HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Panasonic 2018 DMP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Panasonic 2018 DMP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player+A -A |
Buschel
#2539 erstellt: 08. Mai 2020, 13:08 | |||
Hängt vom Stream ab, und derzeit ist ja noch die Bandbreite begrenzt.
Klipsch-Maniac
#2540 erstellt: 08. Mai 2020, 16:12 | |||
ich weiß leider auch noch nicht was ich am pana einstellen muss damit rein der sony beamer skaliert... |
VF-2_John_Banks
#2541 erstellt: 08. Mai 2020, 17:21 | |||
Du müsstest den Player dann auf 1080p stellen. Dann würde der Beamer auf 4k skalieren. Normale Blu-rays würden dann auch nativ wiedergegeben werden. Bei DVDs musst du aber auf 570p, oder was das für eine Auflösung ist, stellen, weil sonst das Bild zu klein dargestellt wird. |
Klipsch-Maniac
#2542 erstellt: 10. Mai 2020, 20:15 | |||
OK dann passts eh merci... Bei HDR10 Metadaten wird bei Medien immer 0 Nits angezeigt. Wahrscheinlich arbeitet nur bei TVs die Nits Anzeige oder |
VF-2_John_Banks
#2543 erstellt: 10. Mai 2020, 20:51 | |||
Gute Frage. Nicht immer sind alle Daten auf der Disc, dann steht in der Tabelle auch nicht alles drin. |
Klipsch-Maniac
#2544 erstellt: 10. Mai 2020, 21:13 | |||
Hab mehrere Scheiben versucht aber bei keiner steht was da. Wird ja nicht dran liegen dass der Pana am AVR hängt |
VF-2_John_Banks
#2545 erstellt: 10. Mai 2020, 21:16 | |||
Meiner hängt direkt am TV. Aber ich habe viele Scheiben mit fehlenden Metadaten. Das ist nicht wirklich ungewöhnlich. |
SunFlat
#2546 erstellt: 20. Mai 2020, 11:25 | |||
Habe meinen UB9004 am Panasonic FZW804 angeschlossen. Sobald der Player hochgefahren ist schaltet er automatisch in den TV-Bildmodus Kino um. Kann man das ändern oder ist das fest eingestellt? Lg und danke |
binap
#2547 erstellt: 20. Mai 2020, 18:14 | |||
Das ist ja das Problem, dass dem 424, 824 und 9004 das bekannte Source Direct fehlt. Die Panasonics machen alle eine 4K-Zwangsskalierung. Bei mir soll aber der Sony 4K-Projektor samt seiner Sony Reality Creation skalieren. Man muss also den 9004 bei Blu-ray-Wiedergabe fest auf 1080p konfigurieren und bei UHD-Blu-ray wieder manuell auf 4K hochstellen. Und das ist wirklich eine bodenlose Frechheit, dass Source Direct einfach nicht per Firmware nachgereicht wird. [Beitrag von binap am 20. Mai 2020, 18:18 bearbeitet] |
Jogitronic
#2548 erstellt: 20. Mai 2020, 18:55 | |||
Du bezahlst viel Geld für die Videoverarbeitung von Panasonic und schaltest sie dann mit Source Direct wieder ab ? |
prouuun
#2549 erstellt: 20. Mai 2020, 18:56 | |||
Würde ich mit einem Sony Beamer aber auch machen. |
binap
#2550 erstellt: 24. Mai 2020, 12:56 | |||
Natürlich, da ich die 4K-Skalierung von 1080p-Blu-ray-Material meinem Sony VW270 überlassen möchte. Man kann den Panasonic natürlich auf 1080p-Ausgabe fest einstellen, aber das ständige Hin-und-her auf UHD-Blu-ray-Ausgabe ist ja wohl keine Lösung. Und viel Geld muss ich für den Panasonic nicht zahlen, der UB424 macht bis auf DV fast das Gleiche. Und mit einem „bösen“ Firmware-Mod sogar bildtechnisch identisch zum UB9004, da die fehlenden Funktionen lediglich in der Software deaktiviert sind [Beitrag von binap am 24. Mai 2020, 13:00 bearbeitet] |
Jogitronic
#2551 erstellt: 24. Mai 2020, 14:01 | |||
Ich habe u.a. einen aktuellen Sony AG9 (mit einem neueren Bildprozessor als der VW270) und der macht das Skalieren auch nicht besser als der Panasonic Nach meinen Erfahrungen überarbeiten beide Geräte das Bild schon etwas bei neutralen Einstellungen und der Mix aus beiden Geräten liefert das beste Gesamtbild |
*Harry*
#2552 erstellt: 27. Mai 2020, 13:22 | |||
Ich würde "Source Direct" da auch lieber rein auf die Quell-Auflösung und evt. noch dessen Farbformat/Bittiefe begrenzen. Das Bildprozessing wie Schärfe etc., sollte schon zur Geltung kommen. Aber ja, es ist leider seltsam, dass man im UB9004 nur eine globale Möglichkeit geboten bekam, die Ausgangsauflösung einstellen zu können. Noch stört mich das nicht, weil ich keinen 4K-Beamer habe, steht deshalb fix auf 1080p. Denn Blu-Rays, die erst auf 4K hoch- und dann vom Beamer wieder auf 1080p runterskaliert werden, sehen schlechter aus, als wenn der Pana gleich 1080p sendet. Da hatte mein vorheriger Pana, ein DMP-BT500, den Vorteil dass man 4 Benutzer-Profile anlegen konnte, worin auch die Ausgangssignale individuell einstellbar waren. Ein Druck auf die farbigen Tasten der FB genügte dann, um auf das eine/andere umzuschalten. [Beitrag von *Harry* am 27. Mai 2020, 13:25 bearbeitet] |
Dietmar
#2553 erstellt: 04. Jun 2020, 08:46 | |||
Analoger Sound: Ich habe die beiden Frontlautsprecher als groß, Center und die beiden Rears als klein eingestellt, Subwoofer habe ich nicht. Normalerweise wird der Bass auf die groß eingestellten Lautsprecher umgeleitet, jedenfalls macht das meine Vorstufe so. Beim Vergleich Ton über den S/PDIF (Coax) und den analogen Eingang dachte ich, dass beim analogen Zuspiel etwas Bass fehlt und der Sound allgemein deutlich dünner und weniger mächtig ist. Die Einstellmöglichkeiten für Abstand und Verzögerungen sind in der UB9004 leider etwas dürftig, von Übergangsfrequenzen habe ich auch nichts gefunden. Habe ich etwas übersehen? |
C3KO
#2554 erstellt: 04. Jun 2020, 09:36 | |||
Du hast nichts übersehen, als vollwertige Surround Vorstufe mit allen Einstellmöglichkeiten, ist der analoge 7.1 Ausgang sicher kein Ersatz. Ich nutze z.B. für Stereo die XLR Ausgänge, die sind aber von den Einstellmöglichkeiten ausgeschlossen und sind Fullrange, da der Pana zwei DAC hat, einen für Stereo und einen für die 7.1 Analogausgabe. Ich nutze für Film den 7.1 für meine Front LS und habe sie auf klein, da trennt der Pana intern dann bei 80 Hz. |
Chrisabled
#2555 erstellt: 06. Jun 2020, 19:41 | |||
Hallo zusammen, habe mal eine Frage zur HDR-SDR-Konvertierung (Tonemapping) über den UB9004: Auf welches Gamma-Target rechnet der UB9004? Auf 2.4 oder auf 2.2? Gibt es dazu von Panasonic eine offizielle Verlautbarung? Grüße, Chris |
meineherdeundich
#2556 erstellt: 18. Jun 2020, 14:47 | |||
Hallo Zusammen, auch ich habe nun einen Panasonic DP-UB9004 welchen ich an meinem Sony VW270 betreiben möchte. Dabei laufen die Signale über die Marantz 7703 Vorstufe was hier nur am Rande erwähnt werden muss. Da mich die schier unbegreifliche Anzahl an Einstellungsmöglichkeiten schlicht überfordert hätte ich die Bitte an euch mir kurz zu schreiben was ich am Player und Beamer einzustellen habe um das Optimum aus dieser Kette heraus zu holen. Benutzen werde ich den Panasonic DP-UB9004 ausschließlich um 4K Discs zu schauen da für andere Anwendungen andere Geräte bereit stehen. Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung!! Gruß Frank |
thxler
#2557 erstellt: 28. Jun 2020, 11:13 | |||
Schick mir mal Deine Email. Gruß |
cguens5s
#2558 erstellt: 29. Jun 2020, 09:34 | |||
Hallo zusammen, Frage in die Runde: hat sonst noch jemand Probleme mit UHD-Discs, welche Dolby Atmos-Tonspur haben und "Seamless branching" benutzen? Bei mir fällt bei Apocalypse Now Redux (4k) an einigen Stellen erst der Ton weg, dann bleibt für ca. 5s das Bild stehen und dann läuft der Film wieder problemlos weiter bis zur nächsten Stelle. Dasselbe hab ich auch bei Black Hawk Down. Allerdings kann ich hier bei Wahl von Dolby TrueHD 7.1 das Problem umgehen und die Disc läuft problemlos durch! Leider gibt es aber bei "Apocalypse" nur den Atmos-Track. Sehr schade, da die Redux für mich die beste Version des Films darstellt und ich mir extra deswegen die Box geholt habe. Am Beispiel von "Black Hawk Down" wurde das Thema auch schon in AVS Forums diskutiert, aber für den 820er. Hat jemand eine Idee, ob es bei der nächsten Firmware eventuell eine Lösung dafür gibt? Gibt es hinsichtlich Verfügbarkeit der 1.66 in Europa etwas Neues? |
StefanR
#2559 erstellt: 29. Jun 2020, 09:43 | |||
Sicher dass es die Redux ist? Ich habe den Film geschaut als er neu als Box raus kam, aber ich habe den Final Cut, die Disk 1, in Atmos geschaut. Die Disk 2, die Redux Version, ist nur True HD in 5.1. Bei der Disk 1 hatte ich keine Probleme. Evtl. Kommunikationsprobleme zwischen Player und Verstärker? |
cguens5s
#2560 erstellt: 29. Jun 2020, 09:52 | |||
Sollte erwähnen, dass ich die US-Box habe. Eventuell gibts da Unterschiede? Das schöne an UHD ist ja auch, dass die Discs codefree sind... Und US-Blurays übernimmt mein Oppo. |
cguens5s
#2561 erstellt: 29. Jun 2020, 09:53 | |||
Weiter hab ich es auch ohne Verstärker probiert, also auch nur mit einem angeschlossenen HDMI-Kabel, über Kopfhörer. Gleiches Problem... |
StefanR
#2562 erstellt: 29. Jun 2020, 10:12 | |||
Stimmt, kann ja nur die Redux sein, bei der 2. Disk ist ja die Redux und die Kino Version drauf, der Final Cut ist ja allein auf einer Disk... Also haben wir eine Andere Version als Amis, aber evtl. liegt es ja auch nicht an der Kombination mit Atmos, sondern an der Bitrate. Kann die Disk nachher mal einlegen, weil dann hätte ja evtl. der Player Probleme die unterschiedlichen Schnittpunkte unterbrechungsfrei zusammenzufügen. Also wäre die Zugriffszeit bzw. das neu positionieren auf der Disk zu langsam. Hast Du da mal Zeiten an denen das so ist? |
cguens5s
#2563 erstellt: 29. Jun 2020, 10:27 | |||
Puh, genaue Zeiten hab ich jetzt leider keine im Kopf. Sagen wir mal: die Szenen, wenn sie Kilgore treffen und während dem folgenden Angriff auf das Dorf... Da sollte an 2-3 Stellen ein Freeze kommen. Allerdings wurde ja schon im AVS Forum berichtet (zwar für den Pana 820, aber die Firmware ist ja die gleiche?) dass bei Atmos-Tracks in Verbindung mit Seamless das Problem auftritt. Wenn die deutsche Version von Redux keine Atmos-Spur hat, dann läuft die Disc wohl durch... Hätte ich das mal vorher gewusst, dann hätte ich mir nicht die Importfassung geholt, sondern halt den Wucherpreis für die deutsche Box gezahlt. Hatte das Thema auch schon dem Kundenservice von Panasonic geschrieben, aber das war wenig hilfreich! Die konnten mir noch nicht mal sagen, wann eine neue Firmware kommt....dafür wurde aber dann posaunt, dass mein deutscher Player ja keine amerikanischen Discs spielt (und die UHDs sind immer noch codefree, ganz abgesehen davon, dass sich der Abspielversuch von Discs mit anderen Codes auch anders äußert als bei meinem beschriebenen Problem!!!). Naja, sei´s drum... |
StefanR
#2564 erstellt: 29. Jun 2020, 13:06 | |||
Die Deutsche UHD ist kein Atmos und da habe ich auch keine Probleme beobachtet, ich habe vom Treffen auf Kilgore bis dahin wo sie dann Surfen geschaut. Dann habe ich noch mal die UHD von Last Jedi eingelegt, bei dem Vorspann sollte ja auch dieses Feature genutzt werden. Aber auch hier, wenn ich den Film in Englisch in Atmos schaue habe ich keine Probleme. Andere Filme habe ich hier glaube ich nicht, oder hat noch jemand eine Idee, welche deutschen Filme das betreffen könnte? |
cguens5s
#2565 erstellt: 29. Jun 2020, 13:48 | |||
Ich denke, das Problem wird nur auftreten in Kombination Dolby Atmos UND zwei Fassungen des betreffenden Films auf einer Disc, sprich seamless branching... Wäre interessant zu wissen, ob es da noch andere potenzielle Kandidaten gibt, bei denen man dann die Ar***-Karte zieht... |
StefanR
#2566 erstellt: 29. Jun 2020, 14:11 | |||
Daher hatte ich ja auch mal Star Wars getestet, da sind ja für den Vorspann verschiedene Fassungen des Films enthalten und der englische Ton ist in Atmos. |
cguens5s
#2567 erstellt: 29. Jun 2020, 19:42 | |||
Wusste nicht, dass bei Star Wars andere Fassungen auf einer Disc vorliegen. Vielen Dank für deine Hilfe bis hierhin! Ich hoffe weiterhin, dass eine Firmware-Lösung kommt! |
tamron17-50
#2568 erstellt: 03. Jul 2020, 10:47 | |||
Habe mal versucht mit Youtube des UB9004 einen 4k 60FPS HDR Clip abzuspielen mit dem Erfolgt das 4k und 60fps vorhanden sind aber kein HDR ! Gibt der Player das in dieser Kombi nicht her? Verbunden ist der UB9004 direkt mit einem optischen HDMI Kabel mit dem Viewsonic X10 ! Der Amazon 4k Fire Stick liefert den gleichen Clip über meinen Denon X3600H in 4K 50fps und HDR ! Wobei kein optisches HDMI Kabel zwischen Denon und Viewsonic steckt ! Wieso gibt Youtube über dem Amazon Stick HDR und über dem Panasonic kein HDR ? |
Klipsch-Maniac
#2569 erstellt: 03. Jul 2020, 12:41 | |||
also in Sachen Streaming kann man den Pana sowas von in die Tonne treten...der Hauptgrund warum ich mich für den Sony X1100ES entschieden habe wo die Hz automatisch angepasst werden je nach Inhalt. |
Dietmar
#2570 erstellt: 03. Jul 2020, 14:45 | |||
Streaming habe ich auch mit dem 9004 probiert, ihn dann innerhalb zwei Wochen zurück gegeben (Internetkauf) und einen OPPO 203 gekauft... |
VF-2_John_Banks
#2571 erstellt: 03. Jul 2020, 15:37 | |||
Netflix und YT gehen eigentlich sehr gut. Amazon ist extrem lahm, aber die Apps sind auch schon uralt. Das mit dem HDR wird an der alten Version liegen. |
Klipsch-Maniac
#2572 erstellt: 03. Jul 2020, 17:12 | |||
Mich haben die Ruckler extrem gestört... |
prouuun
#2573 erstellt: 03. Jul 2020, 17:16 | |||
Das 60 Hz erkennt dein Sony Beamer doch als solches und zeigt das dann entsprechend richtig an, einen Netflix Film dann entsprechend in 24 Hz z.B. |
tamron17-50
#2574 erstellt: 03. Jul 2020, 17:36 | |||
Ja, Netflix spielt HDR ab und YT nicht. Wird wahrscheinlich die YT Version sein ! |
Klipsch-Maniac
#2575 erstellt: 03. Jul 2020, 18:46 | |||
Also davon hab ich leider nichts gemerkt :-( Gut der Sony ist seit gestern verkauft. Wie sähe es am JVC N5 aus? |
prouuun
#2576 erstellt: 03. Jul 2020, 18:54 | |||
Ich mag die aktuellen JVC, bieten mMn zZ die beste P/L. Ob der das auch kann weiß ich nicht, würde aber mal von ausgehen. |
SatHopper
#2577 erstellt: 03. Jul 2020, 19:01 | |||
@Klipsch-Maniac Der JVC wandelt das Signal nicht um, es wird also ruckeln! Ich benutze daher die Streamingfunktion des UB9004 auch nicht, dafür habe ich ein Apple TV. |
binap
#2578 erstellt: 03. Jul 2020, 19:50 | |||
Die Umwandlung von 60Hz nach 24p findet natürlich nur im entsprechenden Modus statt, und beim Sony nennt sich dieser Modus "True Cinema". |
Matze1706
#2579 erstellt: 06. Jul 2020, 16:51 | |||
stna1981
#2580 erstellt: 08. Jul 2020, 17:23 | |||
Hi zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem DP-UB9004: Wenn ich über die vorinstallierte Amazon Prime-App einen Film anschaue, klappt das problemlos. Neulich habe ich über diese App eine Fußball Live-Übertragung angeschaut und dabei hat sich das Gerät alle 20min abgeschaltet, was ja bei laufender Wiedergabe nicht passieren sollte, sondern nur, wenn das Gerät quasi im Standby ist und keine Taste gedrückt wird. Offenbar ist ein Livestream in der App nicht das gleiche wie das Anschauen eines Films. Ist dies ein bekanntes Problem? Gibts einen Workaround, außer dauernd irgendwelche Tasten zu drücken? Viele Grüße Stefan |
Naihl
#2581 erstellt: 08. Jul 2020, 17:28 | |||
Du benötigst zwingend einen HD Fury Linker (o.ä.) in der Kette, um dem 9004 vorzugauckeln dass der LS10000 ein HDR-fähiges Gerät ist. Das klappt leider nicht allein mit den Einstellungen im 9004. Btw.: wenn Du einen HTPC mit MadVR (und LS10000) besitzt, warum nutzt Du dann den 9004? [Beitrag von Naihl am 08. Jul 2020, 17:34 bearbeitet] |
SirKemmer
#2582 erstellt: 19. Jul 2020, 01:52 | |||
Der Sony ist im Vergleich zum Pana echt Murx.. Streaming hin oder her, ein Player soll ordentlich Discs abspielen und das kann der Pana super!! Streaming macht ein guter TV oder ein Media Player, Beispielsweise der Q10.. Aber der Sony ist für das was er bietet einfach zu teuer.. |
corcoran
#2583 erstellt: 19. Jul 2020, 10:46 | |||
Moin und schönen Sonntag, ich habe gestern mir die 4K HDR BR "Birds of Prey" angesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Player HDR10+ angezeigt hat. Laut Case soll der Film aber DV haben . Weiß jemand Genaueres? |
dinandus
#2584 erstellt: 19. Jul 2020, 12:00 | |||
Denke das sowohl DV wie HDR10+ anwesend ist auf "Birds of Prey". Mein Pana 450 Player spielt alle HDR Normen ab, aber beforzugt auch immer die HDR10+ uber die DV Ausgabe. Kanst im menu vom player selber einstellen was er abspielen soll. |
corcoran
#2585 erstellt: 19. Jul 2020, 15:01 | |||
Ja, ist mir dann auch wieder eingefallen . Danke. |
Klipsch-Maniac
#2586 erstellt: 19. Jul 2020, 20:22 | |||
Doppelpost [Beitrag von Klipsch-Maniac am 20. Jul 2020, 01:35 bearbeitet] |
Klipsch-Maniac
#2587 erstellt: 19. Jul 2020, 20:23 | |||
Bist auch Murx. Ich hatte beide da und der Pana ging zurück. Der Sony spielt genau so gut und mehr. Ich brauchte einen Universalplayer und das kann er besser. Noch dazu hab ich den X1100 fûr 400 bekommen. Und nicht mal Source direct. Wenn der Nachfolger dann ordentlich streamen kann usw. wird's 9004er zum Schnäppchenpreis hageln |
prouuun
#2588 erstellt: 20. Jul 2020, 07:18 | |||
Glaube kaum das der X1100 sowie der UB9004 überhaupt einen Nachfolger bekommen werden. |
SirKemmer
#2589 erstellt: 25. Jul 2020, 01:29 | |||
Na okay wenn das deine Meinung ist, dann bitte.. Ich fand ihn schrecklich, schon das Bild war furchtbar und dann DV zuschalten und wieder abschalten.. Streaming mache ich nicht mit dem Player, nur getestet, aber der Sony war da auch kein Meisterwerk.. Dann wirkt er recht billig, klar für 400 ist er aber okay. Jeder hat seine Meinung, meine ist, der Sony ist Murx.. Deine das ich Murx bin.. Tja, wer keine Argumente hat muss eben so reagieren.. Hatte alle guten Player da und vorn dran steht Oppo und Pana.. Hinten steht Sony und der Pio, aber der nur wegen der Abspielprobleme, ansonsten fand ich ihn toll.. |
Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10+ Ralf65 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2024 – 3317 Beiträge |
Panasonic 2019 DP-UB450 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player TheWachowski am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2024 – 45 Beiträge |
HDR10, Dolby Vision, UHD - ein paar Fragen mavraph am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 36 Beiträge |
Dolby Vision/ HDR10 Boxenhalter am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 207 Beiträge |
Dolby Vision UHD Player obwohl Panel Dolby Vision nicht unterstützt chaarch0 am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 5 Beiträge |
UHD Player mit Dolby Vision Sven13 am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 23 Beiträge |
Panasonic LineUp 2018 DMP-UB9000, UB-824 UB424, UB330 UB320 Ralf65 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 10.05.2024 – 1909 Beiträge |
Panasonic DP-UB9004 BD-Live frankenstein_99 am 23.07.2023 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 3 Beiträge |
Panasonic DP-UB9004 Fragmente falor am 14.07.2022 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 3 Beiträge |
Dolby Vision UHD BluRay - Erfahrungen MRSony am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMyzh2jenue
- Gesamtzahl an Themen1.552.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.935
