HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 46TL966G Freezes /Schwarzer Bildschirm | |
46TL966G Freezes /Schwarzer Bildschirm+A -A |
AntiKippi
#151 erstellt: 30. Nov 2017, 23:22 | |
Hallo Clmx, ich habe leider kein Boot-Image für den 40TL963. Versuche am besten den Support anzuschreiben, vielleich senden sie dir die Datei. Die MBOOT und MFC Files von mit kannst du schon verwenden. Wenn du die Firmware hast und während des Updates einfach nur die Lapen leuchten und weiter nichts passiert probier mal das: 1. Benenne die Datei mit dem Namen 46TL968K_xxxxx_INIT_CLEAR.bin nach 46TL968K_xxxxx_WOAP.bin um. 2. Kopiere nur diese Datei auf den USB Stick (Der USB sollte bis auf die eine Datei leer sein) 3. Stecker raus bis die LED aus ist. 4. Steck den USB Stick in den USB Port. Dann steck Stromstecker rein. Es sollte das Toshiba Logo kommen und danach das Bild schwarz werden während die grüne LED dauerhaft an ist. 5. Nach 4-5 Minuten zieh den Stromstecker, danach entferne den USB Stick. 6. Lösch die eine Datei auf dem USB und kopiere alle 3 Dateien drauf (Alternativ kannst du die Datei auch einfach umbenennen). 7. Befolge die Schritte in der Installationsanleitung ab Schritt 4. Und solle wieder der selbe Effekt auftreten kannst du das probieren: 1. Kopiere nur die MBOOT und MFC Files auf den USB (USB komplett leer bis auf die 2 Files) 2. Befolge die Schritte in der obrigen Anleitung ab Schritt 3. Ich hoffe ich konnte dir helfen AntiKippi EDIT: Okay ich habe gerade die Files vom 46TL63, die ich auf der Suche nach den Boot-Files für meinen Fernseher war gedownloadet habe, gefunden. Ich habe sie hier hochgeladen. Wenn diese Files nicht funktionieren, dann kannst du immer noch den Toshiba Support anschreiben. [Beitrag von AntiKippi am 01. Dez 2017, 00:32 bearbeitet] |
Clmx
#152 erstellt: 30. Nov 2017, 23:36 | |
Vielen Dank für die fixe Antwort, Ich habe mich bereits von Toshiba ein Update erhalten welches von allen anderen Updates dann die ösung war. Das von Toshiba hat ohne Probleme geklappt und der Toshi läuft wie am ersten Tag! Trotzdem großes DAnkeschön für die Mühe !! |
nixweiß
#153 erstellt: 09. Jan 2018, 18:04 | |
Hallo kann mir jemand weiterhelfen?mein problem ist ich habe kein bild ,ton ist da und wenn ich den stecker an der netzplatine ziehe(zum led inverter) und wieder drauf stecke blinkt das bild kurz auf!led inverter und t-con gewechselt!alle vier weissen kabel von led inverter zur hintergrund beleuchtung mit widerstände gelötet. Nun meine frage ,was kann es noch sein? Es ist ein 46tl938 Vielen dank für eure hilfe |
kayill1985
#154 erstellt: 21. Mrz 2018, 23:21 | |
hallo leute habe mir ein toshiba 46tl966K gekauft nun habe ich das selbe problem das das bild einfach nur schwarz ist wenn ich die firmware versuche draufzuspielen dann bleibt er bei load data 1% hängen habe ihn jetzt locker 4 stunden machen lassen immer noch auf 1 % ich habe den tv grad 3 tage er ist neu gebraucht gekauft worden ich hoffe ihr könnt mir helfen |
kayill1985
#155 erstellt: 21. Mrz 2018, 23:25 | |
hallo hast du das problem beheben können mit load data ich bin grad an punkt und es geht nicht weiter |
assyrienboy15
#156 erstellt: 13. Jun 2018, 14:46 | |
Hallo, habe auch genau das gleiche Probleme. Bild Weg Ton noch da....Mit Taschenlampe sieht man das Bild auch. Mir ist genau das gleiche wie in Beitrag #147 aufgefallen. Habe den Stecker und die Buchse dann komplett mit Kontaktspray besprüht. Siehe da, bis jetzt funktioniert es wieder.....Mal gucken wie lange das hält...Ich vermute mal die Klammern im Stecker sind hinüber.... |
dluxea
#157 erstellt: 22. Jun 2018, 16:16 | |
Hallo, würden Sie diese Software teilen können? dank woher hast du diese firmware 46tl968_946242 ??? DU muss Bootfähig Firmware zu Flaschen .... Mach diese schritten Genau.. 1- Download diese Firmware.. Download Mega 2- umbenennen diese firmware nach 46TL938A_791529_WOAP.bin und auf dem USB lass es 2 minuten. dan stecker raus 3´umbenennen 46TL938A_791529_WOAP.bin nach 46TL938A_791529_INIT_CLEAR.bin und flasch die, du muss sehen upgrade process erfolgreich bis 100% sag bescheid. |
Projekt-5
#158 erstellt: 25. Jun 2018, 19:42 | |
Hier: http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA/GB/EN/46TL968G.html |
dg9kaq
#159 erstellt: 10. Sep 2018, 22:04 | |
Hallo Championway. Das mit dem 10ohm widerstand parallel zur Led-Line ist schon merkwürdig. Bei 24 V LED line wäre die Leistung bei 24V ca 58W bei 2,4A. Die gesamte LED Versorgung vom Netzteil beträgt aber für alle LED Lines 3,34A. Ist rechnerisch nicht nach zu vollziehen. Jemand hat wohl geschrieben das er alle 4 Life-lines parallel geschaltet hat und das soll auch gehen. Hast du dies auch gelesen und was denkst du hier von. Hier geht es um einen 966. |
Cedup
#160 erstellt: 14. Sep 2018, 21:59 | |
Erst einmal Danke ChampionWay für deine detaillierten Beiträge. Schade, dass Du gesperrt wurdest. Vielleicht liest Du das ja trotzdem Ich habe, wie so viele andere Nutzer, auch das Backlightproblem beim 46TL966. Nun frage ich mich, ob es reicht, alle vier Leitungen parallel zu schalten, oder ob ich tatsächlich durchmessen muss. Falls jemand da Erfahrungen hat, wäre es super, wenn er mir da helfen könnte. Ach, und wenn ich die parallel schalten will, wie genau mach' ich das? |
dg9kaq
#161 erstellt: 15. Sep 2018, 12:48 | |
Hallo Cedup, Ja ich habe es einfach mal gemacht und es funktioniert. Habe dann mal das gerät für 5 Stunden laufen lassen und alles ok. Ich habe an der LED-Steckerbuchse CN003 der Platine pin 7 und 6 zusammen gelötet und die drei kleine Messpunkte unterhalb auch zusammen gelötet. Das sind die drei Kupferfarbenen punkte unterhalb der Steckerbuchse. Das war es dann auch. Ich habe die LED-Driver Platine ausgebaut damit ich besser an die Steckerbuchse Löten kann. Es ist die Platine Links-Oben Viel erfolg wünsch ich dir. [Beitrag von dg9kaq am 15. Sep 2018, 12:55 bearbeitet] |
Cedup
#162 erstellt: 19. Sep 2018, 16:19 | |
Nach der Erklärung von dg9kaq habe ich nun erfolgreich meinen TV repariert! bisher kein Problem, gelötet habe ich wie folgt: Lösung: Wie gesagt, bei geöffnetem TV ist das die Platine oben links. Gelötet habe ich mit einem 0815-Lötkolben, und das als Anfänger. Mit etwas Vorsicht durchaus machbar. Vielen Dank noch einmal Forum! |
AnnaLisa
#163 erstellt: 16. Nov 2018, 23:27 | |
Leute Ich habe es genauso gemacht wie ihr saaagt... Ich habe einen 46UL975 und meiner hat jetzt ne Grüne LED mehr nicht.... nach der Instalation meint er noch kurz: Please Change Update File und springt dann wieder auf den balken mit 100 Prozent Complete... Hilfe!!! Hinten Steht halt nur 46UL975 und neben der Serienummer so ein QR Code und K.... Ist mein erster 3D fernseher und schon kaputt..... Hab ihn gebraucht gekauft |
Ralf_aus_Velbert
#164 erstellt: 19. Nov 2018, 19:01 | |
Verehrte Freunde der leichten Unterhaltung, ich habe jetzt einige Stunden in den Forenbeiträgen gelesen und ein paar Dinge ausprobiert, aber komme nicht weiter. Jetzt schreibe ich einfach mal hier rein, was mein Problem ist und hoffe, dass mich jemand aufklären kann, wo der Fehler zu finden ist. TV: Toshiba 46TL938K Fehlerbeschreibung: Fernseher einschalten -> kurz ein rotes Toshiba Logo, ab dann kein Bild mehr, grüne LED leuchtet dauerhaft, Fernseher reagiert auf die Fernbedienung, mit Taschenlampe ist ein Bild zu erkennen. Ich habe diese ganzen Firmware Sachen ausprobiert mit umbenennen und alle möglichen Reihenfolgen, aber der Zustand ist unverändert. Liegt es jetzt an der Soft- oder Firmware, oder ist es Hardware? Wenn ja, wo muss ich was nachgucken, messen, etc.? Danke und Gruß Ralf [Beitrag von Ralf_aus_Velbert am 19. Nov 2018, 19:13 bearbeitet] |
dg9kaq
#165 erstellt: 24. Nov 2018, 14:31 | |
Hallo Ralf. Bei dir ist eine LED auf dem Backlight-Streifen Defekt. Die Elektronik erkennt das und schaltet daher die Spannung für die LED´s ab. Ich habe für den 966 hier beschrieben was man machen kann. CEDUP hat es so gemacht und er hat sogar noch ein Foto rein gestellt. Es gilt auch für andere Modelle jedoch nicht alle. Nehme die Rückwand des TV´s ab und schau nach ob oben links eine kleine Platine ist wovon ein 4 adriges Flachbandkabel durchs Blech angeschlossen ist. Dies ist der Anschluss des Backlight´s. Jetzt kannst du die Platine ausbauen und so verfahren wie ich es früher schon beschrieben habe. Der Anschluss-Stecker für das Flachbandkabel sollte CN003 heißen. Viel erfolg. |
ToxicFighter1
#166 erstellt: 06. Mai 2019, 17:18 | |
Servus liebe Mitbetroffene und Helfer! Habe ein ähnliches Problem, aber mit einem 46TL968 und K-Display. TV lässt sich Einschalten, man sieht kurz das daß Backlight An/Aus geht und danach bleibt alles Schwarz. Beim betätigen der Powertaste leuchtet das Bild kurz auf und es ist "Kein Signal" zu sehen, halte ich die Powertaste gedrückt, leuchtest das Bild wieder kurz auf, und es sind am oberen Bildrand mehrere Symbole zu sehen, aber nicht welche da eben sehr kurz. Eingangswechsel im Blindlfug ohne Fernbedienung nicht möglich, PC hängt aber drann und dessen Controlpanel erkennt den Toshiba auch. Note: in keinem der Versuche war ein Toshiba-Logo zu sehen !!! oO Was bisher versucht wurde: 1. 4GB Corsair Voyager (FAT32) mit CLEAR, MBOOT und Co = ERROR, LED bleibt Orange 2. 4GB Corsair Voyager (FAT32) nur mit zu "WOAP" umbenanntem Image = ERROR, LED bleibt Orange 3. 1GB San Disk Cruzer Micro (FAT32) mit CLEAR, MBOOT und Co = Grüne und Orange LED leuchten dauerhaft, Betätigung des Powerbuttons bringt diese nicht zum Erlöschen, Stecker Gezogen, nach erneuter Stromzufuhr immer noch kein Bild, jedoch das kurze Aufleuchten mit "Kein Signal" 4. 1GB SanDisk Cruzer Micro nur mit zu "WOAP" umbenanntem Image = Grüne LED für die Dauer des Flashvorgangs (?), nach 10min Stecker Gezogen. Nach Stromzufuhr leuchtet die Status-LED dauerhaft Rot, und Einschalten ließ Er sich danach auch nicht mehr. Nehme nun an, das der Flashvorgang nicht erfolgreich war, und der TV nichts mehr zum Laden findet. Weitere Versuche konnte ich aus zeitlichen Gründen noch nicht unternhehmen. Mich wundert/interessiert eher der Umstand mit dem kurzen Aufleuchten des Displays, samt der angegebenen Informationen (evtl. LED-Treiber einen Wackler oder defekte LED), und, das bei Versuch 3 2 LED's gleuchtet haben?! oO Test mit einer Lampe (Durchscheinen) konnte ich ebenfalls noch nicht ausführen (noch nicht Demontiert), und bei direktem Anstrahlen ist dank fehlender Quelle (nehm ich mal an) nichts zu erkennen. Danke schonmal für's Lesen und eventuelle Hilfe im voraus! MfG - Toxic |
dg9kaq
#167 erstellt: 06. Mai 2019, 17:34 | |
Hallo, bei dein TV ist einer der LED´s im Backlight defekt und die elektronik erkennt das und schaltet dann die Backlight spannung aus. Ich habe hier beschrieben wie man vorgehen soll und CEDUP hat es nachgemacht und sogar ein Foto reingestellt. Folge einfach die Angaben die ich gemacht habe und dann solltest du zimindest wieder ein Bild haben. Was du an Firmware verändert hast oder auch nicht muss du dann sehen können. 73´ Viel erfolg. |
ToxicFighter1
#168 erstellt: 06. Mai 2019, 18:09 | |
Vielen Dank für die schnelle Antwort und den Tipp, werde ich auf's WE hin mal in Angriff nehmen! =) MfG |
Screemi
#169 erstellt: 22. Jul 2019, 12:33 | |
Ich hab die Brücken wie im post weiter oben bei meinem 46TL968 eingelötet und er tut es wiede Ich sehe auch, dass eines der leds im der rechten seite defekt ist. es ist leicht dunkler an dieser stelle und es flackert ab und zu für ein paar sekunden. ich werde mal schauen ob ich ein solches led irgendwo bekomme und dieses austauschen kann. denn ein kompletter stripe kostet >40€ und das ist es mir leider nicht mehr wert. evtl. löte ich auch einfach das eine led aus falls das flackern häufiger wird. danke an dg9kaq, den gebannten campionway und cedup. €dit: verdammt. zu früh gefreut. jetzt hab ich keinen ton mehr. kann allerdings nichts mit dem einlöten zu tun haben, da man da ja nur am led-driver arbeitet... €dit2: Ton ist wieder da: http://www.hifi-foru...read=6018&postID=2#2 [Beitrag von Screemi am 22. Jul 2019, 15:18 bearbeitet] |
unrealhappy
#170 erstellt: 27. Aug 2021, 21:42 | |
Ich krame hier mal diesen alten Beitrag raus, da ich ein gleiches Problem habe, jedoch einen anderen TV. Es handelt sich um einen Toshiba 42m7463d. Das Problem ist, wie gesagt das gleiche, beim Anschalten Toshiba Logo und nach kurzer Zeit dann schwarzes Bild, das aber mit der Taschenlampe noch zu erkennen ist. Ist es denkbar, das auch hier der Löttrick funktioniert? Wie finde ich denn das richtige Panel, ist ja ein anderes Model.. und dann einfach alle 4 Adern Parallel löten, richtig? Danke schonmal. Patrick |
Screemi
#171 erstellt: 28. Aug 2021, 16:14 | |
du musst am panel gar nichts machen. es sind mehrere platinen unter dem panel verbaut und da ist eine für die leds zuständig. bei mir sind übrigens nach und nach mehr leds ausgefallen. irgendwann war der tv dann leider nicht mehr nutzbar. die led stripes überstiegen den zeitwert. hat allerdings dann bis vor ca. 5 monaten gehalten. konnte also damit noch einiges an lebenszeit raus schlagen. |
schwarzer Bildschirm beim einschalten torsten666 am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 9 Beiträge |
HDMI -> DVI Schwarzer Bildschirm ferox305 am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 2 Beiträge |
42 RV633D Schwarzer Bildschirm DeRonne am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 2 Beiträge |
Auf AV umschalten Toshiba 46tl966g ElChico88 am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 8 Beiträge |
Toshiba 42WL66Z schwarzer Bildschirm beim einschalten torsten666 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 8 Beiträge |
Schwarzer Bildschirm bei Videos über S-Video kini86 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 4 Beiträge |
Toshiba 37WL66P - Schwarzer Streifen sutor am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 4 Beiträge |
TL 933 Bildschirm bleibt schwarz bushmills7 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 15 Beiträge |
Toshiba 32 WLG 66 - rechts schwarzer streifen andi.81 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 3 Beiträge |
Toshiba 37 XV 556 DG Schwarzer Strich CB90 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.137
