HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » KabelDeutschland und HD Sender auf Tohshiba LCD | |
KabelDeutschland und HD Sender auf Tohshiba LCD+A -A |
juhareku
#1 erstellt: 12. Feb 2010, 14:40 | |
Moin,moin KDG sendet jetzt ARD HD, ZDF HD, Arte HD. Was benötige ich zum empfang der Sender. Reicht mein AlphaCryptLite 1.16 auch dafür?? Oder brauche ich doch einen externen HDTV Receiver. Gruß juhareku Toshiba 42xv635D, |
michor84
#2 erstellt: 12. Feb 2010, 18:20 | |
es soll wohl die Frequenz 628 Mhz, allerdings habe ich dort nur 1/3 des balken gefüllt und das eine "schlechte" Qualität. Demzufolge wird auch nichts gefunden. :-( Ich will doch hoffen, dass das mit dem DVB-C-HD-Receiver des Toshis geht! Ich wohne im Raum OL/HB |
Schnorchel
#3 erstellt: 12. Feb 2010, 18:59 | |
Ja, geht definitiv mit dem Toshiba. Auf meinem 42XV635D kann ich ohne Zusatzmodul folgende HD-Sender über DVB-C schauen: Das Erste HD, ZDF HD, arte HD, Anixe HD, Astra HD. Allerdings nicht über KD, sondern einen privaten Anbieter, dessen Namen ich nicht mal kenne. [Beitrag von Schnorchel am 12. Feb 2010, 19:00 bearbeitet] |
juhareku
#4 erstellt: 12. Feb 2010, 19:07 | |
Hi Schnorchel, toll,aber wie geht das denn? Gruß |
Schnorchel
#5 erstellt: 12. Feb 2010, 19:11 | |
Wie jetzt, wie geht das denn? Mein TV hat die Sender ganz normal beim Sendersuchlauf gefunden und konnte sie sofort schauen. Was soll da so kompliziert dran sein? Wenn du sie nach einem Sendersuchlauf nicht findest, dann wird dein Anbieter die wohl nicht einspeisen. Du brauchst für die öffentlich-rechtlichen HD-Sender keine Zusatzgeräte oder sonstwas. |
H_Schütte
#6 erstellt: 12. Feb 2010, 20:49 | |
KD in Berlin: ARD,ZDF und Arte HD funktioniert ohne Modul und Smartcard per DVB-C (Interner Tuner des xv) [Beitrag von H_Schütte am 12. Feb 2010, 20:50 bearbeitet] |
*speedy*
#7 erstellt: 12. Feb 2010, 21:31 | |
KD in Oldenburg: ARD,ZDF und Arte HD funktioniert ohne Modul und Smartcard per DVB-C (Interner Tuner des xv) Top Bild, bin begeistert |
TheOne77
#8 erstellt: 13. Feb 2010, 13:55 | |
Moin! Wir haben hier momentan noch Kabel Analog von UnityMedia und ich besitze einen Toshi 37XV635D. Ist es da auch schon möglich die HD Sender zu sehen? Wahrscheinlich nicht oder? Passend dazu war gestern Post vom Vermieter im Briefkasten, dass innerhalb der nächsten Wochen der Techniker bei allen Mietparteien vorbei kommt und wir dann UM-Digital-TV-Basic bekommen, gegen eine Gebühr von 20 € für Receiver und Karte. Spätestens dann sollte der Empfang von ARD und ZDF HD möglich sein oder? Ach und: Ich hab hier noch ne Dbox2 rumliegen. Kann ich mit der dann was anfangen wenn wir Digital-Kabel haben? Danke schonmal! |
Schnorchel
#9 erstellt: 13. Feb 2010, 14:40 | |
SIcher kannst du damit was anfangen, aber das digitale Bild wird direkt über den Toshiba besser sein als wenn du die dBox2 per Scart anschliesst. |
michor84
#10 erstellt: 13. Feb 2010, 16:54 | |
Oldenburg, das klingt gut,...das ist auch meine Region! ;-) Wie hast du die neuen Sender in die Senderliste bekommen? Hat der Toshi das irgendwie automatisch gemeldet oder musstest du einen Sendersuchlauf machen? Ein kompletter Suchlauf hat mir am 11.02. zwar keine neuen Sender gebracht (kein ARD HD etc.), dafür aber die gesamte Listensortierung kaputt gemacht. Lässt sich erkennen, auf welcher Frequenz diese Sender senden? |
-Skyman-
#11 erstellt: 13. Feb 2010, 18:18 | |
Die Frequenzen sind unterschiedlich. Wohnhort hier eingeben und die entsprechenden Frequenzen auslesen. Dann einfach in der manuellen DTV-Suche die Transponder einstellen und HD genießen... KDG-Helpdesk (Frequenzen) |
*speedy*
#12 erstellt: 13. Feb 2010, 23:48 | |
Moin moin hab einfach am Mittwoch, als ich den Tosh bekam, einen kompletten Suchlauf gemacht. Die 3 HD Programme wurden sofort erkannt. Ziemlich am Ende der Liste (ab 348)...ARD HD liegt z.B. bei mir auf 113 MHZ. Gruß Speedy |
sabahci
#13 erstellt: 17. Feb 2010, 11:45 | |
leute wer braucht den schon ARD ;ZDF und solche sender voll die langeweiligsten sender der welt ., bei meinem 633 kann ich diese auch empfangen ohne weiteres einfach auto.suchlauf . |
juhareku
#14 erstellt: 17. Feb 2010, 15:26 | |
Es kommt auf den Intressienten an. Und aufs Alter. Manch einer braucht es schon den alles andere ist Schrott. Ich kann leider HD empfangen weil KDG in meinem Gebiet keine 618 MHz einspeisst.Mein 635D findet die Sender nicht. gruß juhareku |
Schnorchel
#15 erstellt: 17. Feb 2010, 18:35 | |
Spätestens wenn die Fussball-WM in HD übertragen wird, lohnt sich HD. :-) |
Hummer13
#16 erstellt: 17. Feb 2010, 19:37 | |
Die Olympischen Spiele kommen doch echt ordentlich in HD daher. So bekommt man wie ich finde oft Lust noch dichter an die Kiste zu rücken. Die Viva und Sat1 Fraktion braucht allerdings wirklich nicht die Öffentlichen in HD. Ich habe nur kurz manuell gesucht, ARD, ZDF und Arte SD mit hohen Nummern versehen und die HD`s auf deren Plätze gespeichert. Beim zappen von SD auf HD bilde ich mir eine etwas größere Zeitverzögerung ein, ist aber wenn dann nur minimal. |
Arnoldinho
#17 erstellt: 18. Feb 2010, 12:15 | |
Hallo, habe seit einigen Tagen (in Hannover) auch ARD, ZDF und Arte in HD. Echt ein feines Bild... Eine Frage hierzu bezüglich Resolution+: Kann ich irgendwo am Toshi (42XV635d) einstellen, dass er Resolution+ etc. nur für SD-Kanäle anwendet, und nicht für die HD-Kanäle? Also automatisch, und nicht per Profilwahl (Standard, Film, Spiele etc.) Derzeit musste ich leider Resolution+ wieder "runterreglen"; dadurch ist die Qualität der SD-Kanäle natürlich schlechter. Dennoch werden die HD-Kanäle immer noch überzeichnet und "verschlimmbessert". Eine Idee? |
tresor
#18 erstellt: 18. Feb 2010, 12:26 | |
Ich finde auch, dass die Spaßvögel bei den Privaten besser aufgehoben sind. Bauer sucht Frau, Bohlens Sprüche oder Britt deckt auf: "Schamlose Ehebrecher", hebt das Niveau ungemein |
michor84
#19 erstellt: 19. Feb 2010, 17:07 | |
Mhmm, blöd...bei den für meinen Bereich gedachten 618 Mhz habe ich nur ein schlechtes Signal und er findet keine Sender. Da ist mein Signal vll. zu schlecht, könnte das sein? Würde er sie dann tatsächlich gar nicht finden? |
*speedy*
#20 erstellt: 19. Feb 2010, 21:21 | |
Kann sein das dein Verstärker nicht gut genug eingepegelt ist. Solltest Du nun KD informieren und die Dir einen Techniker rausschicken, der dann allerdings am HÜP einen ausreichenden Pegel misst, werden 100 € fällig, da die Zuständigkeit von KD am HÜP endet Alles andere (sprich Hausverkabelung) ist Sache der Hausverwaltung, bzw. des Vermieters. Am Besten dort das Problem schlidern... Alternativ kannst Du einen Fernsehtechniker Deines Vertrauens beauftragen, der Dir deinen Pegel am HÜP und deiner Antennendose durchmisst. Aber was sich ARD/ZDF momentan seit dem 17.2. im Bereich Olympia HD verzapft ist momentan eh nicht wirklich anschaubar: http://www.hifi-foru...624&postID=2002#2002 Trotzdem viel Glück! Gruß Speedy |
Amazons Antwort zu einer Garantie bzw. Gewährleistungsfrage bei Tohshiba LCDs thimplicity am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 14 Beiträge |
Sender sortieren Amie am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 15 Beiträge |
Eingestellte Sender verändern sich selbständig pe-ge am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 9 Beiträge |
FULL HD-LCD-TV, Toshiba, »42XV501P« mamasita am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 2 Beiträge |
LCD TV mit Full HD und 24p Daniel_XL am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 4 Beiträge |
Suche 73.000 MHZ auf Toshiba 32XV733 snowdad am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 4 Beiträge |
FULL HD oder HD ready? SyNeTiiX am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 5 Beiträge |
Toshiba XV733G Sender von Hand zufügen ? pecabi am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 3 Beiträge |
TOSHIBA LCD-TV 40XF350PG FULL HD globama am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 10 Beiträge |
42WLG66P (FULL HD) vs. 42WLT68P (HD) Evenflow am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedWanken
- Gesamtzahl an Themen1.552.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.091
