HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TX-P50VT50E Nur noch halbiertes Bild! | |
TX-P50VT50E Nur noch halbiertes Bild!+A -A |
chris1305
#1 erstellt: 29. Apr 2022, 08:54 | |
Hallo Leute, Ich habe seit 2 Tagen auf Sat1, Pro7 (maxx), Kabel1, Kabel1 Doku nur noch ein kleines Bild, etwa die Hälfte von normal?? Erst war das Problem nur bei diesen Sendern im HD+ Modus, seit heute auch im SD Modus. Wenn ich die Exit Taste drücke, normalisiert sich das Bild für 3Sek auf normale Größe! Die verschiedenen Aspect Modi ändern nichts daran! HD+ Hotline und Panasonic Hotline konnten nicht helfen. HD+ hat mir ein Signal gesendet, dass nichts gebracht hat Panasonic hat einen Suchlauf ohne Hd+ Modul empfohlen, ohne Erfolg. Wie schon erwähnt sind seit heute morgen auch die SD Sender betroffen??? NACHTRAG: Sat1/pro7/Kabel1- Austria/Schweiz funktionieren merkwürdigerweise einwandfrei! [Beitrag von chris1305 am 29. Apr 2022, 09:23 bearbeitet] |
JohnnyPlasmaBoy2000
#2 erstellt: 29. Apr 2022, 12:55 | |
Sind externe Geräte auch davon betroffen? Ich gehe davon aus du nutzt den internen Tuner.. Eine Notlösung wäre auf alle Fälle dann eine externe Receiver Box.. Ansonsten kenne ich dieses Verhalten nicht. Also da kann ich dir jetzt keine schnelle Lösung oder so etwas anbieten. |
chris1305
#3 erstellt: 29. Apr 2022, 14:04 | |
Danke für deine schnelle Antwort! Ja, ich nutze den internen Tuner, die Probleme tauchen nur wie oben beschrieben auf, nur bei diesen Sendern, alle anderen privaten und öffentlich rechtlichen Sender (HD und SD) funktionieren normal! Internet tv und blu ray funktionieren ebenfalls. Bei dem Panasonic meiner Tochter haben wir die Probleme auch nicht (OG, gleiche Antenne und Switcher), kein HD+... [Beitrag von chris1305 am 29. Apr 2022, 14:07 bearbeitet] |
degi02
#4 erstellt: 01. Mai 2022, 11:10 | |
Moin... Hab das Problem auch auf meinem Pana 65VT50. Bild nur noch oben rechts. Satempfang. Interner Tuner. Netzwerkanschluss. In der Familie jeweils ein 50 und 55 Zoll VT50 vorhanden, jedoch über Kabelempfang, keine Probleme. Zunächst bin ich von Frequenzänderungen auf Pro7Sat1 (Satellit: Astra 19.2° Ost, Frequenz: 12545 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000) ausgegangen, aber daran lag es nicht. Lösung: Menü, Setup, Anzeige-Einstellungen, Datenservice Anwendung auf Aus. Fragt mich nicht warum, aber es passt. 😉 P.S. Der Quatsch mit dem red-button ist auch weg. Hoffentlich löst es auch bei euch das Problem. Grüße und einen schönen 1.Mai |
JohnnyPlasmaBoy2000
#5 erstellt: 01. Mai 2022, 14:02 | |
Ich nutze Kabel, ich habe überhaupt keine Probleme.. Chris: Hilft der Trick von degi02? Lösung: Menü, Setup, Anzeige-Einstellungen, Datenservice Anwendung auf Aus. |
TX-P50VT50E speedinho am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-P50VT50E Lüftergeräusch wolfi6469 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregelung TX-P50VT50E hatschiii74 am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 3 Beiträge |
TX-P50VT50E Umschaltung Eingangssignal SgtPepper am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 16 Beiträge |
Plasma TX-P50VT50E Apps finden mike008 am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 5 Beiträge |
Vergleich/ Unterschied TX-P50VT50E und TX-P50VTW60 Grudge09 am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 19 Beiträge |
WLAN Geschwindigkeit Panasonic TX-P50VT50E ReggySun am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-P42S10 komisches halbiertes rötliches Bild ab und zu Fireball1984 am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 3 Beiträge |
Unterschied TX-P50VT50 - Panasonic TX-P50VT50E system47 am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 3 Beiträge |
TX-P50VT50E keine Verbindung zum WLAN prysma am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 6 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1m
- Gesamtzahl an Themen1.551.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.082
