HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Extrem flacher Subwoofer | |
Extrem flacher Subwoofer+A -A |
Jendevi
#1 erstellt: 10. Jan 2007, 13:49 | |
Hallo allerseits! Bei mir zuhaus werkeln die PicoLinos zuverlässig an einem Rotel Amp. Leider geht den Speakern relativ schnell im Bassbereich die Puste aus. Aus Platzgründen würde mich mal interessieren, ob sich ein Subwoofer konstruieren lässt, der sich unter meiner TV-Bank schieben lässt. Ich spreche da von einer Höhe von ca. 10cm... Breit kann das Ding ruhig sein. Laut muss er nicht sein, aber er sollte tief spielen können. Gibts in der Richtung schon irgendwelche Projekte, die man sich mal ansehen könnte? Besten Dank und Grüße |
Frank_HB
#2 erstellt: 10. Jan 2007, 14:00 | |
Du könntest z.B. mit 4 oder auch 8 Monacor SPH-100C einen extrem flachen Subwoofer bauen. Der Aussendurchmesser beträgt 106mm. Mit diesen Lautsprechern kannst Du einen, bedingt durch die Lage direkt über dem Boden und an der Wand einen -3dB Punkt unter 30 Hz erreichen. Mit der Picolino zusammen dürften schon 4 Stück in ca. 35 Liter Bassrefelx reichen. Du kannst viel Volumen gewinnen wenn Du den Fußboden und den Boden von deinem Regal als Gehäusewände siehst. Dann brauchst Du nur noch seitliche Begrenzungen die Schallwand und die Rückwand. Die kannst Du nach oben hin direkt an den Regalboden schrauben. Zum Fußboden hin mit Filz oder anderem Dichtband abdichten. Die Baßreflexöffnungen ließen sich einfach als Schlitz in den Seitenwänden ausführen. [Beitrag von Frank_HB am 10. Jan 2007, 14:33 bearbeitet] |
DerTao
#3 erstellt: 10. Jan 2007, 14:32 | |
Ob der preis dieser Hitech-Treiber zu den Picolinos passt |
DER_BASTLER
#4 erstellt: 10. Jan 2007, 14:56 | |
kann man die TV bank vielleicht 3-5cm anheben? das fällt doch kaum auf und es lassen sich schon 13cm oder gar 16,5cm(wenn die schallwand schräg ist) Chassis einbauen. Kommt ein Bandpass infrage?(oder ein mini horn? ) [Beitrag von DER_BASTLER am 10. Jan 2007, 14:57 bearbeitet] |
Jendevi
#5 erstellt: 10. Jan 2007, 15:03 | |
Es kann alles infrage kommen. Eine geringfügige Erhöhung der TV-Bank sollte möglich sein. Die Monacor-Treiber sehen sehr interessant aus, aber 4 Stück für á ca. 50€ ist mir leider zu teuer. Ein Verstärker-Modul sollte ja auch angeschafft werden. Ich messe mal die exakte Höhe aus... PS: Ups, falsches Unterforum... [Beitrag von Jendevi am 10. Jan 2007, 15:25 bearbeitet] |
Frank_HB
#6 erstellt: 10. Jan 2007, 15:46 | |
Billiger ginge es z.B. mit den Monacor SPW-130/8 oder SPW-130/4. bei 100mm müsste die Schallwand dann aber schräg gestellt werden damit die passen. Apropos Horn: von Isophon gabe es da mal einen Bauvorschlag für solche Zwecke. http://www.lup-berlin.de/archiv/Bausatz/img/h510.jpg |
hochpass
#7 erstellt: 10. Jan 2007, 16:47 | |
Es gab doch mal bei K&T den CheapTrick 198, ein flacher TL-Subwoofer. Mit 13,8cm für dich wohl noch zu dick. Aber schau selbst. http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/ct198.htm |
Tintera
#8 erstellt: 10. Jan 2007, 17:42 | |
....ob du da noch viel hörst wenn der Schrank draufsteht... |
Jendevi
#9 erstellt: 10. Jan 2007, 17:46 | |
Das hab ich mir auch grad gedacht, aber besten Dank für den Tip. Die Auslenkung macht mir da leider einen Strich durch die Rechnung... der Preis auch irgendwie. [Beitrag von Jendevi am 10. Jan 2007, 17:53 bearbeitet] |
DerTao
#10 erstellt: 10. Jan 2007, 17:55 | |
viel billiger wirds aber kaum werden wenn du selbst bauen willst |
DerMeinereiner
#11 erstellt: 10. Jan 2007, 19:38 | |
Mit den 175 Euro bist du wirklich an der absoluten unteren Schmerzgrenze für einen Subwoofer, der diesen Namen auch verdient - billiger könnte es nur noch werden, wenn du noch irgendwo einen "normalen" alten Verstärker rumliegen hast, mit dem du den Subwoofer befeuern könntest.. gibts bei dir sowas? |
tiki
#12 erstellt: 10. Jan 2007, 20:57 | |
Eine Möglichkeit sind Schallzeilen aus genügend vielen kleinen Chassis, mit Korbmaßen unter 100mm. Wo solche Chassis _sehr_ billig zu bekommen sind, dürfte bekannt sein. Diese Schallzeilen lassen sich bei geringen Anforderungen an die obere Grenzfrequenz (<80..100Hz) auch impulskompensiert aufbauen und mehrfach längs unter die TV-Bank schieben. So lassen sich auch mit einem Chassisaufwand <100 Euro für Schalldrücke bei 40Hz >95dB SPL realisieren. Natürlich nicht High End, aber für die beschränkten Verhältnisse ggf.ausreichend. An der Wandstärke muß man evtl. im Bereich des Chassiskorbes etwas knausern. |
DerMeinereiner
#13 erstellt: 10. Jan 2007, 21:01 | |
Jetzt mal einen gaanz anderen Vorschlag: muss denn der Subwoofer UNBEDINGT unter dem HiFi-Rack sitzen?? Alternative: Forme ihn genau wie den Umriss des Racks und setze ihn hinter das Rack, so dass das Rack quasi nur etwas tiefer wird - kannst es dann z.B. auch in der Optik der Wand färben/streichen/tapezieren, dann wirkt er lediglich wie ein Wandsockel, kann sogar dekorativ sein. Und du würdest dadurch bedeutend an Spielraum für deine Subwoofer-Pläne kommen - so wie du das möchtest, seh ichs kommen, dass du dir viel Aufwand für ein vorhersehbar schlechtes Ergebnis machst. Das sollte doch vermieden werden.. Grüße, Der Meinereiner |
djpartyteam
#14 erstellt: 10. Jan 2007, 21:02 | |
gab doch mal in der k+t sone dinger wo die magneten sogar noch aus dem gehäuse geguckt haben die wären wegen der höhe geil weiß jemand wie die heißen |
tigerduke
#15 erstellt: 11. Jan 2007, 00:16 | |
Das müsste der RiPol R30 gewesen sein. Die höhe beträgt aber um die 17cm. Dies ist zwar für einen 30er Sub sehr klein aber wenn die Anforderung 10cm sind eben doch zu groß. Ich bin aber der Meinung dass dieser sehr gut zu den Pico's passen würde. Der RiPol ist zwar nicht sehr laut (was für die Pico's auch nicht nötig ist) spielt aber Raben schwarz und tief. Grüße Boris |
Klangpurist
#16 erstellt: 11. Jan 2007, 00:54 | |
Es gibt auch flache Subwooferchassis, zum Beispiel den Aliante von Phase Linear. Mitlerweile gibt es auch zu Hauf günstige Nachmachen davon. Da muss man sich nur im Carhifi Bereich mal umschauen. Brauchbare TSP hat man mit ein wenig Glück auch |
bulla
#17 erstellt: 11. Jan 2007, 02:51 | |
Habe den hier gefunden von Tangband: http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w5-1138sg.htm http://oaudio.de/product_info.php/info/p176_W6-1139SG.html Als BR wird der Kanal zu lang (über 1.3m), daher geschlossen in mind. 5.5l (qtc=0,707) und stark entzerren (+6dB @ 45hz). Dann geht er linear bis 50hz. Wenn man noch stärker entzerrt, bräuchte man mehrere von den Woofies (sind ja recht klein), damit der Pegel nicht allzusehr einbricht. Einer schafft rund 94dB@50hz mit Entzerrung (45-100hz +-1dB, 40hz ca. -3dB)). Nach oben strahlend müsste man idealerweise noch etwas Luft schaffen (so 1-2cm mind.); |
djpartyteam
#18 erstellt: 11. Jan 2007, 12:24 | |
dass was ich meinte nennt sich glaube bipol und wurde schon mal in der klang und ton gezeigt. vileicht hat ja jemand bilder davon |
eltipo
#19 erstellt: 11. Jan 2007, 13:33 | |
hab mal ein paar kleinigkeiten auf die schnelle gefunden: http://cgi.ebay.de/P...eZWD1VQQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/L...eZWD1VQQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/I...QQrdZ1QQcmdZViewItem da gibts sicher noch mehr, aber ob das nicht schon wieder zu viel ist, kann ich gerade nicht beurteilen... gruessle eltipo |
Flacher Subwoofer heniekson am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 14 Beiträge |
Eigenbau flacher Subwoofer SaxnPaule am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 72 Beiträge |
Lässt sich damit ein Sub basteln? xPunkYx am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 5 Beiträge |
flacher aktiver Subwoofer lh6075 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 9 Beiträge |
Flacher Subwoofer für Heimkino quadral2000 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 11 Beiträge |
Flacher Subwoofer unter Sofa suzuggl am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit Berücksichtigung der Raummode konstruieren Steve.wi am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2020 – 13 Beiträge |
Sehr flacher Subwoofer FloK am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 22 Beiträge |
Flacher Subwoofer peypey93 am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 20 Beiträge |
Flacher Downfire-Subwoofer (mit Passivmembran?) Bulli1704 am 03.01.2023 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 49 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedbridgett78m
- Gesamtzahl an Themen1.551.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.391
