber in die Tonne kloppen da HiMedia es nach mehr als 2 Jahren noch nicht auf die Kette bekommen hat das Pumpen im Schwarz zu entfernen. Dazu funzt der Schärferegler überhaupt nicht, hat für mich keinerlei Effekt. Ergo sollte man die IE komplett auf "off" stehen haben. Selbst wenn man alles deaktiviert (Kontrast etc.) wirkt immer noch ein Filter der zu "black crush" führt. |
Galactus
#1927 erstellt: 22. Mrz 2019, 09:52 | |
Hm, gut zu wissen, danke dir! Gibt es denn einen anderen Media Player, der einen "funktionierenden" Video EQ oder ähnliches hat? ZIDOO z.B? |
sir_marko77
#1928 erstellt: 17. Apr 2019, 08:01 | |
Hallo, gestern ist mir Kodi auf dem Himedia abgestürzt. Übrigens nicht das erste Mal seit dem Update auf die 18er Versionen. Kodi lässt sich jetzt leider nicht mehr starten, habe schon den Cache der App geleert und die "CleanApp" bemüht. Dann folgt beim Start der "first run" von Kodi, es geht dann aber nicht weiter. Ist da noch was zu machen? Ansonsten müsste ich Kodi wohl deinstallieren und neu aufsetzen. Bin am überlegen dann wieder die 17.6 zu nehmen, die lief bei mir immer stabil. Bekomme ich die noch irgendwo? Laufen bei euch die 18er Versionen problemlos? Wie verhält sich das beim Neuaufsetzen mit dem Wrapper? Muss ich da irgendwas beachten? |
SunFlat
#1929 erstellt: 19. Mai 2019, 13:01 | |
Sorry...meine Frage passt nicht ganz zum jetzigen Thema. Kann man gleichzeitig eine 10TB interne Festplatte und eine 10TB (USB3.0) externe Festplatte am Himedia betreiben? Danke |
sven29da
#1930 erstellt: 19. Mai 2019, 13:24 | |
Wenn die externe ein Netzteil hat, wüsste zumindest ich nicht was dagegen spricht. |
SunFlat
#1931 erstellt: 19. Mai 2019, 13:35 | |
Hallo ,danke für die schnelle Antwort. Ja, ein Netzteil wäre dabei |
SunFlat
#1932 erstellt: 19. Mai 2019, 13:42 | |
Es handelt sich um eine WD Elements Desktop - 10TB externe Festplatte. Die Platte ist vorgesehen zum senkrecht stehen, aber ich denke man kann diese auch seitlich hinlegen ohne dass es irgendwelche negative Auswirkungen hat Oder ist das nicht zu empfehlen? [Beitrag von SunFlat am 19. Mai 2019, 13:53 bearbeitet] |
Son-Goku
#1933 erstellt: 23. Sep 2019, 10:27 | |
Hallo 2 Fragen hätte ich. 1.Bekommt man durch irgendwelche Einstellungen Kodi etwas flotter? Teilweise dauert es Sekunden bis die nächste Seite geöffnet wird usw.. 2. Wie komme ich in die Einstellung des externen Videoplayers? Da bei Serien wenn eine Folge zu ende ist automatisch die nächste abgespielt wird.und das will ich unterbinden da leider nicht wie bei kodi die nächste folge abgespielt wird sondern nach dateiname Gruss Mario |
Frank3659
#1934 erstellt: 08. Nov 2019, 19:11 | |
Hallo zusammen, kann mir jemand schreiben wie ich eine Deutsche Bedienungsanleitung im Netz finde ? Wie habt ihr die Menü Sprache auf D eingestellt ? Ich bekomme nur 1. Engl. und dann 2. Deutsch (?) ist aber alles Engl . Danke für eure Hilfe |
fplgoe
#1935 erstellt: 08. Nov 2019, 23:55 | |
Ich kann Dir da nur einen Scan anbieten, den ich damals von dem kleinen Blättchen gemacht habe, kommt per PN... |
Frank3659
#1936 erstellt: 09. Nov 2019, 16:20 | |
@fploge - vielen Dank |
rroman84
#1937 erstellt: 05. Okt 2023, 16:29 | |
Gibt es hier noch Q5/Q10 User? Ist es möglich Plex auf dem Gerät mit dem nativen Player zu verwenden? Bei der Android App verwendet er den Exo Player, der einige Ton Formate nicht erkennt. |
n5pdimi
#1938 erstellt: 05. Okt 2023, 19:22 | |
Die Kiste kann nur alles abspielen mit dem Built In Player. Sobald Du was installieren hast, ist es nicht mehr der native Player. |
rroman84
#1939 erstellt: 05. Okt 2023, 19:34 | |
Aber kann man nicht irgendwo den verlinken Player tauschen? Bei Kodi kann man ja auch mit dem Wrapper arbeiten und hat dann die Wahl zwischen Built In und Kodi Player. |
n5pdimi
#1940 erstellt: 05. Okt 2023, 20:01 | |
Hast Du mal auf KODI umgeschaltet und dann geschaut, was damit so formattechnisch geht? Nämlich herzlich wenig. Der Q10/5 ist keine frei programmierbare Android Box, also, im Prinzip natürlich schon (mit einer steinalten Android Version!). Das ganze Android geschlumsel ist nur dafür da, um KODI mit dem Wrapper als Verwaltungstool an den Start zu bringen. Am Ende geht es bei den Q10/5 nur darum, den hardwaremäßigen Mediaplayer mit der Außenwelt zu verbinden.. Das ist ähnlich den SONY TVs mit Android, da kann man zwar an Software drauf installieren auf was man Lust hat, aber es funktioniert eben nicht alles unter dem Android. |
53peterle
#1941 erstellt: 02. Apr 2024, 15:21 | |
Ich habe mir im März 2024 den Q20 gekauft und bin zufrieden. Ich streame nur von der Festplatte, meistens 3D das funktioniert einwandfrei. Firmware 2.1.8 |
Himedia Q10 pro Peedy2003 am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 2 Beiträge |
"gesehen Punkt" beim HiMedia Q10 PRO 4K superdani666 am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 2 Beiträge |
Himedia Q10-II Erfahrungen ? teletabbi2 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 3 Beiträge |
HiMedia Q10 Pro falsches Aspect Ratio / Seitenverhältnis Komediisto am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 3 Beiträge |
Himedia Q10 Pro mit Nas verbinden *Noob* am 10.12.2018 – Letzte Antwort am 17.12.2018 – 2 Beiträge |
HiMedia Q10 PRO: Abspielen von SACD-ISO snowrabbit am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 2 Beiträge |
himedia q10 ii 4tb hdd ? maviay am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 2 Beiträge |
Himedia Q10 Pro per HDMI ARC an Sony.wie verbinden ? Neogenesis am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 4 Beiträge |
Suche Erfahrungen mit HiMedia Q5 und Q10 BenniE1358 am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 3 Beiträge |
Probleme mit HiMedia Q5 Pro 4K DeafYakuza am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.635
