HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » HiMedia Q10 PRO 4K (Ultra HD) inkl. HDR & 10-Bit C... | |
HiMedia Q10 PRO 4K (Ultra HD) inkl. HDR & 10-Bit Color+A -A |
netguru
#451 erstellt: 14. Dez 2016, 16:36 | |||||
24p Material in 1080 und 2160 Switch er automatisch (mit dem HiMedia Player), wenn Du 24p auf Auto hast (Standard glaub ich). Ja, also geht HDR, was willst Du denn in HDR sehen? |
reservoirdogs
#452 erstellt: 14. Dez 2016, 16:58 | |||||
Einfach Testfiles der Hersteller. Gibt ja sonst noch nichts, oder? |
player1983
#453 erstellt: 14. Dez 2016, 17:57 | |||||
Das ist genau der Punkt für mich, weshalb ich auf einen Q5 oder Q10 Pro wechseln würde.
Beherrscht den dein TV HDR? Also auch die Richtlinien gemäss Ultra HD Premium? Ich habe mir die Testfiles direkt über den TV-internen Player angesehen. Klappt problemlos. HD-Ton ist eh nicht vorhanden und der vorhandene Ton kann auch über Coax oder ARC an den AVR weitergeleitet werden. |
reservoirdogs
#454 erstellt: 14. Dez 2016, 18:09 | |||||
Ja, nicht ganz 100%, ist ein Panasonic 784 ! Keine 1000 Nits, aber fast 500 |
player1983
#455 erstellt: 14. Dez 2016, 18:22 | |||||
Dann spiel die doch einfach über den internen Player ab. |
reservoirdogs
#456 erstellt: 14. Dez 2016, 18:29 | |||||
das will ich ja machen. Muss aber erst einmal die Grundkonfig heute Abend machen. |
netguru
#457 erstellt: 14. Dez 2016, 18:30 | |||||
Ein EDGE, da macht es nichts ,-) |
reservoirdogs
#458 erstellt: 14. Dez 2016, 21:54 | |||||
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe seit 2 Stunden versucht das Gerät zum laufen zu kriegen. Leider ohne Erfolg. Habe glaube ich ein defektes Gerät erhalten. Der Player springt immer wieder zurück in die Auflösung 1080 I 60 Hz. kann mir jemand weiterhelfen? Ich weiß nicht was ich machen soll |
ToshiBlu
#459 erstellt: 14. Dez 2016, 22:20 | |||||
[Beitrag von ToshiBlu am 14. Dez 2016, 22:20 bearbeitet] |
DaveO881
#460 erstellt: 14. Dez 2016, 22:49 | |||||
Nö der is net defekt , das klingt danach das du den himedia ohne non cec adapter betreibst Besorge Dir nen non cec adapter oder non cec hdmi kabel und das problem gehört der Vergangenheit an So etwas LINDY 41232 - HDMI NON-CEC Adapter Typ A Stecker auf Buchse (Typ A M/F) https://www.amazon.d...er_apa_.hAuyb9B0JNRP |
reservoirdogs
#461 erstellt: 14. Dez 2016, 23:41 | |||||
Danke für den Tip. Habe aber CEC im TV ausgeschaltet. Habe den Player direkt an den TV mal angeschlossen. Den Receiver nicht in der Kette. Trotzdem dieser BUG. |
DaveO881
#462 erstellt: 15. Dez 2016, 00:09 | |||||
Ja komischerweise bringt das aisschalten des cec nix |
reservoirdogs
#463 erstellt: 15. Dez 2016, 01:15 | |||||
Jetzt habe ich superhochwertige Kabel und muss diesen Billigscheiß dazwischen schalten. Kann doch echt nicht wahr sein! Echt doof. Hat noch jemand einen Panasonic 784 und das gleiche Problem`? |
reservoirdogs
#464 erstellt: 15. Dez 2016, 10:02 | |||||
Ich habe nun diesen Adapter bestellt. Kommt Freitag. Noch eine Frage: Wo stelle ich HDR ein? Kann mir jemand mal einen Screenshoot zeigen? Vielen Dank |
player1983
#465 erstellt: 15. Dez 2016, 10:47 | |||||
Ist das allgemein so, dass man ein Kabel oder Adapter ohne HDMI-CEC braucht? Egal ob Q5 oder Q10? Dann sollte es doch möglich sein dies per Firmware zu beheben. |
DaveO881
#466 erstellt: 15. Dez 2016, 12:24 | |||||
Ja bei HiMedia generell immer |
player1983
#467 erstellt: 15. Dez 2016, 12:28 | |||||
Wenn die das nicht mit der Firmware nicht hinkriegen, könnten sie ja auch gleich ein entsprechendes Kabel mit liefern. |
Punisher26
#468 erstellt: 15. Dez 2016, 13:18 | |||||
Bei Amazon schreiben aber zwei das der Adapter nicht nötig ist wenn es im AV Receiver deaktiviert ist... Was stimmt nun? |
Wassillis
#469 erstellt: 15. Dez 2016, 13:33 | |||||
Das Problem habe ich noch gar nicht wahrgenommen. Habe ich aber auch nicht. Bin derzeit leider unterwegs, sonst hätte ich mal in die Einstellungen geschaut. Würde aber niemals so ein billig Teil verbauen. [Beitrag von Wassillis am 15. Dez 2016, 13:34 bearbeitet] |
reservoirdogs
#470 erstellt: 15. Dez 2016, 14:22 | |||||
Ich habe den Player auch einmal direkt an den TV angeschlossen, also ohne Receiver. Auch im TV CEC deaktiviert. Trotzdem immer wieder Probleme. Also denke das der NON CEC Adapter helfen könnte. Bekomme ihn morgen, werde dann berichten. |
reservoirdogs
#471 erstellt: 15. Dez 2016, 14:27 | |||||
Gibt es eigentlich auch bessere HDMI Kabel ohne Pin 13? |
volschin
#472 erstellt: 15. Dez 2016, 14:44 | |||||
Also ich weiß nicht, was für Probleme Ihr habt. Mein Q10 läuft ohne solchen Kram. Allerdings habe ich den CEC-Kram in allen Komponenten auf aus. |
Fakeagent
#473 erstellt: 15. Dez 2016, 14:52 | |||||
CEC ist am AVR deaktiviert. Ich habe keine Probleme. |
reservoirdogs
#474 erstellt: 15. Dez 2016, 14:52 | |||||
in einer kompletten 4K Kette? Welches Equipment hast Du denn? |
netguru
#475 erstellt: 15. Dez 2016, 14:53 | |||||
Hab ich auch, läuft alles über die Harmony, da soll mir nix querschiessen |
player1983
#476 erstellt: 15. Dez 2016, 15:01 | |||||
Also scheint es wohl auch auf die Komponenten an zu kommen. Ich brauche HDMI-CEC eigentlich auch nicht, aber ARC. Und leider ist das meist nicht komplett entkoppelt. |
DaveO881
#477 erstellt: 15. Dez 2016, 16:30 | |||||
fur was denn ? die 11Gbit die heute maximal übertragen werden reicht auch einfaches HiSpeed , der rest ist immo nur Geldmacherei |
DaveO881
#478 erstellt: 15. Dez 2016, 16:31 | |||||
das hat doch nichts mit 4 k kette zu tun |
player1983
#479 erstellt: 15. Dez 2016, 16:46 | |||||
Vielleicht meint er Qualitativ. Aber viel Geld in teure HDMI-Kabel ist nicht nötig. Wichtig ist ein guter Stecker, welcher gut im Anschluss hält und das bekommt man sehr günstig. Btw.: 11 Gbit reicht derzeit für das meiste. Bei 4K und 60Hz wäre die Bandbreite dann zu klein. Aber solches Material ist ja kaum erhältlich. [Beitrag von player1983 am 15. Dez 2016, 16:47 bearbeitet] |
DaveO881
#480 erstellt: 15. Dez 2016, 17:10 | |||||
Airwavesesser
#481 erstellt: 15. Dez 2016, 17:46 | |||||
Kann ich im Himedia eigentlich auch einstellen, dass er 21:9 Filme auf 16:9 schneiden soll? Habe nur gefunden wie man 21:9 auf 16:9 streckt. |
Stan-Laurel
Gesperrt |
#482 erstellt: 15. Dez 2016, 22:06 | |||||
Kann die Box keine 12 Bit Farbtiefe? Habe hier, bei nur 10Bit, Colourbanding. Erweiterten Farbraum ist BT.2020. |
player1983
#483 erstellt: 15. Dez 2016, 22:45 | |||||
Was spielst du den ab? TVs mit 12 bit gibt es doch auch noch nicht, also was soll das bringen? 10 bit Filme gibt es auch kaum und wenn dann nur auf UHD-BD oder Netflix. Ich denke dein Problem liegt woanders. |
reservoirdogs
#484 erstellt: 16. Dez 2016, 13:15 | |||||
Wo stelle ich HDR ein? Kann mir jemand einen Screenshoot machen? |
SpookyMarco
#485 erstellt: 16. Dez 2016, 13:46 | |||||
So frisch angemeldet um ENDLICH in das ganze Chaos hoffentlich Ordnung zu bringen. Zu meiner Hardware: Epson TW9300W Yamaha TXV-781 NVIDIA Shield Ist der HiMedia der bessere KODI Player? Mir ist es wichtig, dass er erkennt ob es ich innerhalb von Kodi um ein 1080p file mit 24p handelt und es dementsprechend so weitergibt und gleiches natürlich auch für ein 2160p file mit 24p. Oder muss ich hierzu jedes Mal manuell eingreifen? Bei der Shield geht das leider nicht, oder ich habe es nicht hinbekommen, auf jeden Fall ist die geringste Auflösung die ich beim HDMI Ausgangssingal einstellen kann 1080p mit 60p. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. DANKE |
player1983
#486 erstellt: 16. Dez 2016, 14:59 | |||||
Frame-Switch geht mit Kodi und dem internen Player (Stichwort Wrapper). Auflösung kann derzeit kein Androidplayer selbst switchen. Leider. |
netguru
#487 erstellt: 16. Dez 2016, 15:02 | |||||
Wenn du 1080p 60hz einstellst Switch der HiMedia Player auf 24p (wenn es anliegt). 2160p Files kannst Du auch in 24p abspielen, weiss jetzt aber grad nicht, ob du dafür 2160p 24hz einstellen musst, oder ob er bei 60 hz z.B. automatisch Switch. Glaube aber Auto. Du kannst also auf jeden Fall 24p in den beiden Auflösungen darstellen, bei 1080p wahlweise in RGB oder YCBCR in 8 oder 10 Bit. |
SpookyMarco
#488 erstellt: 16. Dez 2016, 15:03 | |||||
ok aber kann ich dem HiMedia Q10 Pro sagen das er 1080p mit 24p ausgeben kann? Ich habe diverse Videos gesehen in denen steht nur 1080p mit 60p |
netguru
#489 erstellt: 16. Dez 2016, 15:32 | |||||
Ja, Du stellt HDMI auf 1080p 60 hz und hast standardmässig "Auto 24p" angeschaltet. Es wird dann geswitched. Zeigt der TV dann z.B. auch 100%ig an. War auch mein Grund zu wechseln. [Beitrag von netguru am 16. Dez 2016, 15:34 bearbeitet] |
player1983
#490 erstellt: 16. Dez 2016, 15:33 | |||||
Switcht er dann auch bei 50 Hz Material auch automatisch auf 50 Hz? |
SpookyMarco
#491 erstellt: 16. Dez 2016, 15:35 | |||||
ok perfekt. Das gibt mir Hoffnung. Habe den Q5 soeben bestellt |
netguru
#492 erstellt: 16. Dez 2016, 15:35 | |||||
25hz Serien switcht er auf 50hz, sollte dann auch bei 50hz so sein. |
Triklops
#493 erstellt: 16. Dez 2016, 18:57 | |||||
Moin Ich habe seit heute auch den Q10 Pro für meine 2160P Titel. Mein alter IconBit bleibt weiter zuständig für die 3d.iso´s. Kurze Frage bevor ich diesen ganzen Thread durch akkere. a:) Gibt es eine "Goto" Funktion, das ist extrem wichtig und habe es noch nicht gesehen!? b:) Da Android ja läuft wird sicherlich auch Skygo gehen, oder, schon jemand getestet? c:) Dieser geile HiMedia unterszützt ja die 3D Simulation, aber 2160P kann dieser nicht simulieren oder? Bei ist da Ende. Wäre ja Hammer. |
DaveO881
#494 erstellt: 16. Dez 2016, 22:40 | |||||
[Experimental] Android TV "Experience" for himedia Q10 pro http://www.android-m...for-himedia-Q10-pro/ |
volschin
#495 erstellt: 16. Dez 2016, 23:52 | |||||
Spannend. |
player1983
#496 erstellt: 17. Dez 2016, 01:03 | |||||
Definitiv. So wäre dann auch Netflix und Youtube in 4K möglich. |
Punisher26
#497 erstellt: 17. Dez 2016, 01:28 | |||||
Ob dann auch Auto Framerate Switching geht? @Player1983 Habe den Q10 Pro mal leicht angetestet. War auf jeden Fall erstmal ne Bastlerei am Anfang aber ich glaube ich werde mit ihr Glücklich. Die Bildsettings sind am Anfang ein Kraus und die kann man nur im SDR Modus ändern. Steht die Box auf HDR oder Auto geht des nicht. Frage an die Allgemeinheit. Warum kann man keine Bildeinstellungen im HDR Mode ändern? Habe erstmal nur 1080P/60Hz getestet und des lief komplett fehlerfrei. Die Box lädt sehr schnell vom Nas auch beim Spulen. Schaltet richtig auf 23Hz bzw. 25Hz bei meinen Filmen oder Serien. Die Box war dabei dauerhaft auf 4:4:4 10 Bit eingestellt und konnte keine Bild- oder Farbtonprobleme feststellen. Bei 4k fing das Elend dann an Habe sie auf 2160P/60Hz gestellt und logischweise geht dann nur 4:2:0 10 Bit. Muss man dann manuell umstellen in den Einstellungen. 4:2:2 würde theoretisch gehen aber konnte der Box keine 10 Bit sondern nur 8 Bit entlocken. 4k Testfilm in 60Hz lief Problemlos auch in HDR. Dann ein 4K 23Hz Film abgespielt aber Bild blieb dunkeln. Klar weil dann nur 4:4:4 10 Bit geht und nicht 4:2:0 10 Bit. Farbraum habe ich dann bei 2160P/24Hz auf 4:4:4 10 Bit gestellt und alles wie erste Sahne. 1080P Material war minimal schlechter skaliert aber sehr viel besser als die Shield. Mein Lösung mangels 4k 50/60Hz Material ist jetzt folgende. Box auf 1080P 60Hz -> 4:4:4 10Bit und wenn ich 4k Material schauen will stell ich manuell auf 2160P/24Hz was direkt per Taste geht. Da wird ne kleine Anzeige eingeblendet und man kann sich schnell auf die Auflösung durch schalten ohne aus Kodi raus gehen zu müssen in die Einstellungen. Generell wenn es nur um Kodi geht ein großer Fortschritt und vllt gibts auch bald ne Lösung das der Farbraum sich automatisch mit ändert unter Android 7. Achja getestet habe ich Android 5.1.1 und Softwareversion war 1.08. |
DaveO881
#498 erstellt: 17. Dez 2016, 02:42 | |||||
Auch 2160/60 läuft bei 24hz option ON fehlerfrei und ein framswitch erfolgt je nach Quelle Das nur 422 in 8bit kommt ist doch wohl klar bei 2160p (falls nicht siehe Tabelle
Bei meinem Q10pro (android7) geht 2160p24 mit 444 10bit 2160p24 mit 422 2160p60 mit 24hz Option ON 420 10bit Und das top!! Zu Bildeistellungen kann ich nur sagen das diese Emprex Engine abgeschalten gehört da die das Bild verfälscht , diese lässt sich zwar im HDR Mode nicht Konfigurieren aber wenn sie angeschlten ist dann bleibt sie auch im HDR Mode Aktiv diese sollt im SDR Mode deaktiviert - OFF - werden erst dann den HDR Mode wählen HDR Mode sollte auf AUTO stehen dann wird die über die Quelle angepasst Im übrigen wenn manche Sachen Dunkel bleiben trotz Auto Mode dann lag das bei mir daran das er bei bestimten Material zB 2160p60 HDR10 420 10bit nen Anschluss verlangt mit HDMI2.0 und HDCP2.2 deshalb gibt es bei A7 ein extra Option die nenn sich HDCP2.2 switch Und auch ein weiterer HDR Mode kommt hinzu DolbyVision |
Punisher26
#499 erstellt: 17. Dez 2016, 05:07 | |||||
So hab noch weiter rumgespielt und bin zur Erkenntnis gekommen es ist ein sehr feines Stück Technik @Dave Wenn man alles manuell auswählt klappt des auch alles super aber wenn man die Box auf 2160P/60Hz 4:2:0 10Bit stellt und dann 23Hz Material abspielen will per Autoswitch haut es halt net hin. Ich habe auch eine komplette HDCP2.2 Kette. Ich denke der Player gibts sogar 2160P/23Hz 4:2:0 10 Bit aus aber mein TV streikt weil es nicht erlaubt ist. Mein AV Receiver zeigt es nämlich an aber es kommt kein Bild. Mein K8500 macht des perfekt. Steht auf 2160P/50Hz 4:4:4 8Bit im Menü und switcht perfekt nach 2160P/60Hz 4:2:0 10Bit und 2160P/23Hz 4:4:4 12Bit ohne das ich nen Finger rühren muss. Dafür is des Menü scheisse und kein HD Ton per USB oder NAS. Lass die Box jetzt mit 1080p/60Hz 4:4:4 10 Bit laufen und alles bis 1080p läuft geschmeidig. Falls 4k Material abgespielt werden soll stell ich auf 2160P/30Hz per Schnelltaste damit des Menü geschmeidigt bleibt ( Bei der Shield war 23Hz grausam) und er zeigt perfekt 23-30hz in 4:4:4 10 Bit. Spiel ich 2160P 50/60Hz ab schalte ich dann per Schnelltaste auf 2160P 25Hz oder 30Hz 4:4:4 10 Bit und es ruckelt auch nix. Des beste ist echt das man nicht in die Einstellungen muss sondern mit der Schnelltaste die Auflösungen durch switcht. Da haben die echt mitgedacht. Für mich sind damit alle Probleme gelöst die ich mit der Nvidia Shield hatte und ich freu mich dann morgen Abend mal auf den ersten Film ohne ruckeln Achja, CEC Adapter brauchte ich nicht. In allen Geräten ist CEC deaktiviert, AV Receiver hängt dazwischen und Steuerung per Harmony. Wie ist die Android 7 Version? Irgendwelche Macken zur 5.1.1 Version? [Beitrag von Punisher26 am 17. Dez 2016, 05:09 bearbeitet] |
Triklops
#500 erstellt: 17. Dez 2016, 12:33 | |||||
Wo kann mann Android 7 runterladen? |
soul4ever
#501 erstellt: 17. Dez 2016, 12:34 | |||||
Hallo, ich habe soeben meinen q10 pro seit Wochen das erste mal wieder eingeschaltet und mit meinem vorübergehenden TV verbunden. Das Problem ist aber, dass ich keinen Ton erhalte ?! Youtube habe ich Ton, aber alle MediaDateien die ich abspiele haben keinen Ton. Ton ist natürlich am Player als auch TV hoch gestelllt, nix gemuted, habe mehrere total verschiedene Videos ausprobiert, Tonspur geändert etc. es kommt kein Mux. Kann sich jmd darauf einen Reim machen? Es ist keine Anlage angeschlossen. |
Himedia Q10 pro Peedy2003 am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 2 Beiträge |
"gesehen Punkt" beim HiMedia Q10 PRO 4K superdani666 am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 2 Beiträge |
Himedia Q10-II Erfahrungen ? teletabbi2 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 3 Beiträge |
HiMedia Q10 Pro falsches Aspect Ratio / Seitenverhältnis Komediisto am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 3 Beiträge |
Himedia Q10 Pro mit Nas verbinden *Noob* am 10.12.2018 – Letzte Antwort am 17.12.2018 – 2 Beiträge |
HiMedia Q10 PRO: Abspielen von SACD-ISO snowrabbit am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 2 Beiträge |
himedia q10 ii 4tb hdd ? maviay am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 2 Beiträge |
Himedia Q10 Pro per HDMI ARC an Sony.wie verbinden ? Neogenesis am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 4 Beiträge |
Suche Erfahrungen mit HiMedia Q5 und Q10 BenniE1358 am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 3 Beiträge |
Probleme mit HiMedia Q5 Pro 4K DeafYakuza am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedclarkbernhardt
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.485
