HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2023 MiniLED X95L 65", 75", 85"... | |
Sony 2023 MiniLED X95L 65", 75", 85"+A -A |
Sl@ppy89
#1590 erstellt: 28. Jan 2024, 17:35 | |||||
OK danke. Habe da auch gerade was im reddit gefunden. All ports support Dolby Vision. As others have said, just set ports 1 and 2 to “Enhanced.” Ports 3 and 4 are capable of HDMI 2.1 features such as 4k120hz. The tv cannot do 4k120hz and Dolby Vision simultaneously. If you choose the default “enhanced” for ports 3 and 4, Dolby Vision will not work. If you choose “Enhanced: Dolby Vision,” 4k120hz will not work. This is the reason for the distinction in “enhanced” formats specifically on ports 3 and 4. |
Forenjunkie
#1591 erstellt: 28. Jan 2024, 18:29 | |||||
Musst dir halt überlegen wie du was anschließen möchtest. PS5 und BD-Player über AVR an Port 3 ist halt wegen der Formateinst. schlecht. Anschlussbeispiele im verlinkten Video. |
Forenjunkie
#1592 erstellt: 28. Jan 2024, 18:51 | |||||
Sl@ppy89
#1593 erstellt: 28. Jan 2024, 21:46 | |||||
Alles in allem bin Ich schon zufrieden. Wir müssen nur noch zusammen warm werden Ich bin auch nicht jemand, der jeden Balken nach Blooming absucht, aber ich empfand es schon als störend, wenn im Bild überall graue Flecken um die hellen Punkte auftauchen, man hat sich nach den 4,5 Jahren einfach dran satt gesehen und freue mich auf die Entwicklung nach weiteren 4 Jahren ^^ |
Meister_Oek
#1594 erstellt: 29. Jan 2024, 12:48 | |||||
Da ist man ja neugierig, warum jemand, der bei jedem Balken nach Blooming sucht nicht einfach ein OLED kauft |
nimsa67
#1595 erstellt: 29. Jan 2024, 12:51 | |||||
Genau mein Gedanke ... aber wird schon noch weitere Gründe für die getroffene Entscheidung geben. |
Forenjunkie
#1596 erstellt: 29. Jan 2024, 14:21 | |||||
Meister_Oek
#1597 erstellt: 29. Jan 2024, 15:06 | |||||
Wurde das gerade erst hinzugefügt, bzw. bearbeitet? Eigentlich steht dann beim Beitrag "bearbeitet" bei. Wundere mich gerade, dass ich mich da so verlesen haben sollte. |
Forenjunkie
#1598 erstellt: 29. Jan 2024, 15:10 | |||||
Nein. Wurde nicht bearbeitet. Aber du hast es ja auch nicht als einziger anders gelesen |
Sl@ppy89
#1599 erstellt: 29. Jan 2024, 20:03 | |||||
Nein es wurde NICHT nachträglich bearbeitet |
Sl@ppy89
#1600 erstellt: 29. Jan 2024, 21:46 | |||||
Ich schaue gerade Sat TV über externen Receiver und bin der Meinung, dass das Bild irgendwie schlechter aussieht als auf dem XG95. Die Einstellungen im Sat Receiver sind unverändert. Die TV Einstellung entspricht in etwa dem des XG was Reality Creation und den Rest betrifft. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein |
Ralf65
#1602 erstellt: 30. Jan 2024, 07:12 | |||||
Man könnte meinen, der Neukauf hätte sich für Dich nicht wirklich gelohnt, die Erwartungen an ein neues Gerät waren doch deutlich höher, denn es klingt alles in allem weder zufrieden noch euphorisch, so das Du dich in Moment eher nur damit arrangierst, als das Du damit glücklich werden könntest....!? So blöd das daher auch klingen mag, vielleicht solltest Du den TV besser wieder zurückgeben, solange das noch geht.... |
firas1
#1603 erstellt: 30. Jan 2024, 08:53 | |||||
Habe jetzt eine neue interesante Info bezüglich des Local Dimming Fehlers bei Dolby Vision Filmen. (@Meister_Oek) Gestern wurde im AVS Forum berichtet, dass dieser Fehler aufgrund des Seitenverhältnises der Filme auftritt. Heisst jetzt folgendes: Wenn der Fehler auftritt kann man z.B. bei Plex mit der Zoomfunktion verschiedene Dinge wie z.B. Bild Strecken auswählen, dann stimmt natürlich das Seitenverhältnis nicht mehr, allerdings funktioniert das Local Dimming dann wieder ganz normal. Es scheint als würden Apps wie z.B. der Nova Player (bei diesem existiert der Local Dimming Fehler nicht) immer ein 16:9 Format an den TV senden, auch wenn der Film z.B. ein 21:9 Format hat. Plex hingegen sendet dann das 21:9 Format an den TV und dann tritt der Fehler auf. Dadurch wurde mir jetzt auch klar warum bei Plex bei einigen Filmen dieser Fehler nicht auftritt. Dies lag daran, dass diese bereits im 16:9 Format gedreht und abgespielt wurden. Ich hoffe Sony liest hier auch mit und behebt diesen Fehler. Jetzt wissen wir zumindest, dass es nicht an den Filmdateien liegt sondern daran wie Sony mit den Seitenverhältnissen umgeht. Hoffe das ist verständlich erklärt |
nimsa67
#1604 erstellt: 30. Jan 2024, 09:19 | |||||
Das wäre ja der Hammer und auch sehr peinlich für die Sony Software Crew. Denn das kann ja dann vermutlich letztendlich nur ein schlichter Rechenfehler sein. [Beitrag von nimsa67 am 30. Jan 2024, 09:19 bearbeitet] |
firas1
#1605 erstellt: 30. Jan 2024, 09:27 | |||||
Mich wundert das auch wie so etwas scheinbar unentdeckt von Sony bereits so lange als Fehler auf den aktuellen High-End Modellen existiert. Würde aber somit auch erklären warum bei den meisten externen Geräten der Fehler nicht auftritt, da diese auch ein 16:9 Signal an den TV ausgeben. |
nimsa67
#1606 erstellt: 30. Jan 2024, 09:27 | |||||
Ich finde das gar nicht so ungewöhnlich/fragwürdig. Auch bei mir war es bisher beinahe immer so das zuerst bei fast jedem meiner vielen TV Neukäufe so etwas wie ein Hauch von Enttäuschung dabei war. D.h. obwohl ich schon vor dem Kauf wusste das ich da jetzt nicht eine „neue Welt“ erwarten kann war ich dann meistens doch von den sehr überschaubaren Verbesserungen fast ein wenig enttäuscht. Aber bei mir stellte sich dann auch (fast) immer im Laufe der Zeit aufgrund der Gewöhnung und der Erkenntnis „ah ja dort sehe ich auch noch eine Verbesserung usw.“ doch im Laufe der Zeit immer mehr Zufriedenheit ein. Und in gar nicht seltenen Fällen dann nach mehreren Wochen oder gar Monaten zeitweise auch fast so etwas wie Begeisterung … was ich damit sagen will „eventuell verhält es sich bei @Sl@ppy89 ähnlich“. |
Meister_Oek
#1607 erstellt: 30. Jan 2024, 12:17 | |||||
@firas1 Vielen Dank für die Info. Sehr interessant. Ich habe den TV nicht mehr und kann es nicht mehr prüfen, aber es scheint relativ komplex zu sein, weswegen es Sony in erster Linie nicht auffiel. Immerhin muss hier einiges zusammenkommen. |
firas1
#1608 erstellt: 30. Jan 2024, 12:32 | |||||
Achso, hab ganz vergessen, dass du den TV nicht mehr hast. Ja es scheint tatsächlich ein reines Problem mit der Darstellung bzw. mit der Verarbeitung von Medien zu sein, welche nicht in 16:9 ausgegeben werden. |
vega-
#1609 erstellt: 30. Jan 2024, 13:06 | |||||
.. und welcher TV ist es nach dem X95L bei Dir geworden? |
Sl@ppy89
#1610 erstellt: 30. Jan 2024, 13:09 | |||||
Ja. Gestern Abend fand Ich das Bild dann gar nicht mehr so schlecht, bei näherer Betrachtung empfand Ich es doch als ebenbürtig wenn nicht sogar besser. Nur die Motion Interpolation ist anders. Beo Motionflow off hat der XG geruckelt wie Sau während SAT TV, der XL hingegen ruckelt da fast nicht |
Forenjunkie
#1611 erstellt: 30. Jan 2024, 14:14 | |||||
Nimmst du beim X95L bei deaktiviertem Motionflow auch etwas Soap-Look wahr? |
Sl@ppy89
#1612 erstellt: 30. Jan 2024, 14:27 | |||||
Ja in der Tat. Es sieht aus, als wäre Motion aktiviert. [Beitrag von hgdo am 30. Jan 2024, 14:29 bearbeitet] |
Meister_Oek
#1613 erstellt: 30. Jan 2024, 15:36 | |||||
Frag mich am 11.02 nochmal Aktuell keiner. |
firas1
#1614 erstellt: 30. Jan 2024, 15:38 | |||||
Was ist am 11.02? |
Meister_Oek
#1615 erstellt: 30. Jan 2024, 16:06 | |||||
Superbowl und mit hoher Wahrscheinlichkeit 16% bei MediaMarkt/Saturn. Mal schauen, was dort bei welchem TV geht. Wenn dort gar kein TV besonders günstig angeboten wird, dann hole ich den LG G4 in 83" sobald dieser einen akzeptablen Preis erreicht. |
Ralf65
#1616 erstellt: 30. Jan 2024, 18:14 | |||||
Hmm, bei mir kam beim Umstieg auf ein neues Modell bis auf eine Ausnahme immer direkt die große Freude auf, das war jedenfalls vom Samsung zum Sony X940D unmittelbar der Fall, keine Hick-Ups mehr, beim Umstieg X940D zum ZD9 war ich kurz enttäuscht, allerdings auch nur bis dieser einmal richtig eingestellt war, dann war ich happy und das bin ich Heute noch..... |
Forenjunkie
#1617 erstellt: 30. Jan 2024, 20:40 | |||||
Was hast denn beim X95L bei "Filmmode" eingestellt? MF "aus" oder "Min" (was aus sein sollte)? Allerdings sollte der XG95 auch ohne MF beim Sat-Empfang nicht stark ruckeln. Externer Sat Receiver oder? Kannst dort irgendwas einstellen bzgl. Hz Ausgabe? |
Sl@ppy89
#1618 erstellt: 30. Jan 2024, 22:48 | |||||
Sat Filme Ruckeln leicht bei MF beides min und Film Modus beliebige Einstellung. Reportagen oder ähnliches sehen flüssig aus, Soaps auch. Externer Sat Receiver ist Vu+ 4k Zero, Ausgabe steht auf 2160p und multi Hertz (50,60,24p) |
Sl@ppy89
#1619 erstellt: 30. Jan 2024, 23:31 | |||||
Woiso
#1620 erstellt: 31. Jan 2024, 05:01 | |||||
VF-2_John_Banks
#1621 erstellt: 31. Jan 2024, 09:13 | |||||
Sieht aus wie so eine Art Lenseflare Effekt des Spiels. So als ob das Auto an der Stelle das Sonnenlicht reflektiert? Um das Bild des TVs zu testen würde ich ja eher Filme und Serien nutzen und keine Spiele mit komischen Effekten. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 31. Jan 2024, 09:30 bearbeitet] |
Forenjunkie
#1622 erstellt: 31. Jan 2024, 09:15 | |||||
Du meinst jetzt beim XG95 oder? Beim X95L soll es doch bei gleichen Einstellungen flüssiger laufen. Ach, ein Sat-Receiver hat verschiedene Framerates? Wird denn überhaupt 24p über Sat übertragen? Habe keine Ahnung von Sat, hatte bisher immer nur Kabel-Anschluss. |
firas1
#1623 erstellt: 31. Jan 2024, 09:15 | |||||
Hat hier jemand Empfehlungen wie man den 75X95L einstellen sollte? Bin leider etwas überfordert, da jeder Modus nochmal extra Einstellungen bietet (SDR/HDR/DV). Leider bin ich bis jetzt noch nicht fündig geworden was hier die Optimaleinstellungen sind. |
Forenjunkie
#1624 erstellt: 31. Jan 2024, 09:17 | |||||
Sl@ppy89
#1625 erstellt: 31. Jan 2024, 10:11 | |||||
Das war kein TV Test, mir ist das halt nur beim Spielen aufgefallen. Der alte Fernseher hatte das nicht bzw nicht sichtbar |
Sl@ppy89
#1626 erstellt: 31. Jan 2024, 10:18 | |||||
https://www.youtube.com/watch?v=0CQa03vcjSc |
stomp83
#1627 erstellt: 31. Jan 2024, 11:24 | |||||
Soweit ich weiß kann Youtube kein Dolby Vision. Kein Wunder das Du also beim Umstellen keinen Unterschied gesehen hast. Korrigiert mich falls ich falsch liege. |
Sl@ppy89
#1628 erstellt: 31. Jan 2024, 12:00 | |||||
Bei dem Unterschied ging es um Batman oder The Flash. Von youtube war keine Rede |
stomp83
#1629 erstellt: 31. Jan 2024, 14:58 | |||||
Sorry, genau den Satz mit Flash überlesen. Hatte beim Wechsel auf den XH aber auch "Gewöhnungsprobleme". |
Sl@ppy89
#1630 erstellt: 31. Jan 2024, 17:15 | |||||
Beim Wechsel von einem 4K HDR TV auf einen neuen ist der Wow Effekt eh nicht mehr so groß, weil man sich bereits an das helle scharfe Bild gewöhnt hat, würde Ich mal sagen |
Ralf65
#1631 erstellt: 31. Jan 2024, 18:22 | |||||
schau mal u.a. HIER die Basis Settings kann man übernehmen, erweiterte Einstellungen zum Weißabgleich sind speziell auf das jeweils getestete Gerät bezogen Du kannst auch HIER schauen, wenn man es ganz ausführlich haben möchte Dazu sei nochmals angemerkt, das die genannten erweiterten Settings die 85" Version des X95L betreffen, aber es hindert niemanden diese einmal zu testen. Es gab meine ich auch irgendwo im X95L Thread des AVS eine Tabelle mit den Einstellungswerten, habe ich leider auf die Schnelle nicht wieder gefunden [Beitrag von Ralf65 am 31. Jan 2024, 18:24 bearbeitet] |
Ralf65
#1632 erstellt: 31. Jan 2024, 18:34 | |||||
das würde ich so nicht grundsätzlich unterschreiben, 4K HDR gibt es ja nun auch schon fast seit 10J und wer da jetzt von einem der ersten HDR Modelle kommt, teils noch mit Edge Backlight und Global Dimming z.B., für den wird beim Wechsel auf ein aktuelles FALD Modell sicherlich schon einen WOW Effekt zustande kommen. Hängt sicherlich daher ein Stück weit davon ab in welcher Preiskategorie man sich dabei bewegt (hat) und ob man sich dabei auch gleichzeitig vergrößert, alleine das hat schon einen Einfluss auf den Gesamteindruck [Beitrag von Ralf65 am 31. Jan 2024, 18:37 bearbeitet] |
Jogitronic
#1633 erstellt: 31. Jan 2024, 18:41 | |||||
Da solltest du die Einstellungen des folgenden Videos übernehmen ... |
Sl@ppy89
#1634 erstellt: 31. Jan 2024, 19:55 | |||||
Was wäre denn die optimale Hz Ausgabe eines externen Sat Receivers? Klingt alles irgendwie schwierig, ob 25 oder 50, es muss ja auf 120hz gebracht werden |
Sl@ppy89
#1635 erstellt: 31. Jan 2024, 20:21 | |||||
LD deaktiviert da sieht man es eigentlich nicht. Es passiert auch nur bei hellen oder weißen Farben im hdr Modus, soweit ich es gemerkt habe. Ist mir auch gestern zufällig bei der Black mirror Folge Dämon 79 auf netflix aufgefallen bei dem Typen mit dem weißen Anzug. [Beitrag von hgdo am 31. Jan 2024, 20:35 bearbeitet] |
Ralf65
#1636 erstellt: 01. Feb 2024, 06:59 | |||||
was muss auf 120Hz gebracht werden ? jedes Quellgerät, gibt in der Regel das Signal so aus wie es reinkommt, bzw. auf dem Datenträger vorhanden ist, da muss nichts auf 120Hz gebracht werden. Du schmeißt da wohl was durcheinander, zum einen die max. Panel-Refresh Rate (120Hz) und die unterschiedlichen Frame Rates der Signal Quellen, diese werden im TV selber verarbeitet. Die Angabe zur Refresh-Rate des Panels bezieht sich dabei noch auf die Wiederholrate der Bilder aus der Analog Zeit und der jeweiligen Netzfrequenz 50Hz/60Hz, durch eine doppelte Darstellung der Bilder für einen flüssigeren Bewegungsablauf kommt man dadurch z.B. in der EU auf 100Hz und 120Hz für die übrigen Länder.... Alle abweichenden Framerates, z.B. 23,976, werden intern im TV kompensiert (Pull-down) [Beitrag von Ralf65 am 01. Feb 2024, 07:13 bearbeitet] |
firas1
#1637 erstellt: 02. Feb 2024, 09:17 | |||||
Danke, das werde ich mal probieren Macht es sinn sich selbst mal einen Colorimeter zuzulegen, oder ist da fast kein Unterschied zu den Einstellungen aus dem Video? |
Jogitronic
#1638 erstellt: 02. Feb 2024, 10:47 | |||||
Eine nachträgliche Kalibrierung ist bei Sony nicht zwingend erforderlich, das haben die im Griff. Also spar dir das Geld |
Aenos
#1639 erstellt: 04. Feb 2024, 10:59 | |||||
Bitte entschuldigt, falls es hier schon genannt wurde, aber ich habe es nicht gefunden: Gerne würde ich den X95L mit 75 Zoll kaufen und auf meinen Nubert-Center stellen. Der ist 56 cm breit und 40 cm tief. Ginge das mit den Standfüßen beim Sony? Danke Euch im Voraus! Edit: Nun also doch auf der Sony-Homepage gefunden. Der Standfuß sollte 54,9 cm breit und 38,8 cm tief sein. Das würde ja exakt passen. :-) [Beitrag von Aenos am 04. Feb 2024, 11:05 bearbeitet] |
nimsa67
#1640 erstellt: 04. Feb 2024, 11:38 | |||||
Aber dieser TV hat vermutlich auch knapp 40 kg … da machst du dir keine Sorgen um den Nubert ? |
Aenos
#1641 erstellt: 04. Feb 2024, 12:23 | |||||
Ich meine, bei Nubert mal gelesen zu haben, dass er bis 50 kg ausgelegt ist. |
Sony 2022 4K MiniLED X95K 65"/75"/85" Ralf65 am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 12.05.2024 – 2372 Beiträge |
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98" Ralf65 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 28.04.2024 – 133 Beiträge |
Sony 2022 8K MiniLED Z9K 75"/85" BRAVIA CAM Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 09.09.2023 – 257 Beiträge |
Sony 2023 8K Mini-LED Z9L 75", 85" Ralf65 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 09.03.2023 – 4 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 2889 Beiträge |
Sony 2024 Bravia 9 75",85" Bravia 7 65",75",85" Ralf65 am 27.11.2023 – Letzte Antwort am 15.05.2024 – 587 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2024 – 3978 Beiträge |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedserak
- Gesamtzahl an Themen1.551.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.121
