HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme | |
Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme+A -A |
Keine_Ahnung_38
#1 erstellt: 07. Dez 2019, 10:44 | |
Hallo, Ich brauche Hilfe bei unserem Fernseher und der Hd Karte. Wir haben uns letzten Sonntag eine HD Karte beim Mediamarkt gekauft. Ohne Regstrierung. Diese soll man in den Fernseher einstecken und los geht es. Leider ist es nicht so gekommen. Er zeigt auf den HD Sendern "verschlüsselte Programm" Ich habe mittlerweile alle Tips aus dem Internet befolgt und es geht immer noch nicht. - Fernseher vom Strom nehmen Karte raus dann Fernseher an und Karte wieder rein - einen Sendersuchlauf starten und danach die Karte wieder einstecken - auf Rtl Hd schalten und bis zu 24Std warten - auf Comman Interface wird kein neues Update gefunden - Softwareupdate vom Ferseher aktualliesiert Da Comman Interface angezeigt wird, erkennt er die Karte auch. Ich habe auch bei Phillips (unser Fernseher) angerufen, diese meinten nur: sie brauchen einen neuen Fernseher. Sie sagte aber auch er ist eigentlich dafür geeignet. Und gaben uns nochmal dienTipps die man überall findet. Er erkennt ja die Karte. Was mache ich falsch oder was habe ich vergessen? Wir schauen über Satteliet Fernsehn. Und die Karte wird direkt in den Fernseher gesteckt. Ich hoffe mir kann jemand Helfen ohne das wir uns einen neuen Fernseher kaufen müssen. Im Anhang Bilder von der HDKarte und dem Fernseher und seiner Bezeichnung. |
sealpin
#2 erstellt: 07. Dez 2019, 10:53 | |
Um herauszufinden, ob es an der Karte oder am Fernseher liegt: Karte bei einem anderen aFernseher, bei Freunden testen. Und von den Freunden deren Karte mal nehmen und bei Dir am Fernseher checken. |
Teoha
#3 erstellt: 07. Dez 2019, 16:52 | |
Und auch nochmal gucken, ob die Karte und auch das Modul wirklich richtig herum eingesteckt ist. |
Kakuta
#4 erstellt: 07. Dez 2019, 17:18 | |
Wenn man nur wüsste was der TE als Karte bezeichnet, wenn das MODUL im TV erkannt wird, kann immer noch die Smartcard falsch herum eingesteckt sein. Aber auch das sollte auch im CI Menü zu sehen sein, NAGRA bzw CONAX Verschlüsselung der Karte. Solange das nicht zu sehen ist würde ich die Karte anders herum einstecken, soviel Möglichkeiten gibt es nicht. Kakuta |
Teoha
#5 erstellt: 07. Dez 2019, 17:22 | |
Naja, 4 Positionen der Karte die man mit (optimistisch) 2 Positionen des Moduls falsch kombinieren kann |
Kakuta
#6 erstellt: 07. Dez 2019, 17:24 | |
Da das Modul angeblich erkannt wird bleibt nicht soviel übrig. Kakuta |
Teoha
#7 erstellt: 07. Dez 2019, 19:24 | |
Ok, 4 |
langsaam1
#8 erstellt: 07. Dez 2019, 21:44 | |
- die normalen HD Programme werden empfangen ARD NDR ServusTV Deutschland HD ? - indirekt unwichtig aber eigentlich doch nicht: LNB Typ ist ein sogenanntes " Universal " LNB ? (schreibt das Karte gekauft: Abbildung zeigt aber Set Modul und Karte) das abgebildete Set Modul und Karte ? im CI Menü sollte Info zu dem Modul UND der Karte stehen bei Karte die HD+ Version und Ablaufdatum -- Wichtig Modul UND Karte Stecken oder Ziehen : immer NUR nach Stromstecker ziehen und Antennenkabel abziehen ! -- Allgemein Anmerkung: - das Modul mit dem " silbernen " Aufkleber und Rote " Modul" Schrift ist eigentlich explizit für aktuelle UHD fähige TV geeignet - der TV ist nach Angaben aus 2011 - HD+ Karten Versionen und Verschlüsselung System: Ur alte Karten waren Weiß HD01 , danach Schwarz HD02; ab HD03 und dann HD04 wurde die interne Verschlüsselung (Kommunikation Karte > Modul > CI+ Schacht) geändert [Beitrag von langsaam1 am 07. Dez 2019, 21:57 bearbeitet] |
Kakuta
#9 erstellt: 08. Dez 2019, 08:12 | |
HD03/HD04 Karten gibt es in mehreren Versionen, zusätzlich die HD05. Kakuta |
Ralf65
#10 erstellt: 08. Dez 2019, 14:17 | |
es kann durchaus einige Zeit in Anspruch nehmen, bis die Programme bei der ersten Nutzung entschlüsselt werden, generell wird immer empfohlen den Sender "RTL HD" aus zu wählen und eine Weile zu warten, i.d.R. wird das Bild nach max. 5 Min hell Edit: auf der HD+ Seite wird damit geworben, das ein TV Gerät mit CI+ Slot für den Betrieb Voraussetzung, nicht, das es sich um ein UHD TV handeln muss, einen CI+ besitzt der benannte Philips den Angaben aus der BDA nach.. Zitat: HD+ Modul Stecke das HD+ Modul in den CI Plus Slot deines Fernsehers oder Receivers - schon kannst du gestochen scharf fernsehen. Voraussetzungen für den Empfang TV-Empfang über Satellit Empfangsgerät mit CI Plus Slot TV-Gerät mit CI Plus Slot Tuner für Satelliten-TV und CI Plus Slot: Beides ist bei den meisten HD- oder UHD-TV-Geräten heute schon integriert. Für den HD+ Empfang reicht hier das HD+ Modul. Rein damit in den CI Plus Slot und HD+ genießen! wird das Modul im TV erkannt, kann man davon ausgehen, das es korrekt eingesteckt ist, die Karte als solches, muss mit dem Chip vorne in Richtung Modul eingeschoben werden, dabei muss dieser sichtbar sein, wenn man das HD+ Logo auf dem Modul sieht. wenn trotzdem kein Programm entschlüsselt wird, würde ich bei HD+ selber nachfragen, ob dort von Problemen bei der Funktion in Verbindung mit besagten TV berichtet wurde [Beitrag von Ralf65 am 08. Dez 2019, 16:06 bearbeitet] |
Keine_Ahnung_38
#11 erstellt: 09. Dez 2019, 10:20 | |
Hallo, Also wir haben Karte und Modul gekauft. Wir haben niemanden bei denen wir es Testen können. ARD/ZDFHD empfangen wir. Beim Ablaufdatum steht: Kann nur in HD+ Sendern angezeigt werden. Rufe heute mal bei HD+ an. |
verschlüsselte Programme trotz modul susanne2208 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 2 Beiträge |
HD+ und verschlüsselte Sender ine291 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 19 Beiträge |
HD Programme ? chrissi68 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 6 Beiträge |
Emfang SKY HD-Programme ug-muc am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 4 Beiträge |
FERGUSON Ariva 203 teilweise verschlüsselte Sky-Sender Ohnimas am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 6 Beiträge |
HD+ Modul mit HD+Karte bernd19 am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 7 Beiträge |
Hd+ Karte Bossmodus am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 6 Beiträge |
icord premiere HD-Programme yokohamasurvivor am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 4 Beiträge |
HD Programme nutzen. stackistacks am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 6 Beiträge |
Dritte Programme, wann HD? schwukele am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.648
