HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 . 253 254 255 256 257 Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread+A -A |
frenchman1
#12820 erstellt: 01. Jan 2018, 18:13 | |
Danke für Deine präzisen Antworten. Denke habe nun alles beieinadner für heute Abend noch einmal eine weitere Session zu planen. Wobei ich das Gefühle habe der Plasam hat sich in den ca. letzten 2500 h nicht stark verändert. Beim Ergebnis sehe ich nur Nuancen Unterschied, wobei es subjekti noch schwierig ist zu sagen, ob nun die alte oder neue Kalibrierung besser ist. Nach eine Frage zu Calman, ich habe die Verson 5.7.3.9 um sie upzudaten müsste ich $69 bezahlen, lohnt sich das? Oder sind die Unterschiede zu gering. Gruss |
norbert.s
#12821 erstellt: 01. Jan 2018, 18:29 | |
Nur für HDR würde sich der Update lohnen. Aber das kann der Fernseher nicht. Servus |
thomasha
#12822 erstellt: 10. Jan 2018, 15:54 | |
Ich habe heute mal wieder kalibriert. Da ich den Eindruck hatte, dass die Darstellungen bei allen Apps zu dunkel waren, habe ich dann: HDMI-RGB-Bereich am Panasonic auf "Voll" eingestellt und "Expand Video to PC Levels" bei Calman im Mobil-Forge-Fenster aktiviert. Wie kann ich definitiv feststellen (nicht nur nach Eindruck), ob der Stick RGB-voll oder -normal ausgibt? Mir scheint auch, dass der Stick das an meinem TV nicht immer gleich macht. Je nachdem, muss man ja eine der beiden von Norbert genannten Varianten anwenden. |
Compiguru
#12823 erstellt: 10. Jan 2018, 16:02 | |
Schon getestet? Wie war's? |
Muppi
#12824 erstellt: 10. Jan 2018, 16:20 | |
Habt ihr auch die Software 3.885 drauf, die wird ja wohl benötigt um Apps wie Netflix nutzen zu können?! Gibt es damit Probleme oder ist das unproblematisch? |
thomasha
#12825 erstellt: 10. Jan 2018, 17:07 | |
Da ich schon lange kein update mehr gemacht habe, und ich die 3.885 drauf habe, müsste die also schon länger laufen. Bis jetzt ohne Probleme |
Muppi
#12826 erstellt: 10. Jan 2018, 17:27 | |
Danke dir! Ich hatte sie noch nicht drauf, weil ich die Apps bisher nie genutzt habe. |
thomasha
#12827 erstellt: 11. Jan 2018, 15:26 | |
@Norbert Wäre es möglich, dass du mir meine Frage in #12822 beantworten kannst? |
norbert.s
#12828 erstellt: 11. Jan 2018, 16:41 | |
Das ist immer gleich, wenn die RGB-Range nicht übereinstimmt. Typischer Stellwert für Helligkeit muss bekannt sein (bei mir waren es um +7 bei Gamma 2.4 und PH Mittel. Bei Gamma 2.2 war es +1). Zuspieler 0-255 + Fernseher 16-235 = Schwarz am Fernseher sichtbar aufgehellt Zuspieler 16-235 + Fernseher 0-255 = Schwarz am Fernseher säuft ab Servus |
thomasha
#12829 erstellt: 11. Jan 2018, 17:16 | |
Danke, dann vermute ich, dass mein Stick sich (im Moment?) nicht auf den TV einstellt, sondern immer 0... 255 ausgibt. denn, wenn ich am TV normal einstelle, saufen dunkle Bereich deutlich ab (kann man gut sehen im Startbild, dass die Nasenlöcher des Bären sind kaum zu sehen sind) Edit: Das Startbild wechselt natürlich, man sieht es aber auch ohne Bär. Wenn am ich TV voll/ Auto einstelle sieht es gut aus. d.h. im Calman-Mobil-Forge-Fenster: "Expand Video to PC Level": aktivieren. Ich hatte mich darüber gewundert, da dies bedeuten müsste, dass calman zwei Sätze Pattern vorhalten muss, mit/ohne "Expand Video to PC Level". Im Calman Wokflow Basic Options-Fenster bleibt "Luminance Levels" auf: Video (16-235), da der TV ein Video-Geät ist? [Beitrag von thomasha am 12. Jan 2018, 13:06 bearbeitet] |
norbert.s
#12830 erstellt: 12. Jan 2018, 00:02 | |
Ja. Servus |
thomasha
#12831 erstellt: 12. Jan 2018, 13:02 | |
So, nun hab ich mal wieder eine Kalibrierung fertig. Da ich normalerweise eine Abstandskalibrierung mache, wollte ich mal sehen, wie eine Kontaktmessung im Vergleich dazu aussieht. Leider speichert Calman eine aktivierte Korrekturmatrix nicht, so dass ich erst mal ohne gemessen hatte. Das Ergebnis war eindeutig oder auch nicht? Man sieht sehr gut, wie die Korrekturmatrix wirkt bzw. hier nicht wirkt. (Danke an diese Stelle noch man an Norbert, des sie mir erstellt hat) Dass Rot "zu wenig" gemessen wird, das ist mir verständlich, liegt am Panel. Warum aber etwa im gleichen Maße Blau "zu viel" gemessen wird ist mir nicht ganz klar. Liegt das am Sensor oder auch an der Paneleigenschaft? Auch den fast linearen Anstieg/Abfall von Blau/Rot entspr. der IRE-Stufen, finde ich verblüffend. mit Korrekturmatrix gemessen sieht's dann so aus Die Abstansdsmessung sah noch ein bisschen besser aus. Ich hatte allerdings auch nach der Autokalibrierung, noch per Hand nachkorrigiert. Dabei habe ich festgestellt, wenn man nach Korrektur einer IRE-Stufe nur diese misst, ist das das nur die halbe Wahrheit. Demzufolge hatte ich dann nach jeder Korrektur "Read Series" durchgeführt. Damit war dann die Auswirkung auf benachbarte IRE-Stufen besser in Griff zu bekommen. |
delahosh
#12832 erstellt: 12. Jan 2018, 19:25 | |
Hi Lars Hab deine Kali heute eingegeben und werd die nächsten Tage mal abwarten.. Bisher kann ich nur sagen das der gewisse "Punch" vorhanden ist, welcher im Sommer bestimmt von Vorteil ist Schönes Wochenende @ All |
mabuse205
#12833 erstellt: 28. Jan 2018, 22:53 | |
Hab schon länger nicht rein geschaut hier... Gibt es neue "allgemeine" Bild-Einstellungen für einen nicht kalibrierten VTW60 mit 65 Zoll?? [Beitrag von mabuse205 am 28. Jan 2018, 22:53 bearbeitet] |
darkphan
#12834 erstellt: 14. Feb 2018, 13:54 | |
Sooo, bei mir hat sich jetzt mit fast 5500 Betriebsstunden (4000 mit Ersatzpanel) tatsächlich nochmal was verändert - er ist wieder rötlicher geworden und außerdem etwas dunkler, daher musste ich gegensteuern. Wer's ausprobieren mag bei seinem 55er mit ähnlicher Laufzeit .. HCFR-Plasma-Profil mit Norberts Korrekturmatrix, Abstandsmessung, 60 Hz Prof1 (C5466/4016 Betriebsstunden, 13.2.2018) PH mittel, normal, Gamma 2,4 (eff. 2,19) IRE 010-100: -42, -16, 4, 9, 6, 5, 0, 0, -1, -1 Kontrast 60, Helligkeit 7, Farbe 48, Schärfe 11 Weißabgleich (bei IRE 080): -2R/0G/-1B Detail RGB IRE 010-100: 0/-20/5, 12/2, 7/-14, 8/-10, 5/-9, 2/-6, 4/0, 0/0, -0/0, -8/4 Farbabgleich: 0/4/1R, 8/0/-3G, 0/0/-2B, 0/7/2C, 0/-1/-9M, 2/0/-2Y MPEG-Schärfer Auto, Schriftglättung Auto, IFC niedrig Optionen (nur HDMI): Inhaltstyp Aus, RGB-Bereich Normal |
agy73
#12835 erstellt: 18. Mrz 2018, 19:17 | |
Hi darkphan, Ich bin ja auch stolzer Besitzer eines 55 Zoll VTW60 Könntest Du mir bitte deine kalibrierten Werte geben, aber bitte so wie im Menü, das ich als Leihe das auch hin bekomme. Ich würde mich sehr freuen und sag schon mal Danke. |
darkphan
#12836 erstellt: 19. Mrz 2018, 01:52 | |
Das findest du im Prof-Menü unter Gamma-, Weißabgleich- und Farbabgleich-Details. Ich rate dir folgendes: Gamma kannst du so übernehmen, da sind die Maschinen sich alle sehr ähnlich. Beim Weißabgleich leider nicht. Daher: Wenn der Hauptweißabgleich gut aussieht (das Weiß also sauber aussieht und Gesichter etwa der tagesschau natürlich, dann kannst du die Details ausprobieren. Grundsätzlich rate ich dir, die Einstellungen mit Grauverlauftestbildern per Augenschein gegenzuchecken. Es sollte kein Farbstich zu sehen sein. Leider kann der VTW kein perfektes Schwarzweiß, es sollte also nah an optimal drin, bestimmte grünliche oder violette oder gelbliche Verfärbungen sollten nur sehr schwach sein. Vom Farbabgleich würde ich die Finger lassen, da ist das Gerät generell recht sauber. Am besten, du nutzt Prof1 und Prof2 zum Gegenchecken, indem du da nach Änderungen immer hin- und herschaltest. Was gut aussieht, behältst du bei. |
agy73
#12837 erstellt: 22. Mrz 2018, 12:20 | |
Danke, das werde ich mal so versuchen. |
BornChilla83
#12838 erstellt: 25. Mai 2018, 17:54 | |
Servus zusammen, ich würde gerne meinen 65VTW60 nachkalibrieren (die letzte Kalibrierung stammt noch von Norbert und ist mittlweile zwei Jahre her). Dazu würde ich mir gerne Calman holen. Als Meter habe ich noch das DTP-94 hier, da nun aber schon lange nicht mehr im Einsatz war. Hat jemand von euch die Möglichkeit, mir Korrekturmatrizen für das DTP-94 in Verbindung mit dem VTW60 zu liefern? Alternativ wäre ich auch an einer Kalibrierung meines DTP-94 interessiert, falls jemand von euch die Möglichkeit besitzt, mein DTP-94 an seinem VTW60 mit einem besseren Meter oder gar einem Spektrophotometers zu kalibrieren. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar! Gerne via PM an mich! Danke |
A-TOM
#12839 erstellt: 21. Jun 2018, 15:32 | |
Ich würde gerne meinen 55VTW60 in Berlin-Spandau kalibrieren lassen und suche jemanden der dies kann. Kann mir jemand von Euch einen Händler etc nennen der in Berlin vertrauenswürdig ist und meinen Plasma kalibrieren kann? Vielen Dank im Voraus für Informationen dazu. |
Soulite
#12840 erstellt: 02. Jul 2018, 18:01 | |
Falls noch jemand den Fernseher hat und Freude am Kalibrieren (oder jemanden dafür gerade erst schwarz bezahlt hat lol ): Mag jemand bitte nochmal aktuelle Settings für den 65er posten, am liebsten jemand, bei dem Norberts letzte Werte auch relativ gut aussahen und der auch weit über 10.000K runter hat? Irgendwie schade, dass man gar nichts mehr im Internet findet. Vermutlich einfach echt zu alt die Kiste, keine Hobbykalibirierer mit alten Fernseher mehr oder es interessiert schlicht niemanden, weil THX Cinema mit Farbton "normal" (warm1?) auch ganz ok aussieht (bei mir sind Gesichter da leicht gelb und zusammengematscht, wie gelblich überbelichtet, aber ansonsten sieht es insgesamt nur wenig schlechter aus als Norberts Werte). :c( Mein größtes Problem ist halt der Schwarzwert, der sich wirklich deutlich verschlechtert hat, und ich könnte mir einbildern, dass das Bild insgesamt eine Spur "matschiger" geworden ist. Im Vergleich zu nem 08/15 LCD immer noch gut, aber. Bisher gab es scheinbar keine Spannungsveränderung, die das wieder fixen hätte können, wie hier noch vermutet vor einigen Monaten... |
norbert.s
#12841 erstellt: 02. Jul 2018, 19:13 | |
Das liegt in der Natur der Sache. Nach mehr als drei Jahren ab Erscheinen ist bisher noch jeder gerätespezifische Kalibrierungsthread "ausgetrocknet". Die ehemaligen Thread-Leader haben sich dann meist schon eine neue Kiste für ihr Hobby zugelegt und sind weitergezogen. Nachfolge-Leader sind meist nicht vorhanden, bzw. die seltene Ausnahme. Servus |
darkphan
#12842 erstellt: 03. Jul 2018, 11:45 | |
Was sich ja kaum verändert, sind die Gamma-Werte - und die betreffen ja auch den Schwarzwert. Insofern kannst du diese alten Werte in jedem Fall übernehmen. Weißabgleich ist sicherlich schwieriger, weil die Farbstiche dann doch sehr wandern ... |
stefano31
#12843 erstellt: 04. Nov 2018, 19:27 | |
Hallo Zusammen, ich habe auch nach wie vor meinen 65er VTW Plasma. Nach einigen Jahren mußte ich nun wegen Problemen mit dem Empfang von bestimmten Sendern einen Werkreset durchführen. Ich glaube, dass dabei meine langjährigen Kallibrierungseinstellungen abhanden gekommen sind (stimmt das, dass die dann weg sind?). Diese waren damals von Jürgen, dem Verkäufer des Panas, vorgenommen worden. Wo kann ich denn Hilfe für gute Bildeinstellungen bekommen, ohne dass ich die 257 Seiten dieses Threads durchblättern muss? Gibt es einen Tip für eine Seite, auf der hilfreiche Einstellungen zusammengefasst sind? Ich gucke vor allem Sport und ab und an einen Film über Bluray. Mein TV hat knapp 4.000 Stunden auf dem Buckel. Gruß, Stefano |
thomasha
#12844 erstellt: 04. Nov 2018, 19:46 | |
Na klar sind die Einstellungen nach einem Werksreset weg. Sind denn die Einstellungen nach der Kalibrierung nicht dokumentiert worden? |
stefano31
#12845 erstellt: 04. Nov 2018, 20:40 | |
Äh, nein. Ist auch schon 4 Jahre her. |
thomasha
#12846 erstellt: 04. Nov 2018, 21:40 | |
Wie lange es her ist, ist doch egal oder lösen sich die Zeichen auf dem Papier oder die Dateien auf im Laufe der Zeit auf. Wenn du dir die Werte nicht ausgelesen hast und Jürgen diese nicht dokumentiert hat, hast du wohl Pech. Als Versuch könntest du jene Werte übernehmen, die Norbert.S veröffentlicht hat (verschiedene entspr. Laufzeit seines VTW). Siehe hier die Exceldatei in seinem Profil Dies ersetzt aber keine Kalibrierung des eigenen TV, da jedes Panel anders ist. [Beitrag von thomasha am 04. Nov 2018, 21:44 bearbeitet] |
Compiguru
#12847 erstellt: 04. Nov 2018, 23:39 | |
Wobei der Nutzen einer Kalibrierung gleich (??) nach dem Aufstellen auch eher fragwürdig ist. Zur Sicherheit noch die VTW FAQ. [Beitrag von Compiguru am 04. Nov 2018, 23:41 bearbeitet] |
thomasha
#12848 erstellt: 04. Nov 2018, 23:53 | |
Da hast du wohl recht, wobei eine Kalibrierung durch Jürgen bei mir für später geplant war. |
stefano31
#12849 erstellt: 05. Nov 2018, 00:14 | |
Ja, bei mir auch, dazu ist es dann aber nicht gekommen 😬. Vielleicht war die erste Einstellung,auch keine wirkliche „Kallibrierung“. |
thomasha
#12850 erstellt: 05. Nov 2018, 00:22 | |
Na dann siehe post #12846, ein Versuch ist es wert [Beitrag von thomasha am 05. Nov 2018, 00:23 bearbeitet] |
stefano31
#12851 erstellt: 05. Nov 2018, 08:57 | |
Ja danke, werde das die Tage ausprobieren. 👍🏻 Ich habe mal verstanden, wenn man es richtig machen will, braucht man ein Gerät mit einer speziellen Software und etwas Erfahrung. Alles drei habe ich nicht. |
thomasha
#12852 erstellt: 05. Nov 2018, 10:30 | |
ja zum kalibrieren schon, um die Werte von Norbert.S zu übernehmen nicht. Du müsstest dich nur in die Bedienung beim Eintragen der einzelnen Werte (Erweiterte Einstellungen etc.) beim prof. Modus "einarbeiten". |
darkphan
#12853 erstellt: 05. Nov 2018, 15:50 | |
Die Gamma-Details sowie die Grundeinstellungen zu Helligkeit und Kontrast kannst du von Norbert problemlos übernehmen - da gibt es keine große Streuung. Beim Weißabgleich kann es hingegen schwierig werden: Wenn dir das Weiß offensichtlich zu rot oder blau oder was auch immer vorkommt, lieber nicht die Werte 1:1 übernehmen und dann auch die Finger von der Farbkalibrierung lassen. Zur Kontrolle des Weißabgleichs kannst du dir Schwarz-Weiß anschauen (Farbe auf 0): Ist das SW-Bild stimmig und tendiert es nicht gegen eine Farbe, dann passt es einigermaßen. |
stefano31
#12854 erstellt: 05. Nov 2018, 16:38 | |
Super, danke Euch beiden. |
Locke81
#12855 erstellt: 02. Dez 2019, 02:14 | |
Hallo, Hatte heute das Glück einen vtw60 günstig zu schießen und bin jetzt auch stolzer Besitzer 😊 gibt es eine Standart Kalibrierung für Professional 1, die ich übernehmen kann? Hat jetzt etwas über 3000 Betriebsstunden. |
Johnhooper
#12856 erstellt: 10. Dez 2019, 18:19 | |
Panel Brightness Niedrig, Gamma 2.4, und folgende Werte eingeben: 100 IRE: 0 90 IRE: 0 80 IRE: 5 70 IRE: 0 60 IRE: 5 50 IRE: 5 40 IRE: 0 30 IRE: -10 20 IRE: -15 10 IRE: - 40 |
thomasha
#12857 erstellt: 11. Dez 2019, 12:34 | |
@Locke81 Meine Kalibrierungsergebnisse diesbezüglich nach ca. 3000h waren: bei Panel Helligkeit Mittel, Gamma 2.2 und vorherigem manuellem 2-Punkt Weißabgleich: Rot -3, Blau -6 dann Gamma Detail: 100 IRE: 0 90 IRE: 2 80 IRE: 3 70 IRE: 2 60 IRE: 5 50 IRE: 3 40 IRE: 1 30 IRE: -8 20 IRE: -18 10 IRE: -39 kannst das ja mal bei Professional 2 einstellen und dann vergleichen. |
ChAoSWK
#12858 erstellt: 16. Dez 2019, 10:44 | |
Hallo zusammen, seit ner Woche bin ich ebenfalls (halbwegs) stolzer Besitzer eines P65VTW60. Habe ihn recht günstig bekommen, hat knapp 10000 Std auf dem Buckel. Habe ihn kurz vor Ort in Augenschein genommen, super gepflegt, sah soweit alles gut aus. Nun komme ich von einem P50U30E und habe die recht einfache Kiste bisher auf 60 (hier höchste Stufe) Kontrast gefahren und war an sich zufrieden. Das Bild war hell, nur der Schwarzwert dieser Kiste war naturbedingt nicht sehr gut (google - black level rising). Den P65VTW60 zuhause aufgestellt, kam die erste Enttäuschung. Das Bild ist wesentlich leuchtschwächer als das des P50U30E. Weiter im Prof. Modus rumgewerkelt. Kontrast 100, Panel Helligkeit hoch, Gamma 2.2 oder 2.4 kam dann etwas mehr Licht aus der Kiste, aber immer noch nicht zufriedenstellend. Verglichen mit dem 50er Gerät wirft der VTW wesentlich weniger Licht gegen die Wand / hellt den Raum wesentlich weniger auf (dies nur als Referenz). Was mir auffällt: Bei Vollbild weiß sinkt die Helligkeit wesentlich stärker, als bei meinem P50U30E. Würde sagen auf die Hälfte. Bei meinem P50U30E sank sie zwar sichtbar, aber nicht so doll wie bei dem VTW60. Ich weiß, dass das bei Plasmas naturbedingt ist, aber so stark? Nach einiger Zeit Betrieb heizt die Elektronik das Panel und die Rückseite sehr sehr stark auf - Besonders links und rechts, da wo die Lüfter sitzen. Es entstehen "lila Backen", die im kühlen Zustand nicht sichtbar sind. Habe ihn inkl. dem Berühmten Pümpel-Mod (wegen der Lüftergeräusche) erworben (der Vorbesitzer hatte sie dran gemacht). Habe diese entfernt, aber das scheint nichts zu bringen, außer, dass die Lüfter nun nerven Generell muss ich schon sagen, dass die Farbdarstellung und das Bild schon knackiger wirken, aber die Max. Helligkeit und die Verfärbungen nerven schon. Meine Frage: ist das alles "Normal" bei dem Modell, oder habe ich mein Geld wieder in ein faules Ei investiert (hab in letzter Zeit fast nur noch Pech in solchen Dingen)? Als Elektroniker bin ich firm mit dem Umgang eines Multimeters, Messen und Tauschen von Komponenten. Nun hatte ich die Rückseite noch nicht ab. Gibt es Erfahrungen mit Defekten bei dem Gerät und / oder nen einfachen Test, wie ich ggf. Defekten auf die Spur kommen kann? Jetzt bitte nicht sagen "bist doch selbst schuld, wenn du die Kiste auf 100 hell fährst, dass er zu heiß wird", weil es kann doch nicht sein, dass man mit Einstellungen, die man im einfachen (und nicht im Service-) Menü auswählen kann, solche Defekte und Effekte vorrufen kann... Mit dem Servicemenü (eher dessen Steuerung) habe ich mich auch gestern eingehend beschäftigt, habe aber bisher keine Werte verändert... Vielen lieben Dank schonmal für (hoffentlich helfende) Infos. LG Dirk |
foediausg
#12859 erstellt: 17. Dez 2019, 15:47 | |
Hatte bis 2017 auch den VTW60, er kam mir zwar nie zu dunkel vor, doch hatte ich schon oft bei hellem Sonnenschein ein sehr dunkles Bild. Ich glaube das ist normal. Die TV´s sind ja auf 100nits genormt, das ist nicht sonderlich viel in einer hellen Umgebung. |
Johnhooper
#12860 erstellt: 09. Jan 2020, 19:14 | |
Die "neueren" Panasonic Plasma Geräte haben alle eine Vollbildhelligkeit von ca.50 nits.. Das ist aber nicht das einzige Kriterium für die visuelle Helligkeit da jedes Modell anders mit dem ABL arbeitet.. Die Geräte sollten bei einem vollen Weissbild aber ähnlich sein.. Vielleicht ist der VTW60 schon defekt.. |
ChAoSWK
#12861 erstellt: 24. Jan 2020, 14:15 | |
Das ist meine Befürchtung. Was könnte da genau defekt sein? Hochspannung liefert zu wenig Leistung? Hat jemand ein Servicemanual von dem Gerät? Gibt bestimmt Testpoints und Konditionen bei bestimmten Testbildern. Könnte prüfen, ob die Konditionen eingehalten werden. Die Lila "Backen" habe ich inzwischen wegbekommen. Habe VSUB im Servicemenü von LOW auf high gestellt. - Dies könnte natürlich auch ein Anzeichen sein, dass irgendwo das Netzteil an Leistung verloren hat, wenn die Backen früher nicht waren... Hat vielleicht jemant die P/N vom Netzteil? Danke und LG |
Edinovic
#12862 erstellt: 10. Mrz 2020, 13:36 | |
Moin zusammen, ich habe da mal eine Bitte an euch! Ich besitze den VTW60 in 65" seit 6 Jahren. Ich habe damals hier aus dem Forum eine Kalibrierungseinstellung von Norbert.S übernommen und war recht zufrieden damit. Mittlerweile hat mein Fernseher 10.000 Stunden runter und ich Depp hab es geschafft (fragt mich nicht wie das passiert ist, ich weiss es nicht mehr) die kompletten Einstellungen auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Leider werde ich aber nicht mehr fündig hier im Forum bezüglich der Einstellungen von Norbert.S, wenn ich auf den Linkl dahin klicke komm"404". Anscheinend hat er die Datei gelöscht von 2018. Daher meine Bitte: Kann mir jemand eine Kalibrierung empfehlen, wie gesagt TV hat jetzt 10.000 Stunden Vielen Dank! |
thomasha
#12863 erstellt: 10. Mrz 2020, 13:57 | |
Da kann ich dir nicht folgen Wer lesen kann . . . Ein paar Posts weiter oben #12846 |
Chris3636
#12864 erstellt: 11. Mrz 2020, 19:36 | |
Klick doch mal Norberts Profil an. Da ist seine Kalibrierung von seinem oled Lg E6 Sowie von seinem Pana vtw60 aufgelistet. Vorausgesetzt du hast excel |
thomasha
#12865 erstellt: 11. Mrz 2020, 19:56 | |
So war auch meine Info. [Beitrag von thomasha am 11. Mrz 2020, 19:58 bearbeitet] |
*Chris100*
#12866 erstellt: 22. Nov 2020, 13:37 | |
Leute ich muss Mal was berichten Vielleicht kann es jemand mal messen wenn möglich !!! Es geht um die Helligkeit vom vt50 und die selbe Erfahrung habe ich auch bei dem vt60 gemacht das Bild war einfach nicht hell genug! Selbst abends keine Lichter mehr an Kontrast 39 danach geht nix mehr flaues Bild viel zu dunkel danach habe ich gelesen Kontrast 39 ist akkurat (vt50) usw usw !!! Schwachsinn !!! Es ging einfach nicht mehr Helligkeit ab Kontrast 39 !!!das komische war das Kontrast 60 fast nichts geändert hat ab 39. Jetzt folgendes ( seit dem ich das eingestellt habe ist das Bild auf jeden Fall heller Kontrast ist bei 53 und sehr hell kein flaues Bild schöne Spitzenhelligkeit perfekt!!!!!!) Was ich gemacht habe unten im Menü Setup: Eco Stromsparmodus an !!! Steht zwar dabei verringert die Bildhelligkeit stimmt aber nicht so und danach weiter oben bei Bildeinstellungen: Eco Modus Lichtsensor ( unter Helligkeit Kontrast Einstellungen) auf aus! Seit dem ist das Bild so perfekt das kann doch nicht sein! Hatte Normal immer bevor ich irgendwas eingestellt habe erst Mal alles aus Stromspar Modus aus Eco Lichtsensor aus. |
Edinovic
#12867 erstellt: 13. Mrz 2021, 09:33 | |
vielen Dank für den Tipp! |
mabuse205
#12868 erstellt: 25. Sep 2021, 16:26 | |
Ja, ich weiß, der Thread ist alt und vielfach wird der gute VTW60 schon abgelöst worden sein. Und genau DARUM geht es mir: Welchen TV habt ihr euch als Nachfolger geholt? Ich nehme an, dass die Tendenz klar zu OLED geht, wenn man vom Plasma kommt... ... aber, wer weiß. Meine Neugier hat einen ganz praktischen Hintergrund: Bei mir läuft der VTW 60 noch, aber ich möchte ihn demnächst auch ersetzen. Und ich glaube da gibt es keine bessere "Kaufberatung" als zu erfahren, was ihr euch nach dem VTW60 gegönnt habt. Schreibt bitte welchen TV, welche Größe und auch ob ihr zufrieden seid. Und gerne auch Rückmeldungen, wo der VTW 60 noch am Laufen ist. Ich bin gespannt. |
siusebem
#12869 erstellt: 25. Sep 2021, 16:59 | |
Also ich bin vom VTW60 zu einem TX-55HZW2004 gewechselt. Absolute Zufriedenheit. Der VTW60 hängt jetzt noch in einem Zimmer, aber schauen kann man da nur noch kurzzeitig. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. |
thomasha
#12870 erstellt: 27. Sep 2021, 11:51 | |
@mabuse205 Du bist hier im "VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread" Besser wäre dieser hier Dort sind auch schon Antworten zu deinen Fragen gegeben worden. Gruß Thomas [Beitrag von thomasha am 27. Sep 2021, 11:52 bearbeitet] |
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread Matthi007 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 1944 Beiträge |
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Andy_Slater am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread! Stigarta am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 268 Beiträge |
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread frsa am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3028 Beiträge |
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Frankenheimer am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 1569 Beiträge |
Kalibrierungs DVD Sanjix am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
PZ800 Einstellungsthread Loche187 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
VTW60 Einschaltproblem Stoni180181 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
VTW60 IPTV telex am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread für den VT30 M782 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 338 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.124
