HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 40L7363D Backlightproblem | |
Toshiba 40L7363D Backlightproblem+A -A |
svenlot
#1 erstellt: 26. Feb 2022, 17:53 | |
Hallo Ich habe ein Problem mit dem o.g. TV. Wenn er an den Strom angesteckt wird oder eingeschaltet wird geht das Backlight für ca 1-2 Sekunden an und bleibt dann aus. Bild ist im Hintergrund wenn man mit einer Taschenlampe drauf leuchte da und der Ton auch. LED stripe wurde von mir überprüft und diese sind in Ordnung. Die Frage ist jetzt was das noch sein könnte. Wenn man den ein aus Taster am TV gedrückt hält geht das Backlight immer wieder an und aus. Ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben was es sein könnte. Danke im voraus |
Madmike22282228
#2 erstellt: 26. Feb 2022, 22:25 | |
Wenn du die leds überprüft hast, würde ich mal die Spannungsversorgung anschauen. Vielleicht ein defekter Kondensator oder so. Womit hast du denn die leds überprüft? |
svenlot
#3 erstellt: 26. Feb 2022, 23:33 | |
Sichtprüfung. Hab das Panel ausgebaut und dann immer wieder ab und angesteckt um zu sehen ob alle funktionieren. Bin zwar fast erblindet trotz Sonnenbrille aber egal 😁. Kondensatoren sahen alle in Ordnung aus. Spannung war bei ca 43 Volt am stripe. |
svenlot
#4 erstellt: 03. Mrz 2022, 15:02 | |
Update. Ich habe heute ein anderes Netzteil bekommen und der Fehler besteht weiterhin. Ich vermute das es ein Softwarefehler ist weiß aber nicht wo ich Software für das Gerät her bekomme. |
Madmike22282228
#5 erstellt: 04. Mrz 2022, 12:51 | |
Vielleicht ist bei den leds eine schlechte lötstelle vorhanden, die beim erwärmen dann versagt. Das Bild ist ja vorhanden, würde also nicht auf ein Software Fehler tippen. |
svenlot
#6 erstellt: 04. Mrz 2022, 13:08 | |
Die Vermutung habe ich mittlerweile auch und habe mal vorsorglich eine neue LED Leiste bei AliExpress geordert. Mal schauen ob es daran liegt. Sobald diese da ist und ich die Leiste getestet habe gibt es ein Update. |
ASH242
#7 erstellt: 14. Jul 2022, 00:40 | |
Hallo zusammen! Seit der Ankündigung von Toshiba, keinen Streamingdienst über diesen TV mehr anzubieten, startet mein Fernseher gar nicht mehr, sondern bleibt beim Logo hängen. Jetzt suche ich schon wochenlang die Firmware zu diesem Gerät, aber alle betreffenden Seiten sind nicht mehr vorhanden und der Support reagiert nicht auf meine Mails. Hat zufällig jemand von euch noch eine Firmware zu dem 40L7363D auf dem Rechner, die er mir irgendwie zukommen lassen könnte? Würde mich echt riesig freuen, da ich eigentlich immer Recht zufrieden mit dem Gerät war und es zu schade finden würde, es auf dem Wertstoffhof zu entsorgen. Also falls jemand dazu noch etwas sagen/schreiben kann, bitte ich um eine kurze Rückmeldung. Vielen Dank! |
svenlot
#8 erstellt: 18. Sep 2022, 11:46 | |
Hallo zusammen. Update zum Fernseher. Es war tatsächlich die LED Leiste defekt. Ausgetauscht und er läuft wieder. |
Toshiba 40tl868 LED-Backlight defekt / Bild und Ton OK LutzderDritte am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 3 Beiträge |
Toshiba 40L3443DG Backlight LED LeifGe am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 2 Beiträge |
tv geht kurz an und bleibt dann schwarz Bendji* am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 20.01.2019 – 3 Beiträge |
Toshiba Regza AV50 geht immer aus! foxy77 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 3 Beiträge |
Geräusche, wenn Strom aus 40LV685D -_-THE-RocK-_- am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 2 Beiträge |
toshiba tv schaltet sich aus 1000w/rms am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 7 Beiträge |
Toshiba Regza 42" kein Bild nur Ton mit "Backlight" Elferle911 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 2 Beiträge |
32WL66Z / Backlight wc-geist am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
Toshiba 40L7363D Internet surfen Flatterbacke am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 2 Beiträge |
Toschiba tv geht immer an aus paulchen0604 am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartyMcFly96
- Gesamtzahl an Themen1.551.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.327
