HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 58PUS7805/12 - Bild flackert im unteren Be... | |
Philips 58PUS7805/12 - Bild flackert im unteren Bereich+A -A |
eki89
#1 erstellt: 15. Okt 2023, 19:44 | |
Hallo ihr Lieben, ich bräuchte eine Einschätzung von einem Profi und denke hier an der richtigen Stelle zu sein. Das Bild meines Fernsehers flackert seit heute Morgen im unteren Bereich. Das Flackern beginnt dabei erst nach 30 bis 60 Sekunden und wird dann etwas stärker. Schalte ich das Gerät aus und direkt wieder ein, dauert es nur einige wenige Sekunden, bis der Fehler wieder auftritt. Sobald ich den Fernseher also einige Minuten abkühlen lasse, tritt der Fehler später auf. Außerdem tritt das Problem in einem gewissen Rhythmus auf, sodass das Bild zwischendurch für einen Bruchteil einer Sekunde fehlerfrei angezeigt wird. Kann man anhand des Fehlers zuordnen, an welchem Bauteil das Problem liegen könnte? Ich überlege mir ein Kältespray zu besorgen, um das Mainboard und das T-Con während des Betriebes zu besprühen um zu schauen, ob der Fehler kurzzeitig weg ist. Ist das aus eurer Sicht sinnvoll, oder eher vergebene Mühe? Ich freue mich auf euer Feedback und bedanke mich schon mal herzlich für Ratschläge! |
Madmike22282228
#2 erstellt: 04. Nov 2023, 15:34 | |
Wäre einen Versuch wert mit dem kältespray. Ist doch vermutlich nicht zu teuer. Würde aber erst mal die gängigen Sachen überprüfen, wie sitz der Kabel, Steckverbindungen und Anschlüsse / Kontakte reinigen. Falls das nicht hilft zum testen mal jeweils nur eine Hälfte des panels mit Flachbandkabel an das tcon Board anschließen und schauen was angezeigt wird. Du kannst auch mal auf die verschiedenen Bauteile ein bisschen druck ausüben. Vielleicht liegt ja nur eine schlechte lötstelle vor |
Philips 55PUS6482 flackert im unteren Bereich Mr.R2 am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 24.01.2023 – 5 Beiträge |
Frage zum Philips 58PUS7805/12 DESASTER75 am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 15.03.2021 – 3 Beiträge |
Philips 42PFL9732: Bild flackert Senso am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 4 Beiträge |
TV Bild flackert, auch im TV-Menü Bernulf am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 5 Beiträge |
Philips 42PFL5604H/12 - dunkler Balken im Bild montrak am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 7 Beiträge |
Philips 42pfl5604h Bild flackert brauche hilfe! redcapCHB am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 4 Beiträge |
Philips 46pfl7007K/12 Bild flakert beim Einschalten paulina_maria am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 2 Beiträge |
Philips 37PFL8404H/12 nur eine seite bild ersin328 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 14 Beiträge |
Philips 32PF9956/12 kein Bild Compu-Doc am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 6 Beiträge |
55PUS7354/12 großer grüner Bereich Hilfe Major_König am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.138
