HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TX-P50VT50E keine Verbindung zum WLAN | |
TX-P50VT50E keine Verbindung zum WLAN+A -A |
prysma
#1 erstellt: 20. Dez 2012, 13:21 | |||
Hallo liebe Gemeinde, mein neues TV will sich nicht mit dem Internet verbinden. DHCP klappt überhaupt nicht, da schon bei Prüfung der IP eine Fehlermeldung erscheint. Also alles im manuellen Modus. Bin im Netz erfahren und Netzwerk-Konfigs sind mir nicht fremd. Aber hier beim TV komme ich einfach nicht weiter, denn spätestens beim Punkt "Gateaway" im TV-Netz-Setup kommt keine Verbindung zustande. Router IP und die TV IP stimmen überein; DNS und Gateaway entsprechend der IP des Routers. Was läuft da nicht richtig? Wer von Euch hat genügend Erfahrung, weiter zu helfen? Grüße von Jürgen Settings am Router (Fritzbox 7390) IP: 192.168.1.1 Settings am TV: IP 192.168.1.26 Subnetz: 255.255.255.0 Standard Gateaway 192.168.1.1 Proxy: kein Eintrag |
panafan1510
#2 erstellt: 20. Dez 2012, 15:08 | |||
Hat Dein TV verfügbare Zugriffspunkte , also das Fritz Netzwerk angezeigt? Setz mal im TV alles zurück , und versuch es mal mit WPS zu Verbinden (BDA Seite 18-19) Ich mußte da gar nichts weiter einstellen "Home-Net" (Netzwerk) im Setup mit "OK" ausgewählt , Verbinden mit WPS gewählt . Dann WPS Taste an FritzBox gedrückt , Fertig . Ich habe die 3370 , die ist Baugleich der 7390 , nur ohne Fon Funktion. Gruß |
panafan1510
#3 erstellt: 20. Dez 2012, 15:20 | |||
@All , es gibt in letzter Zeit sehr viele Post`s , wo die Leute Probleme mit dem WLAN am VT50 haben. Es fällt dabei auf , dass es meistens User sind , die das Gerät in den letzten Wochen gekauft haben. Das gleiche Problem scheint bei kürzlich gekauften PanaPlayern aufzutauchen . könnte gut sein , das Panasonic hier eine Charge WLAN Module verbaut hat , die wohl ne kleine "Macke" haben ich hatte bei solchen Problemen immer zuerst die Router in Verdacht , aber jetzt kommen Meldungen von Leuten mit ner guten FritzBox !?! |
tiad
#4 erstellt: 20. Dez 2012, 20:20 | |||
(note: Mein Panasonic DMP-BDT500 findet über WLAN meinen Router nicht.) So trifft man sich wieder. Ich zumindest hatte von Anfang an den Verdacht, dass es nicht an meinem Router (Speedport 722V, Typ B) liegen muss.Die Panasonic Hotline sagte mir, dass der Test mit dem Speedport 701V einwandfrei lief. [Beitrag von tiad am 20. Dez 2012, 20:21 bearbeitet] |
45hX
#5 erstellt: 25. Dez 2012, 15:16 | |||
Filterst du nach Mac Adressen, vielleicht musst du ihn hier noch zu lassen? Aber auch ich hatte anfangs Probleme mit meinem VT50 (in Verbindung mit einem Speedport 504), er konnte einfach keine Verbindung herstellen, ich habe es immer wieder probiert, Gerät ein- ausgeschaltet, Daten neu eingetragen und auf einmal ging es dann, warum auch immer. Seit zwei Monaten geht es jetzt recht zuverlässig, nur zweimal hat er die Verbindung verloren, am Gerät aus- und einschalten hat dann geholfen. |
tiad
#6 erstellt: 26. Dez 2012, 15:55 | |||
Nein, keine Filterung, da Authentifizierung über SSID sicher genug ist (für mich).
Das ist natürlich "keine Lösung". Ich mag solche Zufälle nicht. "Gott sei Dank", geht es ja bei mir definitiv nicht. Nun habe ich mir einen Cisco Switch besorgt, an dem ich neben dem BDT500 auch den Plasma und T-Com MR303 Receiver per LAN-Kabel angeschlossen habe. DAS funktioniert zuverlässig. ;-) Schöne Rest-Feiertage Tiad |
WLAN Geschwindigkeit Panasonic TX-P50VT50E ReggySun am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 3 Beiträge |
TX-P50VT50E speedinho am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 7 Beiträge |
Lautstärkeregelung TX-P50VT50E hatschiii74 am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-P50VT50E Lüftergeräusch wolfi6469 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 2 Beiträge |
TX-P50VT50E Umschaltung Eingangssignal SgtPepper am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 16 Beiträge |
Plasma TX-P50VT50E Apps finden mike008 am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 5 Beiträge |
Unterschied TX-P50VT50 - Panasonic TX-P50VT50E system47 am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 3 Beiträge |
Vergleich/ Unterschied TX-P50VT50E und TX-P50VTW60 Grudge09 am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 19 Beiträge |
Wie Wlan-Verbindung mit TX-P50VT20EA? *JoAd* am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
P50VT50E starkes 3D Ghosting? sKp* am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 4 Beiträge |
2012
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.099
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.238
