HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » flacher aktiver Subwoofer | |
flacher aktiver Subwoofer+A -A |
lh6075
#1 erstellt: 15. Jun 2011, 19:26 | |
Hallo zusammen, ich würde gerne einen sehr flachen aktiven Subwoofer bauen welcher aus Platzgründen unter dem Sofa verschwinden soll. Dazu würde ich gerne diese Komponenten verwenden: - Subwoofermodul Mivoc AM80 (80W RMS) - Chassis Nova MDS 08 Laut Berechnungstool würde ein geschlossenes Gehäuse mit ca. 12 Litern ausreichen. Bei einem Gehäuse von 12x40x60cm kommt man auf 16 Liter. (2cm MDF-Platte) Wenn man dann das Chassis und Verstärkermodul abzieht müssten mindestens 12 Liter übrig bleiben. Das Chassis würde nach oben zeigen und gegen die Sofaunterseite abstahlen. (ist natürlich noch etwas Luft) Der Raum in dem der Subwoofer spielen soll hat ca. 18-20m². Macht das aus Euren Augen Sinn oder wäre der Subwoofer zu schwach dimensioniert? Hauptsächlich höre ich Musik, er soll 2 kleine Regallautsprecher unterstützen. Ab und zu kommt er auch bei Filmen zum einsatz. Ich benötige keinen absoluten Tiefbass und auch keine mega Pegel. Er sollte nur sauber und trocken rüber kommen. Mein Budget beträgt maximal 150 Euro. Für Rückmeldungen oder auch andere Vorschläge wäre ich Euch dankbar. Viele Grüße |
doeter
#2 erstellt: 15. Jun 2011, 20:26 | |
Huhu Ich habe mir das gerade einmal in WinISD angesehen. Hier einmal ein Shot bei max Pegel und normaler Trennung bei 80 Hz mittels AVR. In den von Dir angegebenen 12 Litern CB kommst Du mit dem AM-80 auf einen f3 von knapp 42 Hz. In 25 Litern BR sind immerhin 33 Hz drinne. Wenn Dir das passt kannst Du das sicherlich so bauen. Bedenke aber, dass Du das Sofa sicherlich noch etwas Pegel verloren geht. Hier noch ein Vergleich mit dem Mivoc AW-2000 in Verbindung mit dem AM-80. Das könnte wohl eine Alternative sein. Allerdings auch BR. In CB schneidet der Nova besser ab. Gruß der doeter |
lh6075
#3 erstellt: 15. Jun 2011, 20:55 | |
Vielen Dank schon mal für Deine Antwort. Das hört sich doch gut an. Mit 42 Hz kann ich ganz gut leben. Wie sieht es da mit meiner Raumgröße von knapp 20m² aus, reicht der Subwoofer dafür aus oder läuft er dann immer auf Anschlag? Als Alternative habe ich nur diesen gefunden: Canton ASF 75 SC (für 250Euro) Wenn man meinen Eigenbau (12 Liter mit geschlossenem Gehäuse) mit dem Canton vergleichen würde, welcher würde klanglich besser abschneiden? Ich frage nur, weil ich wissen möchte ob sich der Eigenbau auch lohnt. viele Grüße |
doeter
#4 erstellt: 15. Jun 2011, 21:54 | |
Huhu Ich denke, Du bist mit dem Selbstbau sicherlich sehr gut bedient, da Du ja auch CB baust. Vom reellen Tiefgang her tun sich die beiden sicherlich nichts. Zudem ist bei CB das Group Delay schon besser, also auch einfacher zu integrieren. Wo Du aber noch richtig punkten kannst, ist das Gehäuse. Denn dort wird bei Fertigsubs mit am meisten gespart. "Schön" heist nicht "gut" Gruß der doeter |
lh6075
#5 erstellt: 16. Jun 2011, 16:15 | |
Und wie sieht es mit dem Chassis aus? Gibt es hierzu noch andere Alternativen für ein geschlossenes Gehäuse mit ca. 12 Litern? Oder ist hier der MDS08 die beste Lösung? viele Grüße |
lh6075
#6 erstellt: 19. Jun 2011, 09:30 | |
Keiner eine Idee? |
geist4711
#7 erstellt: 19. Jun 2011, 12:33 | |
mal ein anderer ansatz: schau mal unter dein sofa, ob dieses unter dem bespanntuch einen hohlraum hat -so könntest du den sub etwas grösser machen und hättest mehr auswahl auch bei den chassis. ich selbst habe zb mal einen sessel gebaut: sitzfläche 60x60cm höhe 35cm. da dann zwei BR-rohr und einen westra 25cm-bass rein -klang sehr gut für ein BR-system und spielte locker bis 30hz runter. je nach sofa würde solch ein volumen ja auch in dein sofa passen, also quasie die box so anpassen das man das sofa da dann drüber stülpen kann. mfg robert |
madabout
#8 erstellt: 19. Jun 2011, 22:27 | |
Hi, wieviel Platz ist denn unter deinem Sofa? Meistens ist ja nur die Höhe der limitierende Faktor. Volumen geht oft gut drunter, so dass auch andere Bauformen wie TML funktionieren könnten. Ich hab bspw. den hier gebaut: Bodo Mit dem AM80 (Bassanhebung) sind TMLs allerdings schwer zu berechnen. Der Nachteil bei der Platzierung unter dem Sofa ist allerdings, dass immer Körperschall mit übertragen wird. Das muss man mögen. Bis denn Andreas |
lh6075
#9 erstellt: 20. Jun 2011, 10:42 | |
Hallo zusammen, die Abmaße von 12x40x60cm sind schon fast das Maximum wenn ich den Stoff unterm Sofa abmache. Mehr geht einfach nicht. Das heißt der Subwoofer ist schon sozusagen im Sofa integriert. Die 12cm Höhe ergeben sich aus dem Maximalen Federweg vom Sofa. viele Grüße |
Intertechnik Nova MDS 08 Bassreflexrohr berechnen Brehmbach am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 3 Beiträge |
SBA mit 10 - 12 MDS 08 Chassis ? Tommes_Tommsen am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 3 Beiträge |
Intertechnik Nova Mds 08 <-> Subwoofer + Baubericht dom89 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 98 Beiträge |
Anschlußfrage für 12 Subwoofer Chassis. sealpin am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 6 Beiträge |
Welches Chassis für maximal 62 Liter Subwoofer? sound-Phil am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 2 Beiträge |
nova mds 08 subwoofer ise_ am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 11 Beiträge |
80 Liter Gehäuse mit Eminence Lab12 oder anderes Chassis? ewtux am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 12 Beiträge |
Welches Chassis für AM80 Steven_Mc_Towelie am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 9 Beiträge |
Empfehlung 12 Chassis für Subwoofer HiFi Glatze2023 am 27.05.2023 – Letzte Antwort am 20.06.2023 – 10 Beiträge |
Intertechnik Nova MDS 08: Kleineres geschlossenes Gehäuse dank Hochpass? deckwise am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 101 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.198
