HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Problem mit Modell 40XV733G | |
Problem mit Modell 40XV733G+A -A |
Rechtschreibung
#1 erstellt: 14. Jan 2011, 19:59 | |
Hallo miteinander, wir haben seit dem Sommer das Modell 40XV733G erworben. Aber irgendwie macht er in letzter Zeit ziemliche Probleme. Folgende Probleme treten auf: 1.) Dröhnen/Vibration der Lautsprecher auf bestimmten Sender. 2.) Anzeige "Sender Informationen haben sich geändert", was bedeutet dies?, wir sollten dann einen neuen Suchlauf starten. Aber geändert hat sich rein gar nichts. 3.) Nach dem Suchlauf sind wieder alle Sender verstellt und man muss diese in stundenlanger Arbeit, wieder richtig sortieren und kann dabei keine Sender löschen z.b. die Verschlüsselten. (Wir benutzen Dvb c) 4.) Der Fachhändler meinte wir sollten per USB Stick ein Update machen, jedoch fand ich keins im Internet. 5.) Geht die Sendereinstellung auch einfacher? 6.) Könnte man das Dröhnen, mithilfe einer Heimkinoanlage entfernen? Wir überlegen uns einen Blu Ray Player samt Anlage zu zulegen Vielen Dank Grüße |
Steve-GPC
#2 erstellt: 14. Jan 2011, 21:00 | |
Dann fang ich mal an, also: 1. Ist leider ein bekanntes Problem siehe mehrer Beiträge hier im Forum, liegt nach einigen Ausagen am Gehäuse welches aufgrund mangelhafter verschraubung der Lautsprecher vibriert, könntest dich an den Toshiba-dervice wenden ... 2. Das ist eine total unsinnige funktion welche toshiba da integriert hat, da diese auch anspringt wenn 2 Sender auf einer Frequenz zu unterschiedlichen Uhrzeiten senden. Diese Funktion lässt sich aber in den Einstellungen abstellen, falls du sie so nicht findest steht es auch in der Anleitung des TV's. 3. Wenn du die Funktion siehe Punkt 2. abschaltest, musst du deine sender nur einmal sortieren, löschen einzelner Kanäle geht leider nicht, es gibt nur eine Funktion, damit der Programmplatz beim Durchschalten übersprungen wird. 4. Da sollte sich der Fachhändler(wenn es denn überhaubt einer ist und nicht z.B. ein Blödmarkt) erstmal selber schlau machen, bevor er eine solche Aussage macht. 5. Bisher leider nicht :-/ (Denn einzigen Trick welchen ich gelesen habe ist, das man nach dem sortieren der Sender, kurz auf nich benötigtem Programmplatz kurz die Manuelle Suche startet und gleich wieder abbricht, danach sollten die sortiereten Kanäle richtig durchnummeriert sein, habs selbst noch nicht getestet, ich hab vorher immer die ersten benötigten Plätze freigeschaufelt und dann sortiert) 6. Wenn du eine Soundanlage anschliesst und die internen LS des TV's abschaltest, hast du natürlich einen besseren Klang. Gruaß Steve-GPC |
40XV733G Bildprobleme Rooney100 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 2 Beiträge |
Anzeigefehler Toshiba 40XV733G medin am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 9 Beiträge |
PiP beim 40xv733g cRUSh23 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 3 Beiträge |
Toshiba Tonprobleme 40MV732! 40XV733G Empfehlung? joergj am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 2 Beiträge |
40xv733g MediaPlayer Probleme jussi3 am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 2 Beiträge |
Streamen auf Toshiba 40XV733G .::TripleA::. am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 2 Beiträge |
Videotext-Probleme bei 40XV733G marusc am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 5 Beiträge |
40XV733G 5.1 Tonausgang? Iron_Guard am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba 40XV733G defekt durch Kurzschluss Rauschel am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 6 Beiträge |
Toshiba 40xv733G Abdeckung auf Rückseite? sawo20 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.333
