HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » XV635D - Firmwareversion, Software-Upgrade | |
XV635D - Firmwareversion, Software-Upgrade+A -A |
Debakel
#651 erstellt: 26. Mrz 2021, 21:14 | |
The last time, but please hurry up. Bitte schnell downloaden!
kalyjames
#652 erstellt: 26. Mrz 2021, 22:54 | |
Ok, ich habe es jetzt, du kannst es schließen. Danke nochmal! |
Debakel
#653 erstellt: 27. Mrz 2021, 11:51 | |
2bn2b
#654 erstellt: 12. Okt 2021, 14:02 | |
Guten Tag, ich würde mich auch sehr über einen Download-Link freuen. Gerne auch ohne den armen Herrn Debakel wieder zu strapazieren. Allerdings muss es wohl die Sammlung sein, weil der Fernseher ein 42RV635D ist und mir 2.1.51.2 als Firmware-Version anzeigt. (Welche Versions-Schritte würdet Ihr empfehlen? Ich werde eine kleine SD-Karte nehmen.) Ich habe erst jetzt gemerkt, dass das Knacken im Lautsprecher - was einen irre macht - wohl vom Fernseher kommt. Der hat seit 2009 nie ein Update gesehen, aber ist eigentlich mehr als ausreichend für die Anwendung. Vielen Dank an alle die hier hinter Toshiba aufräumen. MfG 2b |
Debakel
#655 erstellt: 12. Okt 2021, 14:45 | |
Bitte zügig abholen, und Bescheid geben. Ich deaktiviere das wieder ab 20 Uhr spätestens. Sind gepackt alle Updates die ich habe. http://www.hchrudina...Toshiba_42XV635D.zip [Beitrag von Debakel am 12. Okt 2021, 14:45 bearbeitet] |
2bn2b
#656 erstellt: 12. Okt 2021, 18:09 | |
Vielen Dank für die Mühen. |
Debakel
#657 erstellt: 12. Okt 2021, 18:16 | |
Gerne |
talp1
#658 erstellt: 10. Jan 2022, 17:53 | |
Hallo Debakel, entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, aber es scheint, dass Sie der einzige Mensch auf der Welt sind, der im Besitz der Toshiba-Zwischenfirmware ist, um von 2.1.70.0 auf 2.1.77.2 zu aktualisieren Könnten Sie das Archiv bitte noch einmal teilen? Danke und Tschüss (Nachricht automatisch über Google übersetzt) talp1 |
Debakel
#659 erstellt: 10. Jan 2022, 18:08 | |
Hier nochmals der Link, bitte Bescheid geben wenn Download erfolgt ist!! http://www.hchrudina...Toshiba_42XV635D.zip |
talp1
#660 erstellt: 10. Jan 2022, 18:17 | |
Download abgeschlossen! Danke, du bist der Retter von uns allen Besitzern alter Toshiba-Fernseher Hallo |
Debakel
#661 erstellt: 10. Jan 2022, 18:22 | |
tvralf
#662 erstellt: 07. Mrz 2022, 16:55 | |
Hallo zusammen und sorry für die Belästigung. Ich bin auf der Suche nach der neuesten Toshiba Firmware für den 37XV635D und auf dieses Forum gestoßen. Leider gibt es von Toshiba keine Service-Downloads mehr. Haben Sie bitte evtl. noch die Fimware 2.1.77.2 für mich zum Download parat? Das Gerät ist, bis auf dem HDMI-Echo-Fehler, noch top in Ordnung. Liebe Grüße und vielen Dank - tvralf. [Beitrag von tvralf am 07. Mrz 2022, 17:03 bearbeitet] |
Debakel
#663 erstellt: 07. Mrz 2022, 17:42 | |
Bitte gleich holen, und umgehend Bescheid geben, wenn Download erfolgt ist: http://www.hchrudina...d/D_2_1_77_2_001.zip |
tvralf
#664 erstellt: 07. Mrz 2022, 18:16 | |
Vielen lieben Dank! Download hat geklappt! Liebe Grüße - tvralf |
BigHardy
#665 erstellt: 11. Mrz 2022, 15:20 | |
Hallo, sorry. habe diesen Thread erst soeben gefunden. Ich habe einen 42XV633DG mit der Firmware 2.1.37.2 Apr 21 2009 10:01:00 FW:26. Besteht da Hoffnung die Firmware auf den laut Toshiba Stand 2.1.77.2 zu bekommen? Oder was wäre die höchste verfügbare / sinnvolle Version? Ich verzweifele vor allem am Sortieren / Umnummerieren der DTV-Senderliste. Über eine kurze Info würde ich mich freuen. Danke. Hardy |
Debakel
#666 erstellt: 11. Mrz 2022, 16:05 | |
Versuch es doch zuerst mit Toshibasort die Sender zu sortieren: Übersicht: https://winfuture.de/downloadvorschalt,3349.html Version 1.9.0: https://www.mediafir...ToshibaSort.exe/file Falls das nicht hinhaut, melde dich nochmals, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Firmware etwas mit der Sortierung zu tun haben könnte. Benutzung des Sticks für Senderexport- / Import: Achtung: am besten auf Stick mit FAT! 1. Senderliste auf am TV eingesteckten USB Stick kopieren: mit der FB auf Ton aus (Mute) schalten, dann nochmal auf Mute, aber jetzt gedrückt halten, und dabei am Gerät die Pfeil "nach unten" Taste drücken. Dann steht dort [USB auf TV] (wird zum Wiederherstellen gebraucht). Das kann man auf [TV auf USB] ändern. USB Stick rein, auf kopieren gehen und fertig. Danach Stick abziehen, und Pfeil "nach oben" am Gerät drücken, damit Menü weggeht. 2. Sortierung Listen mit ToshibaSort. Inhalt Stick z. B. in Verzeichnis "Stick" auf Festplatte kopieren, sortieren, und danach Inhalt des Verzeichnisses "Stick" zum Wiederherstellen auf (vorher wieder gelöschten)USB-Stick kopieren 3. Rücksicherung: wie oben , aber [USB auf TV] TV startet bei mir aber nicht automatisch neu, an Schalter Seite ganz aus- und wieder einschalten. [Beitrag von Debakel am 11. Mrz 2022, 16:06 bearbeitet] |
BigHardy
#667 erstellt: 11. Mrz 2022, 16:20 | |
Hallo Debakel, danke für die schnelle Antwort und die Links. Werde ich heute abend mal ausprobieren. Das ToshibaSort hatte ich nicht probiert, da mein TV nicht in der Liste stand. In einigen Beiträgen im Web habe ich gelesen, das die 2.1.37.2 wohl steinalt ist und bei neueren Firmware wohl Verbesserungen an der Sendersuche vorliegen und auch bzgl. Klötzchenbildung. Werde heute abend mal die Programme ausprobieren. Hättest du denn für den 42XV633DG passende, aktuellere Firmware? Gruß Hardy |
Debakel
#668 erstellt: 11. Mrz 2022, 16:58 | |
Hol dir bitte umgehend das ganze Paket, da sind alle Firmwares gepackt drin. Bitte danach Bescheid geben, wenn es geladen wurde. http://www.hchrudina...Toshiba_42XV635D.zip [Beitrag von Debakel am 11. Mrz 2022, 16:59 bearbeitet] |
BigHardy
#669 erstellt: 11. Mrz 2022, 18:46 | |
Wow bist du schnell. Gerade erst gesehen. Download ist erledigt. Vielen Dank. Gruß Hardy |
Debakel
#670 erstellt: 11. Mrz 2022, 18:55 | |
Dann viel Glück mit der Sortiererei. Falls noch Fragen wegen der Anwendung sind, stell die einfach hier, der alte Thread dazu ist schon länger tot, und auch nicht mehr aktuell. Die Buttons von T-Sort sind aber relativ gut erklärt, wichtig ist nach Verschieben der markierten Sender, mit den Buttons oben rechts (Nr./Sortierung neu anordnen) die ersten beiden Spalten anzupassen. Ich habe allerdings hier ein seltsames Phänomen: wenn ich die aktuelle Belegung vom TV auf den Stick ziehe, auf den PC kopiere/verschiebe, und dort anpasse mittels T-sort, und danach die aktualisierten Dateien (vorher Speichern oben links nicht vergessen!) wieder auf den Stick kopiere und am TV einlese: oft ist die Sortierung immer noch wie zuvor, kA warum. In dem Fall einfach den Stick nochmals formatieren, und die Dateien nochmals vom PC drauf kopieren. Die geänderten Dateien also immer auf dem PC gespeichert lassen, nicht auf den Stick verschieben.[b][/b] Empfiehlt sich eh als Sicherung. [Beitrag von Debakel am 11. Mrz 2022, 19:11 bearbeitet] |
BigHardy
#671 erstellt: 11. Mrz 2022, 21:29 | |
Hallo Debakel, auch die Firmware-Updates haben geklappt. Die ersten beiden haben einfach funktioniert im laufenden Betrieb. USB-Stick rein, ok, USB-Stick raus, fertig. Die 77er Updates haben einwandfrei nach Anleitung funktioniert, nachdem ich den Stick auf FAT, nicht FAT32, formatiert hatte. Jetzt ist die 2.1.77.2 drauf. Vorher hatte ich unter Firmware 2.1.37.2 die Senderliste exportiert. Zur Sicherheit eine Kopie gesichert und dann mit TechniSort sortiert und gespeichert. Nachdem ich die editierte Senderliste wieder ins TV importiert hatte, hat der TV neugestartet. Er kam auf dem zuvor eingeschalteten Senderplatz (302) hoch, der jetzt allerdings mit einem verschlüsselten Sender belegt war. Aber die Sortierung wurde korrekt übernommen und eine direkte Anwahl der Sender per Eingabe der Platznummer hat auch funktioniert. Erst danach habe ich die Firmware aktualisiert. Ob TechniSort mit den neuen Dateien zurecht kommt, habe ich noch nicht getestet. Zumindest die Ordner auf dem USB-Stick heissen jetzt anders. Teste ich aber mal, wenn ich nochmal ans Gerät darf. Zur Zeit wird er belagert. Dir aber nochmals VIELEN, VIELEN DANK für den schnellen und super Support. Gruß Hardy [Beitrag von BigHardy am 11. Mrz 2022, 22:42 bearbeitet] |
Debakel
#672 erstellt: 11. Mrz 2022, 22:21 | |
Das hört sich doch ganz gut an Das mit FAT war auch auf den Stick für die Senderliste bezogen, nicht auf den für die Updates. |
BigHardy
#673 erstellt: 11. Mrz 2022, 22:31 | |
Aber die 77er Firmwareupdates habe erst funktioniert, nachdem ich den Stick von FAT32 auf FAT formatiert habe. Die Dateien für das Firmwareupdate sind ja 8.3 konform. Die Dateien für die Senderliste sind länger als 8.3. Da ist FAT32 besser. Bitte nicht falsch verstehen. Ich will nicht stänkern. Ist nur meine Erfahrung. Gruß Hardy |
Debakel
#674 erstellt: 11. Mrz 2022, 23:24 | |
Hmm, hier geht das mit der Senderliste nur mit FAT, kann aber auch an den Sticks liegen. Firmwareupdates habe ich eh auf einem anderen Stick mit FAT32 verwendet. |
peterstefens
#675 erstellt: 13. Mrz 2022, 16:06 | |
Hallo Zusammen, suche auch gerade das aktuelle Update für einen 42XV635D. Könnte jemand vielleicht auch mir diese zur verfügung stellen? Wäre super. Danke ich voraus |
FrauKalinke
#676 erstellt: 11. Nov 2022, 19:15 | |
@Debakel bin eben in meiner Verwfeileung auf diesen Thread gestoßen. Wir haben im Schlafzimmer auch noch den Toshiba 42XV632D. Leider hat er nie eine neue Firmware erhalten. Nun habe ich gelesen, dass Du eine Sammlung hast. Könntest Du mir die irgendwie zur Verfügung stellen? Wäre Mega dankbar!!! Dann hätte ich an das Forum noch eine weitere Frage, ich versuche die Senderliste auf einen Stick zu kopieren. Laut Menu macht er es auch, nur scheint es ewig zu dauern. Bei unserem LG hat es heute früh nur ca. 2 min. gedauert. Wie sind Eure Erfahrungen? LG FrauKalinke |
Debakel
#677 erstellt: 11. Nov 2022, 19:48 | |
Hallo, du hast eine PM. Bitte zügig herunter laden, und mir dann umgehend Bescheid geben. Ich habe das wieder gelöscht. Entweder wird das zügig abgeholt, oder eben nicht,. Ich möchte nicht ewig Fremden Zugriff auf die Dateien gewähren. Es darf sich aber jeder, dem ich die Dateien schon zur Verfügung gestellt hatte, aufgerufen fühlen, den Thread hier zu abonnieren, und das auch selbst mal zum Download anzubieten! Wenn ich die Senderliste auf den Stick kopiere, kann ich gar nicht verfolgen, so schnell geht das. Ist ja nur eine Textdatei. Kennst du das Programm Toshiba Sort? Damit kann man die Reihenfolge am PC bearbeiten, und wieder auf den TV aufspielen. Auf dem Stick sollten nach speichern der Sender dann diese Dateien sein: [Beitrag von Debakel am 11. Nov 2022, 23:54 bearbeitet] |
FrauKalinke
#678 erstellt: 13. Nov 2022, 09:13 | |
Guten Morgen, Sry ich musste arbeiten. Leider läßt sich die Liste nicht öffnen, wäre für jeden Tip dankbar @Debakel, musste leider zur Arbeit, könntest du mir die Dateien nochmal hochladen? LG [Beitrag von FrauKalinke am 13. Nov 2022, 09:17 bearbeitet] |
Debakel
#679 erstellt: 13. Nov 2022, 12:15 | |
Du hast eine PM. Wegen ToshibaSort muss ich erst noch schauen, wie das im Detail funktioniert, melde mich dann. Edit: auf dem Stick sollte das Verzeichnis chmgt_type001 sein, darin die Datei EuroDTVChanList0.txt. Diese mit ToshibaSort mittels Öffnen aufmachen. [Beitrag von Debakel am 13. Nov 2022, 12:25 bearbeitet] |
FrauKalinke
#680 erstellt: 13. Nov 2022, 12:52 | |
Danke Debakel, habe ich eben alles runtergeladen, leider kann ich noch keine PN versenden! LG FrauKalinke Edit: Bekomme die gleiche Fehlermeldung, wie in den Screenshots oben! Sollte ich vorher die Firmware aktualisieren? [Beitrag von FrauKalinke am 13. Nov 2022, 12:57 bearbeitet] |
Debakel
#681 erstellt: 13. Nov 2022, 13:26 | |
Das hast du ja eh vor. Ist der Inhalt des Sticks so, wie ich weiter oben Beitrag 677 gepostet habe? Ansonsten einfach mal neu die Senderliste am TV laden. Ab Beitrag 666 gibt es noch einige Tipps/Anregungen. [Beitrag von Debakel am 13. Nov 2022, 13:29 bearbeitet] |
FrauKalinke
#682 erstellt: 14. Nov 2022, 07:37 | |
Guten Morgen, fettes Dankeschön an Debakel, für die Geduld. Soweit hat es bis jetzt endlich geklappt. Firmware ist drauf und jetzt klappt es auch mit dem Bearbeiten der Senderliste! LG FrauKalinke [Beitrag von FrauKalinke am 14. Nov 2022, 08:41 bearbeitet] |
Debakel
#683 erstellt: 14. Nov 2022, 12:08 | |
Das hört man gerne Und das gilt weiterhin
[Beitrag von Debakel am 14. Nov 2022, 12:09 bearbeitet] |
FrauKalinke
#684 erstellt: 14. Nov 2022, 15:52 | |
Zu früh gefreut, beim zurückspielen... Kopierfehler! Jetzt darf ich den Suchlauf am TV neu starten! KOTZ Diese Dreckskiste nervt |
Debakel
#685 erstellt: 14. Nov 2022, 16:14 | |
Könnte aber auch am Stick liegen. Einen Kopierfehler hatte ich beim TV nie. |
mannemer1
#686 erstellt: 22. Nov 2022, 16:08 | |
Hallo, ich bin hier auch neu, und würde gerne die Firmware von meinem XN635D erneuern. Könnte die mir bitte jemand zur Verfügung stellen? Vielen Dank Wolfgang |
Debakel
#687 erstellt: 22. Nov 2022, 16:59 | |
Du hast PM |
mannemer1
#688 erstellt: 22. Nov 2022, 17:08 | |
Hallo und vielen Dank für die schnelle Erledigung. |
mannemer1
#689 erstellt: 10. Dez 2022, 19:06 | |
Hallo, heute hatte ich endlich Zeit und das update gemacht. So wie @MikeBln schrieb, ging es mit einer SD card ohne Probleme. Nochmals vielen Dank an @Debakel. LG Wolfgang [Beitrag von mannemer1 am 10. Dez 2022, 19:06 bearbeitet] |
clst0002
#690 erstellt: 25. Dez 2022, 19:22 | |
Hallo zusammen, durch die Suche nach einer aktuellen Firmware für den 42RV635DG bei meinen Eltern bin ich auch diesen Thread gestoßen und würde mich sehr darüber freuen, wenn @Debakel oder ein anderer User mir die Firmware-Sammlung für dieses Modell zur Verfügung stellen könnte. Leider ist der TV so alt, dass die Firmware auf keiner offiziellen Homepage mehr abrufbar ist. Vielen Dank vorab :-) |
Debakel
#691 erstellt: 27. Dez 2022, 14:05 | |
Du hast eine PM. Ansonsten nochmals für die anderen, die sich hier schon bedienen lassen haben: Wäre nett, wenn das im Forum abonniert, und ggf. auch selbst zum Download angeboten würde. Ich mach das nicht mehr lange mit, jede Menge Leute zu beliefern, und keiner kümmert sich danach darum, sorry. [Beitrag von Debakel am 27. Dez 2022, 14:06 bearbeitet] |
XV635D - Klickgeräusch Fragy am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 5 Beiträge |
XV635D Fehler *speedy* am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 12 Beiträge |
Eingänge XV635D und XV556D Playmaka am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba XV635D, Sendersuchlauf rene1707 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
Extreme probleme mit xv635d samuzim am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 18 Beiträge |
Frage zum XV635D Nino80 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 7 Beiträge |
.XV635D - Problem mit Digitalsuchlauf Frettchen1 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 36 Beiträge |
Toshiba XV635D Auflösung moinhd am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 3 Beiträge |
xv635d - Wii über YUV acaveman am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
Unterschiede XV635D und ZV635D woiffi am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndriyamitkovv
- Gesamtzahl an Themen1.551.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.093
